Замена типа мойки колес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена типа мойки колес
Непрочитано 30.10.2018, 10:13 #1
rust450
Добрый день!
Вопрос следующий: Надзор сделал замечание, что на строй.площадке установлена мойка колес не типа "Мойдодыр" (заложенная в документации), а установлена ручная мойка "Karcher". Можно ли не менять мойку и насколько такое требование законно (соответствует нормам)?
Только в начале пути
Непрочитано 30.10.2018, 11:53
Tyhig
У Мойдодыра обещают хоть какую-то очистную установку. Фиктивную скорее всего. Но по бумажкам есть хотя бы наличие.
Потом вроде бы там замкнутое водоснабжение, воды уходит меньше...
А у вас просто моющий пистолет и насос. Много воды надо, некуда девать стоки...
Со стоками со стройплощадки у нас в стране всё плохо. Требования высокие...
Сток должен сливаться в канализацию. Канализация может оговорить загрязнённость стоков в ТУ на подключение.
Сток от машин по факту очень грязный. При большом потоке пыль не осядет.
И вам придётся ставить пруд-осветвитель и т.п. по отдельному проекту. Или очистные сооружения за 500-800 тыс. Руб.
Если ковыряться начнут...
Поговорите, чего ему надо ?
Может как-то сток почистить ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 12:30
*KSV*
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Нельзя, следует установить мойку согласно проекта.
Извините за экспрессию, но представьте вы пришли к окулисту вставить глаз, а он вам повесил очки на нос вместо этого. Теперь вам можно хоть в космос- вы зрячий!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:38
rust450
Tyhig, *KSV*, Колеса моют на бетонной площадке, от нее есть отвод в дренажную емкость, это сейчас так выполнена конструкция по факту
rust450 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 12:46
*KSV*
По факту вы загрязняете ОС, а это уголовно наказуемо.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:56
rust450
*KSV*, Т.е. такой самодельный отвод в емкость не подойдет?
rust450 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 13:06
Komplanar
Могло бы прокатить отвод в герметичный септик с откачкой воды из него какой-нибудь сертифицированной организацией с официальным договором. Но "дренажная ёмкость" это скорее негерметичный септик.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 13:54
rust450
Komplanar, Да это мысль, попробуем так сделать, спасибо
rust450 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:43
Tyhig
Komplanar, раз уж обратили внимание, то так после первого предписания будет второе. Сделать по проекту.
Надо по хорошему договариваться...
Спец. КЖИ срезы: Марка изделия
ВРС КЖИ срезы: Марка изделия
***КЖИспец1 10 31,5 31,5 7 5,5 10
Спецификация КЖИ Копировать эту таблицу в автокад
Марка Порядок Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примеч. ***КЖИВРС1 Ведомость расхода стали КЖИ, кг =ЕСЛИ(И(P9>0;Q9="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(Q9>0;R9="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(R9>0;S9="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(S9>0;T9="");"***ВРС2";"")
Марка изделия Порядок отображения в спец. Позиция в КЖИ Обозначение спец. Наименование спец. Кол. в КЖИ Масса ед., кг Прим. для спецификации Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций =ЕСЛИ(K3="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C4>1;"";ЕСЛИ(C3>1;"***КЖИспец2";""))) Сумма по полю Масса в КЖИ, кг Вид арматуры для ВРС Класс арматуры, марка стали Обозначение профиль ∅, обозн. болта, материал
ЖА1 104 Детали 1 1 =ЕСЛИ(K4="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C5>1;"";ЕСЛИ(C4>1;"***КЖИспец2";""))) Изделия закладные Изделия закладные Итог Всего
ЖА1 105 а ∅12 А500С L=11700 2 10,39 1 1 =ЕСЛИ(K5="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C6>1;"";ЕСЛИ(C5>1;"***КЖИспец2";""))) А500С Итого
ЖА1 105 б ∅12 А500С L=11700 10 10,39 1 1 =ЕСЛИ(K6="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C7>1;"";ЕСЛИ(C6>1;"***КЖИспец2";""))) Итого
=ЕСЛИ(K7="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C8>1;"";ЕСЛИ(C7>1;"***КЖИспец2";""))) Марка изделия ∅12
=ЕСЛИ(K8="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C9>1;"";ЕСЛИ(C8>1;"***КЖИспец2";""))) ЖА1 124,68 124,68 124,68 124,68 124,68
=ЕСЛИ(K9="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C10>1;"";ЕСЛИ(C9>1;"***КЖИспец2";""))) Всего 124,68 124,68 124,68 124,68 124,68
=ЕСЛИ(K10="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C11>1;"";ЕСЛИ(C10>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K11="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C12>1;"";ЕСЛИ(C11>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K12="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C13>1;"";ЕСЛИ(C12>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K13="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C14>1;"";ЕСЛИ(C13>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K14="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C15>1;"";ЕСЛИ(C14>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K15="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C16>1;"";ЕСЛИ(C15>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K16="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C17>1;"";ЕСЛИ(C16>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K17="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C18>1;"";ЕСЛИ(C17>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K18="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C19>1;"";ЕСЛИ(C18>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K19="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C20>1;"";ЕСЛИ(C19>1;"***КЖИспец2";"")))
=ЕСЛИ(K20="***КЖИспец2";"";ЕСЛИ(C21>1;"";ЕСЛИ(C20>1;"***КЖИспец2";"")))
ВРС срезы: Марка элемента, Вид арматуры для ВРС, Спецификация
Ведомость расхода стали, кг
***ВРС1 =ЕСЛИ(И(E12>0;F12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(F12>0;G12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(G12>0;H12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(H12>0;I12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(I12>0;J12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(J12>0;K12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(K12>0;L12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(L12>0;M12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(M12>0;N12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(N12>0;O12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(O12>0;P12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(P12>0;Q12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(Q12>0;R12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(R12>0;S12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(S12>0;T12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(T12>0;U12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(U12>0;V12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(V12>0;W12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(W12>0;X12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(X12>0;Y12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(Y12>0;Z12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(Z12>0;AA12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AA12>0;AB12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AB12>0;AC12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AC12>0;AD12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AD12>0;AE12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AE12>0;AF12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AF12>0;AG12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AG12>0;AH12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AH12>0;AI12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AI12>0;AJ12="");"***ВРС2";"") =ЕСЛИ(И(AJ12>0;AK12="");"***ВРС2";"")
Сумма по полю Масса всего, кг
Изделия арматурные Всего Изделия закладные Всего Всего
А240 Итого А500С Итого В500С Итого А400 Итого А500С Итого С245 Итого
ГОСТ 5781-82 Итого Итого ГОСТ Р 52544-2006 Итого Итого ГОСТ 34028-2016 Итого ГОСТ Р 52544-2006 Итого ГОСТ 5781-82 Итого Итого ГОСТ Р 52544-2006 Итого ГОСТ 19903-2015 Итого ГОСТ 8509-93 Итого
∅8 ∅12 ∅12 4 4 4 ∅8 ∅12 ∅8 ∅20 10 50х8 63х5
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B8);"") БНС 520-12 4,62 173,1 177,72 177,72 18,84 6,28 25,12 25,12 202,84 202,84
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B9);"") Фм100 63,2 63,2 63,2 45,84 45,84 908,78 908,78 954,62 52,866 52,866 3,95 3,95 0,236 0,236 57,052 1074,872 0,985 0,985 0,985 1496,16 1496,16 18,48 18,48 1514,64 18,84 18,84 4,81 4,81 23,65 1539,275 2614,147
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B10);"") Пм100 63,2 63,2 63,2 908,78 908,78 908,78 971,98 971,98
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B11);"") Стм100 63,2 63,2 63,2 908,78 908,78 908,78 971,98 971,98
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B12);"") Всего 189,6 189,6 189,6 45,84 45,84 2726,34 2726,34 2772,18 52,866 52,866 3,95 3,95 0,236 0,236 57,052 3018,832 0,985 0,985 0,985 1496,16 1496,16 23,1 173,1 196,2 1692,36 37,68 6,28 43,96 4,81 4,81 48,77 1742,115 4760,947
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B13);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B14);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B15);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B16);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B17);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B18);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B19);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B20);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B21);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B26);"") Расход арматуры на длину, площадь и объём конструкции
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B27);"")
Ориентировочные нормы расхода
Перекрытия, жильё 110-130 кг/куб.м
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B30);"") Стены
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B31);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Масса всего, кг";$B$3;"Марка элемента";B32);"")
Спецификация Марка элемента Класс арматуры, марка стали Длина всего, м Площадь всего, м2 Объём всего, м3 Всего, кг Расход кг/пог.м Расход кг/кв.м Расход кг/куб.м
монолит БНС 520-12 бетон 2 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A8:A30;ПОИСКПОЗ(D34;B8:B30;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F34/H34;"") =ЕСЛИОШИБКА(G34/I34;"") =ЕСЛИОШИБКА(H34/I34;"")
монолит Рм1 бетон 0 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A9:A31;ПОИСКПОЗ(D35;B9:B31;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F35/H35;"") =ЕСЛИОШИБКА(G35/I35;"") =ЕСЛИОШИБКА(H35/I35;"")
монолит Фм100 бетон 4 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A10:A32;ПОИСКПОЗ(D36;B10:B32;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F36/H36;"") =ЕСЛИОШИБКА(G36/I36;"") =ЕСЛИОШИБКА(H36/I36;"")
монолит Пм100 бетон 2 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A11:A33;ПОИСКПОЗ(D37;B11:B33;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F37/H37;"") =ЕСЛИОШИБКА(G37/I37;"") =ЕСЛИОШИБКА(H37/I37;"")
монолит Стм100 бетон 2 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A12:A34;ПОИСКПОЗ(D38;B12:B34;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F38/H38;"") =ЕСЛИОШИБКА(G38/I38;"") =ЕСЛИОШИБКА(H38/I38;"")
Общий итог 10 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A13:A35;ПОИСКПОЗ(D39;B13:B35;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F39/H39;"") =ЕСЛИОШИБКА(G39/I39;"") =ЕСЛИОШИБКА(H39/I39;"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A14:A36;ПОИСКПОЗ(D40;B14:B36;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F40/H40;"") =ЕСЛИОШИБКА(G40/I40;"") =ЕСЛИОШИБКА(H40/I40;"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A15:A37;ПОИСКПОЗ(D41;B15:B37;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F41/H41;"") =ЕСЛИОШИБКА(G41/I41;"") =ЕСЛИОШИБКА(H41/I41;"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A16:A38;ПОИСКПОЗ(D42;B16:B38;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F42/H42;"") =ЕСЛИОШИБКА(G42/I42;"") =ЕСЛИОШИБКА(H42/I42;"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A17:A39;ПОИСКПОЗ(D43;B17:B39;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(F43/H43;"") =ЕСЛИОШИБКА(G43/I43;"") =ЕСЛИОШИБКА(H43/I43;"")
Срезы: Группа конструкций, Марка элемента
***ВОР1 31,5 15 10 Порядок - Наименование работ Объём работ Ед. изм. Группа конструкций Марка элемента
Сваи (пусто) 1000000 Сваи =ЕСЛИ(G2="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C3>1;"";ЕСЛИ(C2>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K3=0;K3="");"";1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N3=0;N3="");"";N3) Сваи
Сваи (пусто) 1010101 Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм для забивки свай 5 пог. м =ЕСЛИ(G3="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C4>1;"";ЕСЛИ(C3>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K4=0;K4="");"";I3+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N4=0;N4="");"";N4) Фундаменты
Сваи (пусто) 1010102 Бурение скважин диаметром 500 мм для погружения буроопускных свай 50 пог. м =ЕСЛИ(G4="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C4>1;"";ЕСЛИ(C3>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K5=0;K5="");"";I4+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N5=0;N5="");"";N5) Перекрытия
