Как напечатать полупрозрачный слой, содержащий OLE-объект?
Подготовка растра:
Сохранение в монохромном режиме, в формате TIFF (без сжатия, важно) или PNG (эффект тот же, но размер файла меньше) Вставка растра: В старых автокадах была кнопка "вставка растрового изображения". В новых кажется присоединить. Т.е. вставляется не сама картинка, как в ворде, а ссылка. Следовательно файл подложки надо таскать вместе с автокадовским. Растр можно редактировать при закрытом автокаде. После редактирования он (растр) в автокадоском файле обновиться. Работа с растром в автокаде: Растру можно вкл. прозрачность (будет вести себя как векторный рисунок. с прозрачными областями где нет линий). Можно назначать ему цвет, как обычным объектам. Можно выбрать режим: с рамкой, с непечатаемой рамкой, и слияние с фоном. Цвет печати регулировать цветом на экране при цветозависимой печати или отдельно при именованных стилях печати. Цвета 250-255 подходят для разной степени серости |
Увы, при установке этой галочки вместо моей картинки на выходе - серый прямоугольник. Другие элементы, нарисованные в полупрозрачном слое, печатаются правильно, а вот картинки - нет
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Как растр - это через "Вставка -> Ссылка -> Присоединить"? В таком варианте - да, получается. Опять же, если не делать полупрозрачным слой и не ставить вышеупомянутую галочку (а то тоже получается серый прямоугольник). Если в свойствах изображения установить "слияние с фоном" с нужным процентом - тогда да, всё печатается также, как видно на экране. Единственный минус - необходимость таскать вместе с чертежом файл картинки. Где-нибудь забыл при копировании - и привет. Или есть какой-то способ интегрировать растр в файл? И какие там ещё есть хитрости? |
Вот что должно получиться (см. приложение). Слева непрозрачный фон, справа прозрачный.
С прозрачность слоя не надо вообще играться. Степень серости подложки регулировать цветом на экране (или цветом печати слоя, при именованных стилях печати). Все вышеописанное применимо только для монохромного растра !!!. Если я правильно понял задачу. Интегрировать растр нельзя. С этим надо жить. |
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды | Browning Zed | LISP | 7 | 23.02.2018 11:36 |
Автокад 2014 при отключении слоя по умолчанию выбирается отключаемый слой | Fairylive | AutoCAD | 5 | 22.02.2016 21:00 |
Что за слой SVAI | Shturman121 | AutoCAD | 4 | 22.12.2015 21:36 |
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? | Bichuch | Программирование | 8 | 13.04.2015 17:58 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
