Не корректная работа модуля СПДС 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не корректная работа модуля СПДС 2019
Непрочитано 05.11.2018, 02:18 #1
кора
При построении массива координатных осей возникли проблемы : Нельзя поменять цвет слоя, нет привязок к осям (только к крайним). Цвет меняется только если произвести расчленение всего массива. Нельзя сместить оси.
Кто что может посоветовать, переустановка модуля ничего не меняет.
Название: Снимок экрана (1).jpg
Непрочитано 17.04.2019, 10:30
i_am
Ага и еще одна ошибка размеры не правильно стоят общий размер должен быть ниже! Еще когда 2 оси стоят 2 одинаковых размера!
i_am вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 19:03
graf2008
монтажник
так что, как решили вопрос?
graf2008 вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 08:48
Игнатий
Вообще этим модулем работать одно расстройство. Основные проблемы:
зависание курсора при наведении на ручки полилиний,
Автоподгон масштабов, кАряво реализованна аннотативнасть.
Несовместимость с прошлыми версиями СПДС
И т.д.
Автодеск говорит, что правиться в 2019 ничего не будет.
Кто знает в 2020 эти проблемы остались?
Игнатий вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 17:18
graf2008
монтажник
а можно где то найти оси в динамическом блоке или как? или самому нужно создать?
graf2008 вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 15:34
Игнатий
Отдельная ось. По мне проще отдельной осью задать всю сетку.
Игнатий вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 15:35
Игнатий
Не вставилась
DWG 2010
Ось.dwg (213.0 Кб, 56 просмотров)
Игнатий вне форума
Работа СПДС 8.0, 10.0 на Windows10 sergey.msm ПО от CSoft 26 01.02.2016 18:25
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