Сваи (пусто) 1010103 Бурение скважин диаметром 90 мм с извлекаемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ 50 пог. м =ЕСЛИ(G5="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C5>1;"";ЕСЛИ(C4>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K6=0;K6="");"";I5+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N6=0;N6="");"";N6) Стены
Сваи (пусто) 1010104 Бурение скважин диаметром 90 мм с оставляемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ 10 пог.м =ЕСЛИ(G6="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C6>1;"";ЕСЛИ(C5>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K7=0;K7="");"";I6+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N7=0;N7="");"";N7)
Сваи (пусто) 1010114 труба ∅89 ГОСТ 632-80 С245 ГОСТ 27772-2015 10 пог.м =ЕСЛИ(G7="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C7>1;"";ЕСЛИ(C6>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K8=0;K8="");"";I7+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N8=0;N8="");"";N8)
Сваи БНС 520-12 1010000 БНС 520-12 - 1 шт. =ЕСЛИ(G8="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C8>1;"";ЕСЛИ(C7>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИ(ИЛИ(K9=0;K9="");"";I8+1000000) =ЕСЛИ(ИЛИ(N9=0;N9="");"";N9)
Сваи БНС 520-12 1010100 Устройство буронабивных свай диаметром 520 мм длиной 10000 мм 2 куб. м =ЕСЛИ(G9="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C9>1;"";ЕСЛИ(C8>1;"***ВОР2";""))) Группа конструкций Марка элемента Наименование ВОР Прим. для спецификации Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций Сумма по полю Объём работ
Сваи БНС 520-12 1010110 бетон В30 2 куб. м =ЕСЛИ(G10="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C10>1;"";ЕСЛИ(C9>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K11=0;K11="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N11;N$3:N$9;0))+J11*10000);1) 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(P11=0;P11="");"";P11) =ЕСЛИ(T11>0;T11;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q11="(пусто)";Q11="");"";Q11) Сваи БНС 520-12 БНС 520-12 - 1 шт. (пусто) 1 1
Сваи БНС 520-12 1010111 Изделия закладные 202,84 кг =ЕСЛИ(G11="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C11>1;"";ЕСЛИ(C10>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K12=0;K12="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N12;N$3:N$9;0))+J12*10000);1) =ЕСЛИ(O11=O12;J11+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P12=0;P12="");"";P12) =ЕСЛИ(T12>0;T12;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q12="(пусто)";Q12="");"";Q12) Фундаменты Фм100 Фм100 - 1 шт. (пусто) 1 1
Фундаменты (пусто) 2000000 Фундаменты =ЕСЛИ(G12="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C12>1;"";ЕСЛИ(C11>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K13=0;K13="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N13;N$3:N$9;0))+J13*10000);1) =ЕСЛИ(O12=O13;J12+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P13=0;P13="");"";P13) =ЕСЛИ(T13>0;T13;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q13="(пусто)";Q13="");"";Q13) Перекрытия Пм100 Пм100 - 1 шт. (пусто) 1 1
Фундаменты Фм100 2010000 Фм100 - 1 шт. =ЕСЛИ(G13="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C13>1;"";ЕСЛИ(C12>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K14=0;K14="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N14;N$3:N$9;0))+J14*10000);1) =ЕСЛИ(O13=O14;J13+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P14=0;P14="");"";P14) =ЕСЛИ(T14>0;T14;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q14="(пусто)";Q14="");"";Q14) Стены Стм100 Стм100 - 1 шт. (пусто) 1 1
Фундаменты Фм100 2010100 Гидроизоляция фундаментов 100 кв. м =ЕСЛИ(G14="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C14>1;"";ЕСЛИ(C13>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K15=0;K15="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N15;N$3:N$9;0))+J15*10000);1) =ЕСЛИ(O14=O15;J14+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P15=0;P15="");"";P15) =ЕСЛИ(T15>0;T15;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q15="(пусто)";Q15="");"";Q15)
Фундаменты Фм100 2010110 гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП 100 кв. м =ЕСЛИ(G15="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C15>1;"";ЕСЛИ(C14>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K16=0;K16="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N16;N$3:N$9;0))+J16*10000);1) =ЕСЛИ(O15=O16;J15+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P16=0;P16="");"";P16) =ЕСЛИ(T16>0;T16;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q16="(пусто)";Q16="");"";Q16)
Фундаменты Фм100 2010200 Установка гидрошпонок 10 пог.м =ЕСЛИ(G16="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C16>1;"";ЕСЛИ(C15>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K17=0;K17="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N17;N$3:N$9;0))+J17*10000);1) =ЕСЛИ(O16=O17;J16+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P17=0;P17="");"";P17) =ЕСЛИ(T17>0;T17;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q17="(пусто)";Q17="");"";Q17)
Фундаменты Фм100 2010210 гидрошпонка ХВС120-∅4 10 пог.м =ЕСЛИ(G17="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C17>1;"";ЕСЛИ(C16>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K18=0;K18="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N18;N$3:N$9;0))+J18*10000);1) =ЕСЛИ(O17=O18;J17+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P18=0;P18="");"";P18) =ЕСЛИ(T18>0;T18;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q18="(пусто)";Q18="");"";Q18)
Фундаменты Фм100 2010300 Устройство бетонной подготовки 2 куб. м =ЕСЛИ(G18="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C18>1;"";ЕСЛИ(C17>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K19=0;K19="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N19;N$3:N$9;0))+J19*10000);1) =ЕСЛИ(O18=O19;J18+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P19=0;P19="");"";P19) =ЕСЛИ(T19>0;T19;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q19="(пусто)";Q19="");"";Q19)
Фундаменты Фм100 2010310 бетон В7,5 2 куб. м =ЕСЛИ(G19="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C19>1;"";ЕСЛИ(C18>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K20=0;K20="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N20;N$3:N$9;0))+J20*10000);1) =ЕСЛИ(O19=O20;J19+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P20=0;P20="");"";P20) =ЕСЛИ(T20>0;T20;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q20="(пусто)";Q20="");"";Q20)
Фундаменты Фм100 2010400 Устройство песчаной подготовки 3 куб. м =ЕСЛИ(G20="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C20>1;"";ЕСЛИ(C19>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K21=0;K21="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N21;N$3:N$9;0))+J21*10000);1) =ЕСЛИ(O20=O21;J20+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P21=0;P21="");"";P21) =ЕСЛИ(T21>0;T21;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q21="(пусто)";Q21="");"";Q21)
Фундаменты Фм100 2010410 песок среднезернистый 3 куб. м =ЕСЛИ(G21="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C21>1;"";ЕСЛИ(C20>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K22=0;K22="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N22;N$3:N$9;0))+J22*10000);1) =ЕСЛИ(O21=O22;J21+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P22=0;P22="");"";P22) =ЕСЛИ(T22>0;T22;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q22="(пусто)";Q22="");"";Q22)
Фундаменты Фм100 2010500 Устройство ростверка 2 куб. м =ЕСЛИ(G22="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C22>1;"";ЕСЛИ(C21>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K23=0;K23="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N23;N$3:N$9;0))+J23*10000);1) =ЕСЛИ(O22=O23;J22+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P23=0;P23="");"";P23) =ЕСЛИ(T23>0;T23;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q23="(пусто)";Q23="");"";Q23)
Фундаменты Фм100 2010510 бетон В30 2 куб. м =ЕСЛИ(G23="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C23>1;"";ЕСЛИ(C22>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K24=0;K24="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N24;N$3:N$9;0))+J24*10000);1) =ЕСЛИ(O23=O24;J23+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P24=0;P24="");"";P24) =ЕСЛИ(T24>0;T24;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q24="(пусто)";Q24="");"";Q24)
Фундаменты Фм100 2010511 Изделия арматурные 1074,872 кг =ЕСЛИ(G24="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C24>1;"";ЕСЛИ(C23>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K25=0;K25="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N25;N$3:N$9;0))+J25*10000);1) =ЕСЛИ(O24=O25;J24+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P25=0;P25="");"";P25) =ЕСЛИ(T25>0;T25;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q25="(пусто)";Q25="");"";Q25)
Фундаменты Фм100 2010511 Изделия закладные 1539,275 кг =ЕСЛИ(G25="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C25>1;"";ЕСЛИ(C24>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K26=0;K26="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N26;N$3:N$9;0))+J26*10000);1) =ЕСЛИ(O25=O26;J25+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P26=0;P26="");"";P26) =ЕСЛИ(T26>0;T26;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q26="(пусто)";Q26="");"";Q26)
Фундаменты Фм100 2010600 Разработка котлована 5 куб. м =ЕСЛИ(G26="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C26>1;"";ЕСЛИ(C25>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K27=0;K27="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N27;N$3:N$9;0))+J27*10000);1) =ЕСЛИ(O26=O27;J26+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P27=0;P27="");"";P27) =ЕСЛИ(T27>0;T27;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q27="(пусто)";Q27="");"";Q27)
Перекрытия (пусто) 3000000 Перекрытия =ЕСЛИ(G27="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C27>1;"";ЕСЛИ(C26>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K28=0;K28="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N28;N$3:N$9;0))+J28*10000);1) =ЕСЛИ(O27=O28;J27+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P28=0;P28="");"";P28) =ЕСЛИ(T28>0;T28;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q28="(пусто)";Q28="");"";Q28)
Перекрытия Пм100 3010000 Пм100 - 1 шт. =ЕСЛИ(G28="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C28>1;"";ЕСЛИ(C27>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K29=0;K29="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N29;N$3:N$9;0))+J29*10000);1) =ЕСЛИ(O28=O29;J28+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P29=0;P29="");"";P29) =ЕСЛИ(T29>0;T29;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q29="(пусто)";Q29="");"";Q29)
Перекрытия Пм100 3010100 Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу 2 куб. м =ЕСЛИ(G29="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C29>1;"";ЕСЛИ(C28>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K30=0;K30="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N30;N$3:N$9;0))+J30*10000);1) =ЕСЛИ(O29=O30;J29+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P30=0;P30="");"";P30) =ЕСЛИ(T30>0;T30;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q30="(пусто)";Q30="");"";Q30)
Перекрытия Пм100 3010110 бетон В30 2 куб. м =ЕСЛИ(G30="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C30>1;"";ЕСЛИ(C29>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K31=0;K31="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N31;N$3:N$9;0))+J31*10000);1) =ЕСЛИ(O30=O31;J30+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P31=0;P31="");"";P31) =ЕСЛИ(T31>0;T31;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q31="(пусто)";Q31="");"";Q31)
Перекрытия Пм100 3010111 Изделия арматурные 971,98 кг =ЕСЛИ(G31="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C31>1;"";ЕСЛИ(C30>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K32=0;K32="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N32;N$3:N$9;0))+J32*10000);1) =ЕСЛИ(O31=O32;J31+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P32=0;P32="");"";P32) =ЕСЛИ(T32>0;T32;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q32="(пусто)";Q32="");"";Q32)
Перекрытия Пм100 3010120 профнастил Н75-750-0,9 ГОСТ 24045-2016 110 кв.м =ЕСЛИ(G32="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C32>1;"";ЕСЛИ(C31>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K33=0;K33="");"";ИНДЕКС(I$3:I$9;ПОИСКПОЗ(N33;N$3:N$9;0))+J33*10000);1) =ЕСЛИ(O32=O33;J32+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P33=0;P33="");"";P33) =ЕСЛИ(T33>0;T33;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q33="(пусто)";Q33="");"";Q33)
Стены (пусто) 4000000 Стены =ЕСЛИ(G33="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C33>1;"";ЕСЛИ(C32>1;"***ВОР2";""))) Группа конструкций Марка элемента Наименование ВОР Прим. для спецификации Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций Сумма по полю Объём работ
Стены Стм100 4010000 Стм100 - 1 шт. =ЕСЛИ(G34="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C34>1;"";ЕСЛИ(C33>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K35=0;K35="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O35;O$11:O$33;0))+J35*100);1) 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(P35=0;P35="";L35=0;L35="");"";P35) =ЕСЛИ(T35>0;T35;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q35="(пусто)";Q35="");"";Q35) Сваи БНС 520-12 Устройство буронабивных свай диаметром 520 мм длиной 10000 мм куб. м 1 1 2
