Резервуары_ГОСТ 31385-2016 Действует ли в Казахстане?
Инженер ПТО, строительство резервуаров
Саратов
НТП РК 03-04.2.1-2012
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ЧАСТЬ. СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 1.1.1 Настоящее пособие к СН РК EN 1993-4-2:2007 содержит необходимые пояснения и примеры расчета к основным принципам и правилам проектирования конструкций вертикальных цилиндрических надземных стальных резервуаров для хранения жидкостей со следующими характеристиками: а) характеристическое значение внутреннего (избыточного) давления выше уровня жидкости находится в пределах 100…500 м бар. б) допустимая проектная температура металла резервуара находится в диапазоне от - 50°С до +300°С. При использовании аустенитных нержавеющих сталей проектная температура металла резервуара допускается в пределах от -165°С до +300°С. При наличии усталостной нагрузки температура металла резервуара не должна превышать 150°С; в) максимальный проектный уровень налива (уровень жидкости) не должен превышать уровень цилиндрической части (стенки) ОНО? |
Инженер ПТО, строительство резервуаров Регистрация: 02.11.2018
Саратов
Добрый день! К сожалению нет. Вопрос состоит именно в ГОСТе 31385-2016. Действует ли он на территории Казахстана?
Его предыдущая версия ГОСТ 31385-2008 так понимаю действовала, т.к. КЗ голосовали за его принятие, а 2016 года - нет. |
Может быть эта справка из системы техэксперт поможет восстановить логику применения ГОСТ 31385-2008:
1. Документ применяется для целей технического регламента. Документ включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823. 2. Применение ГОСТ 31385-2008 на территории Российской Федерации прекращено с 01.03.2017. Взамен с 01.03.2017 введен в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 31385-2016 (приказ Росстандарта от 31.08.2016 N 982-ст, ИУС 2-2017). 3. В связи с введением в действие с 01.07.2010 ГОСТ 31385-2008 отменен на территории РФ ГОСТ Р 52910-2008 (Приказ Ростехрегулирования от 31.07.2009 N 274-ст). 4. Правила применения межгосударственных стандартов установлены п.8 ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения". |
В АГСК-2018 по состоянию на 01,03,2018 есть ГОСТ 31385-2008. в АГСК-18 от 01,09,2018 его уже нет
А вот в сети нашел http://www.emkostnoe.ru/gostu/14.pdf тут этот ГОСТ 2015 года, является межгосударственным Последний раз редактировалось Рyslan, 06.11.2018 в 10:34. |
Саратов
5.1.1 Межгосударственный стандарт подлежит обновлению в следующих случаях: - если содержание данного межгосударственного стандарта противоречит содержанию другого вновь разрабатываемого или обновляемого межгосударственного стандарта, или если эти стандарты дублируют друг друга. В последнем случае при организации обновления межгосударственного стандарта необходимо стремиться к обеспечению комплексности работ по стандартизации взаимосвязанных объектов по срокам разработки распространяющихся на них стандартов. Цитата:
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. № 982-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31385—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2017 г.
Может ПОС раньше делали? |
Саратов
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ | doctorraz | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2016 07:49 |
Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения? | Алексей54 | Обследование зданий и сооружений | 25 | 31.12.2014 15:38 |
ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003? | s7onoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 26.08.2013 13:37 |
Действует ли ГОСТ ??? Перечень 2005!! | Diman111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.06.2005 06:28 |
