Прошу помочь с решением узлов входной группы
Истра
Во-первых, непонятно, зачем Вам замкнутый кессон на входной группе. Обычно делают его незамкнутым (сверху) - вертикальную стенку, повторяющую в плане контуры крыльца. Сверху засыпают песком, трамбуют и делают пол по грунту (песку). Как правило - с горизонтальной ГИ.
Во-вторых, если Вы делаете гидроизоляцию под фундаментной плитой (вероятно, боитесь верховодки), то надо ее поднимать и на внешний контур вертикальных стен (стены подвала, крыльца и т.п.). А то снизу воду отсекли, а с боков будет литься. Т.е. гидроизолируете плиту и внешний контур вертикальных стен, причем без разрыва между ними. И проблема решится сама. |
Истра
По гидроизоляции: предполагал возможность перехода на обмазочную. А то оклеечная, "не каждым рукам подвластна" - течетсЪ! И задам еще вопрос, если позволите: галтель технологическая необходимость или "пережиток прошлого"? |
Как он заполнится водой, если вокруг него гидроизоляция будет (в т.ч. и на стенках)? Тогда у Вас и весь подвал будет плавать.
Какова долговечность обмазочной (по сравнению с оклеечной)? |
Истра
2) Допустим, образовалась щель в примыкании плиты. Пошел дождь. Кессон герметичен - внизу песка будет/ может накапливаться вода. Потом заморозки - и все - кессон "взрывается" и уничтожает все вокруг...Если "не взрывается", то тогда вода "испытывает желание сходить в подвал"....Нет? Я зря переживаю? Последний раз редактировалось Gar_, 06.11.2018 в 15:54. |
Прошу помочь разобраться с узлом | KAM90 | Металлические конструкции | 8 | 17.07.2017 22:34 |
Возможно ли не устраивать связи в каркасе входной группы | sanchezzz321 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.04.2015 11:21 |
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности | Deadswords | Разное | 5 | 05.09.2014 09:33 |
Прошу помочь отрисовать дамбу | proektant-moscow | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.03.2014 17:26 |
Обследование здания из сборного ж.б. по серии ИИ-04 (нигде нет одной серии, прошу помочь) | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.11.2013 14:37 |