Стены Стм100 4010100 Устройство ж.б. монолитных наружных стен толщиной 200 мм 2 куб. м =ЕСЛИ(G35="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C35>1;"";ЕСЛИ(C34>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K36=0;K36="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O36;O$11:O$33;0))+J36*100);1+I35) =ЕСЛИ(O35=O36;J35+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P36=0;P36="";L36=0;L36="");"";P36) =ЕСЛИ(T36>0;T36;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q36="(пусто)";Q36="");"";Q36) Сваи (пусто) Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм для забивки свай пог. м 1 1 5
Стены Стм100 4010110 бетон В30 2 куб. м =ЕСЛИ(G36="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C36>1;"";ЕСЛИ(C35>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K37=0;K37="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O37;O$11:O$33;0))+J37*100);1+I36) =ЕСЛИ(O36=O37;J36+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P37=0;P37="";L37=0;L37="");"";P37) =ЕСЛИ(T37>0;T37;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q37="(пусто)";Q37="");"";Q37) Сваи (пусто) Бурение скважин диаметром 500 мм для погружения буроопускных свай пог. м 1 1 50
Стены Стм100 4010111 Изделия арматурные 971,98 кг =ЕСЛИ(G37="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C37>1;"";ЕСЛИ(C36>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K38=0;K38="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O38;O$11:O$33;0))+J38*100);1+I37) =ЕСЛИ(O37=O38;J37+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P38=0;P38="";L38=0;L38="");"";P38) =ЕСЛИ(T38>0;T38;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q38="(пусто)";Q38="");"";Q38) Сваи (пусто) Бурение скважин диаметром 90 мм с извлекаемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ пог. м 1 1 50
=ЕСЛИ(G38="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C38>1;"";ЕСЛИ(C37>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K39=0;K39="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O39;O$11:O$33;0))+J39*100);1+I38) =ЕСЛИ(O38=O39;J38+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P39=0;P39="";L39=0;L39="");"";P39) =ЕСЛИ(T39>0;T39;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q39="(пусто)";Q39="");"";Q39) Сваи (пусто) Бурение скважин диаметром 90 мм с оставляемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ пог.м 1 1 10
=ЕСЛИ(G39="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C39>1;"";ЕСЛИ(C38>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K40=0;K40="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O40;O$11:O$33;0))+J40*100);1+I39) =ЕСЛИ(O39=O40;J39+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P40=0;P40="";L40=0;L40="");"";P40) =ЕСЛИ(T40>0;T40;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q40="(пусто)";Q40="");"";Q40) Фундаменты Фм100 Гидроизоляция фундаментов кв. м 1 1 100
=ЕСЛИ(G40="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C40>1;"";ЕСЛИ(C39>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K41=0;K41="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O41;O$11:O$33;0))+J41*100);1+I40) =ЕСЛИ(O40=O41;J40+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P41=0;P41="";L41=0;L41="");"";P41) =ЕСЛИ(T41>0;T41;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q41="(пусто)";Q41="");"";Q41) Фундаменты Фм100 Установка гидрошпонок пог.м 1 1 10
=ЕСЛИ(G41="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C41>1;"";ЕСЛИ(C40>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K42=0;K42="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O42;O$11:O$33;0))+J42*100);1+I41) =ЕСЛИ(O41=O42;J41+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P42=0;P42="";L42=0;L42="");"";P42) =ЕСЛИ(T42>0;T42;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q42="(пусто)";Q42="");"";Q42) Фундаменты Фм100 Устройство бетонной подготовки куб. м 1 1 2
=ЕСЛИ(G42="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C42>1;"";ЕСЛИ(C41>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K43=0;K43="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O43;O$11:O$33;0))+J43*100);1+I42) =ЕСЛИ(O42=O43;J42+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P43=0;P43="";L43=0;L43="");"";P43) =ЕСЛИ(T43>0;T43;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q43="(пусто)";Q43="");"";Q43) Фундаменты Фм100 Устройство песчаной подготовки куб. м 1 1 3
=ЕСЛИ(G43="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C43>1;"";ЕСЛИ(C42>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K44=0;K44="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O44;O$11:O$33;0))+J44*100);1+I43) =ЕСЛИ(O43=O44;J43+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P44=0;P44="";L44=0;L44="");"";P44) =ЕСЛИ(T44>0;T44;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q44="(пусто)";Q44="");"";Q44) Фундаменты Фм100 Устройство ростверка куб. м 1 1 2
=ЕСЛИ(G44="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C44>1;"";ЕСЛИ(C43>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K45=0;K45="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O45;O$11:O$33;0))+J45*100);1+I44) =ЕСЛИ(O44=O45;J44+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P45=0;P45="";L45=0;L45="");"";P45) =ЕСЛИ(T45>0;T45;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q45="(пусто)";Q45="");"";Q45) Фундаменты Фм100 Разработка котлована куб. м 1 1 5
=ЕСЛИ(G45="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C45>1;"";ЕСЛИ(C44>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K46=0;K46="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O46;O$11:O$33;0))+J46*100);1+I45) =ЕСЛИ(O45=O46;J45+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P46=0;P46="";L46=0;L46="");"";P46) =ЕСЛИ(T46>0;T46;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q46="(пусто)";Q46="");"";Q46) Перекрытия Пм100 Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу куб. м 1 1 2
=ЕСЛИ(G46="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C46>1;"";ЕСЛИ(C45>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K47=0;K47="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O47;O$11:O$33;0))+J47*100);1+I46) =ЕСЛИ(O46=O47;J46+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P47=0;P47="";L47=0;L47="");"";P47) =ЕСЛИ(T47>0;T47;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q47="(пусто)";Q47="");"";Q47) Перекрытия Пм100 Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу кв.м 1 1
=ЕСЛИ(G47="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C47>1;"";ЕСЛИ(C46>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K48=0;K48="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O48;O$11:O$33;0))+J48*100);1+I47) =ЕСЛИ(O47=O48;J47+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P48=0;P48="";L48=0;L48="");"";P48) =ЕСЛИ(T48>0;T48;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q48="(пусто)";Q48="");"";Q48) Стены Стм100 Устройство ж.б. монолитных наружных стен толщиной 200 мм куб. м 1 1 2
=ЕСЛИ(G48="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C48>1;"";ЕСЛИ(C47>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K49=0;K49="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O49;O$11:O$33;0))+J49*100);1+I48) =ЕСЛИ(O48=O49;J48+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P49=0;P49="";L49=0;L49="");"";P49) =ЕСЛИ(T49>0;T49;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q49="(пусто)";Q49="");"";Q49)
=ЕСЛИ(G49="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C49>1;"";ЕСЛИ(C48>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K50=0;K50="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O50;O$11:O$33;0))+J50*100);1+I49) =ЕСЛИ(O49=O50;J49+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P50=0;P50="";L50=0;L50="");"";P50) =ЕСЛИ(T50>0;T50;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q50="(пусто)";Q50="");"";Q50)
=ЕСЛИ(G50="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C50>1;"";ЕСЛИ(C49>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K51=0;K51="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O51;O$11:O$33;0))+J51*100);1+I50) =ЕСЛИ(O50=O51;J50+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P51=0;P51="";L51=0;L51="");"";P51) =ЕСЛИ(T51>0;T51;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q51="(пусто)";Q51="");"";Q51)
=ЕСЛИ(G51="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C51>1;"";ЕСЛИ(C50>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K52=0;K52="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O52;O$11:O$33;0))+J52*100);1+I51) =ЕСЛИ(O51=O52;J51+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P52=0;P52="";L52=0;L52="");"";P52) =ЕСЛИ(T52>0;T52;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q52="(пусто)";Q52="");"";Q52)
=ЕСЛИ(G52="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C52>1;"";ЕСЛИ(C51>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K53=0;K53="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O53;O$11:O$33;0))+J53*100);1+I52) =ЕСЛИ(O52=O53;J52+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P53=0;P53="";L53=0;L53="");"";P53) =ЕСЛИ(T53>0;T53;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q53="(пусто)";Q53="");"";Q53)
=ЕСЛИ(G53="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C53>1;"";ЕСЛИ(C52>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K54=0;K54="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O54;O$11:O$33;0))+J54*100);1+I53) =ЕСЛИ(O53=O54;J53+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P54=0;P54="";L54=0;L54="");"";P54) =ЕСЛИ(T54>0;T54;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q54="(пусто)";Q54="");"";Q54)
=ЕСЛИ(G54="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C54>1;"";ЕСЛИ(C53>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K55=0;K55="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O55;O$11:O$33;0))+J55*100);1+I54) =ЕСЛИ(O54=O55;J54+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P55=0;P55="";L55=0;L55="");"";P55) =ЕСЛИ(T55>0;T55;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q55="(пусто)";Q55="");"";Q55)
=ЕСЛИ(G55="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C55>1;"";ЕСЛИ(C54>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K56=0;K56="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O56;O$11:O$33;0))+J56*100);1+I55) =ЕСЛИ(O55=O56;J55+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P56=0;P56="";L56=0;L56="");"";P56) =ЕСЛИ(T56>0;T56;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q56="(пусто)";Q56="");"";Q56)
=ЕСЛИ(G56="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C56>1;"";ЕСЛИ(C55>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K57=0;K57="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O57;O$11:O$33;0))+J57*100);1+I56) =ЕСЛИ(O56=O57;J56+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P57=0;P57="";L57=0;L57="");"";P57) =ЕСЛИ(T57>0;T57;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q57="(пусто)";Q57="");"";Q57)
=ЕСЛИ(G57="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C57>1;"";ЕСЛИ(C56>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K58=0;K58="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O58;O$11:O$33;0))+J58*100);1+I57) =ЕСЛИ(O57=O58;J57+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P58=0;P58="";L58=0;L58="");"";P58) =ЕСЛИ(T58>0;T58;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q58="(пусто)";Q58="");"";Q58)
=ЕСЛИ(G58="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C58>1;"";ЕСЛИ(C57>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K59=0;K59="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O59;O$11:O$33;0))+J59*100);1+I58) =ЕСЛИ(O58=O59;J58+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P59=0;P59="";L59=0;L59="");"";P59) =ЕСЛИ(T59>0;T59;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q59="(пусто)";Q59="");"";Q59)
=ЕСЛИ(G59="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C59>1;"";ЕСЛИ(C58>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K60=0;K60="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O60;O$11:O$33;0))+J60*100);1+I59) =ЕСЛИ(O59=O60;J59+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P60=0;P60="";L60=0;L60="");"";P60) =ЕСЛИ(T60>0;T60;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q60="(пусто)";Q60="");"";Q60)
=ЕСЛИ(G60="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C60>1;"";ЕСЛИ(C59>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K61=0;K61="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O61;O$11:O$33;0))+J61*100);1+I60) =ЕСЛИ(O60=O61;J60+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P61=0;P61="";L61=0;L61="");"";P61) =ЕСЛИ(T61>0;T61;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q61="(пусто)";Q61="");"";Q61)
=ЕСЛИ(G61="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C61>1;"";ЕСЛИ(C60>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K62=0;K62="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O62;O$11:O$33;0))+J62*100);1+I61) =ЕСЛИ(O61=O62;J61+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P62=0;P62="";L62=0;L62="");"";P62) =ЕСЛИ(T62>0;T62;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q62="(пусто)";Q62="");"";Q62)
=ЕСЛИ(G62="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C62>1;"";ЕСЛИ(C61>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K63=0;K63="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O63;O$11:O$33;0))+J63*100);1+I62) =ЕСЛИ(O62=O63;J62+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P63=0;P63="";L63=0;L63="");"";P63) =ЕСЛИ(T63>0;T63;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q63="(пусто)";Q63="");"";Q63)
=ЕСЛИ(G63="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C63>1;"";ЕСЛИ(C62>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K64=0;K64="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O64;O$11:O$33;0))+J64*100);1+I63) =ЕСЛИ(O63=O64;J63+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P64=0;P64="";L64=0;L64="");"";P64) =ЕСЛИ(T64>0;T64;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q64="(пусто)";Q64="");"";Q64)
