Стоимость проектирования входной группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стоимость проектирования входной группы
Непрочитано 30.09.2010, 17:34 #1
ShLot
Возможно уже было, но я ответа не нашёл. Вопрос к ГИПам: как всегда, сначала сделали проект-пристрой входной группы к существующему учебному корпусу. Как подсчитать стоимость проектных работ для входной группы? В справочниках базовых цен ничего хотя бы примерно похожего не нашёл.
Вопрос вдогонку. В здании сделали проект демонтажа существующей лестницы и строительства новой, взамен снесённой. Вопрос тот-же, стоимость проектных работ. Понимаю, что это капремонт, перекопал сборники, не нашёл от чего бы оттолкнуться. Спасибо, хотя бы за то, что прочитали, а тем кто ответит - спасибо с повышающим коэфф-том.
Непрочитано 28.10.2010, 12:07
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Стоимость проектных работ для какой-то конструкции определяется на глазок, по договорной цене.
Если требуют расчет цены на проект надо определить удельный вес данной конструкции в стоимости проекта на здание. В советских сборниках, как правило отмененных были удельные веса отдельных конструктивных этапов (фундаметы, надземная часть, перекрытия) Еще в сборнике базовых цен на жилье есть стоимость привязки типового проекта. Можно от нее отталкиваться.
В любом случае расчет цены получится "притянутым за уши". И при желании можно найти до чего докопатся.
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 12:17
ShLot
Спасибо, Aleks ManaeFF, я так и сделал.
ShLot вне форума
Стоимость проектирования ИТП Aragorn Прочее. Отраслевые разделы 6 25.02.2011 16:20
Стоимость проектирования выставочного здания. ARnika Прочее. Архитектура и строительство 8 23.01.2010 00:39
Линейные обьекты, стоимость проектирования Postmale Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2009 12:30
Стоимость проектирования коммуникаций и инжиниринг yuriy703 Инженерные сети 2 16.01.2006 17:30
