Как посчитать на сейсмику конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как посчитать на сейсмику конструкцию
Непрочитано 05.11.2018, 09:30 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
У меня есть конструкция (многослойный цилиндр корпус из стали потом толстостенный из чугуна, потом вал и хвост вала тоже болтается в корпусе), и есть обобщенный спектр ответа горизонтальных и вертикальных колебаний для отметки 0,000 при интенсивности землетрясения в 7 баллов ПЗ, при коэффициенте демпфирования равным 0,02. Считаю собственные частоты конструкции и там достаточно длинный вал, поэтому частоты низкие и попадают на пики этого спектра ( при одном из исполнений конструкции).
Когда вал короткий, частоты выше и чтоб посчитать прочность можно воспользоваться статическим методом решения, использую WB Static Struc задаю ускорения по компонентам 3 шт.
При длинном валу частоты ниже и пользоваться статическим методом нельзя, для условия прочности мне нужна интенсивность напряжений, но в Spectrum Response ее вывести нельзя (там только Фон Мизес), я так понимаю, что надо другим методом расчета пользоваться типа Transient, но не знаю как перевести обобщенный спектр по частотам во временной. Пересмотрела Tutorials в интернете, везде в Transient задается сила, подскажите каким методом воспользоваться, чтоб вибропрочность посчитать и что задать при таких исходных данных?
Непрочитано 05.11.2018, 10:42
Бахил
Здорово! Просто блеск!
Offtop: Для чего ножкам стулья ты наверное уже знаешь?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 09:21
tanya_74
Наверно сумбурно написала, и ты не понял. уже нашла ответ на свой вопрос.
http://cccp3d.ru/topic/81598-%D1%81%...comment-763008
tanya_74 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 10:17
MrWhite
Нахабино
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
Сумбурно, да и с очевидными пробелами в понимании.
Будьте осторожны с указанной темой, там обсуждения, а не готовое руководство к действию.
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 13:52
Бахил
Offtop: Форум студентов? На кнопочки нажимать научились. Но банан вылетает не всегда..
tanya_74, прежде чем использовать калькулятор, надо чётко представлять что хочешь получить в итоге.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 16:10
tanya_74
Злой вы... инженер вообще вечный студент, всегда есть чему поучиться. Такие же там люди как и здесь.
Да до конца не разобралась в теории, там и другой критерий разрушения. но вот ковыряюсь, и прошу советов. А не таких комментариев...
tanya_74 вне форума
Как посчитать фундамент под оборудование при замене одного двигателя на другой Gudz Основания и фундаменты 2 14.06.2016 16:24
Расчет рекламной стеллы на сейсмику. Андрей_C Металлические конструкции 12 09.03.2014 12:42
Помогите посчитать усилия в узле рамы МК. Creator Конструкции зданий и сооружений 13 03.09.2013 10:58
Требуется доказать конструкцию пола из полусухой стяжки заказчику. Magikan88 Технология и организация строительства 2 23.08.2013 10:13
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