=ЕСЛИ(G64="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C64>1;"";ЕСЛИ(C63>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K65=0;K65="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O65;O$11:O$33;0))+J65*100);1+I64) =ЕСЛИ(O64=O65;J64+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P65=0;P65="";L65=0;L65="");"";P65) =ЕСЛИ(T65>0;T65;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q65="(пусто)";Q65="");"";Q65)
=ЕСЛИ(G65="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C65>1;"";ЕСЛИ(C64>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K66=0;K66="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O66;O$11:O$33;0))+J66*100);1+I65) =ЕСЛИ(O65=O66;J65+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P66=0;P66="";L66=0;L66="");"";P66) =ЕСЛИ(T66>0;T66;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q66="(пусто)";Q66="");"";Q66)
=ЕСЛИ(G66="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C66>1;"";ЕСЛИ(C65>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K67=0;K67="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O67;O$11:O$33;0))+J67*100);1+I66) =ЕСЛИ(O66=O67;J66+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P67=0;P67="";L67=0;L67="");"";P67) =ЕСЛИ(T67>0;T67;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q67="(пусто)";Q67="");"";Q67)
=ЕСЛИ(G67="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C67>1;"";ЕСЛИ(C66>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K68=0;K68="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O68;O$11:O$33;0))+J68*100);1+I67) =ЕСЛИ(O67=O68;J67+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P68=0;P68="";L68=0;L68="");"";P68) =ЕСЛИ(T68>0;T68;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q68="(пусто)";Q68="");"";Q68)
=ЕСЛИ(G68="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C68>1;"";ЕСЛИ(C67>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K69=0;K69="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O69;O$11:O$33;0))+J69*100);1+I68) =ЕСЛИ(O68=O69;J68+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P69=0;P69="";L69=0;L69="");"";P69) =ЕСЛИ(T69>0;T69;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q69="(пусто)";Q69="");"";Q69)
=ЕСЛИ(G69="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C69>1;"";ЕСЛИ(C68>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K70=0;K70="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O70;O$11:O$33;0))+J70*100);1+I69) =ЕСЛИ(O69=O70;J69+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P70=0;P70="";L70=0;L70="");"";P70) =ЕСЛИ(T70>0;T70;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q70="(пусто)";Q70="");"";Q70)
=ЕСЛИ(G70="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C70>1;"";ЕСЛИ(C69>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K71=0;K71="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O71;O$11:O$33;0))+J71*100);1+I70) =ЕСЛИ(O70=O71;J70+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P71=0;P71="";L71=0;L71="");"";P71) =ЕСЛИ(T71>0;T71;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q71="(пусто)";Q71="");"";Q71)
=ЕСЛИ(G71="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C71>1;"";ЕСЛИ(C70>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K72=0;K72="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O72;O$11:O$33;0))+J72*100);1+I71) =ЕСЛИ(O71=O72;J71+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P72=0;P72="";L72=0;L72="");"";P72) =ЕСЛИ(T72>0;T72;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q72="(пусто)";Q72="");"";Q72)
=ЕСЛИ(G72="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C72>1;"";ЕСЛИ(C71>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K73=0;K73="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O73;O$11:O$33;0))+J73*100);1+I72) =ЕСЛИ(O72=O73;J72+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P73=0;P73="";L73=0;L73="");"";P73) =ЕСЛИ(T73>0;T73;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q73="(пусто)";Q73="");"";Q73)
=ЕСЛИ(G73="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C73>1;"";ЕСЛИ(C72>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K74=0;K74="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O74;O$11:O$33;0))+J74*100);1+I73) =ЕСЛИ(O73=O74;J73+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P74=0;P74="";L74=0;L74="");"";P74) =ЕСЛИ(T74>0;T74;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q74="(пусто)";Q74="");"";Q74)
=ЕСЛИ(G74="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C74>1;"";ЕСЛИ(C73>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K75=0;K75="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O75;O$11:O$33;0))+J75*100);1+I74) =ЕСЛИ(O74=O75;J74+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P75=0;P75="";L75=0;L75="");"";P75) =ЕСЛИ(T75>0;T75;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q75="(пусто)";Q75="");"";Q75)
=ЕСЛИ(G75="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C75>1;"";ЕСЛИ(C74>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K76=0;K76="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O76;O$11:O$33;0))+J76*100);1+I75) =ЕСЛИ(O75=O76;J75+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P76=0;P76="";L76=0;L76="");"";P76) =ЕСЛИ(T76>0;T76;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q76="(пусто)";Q76="");"";Q76)
=ЕСЛИ(G76="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C76>1;"";ЕСЛИ(C75>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K77=0;K77="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O77;O$11:O$33;0))+J77*100);1+I76) =ЕСЛИ(O76=O77;J76+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P77=0;P77="";L77=0;L77="");"";P77) =ЕСЛИ(T77>0;T77;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q77="(пусто)";Q77="");"";Q77)
=ЕСЛИ(G77="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C77>1;"";ЕСЛИ(C76>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K78=0;K78="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O78;O$11:O$33;0))+J78*100);1+I77) =ЕСЛИ(O77=O78;J77+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P78=0;P78="";L78=0;L78="");"";P78) =ЕСЛИ(T78>0;T78;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q78="(пусто)";Q78="");"";Q78)
=ЕСЛИ(G78="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C78>1;"";ЕСЛИ(C77>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K79=0;K79="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O79;O$11:O$33;0))+J79*100);1+I78) =ЕСЛИ(O78=O79;J78+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P79=0;P79="";L79=0;L79="");"";P79) =ЕСЛИ(T79>0;T79;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q79="(пусто)";Q79="");"";Q79)
=ЕСЛИ(G79="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C79>1;"";ЕСЛИ(C78>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K80=0;K80="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O80;O$11:O$33;0))+J80*100);1+I79) =ЕСЛИ(O79=O80;J79+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P80=0;P80="";L80=0;L80="");"";P80) =ЕСЛИ(T80>0;T80;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q80="(пусто)";Q80="");"";Q80)
=ЕСЛИ(G80="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C80>1;"";ЕСЛИ(C79>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K81=0;K81="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O81;O$11:O$33;0))+J81*100);1+I80) =ЕСЛИ(O80=O81;J80+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P81=0;P81="";L81=0;L81="");"";P81) =ЕСЛИ(T81>0;T81;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q81="(пусто)";Q81="");"";Q81)
=ЕСЛИ(G81="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C81>1;"";ЕСЛИ(C80>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K82=0;K82="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O82;O$11:O$33;0))+J82*100);1+I81) =ЕСЛИ(O81=O82;J81+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P82=0;P82="";L82=0;L82="");"";P82) =ЕСЛИ(T82>0;T82;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q82="(пусто)";Q82="");"";Q82)
=ЕСЛИ(G82="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C82>1;"";ЕСЛИ(C81>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K83=0;K83="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O83;O$11:O$33;0))+J83*100);1+I82) =ЕСЛИ(O82=O83;J82+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P83=0;P83="";L83=0;L83="");"";P83) =ЕСЛИ(T83>0;T83;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q83="(пусто)";Q83="");"";Q83)
=ЕСЛИ(G83="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C83>1;"";ЕСЛИ(C82>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K84=0;K84="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O84;O$11:O$33;0))+J84*100);1+I83) =ЕСЛИ(O83=O84;J83+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P84=0;P84="";L84=0;L84="");"";P84) =ЕСЛИ(T84>0;T84;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q84="(пусто)";Q84="");"";Q84)
=ЕСЛИ(G84="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C84>1;"";ЕСЛИ(C83>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K85=0;K85="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O85;O$11:O$33;0))+J85*100);1+I84) =ЕСЛИ(O84=O85;J84+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P85=0;P85="";L85=0;L85="");"";P85) =ЕСЛИ(T85>0;T85;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q85="(пусто)";Q85="");"";Q85)
=ЕСЛИ(G85="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C85>1;"";ЕСЛИ(C84>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K86=0;K86="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O86;O$11:O$33;0))+J86*100);1+I85) =ЕСЛИ(O85=O86;J85+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P86=0;P86="";L86=0;L86="");"";P86) =ЕСЛИ(T86>0;T86;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q86="(пусто)";Q86="");"";Q86)
=ЕСЛИ(G86="***ВОР2";"";ЕСЛИ(C86>1;"";ЕСЛИ(C85>1;"***ВОР2";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K87=0;K87="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O87;O$11:O$33;0))+J87*100);1+I86) =ЕСЛИ(O86=O87;J86+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P87=0;P87="";L87=0;L87="");"";P87) =ЕСЛИ(T87>0;T87;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q87="(пусто)";Q87="");"";Q87)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K88=0;K88="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O88;O$11:O$33;0))+J88*100);1+I87) =ЕСЛИ(O87=O88;J87+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P88=0;P88="";L88=0;L88="");"";P88) =ЕСЛИ(T88>0;T88;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q88="(пусто)";Q88="");"";Q88)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K89=0;K89="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O89;O$11:O$33;0))+J89*100);1+I88) =ЕСЛИ(O88=O89;J88+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P89=0;P89="";L89=0;L89="");"";P89) =ЕСЛИ(T89>0;T89;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q89="(пусто)";Q89="");"";Q89)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K90=0;K90="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O90;O$11:O$33;0))+J90*100);1+I89) =ЕСЛИ(O89=O90;J89+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P90=0;P90="";L90=0;L90="");"";P90) =ЕСЛИ(T90>0;T90;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q90="(пусто)";Q90="");"";Q90)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K91=0;K91="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O91;O$11:O$33;0))+J91*100);1+I90) =ЕСЛИ(O90=O91;J90+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P91=0;P91="";L91=0;L91="");"";P91) =ЕСЛИ(T91>0;T91;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q91="(пусто)";Q91="");"";Q91)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K92=0;K92="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O92;O$11:O$33;0))+J92*100);1+I91) =ЕСЛИ(O91=O92;J91+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P92=0;P92="";L92=0;L92="");"";P92) =ЕСЛИ(T92>0;T92;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q92="(пусто)";Q92="");"";Q92)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K93=0;K93="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O93;O$11:O$33;0))+J93*100);1+I92) =ЕСЛИ(O92=O93;J92+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P93=0;P93="";L93=0;L93="");"";P93) =ЕСЛИ(T93>0;T93;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q93="(пусто)";Q93="");"";Q93)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K94=0;K94="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O94;O$11:O$33;0))+J94*100);1+I93) =ЕСЛИ(O93=O94;J93+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P94=0;P94="";L94=0;L94="");"";P94) =ЕСЛИ(T94>0;T94;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q94="(пусто)";Q94="");"";Q94)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K95=0;K95="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O95;O$11:O$33;0))+J95*100);1+I94) =ЕСЛИ(O94=O95;J94+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P95=0;P95="";L95=0;L95="");"";P95) =ЕСЛИ(T95>0;T95;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q95="(пусто)";Q95="");"";Q95)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K96=0;K96="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O96;O$11:O$33;0))+J96*100);1+I95) =ЕСЛИ(O95=O96;J95+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P96=0;P96="";L96=0;L96="");"";P96) =ЕСЛИ(T96>0;T96;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q96="(пусто)";Q96="");"";Q96)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K97=0;K97="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O97;O$11:O$33;0))+J97*100);1+I96) =ЕСЛИ(O96=O97;J96+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P97=0;P97="";L97=0;L97="");"";P97) =ЕСЛИ(T97>0;T97;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q97="(пусто)";Q97="");"";Q97)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K98=0;K98="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O98;O$11:O$33;0))+J98*100);1+I97) =ЕСЛИ(O97=O98;J97+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P98=0;P98="";L98=0;L98="");"";P98) =ЕСЛИ(T98>0;T98;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q98="(пусто)";Q98="");"";Q98)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K99=0;K99="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O99;O$11:O$33;0))+J99*100);1+I98) =ЕСЛИ(O98=O99;J98+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P99=0;P99="";L99=0;L99="");"";P99) =ЕСЛИ(T99>0;T99;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q99="(пусто)";Q99="");"";Q99)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K100=0;K100="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O100;O$11:O$33;0))+J100*100);1+I99) =ЕСЛИ(O99=O100;J99+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P100=0;P100="";L100=0;L100="");"";P100) =ЕСЛИ(T100>0;T100;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q100="(пусто)";Q100="");"";Q100)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(K101=0;K101="");"";ИНДЕКС(I$11:I$33;ПОИСКПОЗ(O101;O$11:O$33;0))+J101*100);1+I100) =ЕСЛИ(O100=O101;J100+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(P101=0;P101="";L101=0;L101="");"";P101) =ЕСЛИ(T101>0;T101;"") =ЕСЛИ(ИЛИ(Q101="(пусто)";Q101="");"";Q101)
