Возможно ли не устраивать связи в каркасе входной группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли не устраивать связи в каркасе входной группы
Непрочитано 14.04.2015, 12:29 #1
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Добрый день!
Занимаюсь проектированием входной группы торгового центра. Стены здания торгового центра выполнены из керамического кирпича. Каркас входной группы имеет размеры в плане 6х6 м и высоту 7,2 м, будет выполнен из стальных конструкций: 4 колонны из двутавра (по углам каркаса), жестко соединенные с фундаментом в двух направлениям. Сверху планируется устраивать балочную клетку с поэтажным сопряжением балок. Главные балки опираются на колонну сверху шарнирно. Связи устраивать нельзя по архитектурным соображениям. Планирую в середине длины колонн соединить их распорками в двух направлениях, чтобы уменьшить их расчетную длину и добавить жесткость каркасу. Кровля будет выполнять по профилированному листу.
Хочу услышать мнение коллег по данной конструктивной схеме. Корректна ли она?
Непрочитано 16.04.2015, 12:09
Динар1991
А где чертежи и/или схемы? Без них понять конструкцию и ответить невозможно.
Динар1991 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:23
-=Andrew=-
Смысл ставить распорки если связей нет?
Тогда надо их в кладку заделать если есть возможность и конструкция стены позволяет. Либо колонны к кладке раскрепить, а другие через распорки.
Можно и вообще ничего не делать: ни распорки, ни связи раз уж жесткое сопряжение с фундаментом. Это вопрос к сечению колонн. Из двутавра тогда бы не рекомендовал, лучше из квадратной трубы....
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:44
wvovanw
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
опять же - в зависимости от сопряжения балок с колоннами
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 17:52
1 | #5
mainevent100
Offtop: табуретка не согласится с таким утверждением
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 11:21
-=Andrew=-
Не знаю как табуретка, но расчетную длину колонн таким образом не уменьшить. Если только распорки по обеим сторонам не будут закреплены в кладку стены.
Нужны ли вертикальные/горизонтальные связи при смешанном каркасе пром. здания katarsies Архитектура 1 19.05.2014 23:01
Нормы входной группы Мако Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 12:19
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2011 08:58
Стоимость проектирования входной группы ShLot Прочее. Архитектура и строительство 2 28.10.2010 12:17
