Работа СПДС 8.0, 10.0 на Windows10
Официально СПДС 8 поддерживает AutoCAD 2007−2014 про версию Win ничего не сказано, значит не зависит (только от разрядности)
Официальная поддержка Win 10 реализована только в AutoCAD 2016. Либо покупать СПДС 10 с поддержкой AutoCAD 2016. Либо на свой страх и риск танцевать с бубном. ----- добавлено через ~59 мин. ----- хотя вот на оф сайте системные требования для СПДС 10 судя по тому, что давно есть нано спдс 6, а там только 5-й , как бы не следят они за этим делом, возможно и Win 8 забыли поправить на 10 )))
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 11.12.2015 в 13:38. |
))) Что-то как-то не хочется мне "танцевать"... С официальной поддержки отписывались, что свои и некоторые пользователи перешли на Win10, но про безупречную работу никто пока ничего не говорит... Жаль... ![]() ![]() ![]() |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Доброго времени суток Владимир. Сегодня обновил ОС до 10-ки, и у меня ОС, уже 10, ругается на SQL-сервер 2005, который был установлен при 7 версии Винды, из-за этого слетает Автокад 2010 при обращении к СПДС 8 версии, т.е. к любой команде. В вашем случае установки всё происходило с компонентами СПДС как и при 7 либо 8 версии Винды? Либо что-то пришлось обновить?
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
У меня SQEXPR кажется 2008 или 2012 (точно не помню), 2005 версия, которая идет в комплекте, у меня почему-то ни на одном компе не захотела работать (может делал что-то не так). Ничего не обновлялось (на удивление вообще все (тьфу-тьфу), только 1 плеер пришлось переустановить (даже не обновить)). Винда обновлялась с 7 через инет.
[quote=crosandr;1489218]Win 10 чистая или после обновления с win 7?[/quot
Доброго времени суток. Если вопрос по мою душу...) Винда после 7ки, Но... СПДС заработал нормально на АвтоКАДе 2013, единственной проблемой осталась база элементов на 64 архитектуре. Не могу пока подключить. Кстати СПДС на 32 разрядной всё работает после обновы 7ки, никаких глюков, всё замечательно. |
Краснодар
Я думаю у Вас проблема не с СПДС, а с SQL сервером, потому, что у меня стоит 2010й (кажется, но не 2005 точно) |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\mg10x64\MT.dll C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\mg10x64\ET.dll ... ставил на исключения, не помогает. Что можете посоветовать? Заранее спасибо. |
поставить нормальную лицензию
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Маркеры СПДС теряют имена при перезапуске программы | TIXOH | ПО от CSoft | 9 | 25.01.2015 12:05 |
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС | VAV | ПО от CSoft | 1 | 02.07.2014 13:45 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