=Q102 Группа конструкций Марка элемента Вид арматуры для ВРС Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций Сумма по полю Масса всего, кг
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O103&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P103="";"";P103) =ЕСЛИ(S103>0;S103;"") =ЕСЛИ(S103>0;"кг";"") Сваи БНС 520-12 Изделия закладные 1 1 202,84
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O104&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P104="";"";P104) =ЕСЛИ(S104>0;S104;"") =ЕСЛИ(S104>0;"кг";"") Фундаменты Фм100 Изделия арматурные 1 1 1074,872
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O105&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P105="";"";P105) =ЕСЛИ(S105>0;S105;"") =ЕСЛИ(S105>0;"кг";"") Фундаменты Фм100 Изделия закладные 1 1 1539,275
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O106&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P106="";"";P106) =ЕСЛИ(S106>0;S106;"") =ЕСЛИ(S106>0;"кг";"") Перекрытия Пм100 Изделия арматурные 1 1 971,98
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O107&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P107="";"";P107) =ЕСЛИ(S107>0;S107;"") =ЕСЛИ(S107>0;"кг";"") Стены Стм100 Изделия арматурные 1 1 971,98
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O108&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P108="";"";P108) =ЕСЛИ(S108>0;S108;"") =ЕСЛИ(S108>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O109&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P109="";"";P109) =ЕСЛИ(S109>0;S109;"") =ЕСЛИ(S109>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O110&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P110="";"";P110) =ЕСЛИ(S110>0;S110;"") =ЕСЛИ(S110>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O111&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P111="";"";P111) =ЕСЛИ(S111>0;S111;"") =ЕСЛИ(S111>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O112&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P112="";"";P112) =ЕСЛИ(S112>0;S112;"") =ЕСЛИ(S112>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O113&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P113="";"";P113) =ЕСЛИ(S113>0;S113;"") =ЕСЛИ(S113>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O114&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P114="";"";P114) =ЕСЛИ(S114>0;S114;"") =ЕСЛИ(S114>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O115&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P115="";"";P115) =ЕСЛИ(S115>0;S115;"") =ЕСЛИ(S115>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O116&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P116="";"";P116) =ЕСЛИ(S116>0;S116;"") =ЕСЛИ(S116>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O117&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P117="";"";P117) =ЕСЛИ(S117>0;S117;"") =ЕСЛИ(S117>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O118&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P118="";"";P118) =ЕСЛИ(S118>0;S118;"") =ЕСЛИ(S118>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O119&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P119="";"";P119) =ЕСЛИ(S119>0;S119;"") =ЕСЛИ(S119>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O120&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P120="";"";P120) =ЕСЛИ(S120>0;S120;"") =ЕСЛИ(S120>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O121&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P121="";"";P121) =ЕСЛИ(S121>0;S121;"") =ЕСЛИ(S121>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O122&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P122="";"";P122) =ЕСЛИ(S122>0;S122;"") =ЕСЛИ(S122>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O123&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P123="";"";P123) =ЕСЛИ(S123>0;S123;"") =ЕСЛИ(S123>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O124&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P124="";"";P124) =ЕСЛИ(S124>0;S124;"") =ЕСЛИ(S124>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O125&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P125="";"";P125) =ЕСЛИ(S125>0;S125;"") =ЕСЛИ(S125>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O126&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P126="";"";P126) =ЕСЛИ(S126>0;S126;"") =ЕСЛИ(S126>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O127&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P127="";"";P127) =ЕСЛИ(S127>0;S127;"") =ЕСЛИ(S127>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O128&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P128="";"";P128) =ЕСЛИ(S128>0;S128;"") =ЕСЛИ(S128>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O129&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P129="";"";P129) =ЕСЛИ(S129>0;S129;"") =ЕСЛИ(S129>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O130&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P130="";"";P130) =ЕСЛИ(S130>0;S130;"") =ЕСЛИ(S130>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O131&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P131="";"";P131) =ЕСЛИ(S131>0;S131;"") =ЕСЛИ(S131>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O132&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P132="";"";P132) =ЕСЛИ(S132>0;S132;"") =ЕСЛИ(S132>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O133&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P133="";"";P133) =ЕСЛИ(S133>0;S133;"") =ЕСЛИ(S133>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O134&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P134="";"";P134) =ЕСЛИ(S134>0;S134;"") =ЕСЛИ(S134>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O135&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P135="";"";P135) =ЕСЛИ(S135>0;S135;"") =ЕСЛИ(S135>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O136&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P136="";"";P136) =ЕСЛИ(S136>0;S136;"") =ЕСЛИ(S136>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O137&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P137="";"";P137) =ЕСЛИ(S137>0;S137;"") =ЕСЛИ(S137>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O138&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P138="";"";P138) =ЕСЛИ(S138>0;S138;"") =ЕСЛИ(S138>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O139&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P139="";"";P139) =ЕСЛИ(S139>0;S139;"") =ЕСЛИ(S139>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O140&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P140="";"";P140) =ЕСЛИ(S140>0;S140;"") =ЕСЛИ(S140>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O141&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P141="";"";P141) =ЕСЛИ(S141>0;S141;"") =ЕСЛИ(S141>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O142&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P142="";"";P142) =ЕСЛИ(S142>0;S142;"") =ЕСЛИ(S142>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O143&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P143="";"";P143) =ЕСЛИ(S143>0;S143;"") =ЕСЛИ(S143>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O144&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P144="";"";P144) =ЕСЛИ(S144>0;S144;"") =ЕСЛИ(S144>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O145&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P145="";"";P145) =ЕСЛИ(S145>0;S145;"") =ЕСЛИ(S145>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O146&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P146="";"";P146) =ЕСЛИ(S146>0;S146;"") =ЕСЛИ(S146>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O147&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P147="";"";P147) =ЕСЛИ(S147>0;S147;"") =ЕСЛИ(S147>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O148&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P148="";"";P148) =ЕСЛИ(S148>0;S148;"") =ЕСЛИ(S148>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O149&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P149="";"";P149) =ЕСЛИ(S149>0;S149;"") =ЕСЛИ(S149>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O150&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P150="";"";P150) =ЕСЛИ(S150>0;S150;"") =ЕСЛИ(S150>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O151&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P151="";"";P151) =ЕСЛИ(S151>0;S151;"") =ЕСЛИ(S151>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O152&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P152="";"";P152) =ЕСЛИ(S152>0;S152;"") =ЕСЛИ(S152>0;"кг";"")
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O153&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P153="";"";P153) =ЕСЛИ(S153>0;S153;"") =ЕСЛИ(S153>0;"кг";"") =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q153;2;3)) =ЕСЛИ(P153="бетон";ЕСЛИ(Y153>12,6;"арм";"");"") =O153&Z153
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O154&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P154="";"";P154) =ЕСЛИ(S154>0;S154;"") =ЕСЛИ(S154>0;"кг";"") =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q154;2;3)) =ЕСЛИ(P154="бетон";ЕСЛИ(Y154>12,6;"арм";"");"") =O154&Z154
=ИНДЕКС(I$157:I$193;ПОИСКПОЗ(O155&"арм";AA$157:AA$193;0))+1 =ЕСЛИ(P155="";"";P155) =ЕСЛИ(S155>0;S155;"") =ЕСЛИ(S155>0;"кг";"") =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q155;2;3)) =ЕСЛИ(P155="бетон";ЕСЛИ(Y155>12,6;"арм";"");"") =O155&Z155
Группа конструкций Марка элемента Класс арматуры, марка стали ∅, обозн. болта, материал Прим. для спецификации Наименование ВОР Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций Сечение назв. Наименование спец. Сумма по полю Кол. =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q156;2;3)) =ЕСЛИ(P156="бетон";ЕСЛИ(Y156>12,6;"арм";"");"") =O156&Z156
=ЕСЛИ(K157="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S157;P$35:P$101;0))+J157*10) 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P157="(пусто)";W157="");И(P157=0;W157=0));"";ЕСЛИ(V157="(пусто)";P157&" "&Q157;W157)) =X157 =R157 Сваи БНС 520-12 бетон В30 куб. м Устройство буронабивных свай диаметром 520 мм длиной 10000 мм 1 1 (пусто) бетон В30 2 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q157;2;3)) =ЕСЛИ(P157="бетон";ЕСЛИ(Y157>12,6;"арм";"");"") =O157&Z157
=ЕСЛИ(K158="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S158;P$35:P$101;0))+J158*10) =ЕСЛИ(И(O157=O158;S157=S158);J157+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P158="(пусто)";W158="");И(P158=0;W158=0));"";ЕСЛИ(V158="(пусто)";P158&" "&Q158;W158)) =X158 =R158 Сваи (пусто) С245 ∅89 пог.м Бурение скважин диаметром 90 мм с оставляемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ 1 1 труба труба ∅89 ГОСТ 632-80 С245 ГОСТ 27772-2015 10 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q158;2;3)) =ЕСЛИ(P158="бетон";ЕСЛИ(Y158>12,6;"арм";"");"") =O158&Z158
=ЕСЛИ(K159="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S159;P$35:P$101;0))+J159*10) =ЕСЛИ(И(O158=O159;S158=S159);J158+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P159="(пусто)";W159="");И(P159=0;W159=0));"";ЕСЛИ(V159="(пусто)";P159&" "&Q159;W159)) =X159 =R159 Сваи (пусто) (пусто) Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм для забивки свай пог. м Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм для забивки свай 1 1 (пусто) 5 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q159;2;3)) =ЕСЛИ(P159="бетон";ЕСЛИ(Y159>12,6;"арм";"");"") =O159&Z159
=ЕСЛИ(K160="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S160;P$35:P$101;0))+J160*10) =ЕСЛИ(И(O159=O160;S159=S160);J159+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P160="(пусто)";W160="");И(P160=0;W160=0));"";ЕСЛИ(V160="(пусто)";P160&" "&Q160;W160)) =X160 =R160 Сваи (пусто) (пусто) Бурение скважин диаметром 500 мм для погружения буроопускных свай пог. м Бурение скважин диаметром 500 мм для погружения буроопускных свай 1 1 (пусто) 50 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q160;2;3)) =ЕСЛИ(P160="бетон";ЕСЛИ(Y160>12,6;"арм";"");"") =O160&Z160
