Что за слой SVAI
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за слой SVAI
Что за слой SVAI
Непрочитано 22.12.2015, 18:25 #1
Что за слой SVAI
Shturman121
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за слой такой под названием SVAI? Вобщем создаеться он автоматически и не понятно только когда именно. При его отключении исчезают засечки на размерах и выносные линии мультивыносок. Удалить его не получаеться. Он мне очень мешает потому что я пользуюсь конфигурациями свойств слоев и вот когда отключать слой на котором сидят у меня розмеры то все пропадает кроме засечек этих самых размеров. Штобы скрыть и эти засечки надо отключать и этот слой SVAI, но тогда и пропадают выносные линии мультивыносок которые мне то нужны. Уже задолбался с этим слоем. У меня стоит автокад LT. Я так понимаю что это какой-то служебный слой но мне приносит лишний геморрой. Нельзя ли от него как-то избавиться?
Непрочитано 22.12.2015, 19:11
kp+
идущий по граблям
В чистом Акаде, тем более LT, для 2D есть только два "родных" служебных слоя - 0 и Defpoints. Слой SVAI - явно что-то наше, родное Возможно, остатки работы какой-то проги.
Для начала проверить шаблон, по которому создаются новые чертежи. Выложить чертеж с "заколдованным" слоем сюда.
Последний раз редактировалось kp+, 22.12.2015 в 19:16.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 20:57
Shturman121
Очень может быть. Но вот избавиться от этого слоя не получаеться.
Действительно в шаблоне для моих новых чертежей этот слой уже присутствует, но никак его оттуда не могу удалить
выкладываю. Из моего шаблона для новых чертежей создал чертеж и нарисовал один единственный размер. Размер находиться на слое ЕТ_Освитлення. Если отключить этот слой то засечки размера не пропадают, а если отключить слой SVAI то засечки пропадут. Самое не приятное это то что при включенном слое SVAI при протягивании рамки выбора обьектов размер выбираеться несмотря на то что слой размера отключён
DWG 2010
для_форума.dwg (172.0 Кб, 400 просмотров)
Shturman121 вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 21:22
1 | #4
Сделай в шаблоне, а также в своем чертеже следущее: скопируй размер в сторонку, взорви его. Твоя засечка окажется блоком с именем _oblique. Отредактируй блок перенеся линию засечки на слой 0. Сделай Purge и распрощайся с этим странным слоем
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 21:36
Shturman121
Vova Спасибо тебе добрый человек огромное. Проблема решилась.
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? Bichuch Программирование 8 13.04.2015 17:58
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
