В какой программе можно выполнить расчет моста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > В какой программе можно выполнить расчет моста?
Непрочитано 31.10.2018, 22:27 #1
Revers10
Подскажите. На компасе 3d сказали, что либо просчитать по нагрузкам не реально(на ПК) если деталь большая, сложная(мост).
Стоит ли смотреть в автокад? i7 3770k 16Gb AMD R9 7900/
Если архитектура позволит сделать просчеты, то я так понимаю нужны три приложения:
сам AutoCAD, библиотека стандартных изделий Mechanical и Inventor Pro для самого просчета.
Задача смоделировать 3D модель моста при этом используя по максиму библиотеку стандартных эл-тов, проверить по нагрузкам, после чего документацию подготовить (чертежи и тд).
Интересует -по 2018 -19 версиям.
В компасе(при просчете нагрузок) была проблема, неопределенного объединения, т.е. две детали имеющие общую площадь скрепленные между собой крепежом(к примеру болтовыми соединениями) рассматривались как единый объект. Т.е. при расчете нагрузок болты/гайки/шайбы не учитывались. Есть ли проблема в CAD-е?
Непрочитано 31.10.2018, 23:27
AutoCAD вообще не расчетная программа, учитывай это.
Непрочитано 01.11.2018, 08:11
Бахил
Offtop: Офигеть вопросики? Даже не знаешь что отвечать.
Диаграмма Кремоны и прочие графические методы. Так что AutoCAD вполне подойдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:25
Дмитррр
НЛО
А компас разве расчётная программа?
Сообщение от Revers10 Посмотреть сообщение
Диаграмма Кремоны
Судя по фразе выше речь отнюдь не о графических методах.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:31
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Revers10, никого не слушай. Вот здесь всё, что нужно для проектирования мостов http://igrulez.net/game/igra-stroit-dizajnerskie-mosty
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:55
UnAtom
Midas - как профильный програмный комплекс.
САПФИР 2018 из семейства ЛИРЫ-САПР Там давеча появился мод с подвижными нагрузками.
Сапфир поддерживает параметрические объекты только, Ваш случай наверное не подойдёт.
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:13
Komplanar
А давайте зайдем с другой стороны... Зачем вам нужен расчёт моста? Это диплом, курсовой, диссертация, или какой-то реальный объект, который потом будет строиться по вашим расчётам и чертежам?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:05
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
... итишина.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:12
Дмитррр
НЛО
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
... итишина.
Offtop: У автора, может быть, наступил шок, кто он до этого в компасе не рассчитывал, а только моделировал
Хотя в компасе есть и расчёты, только с другой стороны. Тут я путаю. Но в автокаде точно нет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 15:57
Revers10
Не тишина. Курс лекций от умных людей слушаем.
Удовлетворить амбиции. Запроектировать, что бы собрать. Пешком в брод надоело ходить. Нижний класс по ширине проезжей части(т.к. сама подъездная в этом месте всего 7-9м) + два широких тротуара.
Я так понимаю Civil самое то. Но в нем только силы и проверка по параметрам и соответствию, но именно спроектировать до мелочей не получиться. Хотелось бы интуитивно понятное с хорошей библиотекой и что бы всё это не висело, а просчитывалось.
Есть еще MSC Nastran и Nastran от AutoCAD-а, непонятно, что в них скрывается. Но нужно на rus т.к. и так будет не просто разобраться, а через колено -всё в разы сложнее.
Revers10 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 16:08
kruz
Вы всё же хотите нарисовать или рассчитать, и что вы хотите считать?
Civil - это вроде рисунки + расчёт земли и остальной хре..
А то народ уже Лиру с Кремоной предлагает
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 16:20
Revers10
Мне не только просчитать нужно всё, но и прорисовать узлы, посчитать элементы и тд.
<Ссылку на двухчасовой вебинар убрал> /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.11.2018 в 18:54.
Revers10 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 16:34
| 1 #13
Alexmf
Автокад...Компас...расчеты. Че это вообще творится то такое
А это вообще "бомба"
Alexmf вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 17:36
| 3 #14
Grim
Такое ощущение, что "шустрый манагер" насмотрелся мотивирующих картинок и решил, что инженеры - дурачки, нужна просто волшебная программа (интуитивно понятная), которая все сама сделает!
Grim вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 18:37
alex-archi
У меня мозг взорвался sketchup еще есть
Уважаемый ТС вы учитесь? или куда вы в брод собрались ходить? Расскажите задачу попонятнее?
Навевивает мысль что какаято деревня отсечена водой и вы собрались мост там строить за свой счет
alex-archi вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 18:52
Alter54
Инженер-проектировщик
это же мост к Павлинарию, к тому культовому объекту народ валит - а идти надо вброд...
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ это клевеёшая игрушка отличный курс обучения по строительству и расчету мостов
Alter54 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 19:14
Sh_gvaz
Ребят , а есть программы , в которых уже вложены нормативные требования для мостостроения (имею ввиду СНиП " Мосты и Трубы " ) .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 19:21
Revers10
Речь от 16:20, в сообщении шла про программу не какую ту под названием Civil, а про конкретную midas Civil.
Сообщение четко отредактировано и убрана информационная часть моего поста. Что бы было понятно про что речь, гуглите на ютубе "Обучение по ПК midas Civil начальный уровень".
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Навивает мысль что какая то деревня отсечена водой и вы собрались мост там строить за свой счет
Учимся. уже закончили одно образование.
Мысль по сути правильная. Каждая деревня на реке расположена на одном из двух берегов. Мне лазать в воде -не кажется правильным, хотя своя романтика в этом имеется.
Revers10 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 19:30
Sh_gvaz
Спс
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 19:33
Revers10, ты, похоже, уже выбрал программу, так?
В какой программе начать расчет здания? Mukhammad Расчетные программы 11 19.03.2014 22:26
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? innersense Обследование зданий и сооружений 1 14.05.2013 14:44
В какой программе можно посчитать кирпичное здание, да еще и с учетом сейсмики ? GIP Расчетные программы 2 30.04.2013 00:26
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