=ЕСЛИ(K161="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S161;P$35:P$101;0))+J161*10) =ЕСЛИ(И(O160=O161;S160=S161);J160+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P161="(пусто)";W161="");И(P161=0;W161=0));"";ЕСЛИ(V161="(пусто)";P161&" "&Q161;W161)) =X161 =R161 Сваи (пусто) (пусто) Бурение скважин диаметром 90 мм с извлекаемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ пог. м Бурение скважин диаметром 90 мм с извлекаемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ 1 1 (пусто) 50 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q161;2;3)) =ЕСЛИ(P161="бетон";ЕСЛИ(Y161>12,6;"арм";"");"") =O161&Z161
=ЕСЛИ(K162="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S162;P$35:P$101;0))+J162*10) =ЕСЛИ(И(O161=O162;S161=S162);J161+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P162="(пусто)";W162="");И(P162=0;W162=0));"";ЕСЛИ(V162="(пусто)";P162&" "&Q162;W162)) =X162 =R162 Фундаменты Фм100 бетон В30 куб. м Устройство ростверка 1 1 (пусто) бетон В30 2 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q162;2;3)) =ЕСЛИ(P162="бетон";ЕСЛИ(Y162>12,6;"арм";"");"") =O162&Z162
=ЕСЛИ(K163="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S163;P$35:P$101;0))+J163*10) =ЕСЛИ(И(O162=O163;S162=S163);J162+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P163="(пусто)";W163="");И(P163=0;W163=0));"";ЕСЛИ(V163="(пусто)";P163&" "&Q163;W163)) =X163 =R163 Фундаменты Фм100 бетон В7,5 куб. м Устройство бетонной подготовки 1 1 (пусто) бетон В7,5 2 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q163;2;3)) =ЕСЛИ(P163="бетон";ЕСЛИ(Y163>12,6;"арм";"");"") =O163&Z163
=ЕСЛИ(K164="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S164;P$35:P$101;0))+J164*10) =ЕСЛИ(И(O163=O164;S163=S164);J163+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P164="(пусто)";W164="");И(P164=0;W164=0));"";ЕСЛИ(V164="(пусто)";P164&" "&Q164;W164)) =X164 =R164 Фундаменты Фм100 гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП кв. м Гидроизоляция фундаментов 1 1 (пусто) гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП 100 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q164;2;3)) =ЕСЛИ(P164="бетон";ЕСЛИ(Y164>12,6;"арм";"");"") =O164&Z164
=ЕСЛИ(K165="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S165;P$35:P$101;0))+J165*10) =ЕСЛИ(И(O164=O165;S164=S165);J164+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P165="(пусто)";W165="");И(P165=0;W165=0));"";ЕСЛИ(V165="(пусто)";P165&" "&Q165;W165)) =X165 =R165 Фундаменты Фм100 гидрошпонка ХВС120-∅4 пог.м Установка гидрошпонок 1 1 (пусто) гидрошпонка ХВС120-∅4 10 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q165;2;3)) =ЕСЛИ(P165="бетон";ЕСЛИ(Y165>12,6;"арм";"");"") =O165&Z165
=ЕСЛИ(K166="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S166;P$35:P$101;0))+J166*10) =ЕСЛИ(И(O165=O166;S165=S166);J165+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P166="(пусто)";W166="");И(P166=0;W166=0));"";ЕСЛИ(V166="(пусто)";P166&" "&Q166;W166)) =X166 =R166 Фундаменты Фм100 песок среднезернистый куб. м Устройство песчаной подготовки 1 1 (пусто) песок среднезернистый 3 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q166;2;3)) =ЕСЛИ(P166="бетон";ЕСЛИ(Y166>12,6;"арм";"");"") =O166&Z166
=ЕСЛИ(K167="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S167;P$35:P$101;0))+J167*10) =ЕСЛИ(И(O166=O167;S166=S167);J166+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P167="(пусто)";W167="");И(P167=0;W167=0));"";ЕСЛИ(V167="(пусто)";P167&" "&Q167;W167)) =X167 =R167 Фундаменты Фм100 (пусто) Разработка котлована куб. м Разработка котлована 1 1 (пусто) 5 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q167;2;3)) =ЕСЛИ(P167="бетон";ЕСЛИ(Y167>12,6;"арм";"");"") =O167&Z167
=ЕСЛИ(K168="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S168;P$35:P$101;0))+J168*10) =ЕСЛИ(И(O167=O168;S167=S168);J167+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P168="(пусто)";W168="");И(P168=0;W168=0));"";ЕСЛИ(V168="(пусто)";P168&" "&Q168;W168)) =X168 =R168 Перекрытия Пм100 бетон В30 куб. м Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу 1 1 (пусто) бетон В30 2 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q168;2;3)) =ЕСЛИ(P168="бетон";ЕСЛИ(Y168>12,6;"арм";"");"") =O168&Z168
=ЕСЛИ(K169="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S169;P$35:P$101;0))+J169*10) =ЕСЛИ(И(O168=O169;S168=S169);J168+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P169="(пусто)";W169="");И(P169=0;W169=0));"";ЕСЛИ(V169="(пусто)";P169&" "&Q169;W169)) =X169 =R169 Перекрытия Пм100 (пусто) Н75-750-0,9 кв.м Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу 1 1 профнастил профнастил Н75-750-0,9 ГОСТ 24045-2016 110 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q169;2;3)) =ЕСЛИ(P169="бетон";ЕСЛИ(Y169>12,6;"арм";"");"") =O169&Z169
=ЕСЛИ(K170="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S170;P$35:P$101;0))+J170*10) =ЕСЛИ(И(O169=O170;S169=S170);J169+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P170="(пусто)";W170="");И(P170=0;W170=0));"";ЕСЛИ(V170="(пусто)";P170&" "&Q170;W170)) =X170 =R170 Стены Стм100 бетон В30 куб. м Устройство ж.б. монолитных наружных стен толщиной 200 мм 1 1 (пусто) бетон В30 2 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q170;2;3)) =ЕСЛИ(P170="бетон";ЕСЛИ(Y170>12,6;"арм";"");"") =O170&Z170
=ЕСЛИ(K171="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S171;P$35:P$101;0))+J171*10) =ЕСЛИ(И(O170=O171;S170=S171);J170+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P171="(пусто)";W171="");И(P171=0;W171=0));"";ЕСЛИ(V171="(пусто)";P171&" "&Q171;W171)) =X171 =R171 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q171;2;3)) =ЕСЛИ(P171="бетон";ЕСЛИ(Y171>12,6;"арм";"");"") =O171&Z171
=ЕСЛИ(K172="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S172;P$35:P$101;0))+J172*10) =ЕСЛИ(И(O171=O172;S171=S172);J171+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P172="(пусто)";W172="");И(P172=0;W172=0));"";ЕСЛИ(V172="(пусто)";P172&" "&Q172;W172)) =X172 =R172 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q172;2;3)) =ЕСЛИ(P172="бетон";ЕСЛИ(Y172>12,6;"арм";"");"") =O172&Z172
=ЕСЛИ(K173="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S173;P$35:P$101;0))+J173*10) =ЕСЛИ(И(O172=O173;S172=S173);J172+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P173="(пусто)";W173="");И(P173=0;W173=0));"";ЕСЛИ(V173="(пусто)";P173&" "&Q173;W173)) =X173 =R173 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q173;2;3)) =ЕСЛИ(P173="бетон";ЕСЛИ(Y173>12,6;"арм";"");"") =O173&Z173
=ЕСЛИ(K174="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S174;P$35:P$101;0))+J174*10) =ЕСЛИ(И(O173=O174;S173=S174);J173+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P174="(пусто)";W174="");И(P174=0;W174=0));"";ЕСЛИ(V174="(пусто)";P174&" "&Q174;W174)) =X174 =R174 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q174;2;3)) =ЕСЛИ(P174="бетон";ЕСЛИ(Y174>12,6;"арм";"");"") =O174&Z174
=ЕСЛИ(K175="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S175;P$35:P$101;0))+J175*10) =ЕСЛИ(И(O174=O175;S174=S175);J174+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P175="(пусто)";W175="");И(P175=0;W175=0));"";ЕСЛИ(V175="(пусто)";P175&" "&Q175;W175)) =X175 =R175 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q175;2;3)) =ЕСЛИ(P175="бетон";ЕСЛИ(Y175>12,6;"арм";"");"") =O175&Z175
=ЕСЛИ(K176="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S176;P$35:P$101;0))+J176*10) =ЕСЛИ(И(O175=O176;S175=S176);J175+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P176="(пусто)";W176="");И(P176=0;W176=0));"";ЕСЛИ(V176="(пусто)";P176&" "&Q176;W176)) =X176 =R176 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q176;2;3)) =ЕСЛИ(P176="бетон";ЕСЛИ(Y176>12,6;"арм";"");"") =O176&Z176
=ЕСЛИ(K177="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S177;P$35:P$101;0))+J177*10) =ЕСЛИ(И(O176=O177;S176=S177);J176+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P177="(пусто)";W177="");И(P177=0;W177=0));"";ЕСЛИ(V177="(пусто)";P177&" "&Q177;W177)) =X177 =R177 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q177;2;3)) =ЕСЛИ(P177="бетон";ЕСЛИ(Y177>12,6;"арм";"");"") =O177&Z177
=ЕСЛИ(K178="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S178;P$35:P$101;0))+J178*10) =ЕСЛИ(И(O177=O178;S177=S178);J177+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P178="(пусто)";W178="");И(P178=0;W178=0));"";ЕСЛИ(V178="(пусто)";P178&" "&Q178;W178)) =X178 =R178 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q178;2;3)) =ЕСЛИ(P178="бетон";ЕСЛИ(Y178>12,6;"арм";"");"") =O178&Z178
=ЕСЛИ(K179="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S179;P$35:P$101;0))+J179*10) =ЕСЛИ(И(O178=O179;S178=S179);J178+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P179="(пусто)";W179="");И(P179=0;W179=0));"";ЕСЛИ(V179="(пусто)";P179&" "&Q179;W179)) =X179 =R179 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q179;2;3)) =ЕСЛИ(P179="бетон";ЕСЛИ(Y179>12,6;"арм";"");"") =O179&Z179
=ЕСЛИ(K180="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S180;P$35:P$101;0))+J180*10) =ЕСЛИ(И(O179=O180;S179=S180);J179+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P180="(пусто)";W180="");И(P180=0;W180=0));"";ЕСЛИ(V180="(пусто)";P180&" "&Q180;W180)) =X180 =R180 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q180;2;3)) =ЕСЛИ(P180="бетон";ЕСЛИ(Y180>12,6;"арм";"");"") =O180&Z180
=ЕСЛИ(K181="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S181;P$35:P$101;0))+J181*10) =ЕСЛИ(И(O180=O181;S180=S181);J180+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P181="(пусто)";W181="");И(P181=0;W181=0));"";ЕСЛИ(V181="(пусто)";P181&" "&Q181;W181)) =X181 =R181 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q181;2;3)) =ЕСЛИ(P181="бетон";ЕСЛИ(Y181>12,6;"арм";"");"") =O181&Z181
=ЕСЛИ(K182="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S182;P$35:P$101;0))+J182*10) =ЕСЛИ(И(O181=O182;S181=S182);J181+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P182="(пусто)";W182="");И(P182=0;W182=0));"";ЕСЛИ(V182="(пусто)";P182&" "&Q182;W182)) =X182 =R182 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q182;2;3)) =ЕСЛИ(P182="бетон";ЕСЛИ(Y182>12,6;"арм";"");"") =O182&Z182
=ЕСЛИ(K183="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S183;P$35:P$101;0))+J183*10) =ЕСЛИ(И(O182=O183;S182=S183);J182+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P183="(пусто)";W183="");И(P183=0;W183=0));"";ЕСЛИ(V183="(пусто)";P183&" "&Q183;W183)) =X183 =R183 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q183;2;3)) =ЕСЛИ(P183="бетон";ЕСЛИ(Y183>12,6;"арм";"");"") =O183&Z183
=ЕСЛИ(K184="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S184;P$35:P$101;0))+J184*10) =ЕСЛИ(И(O183=O184;S183=S184);J183+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P184="(пусто)";W184="");И(P184=0;W184=0));"";ЕСЛИ(V184="(пусто)";P184&" "&Q184;W184)) =X184 =R184 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q184;2;3)) =ЕСЛИ(P184="бетон";ЕСЛИ(Y184>12,6;"арм";"");"") =O184&Z184
=ЕСЛИ(K185="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S185;P$35:P$101;0))+J185*10) =ЕСЛИ(И(O184=O185;S184=S185);J184+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P185="(пусто)";W185="");И(P185=0;W185=0));"";ЕСЛИ(V185="(пусто)";P185&" "&Q185;W185)) =X185 =R185 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q185;2;3)) =ЕСЛИ(P185="бетон";ЕСЛИ(Y185>12,6;"арм";"");"") =O185&Z185
=ЕСЛИ(K186="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S186;P$35:P$101;0))+J186*10) =ЕСЛИ(И(O185=O186;S185=S186);J185+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P186="(пусто)";W186="");И(P186=0;W186=0));"";ЕСЛИ(V186="(пусто)";P186&" "&Q186;W186)) =X186 =R186 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q186;2;3)) =ЕСЛИ(P186="бетон";ЕСЛИ(Y186>12,6;"арм";"");"") =O186&Z186
=ЕСЛИ(K187="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S187;P$35:P$101;0))+J187*10) =ЕСЛИ(И(O186=O187;S186=S187);J186+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P187="(пусто)";W187="");И(P187=0;W187=0));"";ЕСЛИ(V187="(пусто)";P187&" "&Q187;W187)) =X187 =R187 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q187;2;3)) =ЕСЛИ(P187="бетон";ЕСЛИ(Y187>12,6;"арм";"");"") =O187&Z187
=ЕСЛИ(K188="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S188;P$35:P$101;0))+J188*10) =ЕСЛИ(И(O187=O188;S187=S188);J187+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P188="(пусто)";W188="");И(P188=0;W188=0));"";ЕСЛИ(V188="(пусто)";P188&" "&Q188;W188)) =X188 =R188 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q188;2;3)) =ЕСЛИ(P188="бетон";ЕСЛИ(Y188>12,6;"арм";"");"") =O188&Z188
=ЕСЛИ(K189="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S189;P$35:P$101;0))+J189*10) =ЕСЛИ(И(O188=O189;S188=S189);J188+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P189="(пусто)";W189="");И(P189=0;W189=0));"";ЕСЛИ(V189="(пусто)";P189&" "&Q189;W189)) =X189 =R189 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q189;2;3)) =ЕСЛИ(P189="бетон";ЕСЛИ(Y189>12,6;"арм";"");"") =O189&Z189
=ЕСЛИ(K190="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S190;P$35:P$101;0))+J190*10) =ЕСЛИ(И(O189=O190;S189=S190);J189+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P190="(пусто)";W190="");И(P190=0;W190=0));"";ЕСЛИ(V190="(пусто)";P190&" "&Q190;W190)) =X190 =R190 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q190;2;3)) =ЕСЛИ(P190="бетон";ЕСЛИ(Y190>12,6;"арм";"");"") =O190&Z190
