Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ)
Непрочитано 25.03.2011, 07:58 #1
MAXIMUS
Ребята сечения этого навеса я подобрал в BASE,,,, теперь меня немного волнуют сечения этого навеса ,,,,,,, как считаете не сильный ли перерасход металла. Длина навеса 10м, ширина 3м. Просто срочно нужно было за один день выпустить проект металлоконструкций входной группы!!!!! поэтому времени абсолютно не было!!!!!!
Непрочитано 25.03.2011, 08:00
Evgeny31
Хорошо, а где же чертеж?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:16 Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ)
MAXIMUS
Ребята сечения этого навеса я подобрал в BASE,,,, теперь меня немного волнуют сечения этого навеса ,,,,,,, как считаете не сильный ли перерасход металла. Длина навеса 10м, ширина 3м. Просто срочно нужно было за один день выпустить проект металлоконструкций входной группы!!!!! поэтому времени абсолютно не было!!!!!! А?
ID:	56198  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56206  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
КОЗЫРЕК ТАШ-РАБАТ.dwg (563.6 Кб, 1399 просмотров)
Тип файла: doc 2.doc (48.6 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось MAXIMUS, 25.03.2011 в 10:56.
MAXIMUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:17
MAXIMUS
Вот смотрите!!!!!!
MAXIMUS вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:24
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Как я понял, навесик ещё крепиться и монолитной плите....Хорошо... для навеса.
Поскольку сечения нужно определять на глаз...то, опоры вроде ничего, а вот балочка между опорами - точно жидковата...если фото не искажена, то уже виден её прогиб, а ведь это только от собственного веса каркасика, даже без кровельных и декоративных обвесов!!!!! А если приложить снег - думайте сами, что может произойти...
RamZeSII вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Куда смотреть-то?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:30
Evgeny31
Если я правильно понял, то сюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65318
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:32
MAXIMUS
Просто этой балочки как таковой в проекте нет,,,,, ее строители приварили к стойкам для монтажа Ферм,,,, она как таковой нагрузки не несет нагрузка передается на крайние стойки и на закладные детали в монолитной стене!!!!!!
MAXIMUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:35
MAXIMUS
Я нажал правку и там прикрепил фаил
MAXIMUS вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:38
Evgeny31
А мне так кажется, что вся нагрузка передается на треугольные консоли, а опоры лишь для красоты.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:39
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
уже 2 темы наплодил))))
RamZeSII вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:41
MAXIMUS
просто я только сегодня здесь зарегестрировался !!!!!!! Так что плаваю пока плохо
MAXIMUS вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:42
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Вот именно, на консоли, от этой самой балочки. Опоры, при этом, учавствуют тоже, но не очень активно, как должны бы. ;-)
Строители сделали правильно, но промахнулись с сечением. Вы считаете, что можно прикрепить к плите, толщиной примерно 200-250мм консоль, длиной 3 метра? Да, прикрепить можно, а вот под нагрузкой, работать этот узел не будет скорее всего( или закладные вывернет из бетона, или сварка или болты лопнут)! Кстати, щас повнимательнее, на сколько позволяет фото, рассмотрел этот "жёсткий" узел, я бы его назвал жёстки - условно, так конечно можно делать, но не в таких случаях. А в каком снеговом регионе, если не секрет, стоит сие творение?
Последний раз редактировалось RamZeSII, 25.03.2011 в 08:49.
RamZeSII вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:43
MAXIMUS
ладно вы мне так скажите ребята выдержит ли навес ,,,,,там сверху акриловое стекло запланированно
Это творение находится в киргизии в городе Бишкек,,,,,, Там просто по периметру монолитной плиты еще буде заливатся сейсмопояс где стоят перила!!!!! и буду выпускаться анкера к которым будет крепится верхний пояс консолей
MAXIMUS вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:51
Alkor527
Пермский край
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Ага, и в обоих разговаривает )))
Модераторы убейте эту тему
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:52
Evgeny31
Интересный Вы человек, однако. Как можно сказать: "выдержит-не выдержит", если даже элементарно не известно какие сечения и нагрузка?
Evgeny31 вне форума
Evgeny31
Думаю, в скором времени модераторы объеденят эти темы.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:58
MAXIMUS
Сечения у консолей трубопрокат квадратный 80х3 а нагрузку я задал с запасом 800кг на м.п.
MAXIMUS вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