=ЕСЛИ(K191="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S191;P$35:P$101;0))+J191*10) =ЕСЛИ(И(O190=O191;S190=S191);J190+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P191="(пусто)";W191="");И(P191=0;W191=0));"";ЕСЛИ(V191="(пусто)";P191&" "&Q191;W191)) =X191 =R191 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q191;2;3)) =ЕСЛИ(P191="бетон";ЕСЛИ(Y191>12,6;"арм";"");"") =O191&Z191
=ЕСЛИ(K192="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S192;P$35:P$101;0))+J192*10) =ЕСЛИ(И(O191=O192;S191=S192);J191+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P192="(пусто)";W192="");И(P192=0;W192=0));"";ЕСЛИ(V192="(пусто)";P192&" "&Q192;W192)) =X192 =R192 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q192;2;3)) =ЕСЛИ(P192="бетон";ЕСЛИ(Y192>12,6;"арм";"");"") =O192&Z192
=ЕСЛИ(K193="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S193;P$35:P$101;0))+J193*10) =ЕСЛИ(И(O192=O193;S192=S193);J192+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P193="(пусто)";W193="");И(P193=0;W193=0));"";ЕСЛИ(V193="(пусто)";P193&" "&Q193;W193)) =X193 =R193 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q193;2;3)) =ЕСЛИ(P193="бетон";ЕСЛИ(Y193>12,6;"арм";"");"") =O193&Z193
=ЕСЛИ(K194="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S194;P$35:P$101;0))+J194*10) =ЕСЛИ(И(O193=O194;S193=S194);J193+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P194="(пусто)";W194="");И(P194=0;W194=0));"";ЕСЛИ(V194="(пусто)";P194&" "&Q194;W194)) =X194 =R194 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q194;2;3)) =ЕСЛИ(P194="бетон";ЕСЛИ(Y194>12,6;"арм";"");"") =O194&Z194
=ЕСЛИ(K195="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S195;P$35:P$101;0))+J195*10) =ЕСЛИ(И(O194=O195;S194=S195);J194+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P195="(пусто)";W195="");И(P195=0;W195=0));"";ЕСЛИ(V195="(пусто)";P195&" "&Q195;W195)) =X195 =R195 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q195;2;3)) =ЕСЛИ(P195="бетон";ЕСЛИ(Y195>12,6;"арм";"");"") =O195&Z195
=ЕСЛИ(K196="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S196;P$35:P$101;0))+J196*10) =ЕСЛИ(И(O195=O196;S195=S196);J195+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P196="(пусто)";W196="");И(P196=0;W196=0));"";ЕСЛИ(V196="(пусто)";P196&" "&Q196;W196)) =X196 =R196 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q196;2;3)) =ЕСЛИ(P196="бетон";ЕСЛИ(Y196>12,6;"арм";"");"") =O196&Z196
=ЕСЛИ(K197="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S197;P$35:P$101;0))+J197*10) =ЕСЛИ(И(O196=O197;S196=S197);J196+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P197="(пусто)";W197="");И(P197=0;W197=0));"";ЕСЛИ(V197="(пусто)";P197&" "&Q197;W197)) =X197 =R197 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q197;2;3)) =ЕСЛИ(P197="бетон";ЕСЛИ(Y197>12,6;"арм";"");"") =O197&Z197
=ЕСЛИ(K198="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S198;P$35:P$101;0))+J198*10) =ЕСЛИ(И(O197=O198;S197=S198);J197+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P198="(пусто)";W198="");И(P198=0;W198=0));"";ЕСЛИ(V198="(пусто)";P198&" "&Q198;W198)) =X198 =R198 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q198;2;3)) =ЕСЛИ(P198="бетон";ЕСЛИ(Y198>12,6;"арм";"");"") =O198&Z198
=ЕСЛИ(K199="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S199;P$35:P$101;0))+J199*10) =ЕСЛИ(И(O198=O199;S198=S199);J198+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P199="(пусто)";W199="");И(P199=0;W199=0));"";ЕСЛИ(V199="(пусто)";P199&" "&Q199;W199)) =X199 =R199 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q199;2;3)) =ЕСЛИ(P199="бетон";ЕСЛИ(Y199>12,6;"арм";"");"") =O199&Z199
=ЕСЛИ(K200="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S200;P$35:P$101;0))+J200*10) =ЕСЛИ(И(O199=O200;S199=S200);J199+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P200="(пусто)";W200="");И(P200=0;W200=0));"";ЕСЛИ(V200="(пусто)";P200&" "&Q200;W200)) =X200 =R200 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q200;2;3)) =ЕСЛИ(P200="бетон";ЕСЛИ(Y200>12,6;"арм";"");"") =O200&Z200
=ЕСЛИ(K201="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S201;P$35:P$101;0))+J201*10) =ЕСЛИ(И(O200=O201;S200=S201);J200+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P201="(пусто)";W201="");И(P201=0;W201=0));"";ЕСЛИ(V201="(пусто)";P201&" "&Q201;W201)) =X201 =R201 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q201;2;3)) =ЕСЛИ(P201="бетон";ЕСЛИ(Y201>12,6;"арм";"");"") =O201&Z201
=ЕСЛИ(K202="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S202;P$35:P$101;0))+J202*10) =ЕСЛИ(И(O201=O202;S201=S202);J201+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P202="(пусто)";W202="");И(P202=0;W202=0));"";ЕСЛИ(V202="(пусто)";P202&" "&Q202;W202)) =X202 =R202 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q202;2;3)) =ЕСЛИ(P202="бетон";ЕСЛИ(Y202>12,6;"арм";"");"") =O202&Z202
=ЕСЛИ(K203="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S203;P$35:P$101;0))+J203*10) =ЕСЛИ(И(O202=O203;S202=S203);J202+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P203="(пусто)";W203="");И(P203=0;W203=0));"";ЕСЛИ(V203="(пусто)";P203&" "&Q203;W203)) =X203 =R203 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q203;2;3)) =ЕСЛИ(P203="бетон";ЕСЛИ(Y203>12,6;"арм";"");"") =O203&Z203
=ЕСЛИ(K204="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S204;P$35:P$101;0))+J204*10) =ЕСЛИ(И(O203=O204;S203=S204);J203+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P204="(пусто)";W204="");И(P204=0;W204=0));"";ЕСЛИ(V204="(пусто)";P204&" "&Q204;W204)) =X204 =R204 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q204;2;3)) =ЕСЛИ(P204="бетон";ЕСЛИ(Y204>12,6;"арм";"");"") =O204&Z204
=ЕСЛИ(K205="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S205;P$35:P$101;0))+J205*10) =ЕСЛИ(И(O204=O205;S204=S205);J204+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P205="(пусто)";W205="");И(P205=0;W205=0));"";ЕСЛИ(V205="(пусто)";P205&" "&Q205;W205)) =X205 =R205 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q205;2;3)) =ЕСЛИ(P205="бетон";ЕСЛИ(Y205>12,6;"арм";"");"") =O205&Z205
=ЕСЛИ(K206="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S206;P$35:P$101;0))+J206*10) =ЕСЛИ(И(O205=O206;S205=S206);J205+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P206="(пусто)";W206="");И(P206=0;W206=0));"";ЕСЛИ(V206="(пусто)";P206&" "&Q206;W206)) =X206 =R206 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q206;2;3)) =ЕСЛИ(P206="бетон";ЕСЛИ(Y206>12,6;"арм";"");"") =O206&Z206
=ЕСЛИ(K207="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S207;P$35:P$101;0))+J207*10) =ЕСЛИ(И(O206=O207;S206=S207);J206+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P207="(пусто)";W207="");И(P207=0;W207=0));"";ЕСЛИ(V207="(пусто)";P207&" "&Q207;W207)) =X207 =R207 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q207;2;3)) =ЕСЛИ(P207="бетон";ЕСЛИ(Y207>12,6;"арм";"");"") =O207&Z207
=ЕСЛИ(K208="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S208;P$35:P$101;0))+J208*10) =ЕСЛИ(И(O207=O208;S207=S208);J207+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P208="(пусто)";W208="");И(P208=0;W208=0));"";ЕСЛИ(V208="(пусто)";P208&" "&Q208;W208)) =X208 =R208 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q208;2;3)) =ЕСЛИ(P208="бетон";ЕСЛИ(Y208>12,6;"арм";"");"") =O208&Z208
=ЕСЛИ(K209="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S209;P$35:P$101;0))+J209*10) =ЕСЛИ(И(O208=O209;S208=S209);J208+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P209="(пусто)";W209="");И(P209=0;W209=0));"";ЕСЛИ(V209="(пусто)";P209&" "&Q209;W209)) =X209 =R209 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q209;2;3)) =ЕСЛИ(P209="бетон";ЕСЛИ(Y209>12,6;"арм";"");"") =O209&Z209
=ЕСЛИ(K210="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S210;P$35:P$101;0))+J210*10) =ЕСЛИ(И(O209=O210;S209=S210);J209+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P210="(пусто)";W210="");И(P210=0;W210=0));"";ЕСЛИ(V210="(пусто)";P210&" "&Q210;W210)) =X210 =R210 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q210;2;3)) =ЕСЛИ(P210="бетон";ЕСЛИ(Y210>12,6;"арм";"");"") =O210&Z210
=ЕСЛИ(K211="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S211;P$35:P$101;0))+J211*10) =ЕСЛИ(И(O210=O211;S210=S211);J210+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P211="(пусто)";W211="");И(P211=0;W211=0));"";ЕСЛИ(V211="(пусто)";P211&" "&Q211;W211)) =X211 =R211 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q211;2;3)) =ЕСЛИ(P211="бетон";ЕСЛИ(Y211>12,6;"арм";"");"") =O211&Z211
=ЕСЛИ(K212="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S212;P$35:P$101;0))+J212*10) =ЕСЛИ(И(O211=O212;S211=S212);J211+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P212="(пусто)";W212="");И(P212=0;W212=0));"";ЕСЛИ(V212="(пусто)";P212&" "&Q212;W212)) =X212 =R212 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q212;2;3)) =ЕСЛИ(P212="бетон";ЕСЛИ(Y212>12,6;"арм";"");"") =O212&Z212
=ЕСЛИ(K213="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S213;P$35:P$101;0))+J213*10) =ЕСЛИ(И(O212=O213;S212=S213);J212+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P213="(пусто)";W213="");И(P213=0;W213=0));"";ЕСЛИ(V213="(пусто)";P213&" "&Q213;W213)) =X213 =R213 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q213;2;3)) =ЕСЛИ(P213="бетон";ЕСЛИ(Y213>12,6;"арм";"");"") =O213&Z213
=ЕСЛИ(K214="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S214;P$35:P$101;0))+J214*10) =ЕСЛИ(И(O213=O214;S213=S214);J213+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P214="(пусто)";W214="");И(P214=0;W214=0));"";ЕСЛИ(V214="(пусто)";P214&" "&Q214;W214)) =X214 =R214 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q214;2;3)) =ЕСЛИ(P214="бетон";ЕСЛИ(Y214>12,6;"арм";"");"") =O214&Z214
=ЕСЛИ(K215="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S215;P$35:P$101;0))+J215*10) =ЕСЛИ(И(O214=O215;S214=S215);J214+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P215="(пусто)";W215="");И(P215=0;W215=0));"";ЕСЛИ(V215="(пусто)";P215&" "&Q215;W215)) =X215 =R215 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q215;2;3)) =ЕСЛИ(P215="бетон";ЕСЛИ(Y215>12,6;"арм";"");"") =O215&Z215
=ЕСЛИ(K216="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S216;P$35:P$101;0))+J216*10) =ЕСЛИ(И(O215=O216;S215=S216);J215+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P216="(пусто)";W216="");И(P216=0;W216=0));"";ЕСЛИ(V216="(пусто)";P216&" "&Q216;W216)) =X216 =R216 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q216;2;3)) =ЕСЛИ(P216="бетон";ЕСЛИ(Y216>12,6;"арм";"");"") =O216&Z216
=ЕСЛИ(K217="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S217;P$35:P$101;0))+J217*10) =ЕСЛИ(И(O216=O217;S216=S217);J216+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P217="(пусто)";W217="");И(P217=0;W217=0));"";ЕСЛИ(V217="(пусто)";P217&" "&Q217;W217)) =X217 =R217 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q217;2;3)) =ЕСЛИ(P217="бетон";ЕСЛИ(Y217>12,6;"арм";"");"") =O217&Z217
=ЕСЛИ(K218="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S218;P$35:P$101;0))+J218*10) =ЕСЛИ(И(O217=O218;S217=S218);J217+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P218="(пусто)";W218="");И(P218=0;W218=0));"";ЕСЛИ(V218="(пусто)";P218&" "&Q218;W218)) =X218 =R218 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q218;2;3)) =ЕСЛИ(P218="бетон";ЕСЛИ(Y218>12,6;"арм";"");"") =O218&Z218
=ЕСЛИ(K219="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S219;P$35:P$101;0))+J219*10) =ЕСЛИ(И(O218=O219;S218=S219);J218+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P219="(пусто)";W219="");И(P219=0;W219=0));"";ЕСЛИ(V219="(пусто)";P219&" "&Q219;W219)) =X219 =R219 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q219;2;3)) =ЕСЛИ(P219="бетон";ЕСЛИ(Y219>12,6;"арм";"");"") =O219&Z219
=ЕСЛИ(K220="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S220;P$35:P$101;0))+J220*10) =ЕСЛИ(И(O219=O220;S219=S220);J219+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P220="(пусто)";W220="");И(P220=0;W220=0));"";ЕСЛИ(V220="(пусто)";P220&" "&Q220;W220)) =X220 =R220 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q220;2;3)) =ЕСЛИ(P220="бетон";ЕСЛИ(Y220>12,6;"арм";"");"") =O220&Z220
=ЕСЛИ(K221="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S221;P$35:P$101;0))+J221*10) =ЕСЛИ(И(O220=O221;S220=S221);J220+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P221="(пусто)";W221="");И(P221=0;W221=0));"";ЕСЛИ(V221="(пусто)";P221&" "&Q221;W221)) =X221 =R221 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q221;2;3)) =ЕСЛИ(P221="бетон";ЕСЛИ(Y221>12,6;"арм";"");"") =O221&Z221
=ЕСЛИ(K222="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S222;P$35:P$101;0))+J222*10) =ЕСЛИ(И(O221=O222;S221=S222);J221+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P222="(пусто)";W222="");И(P222=0;W222=0));"";ЕСЛИ(V222="(пусто)";P222&" "&Q222;W222)) =X222 =R222 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q222;2;3)) =ЕСЛИ(P222="бетон";ЕСЛИ(Y222>12,6;"арм";"");"") =O222&Z222
=ЕСЛИ(K223="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S223;P$35:P$101;0))+J223*10) =ЕСЛИ(И(O222=O223;S222=S223);J222+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P223="(пусто)";W223="");И(P223=0;W223=0));"";ЕСЛИ(V223="(пусто)";P223&" "&Q223;W223)) =X223 =R223 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q223;2;3)) =ЕСЛИ(P223="бетон";ЕСЛИ(Y223>12,6;"арм";"");"") =O223&Z223
=ЕСЛИ(K224="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S224;P$35:P$101;0))+J224*10) =ЕСЛИ(И(O223=O224;S223=S224);J223+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P224="(пусто)";W224="");И(P224=0;W224=0));"";ЕСЛИ(V224="(пусто)";P224&" "&Q224;W224)) =X224 =R224 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q224;2;3)) =ЕСЛИ(P224="бетон";ЕСЛИ(Y224>12,6;"арм";"");"") =O224&Z224
=ЕСЛИ(K225="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S225;P$35:P$101;0))+J225*10) =ЕСЛИ(И(O224=O225;S224=S225);J224+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P225="(пусто)";W225="");И(P225=0;W225=0));"";ЕСЛИ(V225="(пусто)";P225&" "&Q225;W225)) =X225 =R225 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q225;2;3)) =ЕСЛИ(P225="бетон";ЕСЛИ(Y225>12,6;"арм";"");"") =O225&Z225
=ЕСЛИ(K226="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S226;P$35:P$101;0))+J226*10) =ЕСЛИ(И(O225=O226;S225=S226);J225+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P226="(пусто)";W226="");И(P226=0;W226=0));"";ЕСЛИ(V226="(пусто)";P226&" "&Q226;W226)) =X226 =R226 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q226;2;3)) =ЕСЛИ(P226="бетон";ЕСЛИ(Y226>12,6;"арм";"");"") =O226&Z226
=ЕСЛИ(K227="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S227;P$35:P$101;0))+J227*10) =ЕСЛИ(И(O226=O227;S226=S227);J226+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P227="(пусто)";W227="");И(P227=0;W227=0));"";ЕСЛИ(V227="(пусто)";P227&" "&Q227;W227)) =X227 =R227 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q227;2;3)) =ЕСЛИ(P227="бетон";ЕСЛИ(Y227>12,6;"арм";"");"") =O227&Z227
=ЕСЛИ(K228="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S228;P$35:P$101;0))+J228*10) =ЕСЛИ(И(O227=O228;S227=S228);J227+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P228="(пусто)";W228="");И(P228=0;W228=0));"";ЕСЛИ(V228="(пусто)";P228&" "&Q228;W228)) =X228 =R228 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q228;2;3)) =ЕСЛИ(P228="бетон";ЕСЛИ(Y228>12,6;"арм";"");"") =O228&Z228
=ЕСЛИ(K229="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S229;P$35:P$101;0))+J229*10) =ЕСЛИ(И(O228=O229;S228=S229);J228+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P229="(пусто)";W229="");И(P229=0;W229=0));"";ЕСЛИ(V229="(пусто)";P229&" "&Q229;W229)) =X229 =R229 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q229;2;3)) =ЕСЛИ(P229="бетон";ЕСЛИ(Y229>12,6;"арм";"");"") =O229&Z229
=ЕСЛИ(K230="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S230;P$35:P$101;0))+J230*10) =ЕСЛИ(И(O229=O230;S229=S230);J229+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P230="(пусто)";W230="");И(P230=0;W230=0));"";ЕСЛИ(V230="(пусто)";P230&" "&Q230;W230)) =X230 =R230 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q230;2;3)) =ЕСЛИ(P230="бетон";ЕСЛИ(Y230>12,6;"арм";"");"") =O230&Z230
=ЕСЛИ(K231="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S231;P$35:P$101;0))+J231*10) =ЕСЛИ(И(O230=O231;S230=S231);J230+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P231="(пусто)";W231="");И(P231=0;W231=0));"";ЕСЛИ(V231="(пусто)";P231&" "&Q231;W231)) =X231 =R231 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q231;2;3)) =ЕСЛИ(P231="бетон";ЕСЛИ(Y231>12,6;"арм";"");"") =O231&Z231
=ЕСЛИ(K232="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S232;P$35:P$101;0))+J232*10) =ЕСЛИ(И(O231=O232;S231=S232);J231+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P232="(пусто)";W232="");И(P232=0;W232=0));"";ЕСЛИ(V232="(пусто)";P232&" "&Q232;W232)) =X232 =R232 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q232;2;3)) =ЕСЛИ(P232="бетон";ЕСЛИ(Y232>12,6;"арм";"");"") =O232&Z232
=ЕСЛИ(K233="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S233;P$35:P$101;0))+J233*10) =ЕСЛИ(И(O232=O233;S232=S233);J232+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P233="(пусто)";W233="");И(P233=0;W233=0));"";ЕСЛИ(V233="(пусто)";P233&" "&Q233;W233)) =X233 =R233 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q233;2;3)) =ЕСЛИ(P233="бетон";ЕСЛИ(Y233>12,6;"арм";"");"") =O233&Z233
=ЕСЛИ(K234="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S234;P$35:P$101;0))+J234*10) =ЕСЛИ(И(O233=O234;S233=S234);J233+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P234="(пусто)";W234="");И(P234=0;W234=0));"";ЕСЛИ(V234="(пусто)";P234&" "&Q234;W234)) =X234 =R234 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q234;2;3)) =ЕСЛИ(P234="бетон";ЕСЛИ(Y234>12,6;"арм";"");"") =O234&Z234
=ЕСЛИ(K235="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S235;P$35:P$101;0))+J235*10) =ЕСЛИ(И(O234=O235;S234=S235);J234+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P235="(пусто)";W235="");И(P235=0;W235=0));"";ЕСЛИ(V235="(пусто)";P235&" "&Q235;W235)) =X235 =R235 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q235;2;3)) =ЕСЛИ(P235="бетон";ЕСЛИ(Y235>12,6;"арм";"");"") =O235&Z235
=ЕСЛИ(K236="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S236;P$35:P$101;0))+J236*10) =ЕСЛИ(И(O235=O236;S235=S236);J235+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P236="(пусто)";W236="");И(P236=0;W236=0));"";ЕСЛИ(V236="(пусто)";P236&" "&Q236;W236)) =X236 =R236 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q236;2;3)) =ЕСЛИ(P236="бетон";ЕСЛИ(Y236>12,6;"арм";"");"") =O236&Z236
=ЕСЛИ(K237="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S237;P$35:P$101;0))+J237*10) =ЕСЛИ(И(O236=O237;S236=S237);J236+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P237="(пусто)";W237="");И(P237=0;W237=0));"";ЕСЛИ(V237="(пусто)";P237&" "&Q237;W237)) =X237 =R237 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q237;2;3)) =ЕСЛИ(P237="бетон";ЕСЛИ(Y237>12,6;"арм";"");"") =O237&Z237
=ЕСЛИ(K238="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S238;P$35:P$101;0))+J238*10) =ЕСЛИ(И(O237=O238;S237=S238);J237+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P238="(пусто)";W238="");И(P238=0;W238=0));"";ЕСЛИ(V238="(пусто)";P238&" "&Q238;W238)) =X238 =R238 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q238;2;3)) =ЕСЛИ(P238="бетон";ЕСЛИ(Y238>12,6;"арм";"");"") =O238&Z238
=ЕСЛИ(K239="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S239;P$35:P$101;0))+J239*10) =ЕСЛИ(И(O238=O239;S238=S239);J238+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P239="(пусто)";W239="");И(P239=0;W239=0));"";ЕСЛИ(V239="(пусто)";P239&" "&Q239;W239)) =X239 =R239 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q239;2;3)) =ЕСЛИ(P239="бетон";ЕСЛИ(Y239>12,6;"арм";"");"") =O239&Z239
=ЕСЛИ(K240="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S240;P$35:P$101;0))+J240*10) =ЕСЛИ(И(O239=O240;S239=S240);J239+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P240="(пусто)";W240="");И(P240=0;W240=0));"";ЕСЛИ(V240="(пусто)";P240&" "&Q240;W240)) =X240 =R240 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q240;2;3)) =ЕСЛИ(P240="бетон";ЕСЛИ(Y240>12,6;"арм";"");"") =O240&Z240
=ЕСЛИ(K241="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S241;P$35:P$101;0))+J241*10) =ЕСЛИ(И(O240=O241;S240=S241);J240+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P241="(пусто)";W241="");И(P241=0;W241=0));"";ЕСЛИ(V241="(пусто)";P241&" "&Q241;W241)) =X241 =R241 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q241;2;3)) =ЕСЛИ(P241="бетон";ЕСЛИ(Y241>12,6;"арм";"");"") =O241&Z241
=ЕСЛИ(K242="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S242;P$35:P$101;0))+J242*10) =ЕСЛИ(И(O241=O242;S241=S242);J241+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P242="(пусто)";W242="");И(P242=0;W242=0));"";ЕСЛИ(V242="(пусто)";P242&" "&Q242;W242)) =X242 =R242 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q242;2;3)) =ЕСЛИ(P242="бетон";ЕСЛИ(Y242>12,6;"арм";"");"") =O242&Z242
=ЕСЛИ(K243="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S243;P$35:P$101;0))+J243*10) =ЕСЛИ(И(O242=O243;S242=S243);J242+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P243="(пусто)";W243="");И(P243=0;W243=0));"";ЕСЛИ(V243="(пусто)";P243&" "&Q243;W243)) =X243 =R243 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q243;2;3)) =ЕСЛИ(P243="бетон";ЕСЛИ(Y243>12,6;"арм";"");"") =O243&Z243
=ЕСЛИ(K244="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S244;P$35:P$101;0))+J244*10) =ЕСЛИ(И(O243=O244;S243=S244);J243+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P244="(пусто)";W244="");И(P244=0;W244=0));"";ЕСЛИ(V244="(пусто)";P244&" "&Q244;W244)) =X244 =R244 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q244;2;3)) =ЕСЛИ(P244="бетон";ЕСЛИ(Y244>12,6;"арм";"");"") =O244&Z244
=ЕСЛИ(K245="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S245;P$35:P$101;0))+J245*10) =ЕСЛИ(И(O244=O245;S244=S245);J244+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P245="(пусто)";W245="");И(P245=0;W245=0));"";ЕСЛИ(V245="(пусто)";P245&" "&Q245;W245)) =X245 =R245 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q245;2;3)) =ЕСЛИ(P245="бетон";ЕСЛИ(Y245>12,6;"арм";"");"") =O245&Z245
=ЕСЛИ(K246="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S246;P$35:P$101;0))+J246*10) =ЕСЛИ(И(O245=O246;S245=S246);J245+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P246="(пусто)";W246="");И(P246=0;W246=0));"";ЕСЛИ(V246="(пусто)";P246&" "&Q246;W246)) =X246 =R246 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q246;2;3)) =ЕСЛИ(P246="бетон";ЕСЛИ(Y246>12,6;"арм";"");"") =O246&Z246
=ЕСЛИ(K247="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S247;P$35:P$101;0))+J247*10) =ЕСЛИ(И(O246=O247;S246=S247);J246+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P247="(пусто)";W247="");И(P247=0;W247=0));"";ЕСЛИ(V247="(пусто)";P247&" "&Q247;W247)) =X247 =R247 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q247;2;3)) =ЕСЛИ(P247="бетон";ЕСЛИ(Y247>12,6;"арм";"");"") =O247&Z247
=ЕСЛИ(K248="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S248;P$35:P$101;0))+J248*10) =ЕСЛИ(И(O247=O248;S247=S248);J247+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P248="(пусто)";W248="");И(P248=0;W248=0));"";ЕСЛИ(V248="(пусто)";P248&" "&Q248;W248)) =X248 =R248 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q248;2;3)) =ЕСЛИ(P248="бетон";ЕСЛИ(Y248>12,6;"арм";"");"") =O248&Z248
=ЕСЛИ(K249="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S249;P$35:P$101;0))+J249*10) =ЕСЛИ(И(O248=O249;S248=S249);J248+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P249="(пусто)";W249="");И(P249=0;W249=0));"";ЕСЛИ(V249="(пусто)";P249&" "&Q249;W249)) =X249 =R249 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q249;2;3)) =ЕСЛИ(P249="бетон";ЕСЛИ(Y249>12,6;"арм";"");"") =O249&Z249
=ЕСЛИ(K250="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S250;P$35:P$101;0))+J250*10) =ЕСЛИ(И(O249=O250;S249=S250);J249+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P250="(пусто)";W250="");И(P250=0;W250=0));"";ЕСЛИ(V250="(пусто)";P250&" "&Q250;W250)) =X250 =R250 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q250;2;3)) =ЕСЛИ(P250="бетон";ЕСЛИ(Y250>12,6;"арм";"");"") =O250&Z250
=ЕСЛИ(K251="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S251;P$35:P$101;0))+J251*10) =ЕСЛИ(И(O250=O251;S250=S251);J250+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P251="(пусто)";W251="");И(P251=0;W251=0));"";ЕСЛИ(V251="(пусто)";P251&" "&Q251;W251)) =X251 =R251 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q251;2;3)) =ЕСЛИ(P251="бетон";ЕСЛИ(Y251>12,6;"арм";"");"") =O251&Z251
=ЕСЛИ(K252="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S252;P$35:P$101;0))+J252*10) =ЕСЛИ(И(O251=O252;S251=S252);J251+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P252="(пусто)";W252="");И(P252=0;W252=0));"";ЕСЛИ(V252="(пусто)";P252&" "&Q252;W252)) =X252 =R252 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q252;2;3)) =ЕСЛИ(P252="бетон";ЕСЛИ(Y252>12,6;"арм";"");"") =O252&Z252
=ЕСЛИ(K253="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S253;P$35:P$101;0))+J253*10) =ЕСЛИ(И(O252=O253;S252=S253);J252+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P253="(пусто)";W253="");И(P253=0;W253=0));"";ЕСЛИ(V253="(пусто)";P253&" "&Q253;W253)) =X253 =R253 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q253;2;3)) =ЕСЛИ(P253="бетон";ЕСЛИ(Y253>12,6;"арм";"");"") =O253&Z253
=ЕСЛИ(K254="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S254;P$35:P$101;0))+J254*10) =ЕСЛИ(И(O253=O254;S253=S254);J253+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P254="(пусто)";W254="");И(P254=0;W254=0));"";ЕСЛИ(V254="(пусто)";P254&" "&Q254;W254)) =X254 =R254 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q254;2;3)) =ЕСЛИ(P254="бетон";ЕСЛИ(Y254>12,6;"арм";"");"") =O254&Z254
=ЕСЛИ(K255="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S255;P$35:P$101;0))+J255*10) =ЕСЛИ(И(O254=O255;S254=S255);J254+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P255="(пусто)";W255="");И(P255=0;W255=0));"";ЕСЛИ(V255="(пусто)";P255&" "&Q255;W255)) =X255 =R255 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q255;2;3)) =ЕСЛИ(P255="бетон";ЕСЛИ(Y255>12,6;"арм";"");"") =O255&Z255
=ЕСЛИ(K256="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S256;P$35:P$101;0))+J256*10) =ЕСЛИ(И(O255=O256;S255=S256);J255+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P256="(пусто)";W256="");И(P256=0;W256=0));"";ЕСЛИ(V256="(пусто)";P256&" "&Q256;W256)) =X256 =R256 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q256;2;3)) =ЕСЛИ(P256="бетон";ЕСЛИ(Y256>12,6;"арм";"");"") =O256&Z256
=ЕСЛИ(K257="";"";ИНДЕКС(I$35:I$101;ПОИСКПОЗ(S257;P$35:P$101;0))+J257*10) =ЕСЛИ(И(O256=O257;S256=S257);J256+1;1) =ЕСЛИ(ИЛИ(И(P257="(пусто)";W257="");И(P257=0;W257=0));"";ЕСЛИ(V257="(пусто)";P257&" "&Q257;W257)) =X257 =R257 =ЧЗНАЧ(ПСТР(Q257;2;3)) =ЕСЛИ(P257="бетон";ЕСЛИ(Y257>12,6;"арм";"");"") =O257&Z257
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.01.2019 в 10:04.
Tyhig вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена типа мойки колес
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
Минимальная высота автостоянки с мойкой timuchen82 Архитектура 3 29.08.2013 09:08
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
