Civil 3D_2018. Как разорвать динамическую связь между двумя поверхностями
Инженер проектировщик. Аэродромы
Красноярск
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Т.к. вы вставили поверхность 1 в поверхность 2 вполне логично что при редактировании 1 изменяется и 2. Может конечно где-то и можно отключить такую связь, но мне это не известно. Как вариант вы можете отключить автоматическое обновление поверхности и не обновлять ее тогда она и изменяться не будет. Либо создать снимок поверхности.
Но я лично сделал бы так, экспортировал поверхность 1 в LandXML файл. Затем бы импортировал этот его. Таким образом у нас будет отдельная поверхность точная копия 1. Может есть и другой способ |
Bart&ush, какую поверхность вы вставляете с той она и связана. Грубо говоря когда вы вставляете поверхность, вы вставляете ссылку на эту поверхность, а не ее копию. Это если говорить образно. Поэтому измененяя исходную поверхность у вас изменяется и вставленная поверхность.
А посмотреть какая поверхность вставлена, да, можно там где сказал Новый_инженер, там же и отображаются и другие операции с поверхностью если вы что-то с ней делали. |
Инженер проектировщик. Аэродромы Регистрация: 06.11.2018
Красноярск
Новый_инженер Нужно сделать многослойную конструкцию площадки (а.б., черный щебень, щебень по заклинки и пр.), верх каждого слоя повторяет проектную поверхность, для этого и нужны идентичные копии исходной проектной поверхности, копии поверхностей просто опускаются на толщину каждого слоя, но между ними не должно быть связей
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Сделал экспорт, при импорте этого файла что то пошло не так и почему то исходная поверхность заменилась на импортированную, и в дереве навигатора у исходной поверхности появился значок с фотоаппаратом (подчинение). |
а вы не пробовали многослойную конструкцию именно конструкцией делать, а не кучей поверхностей отдельных? и вопрос изначально был только про копирование поверхностей, а что у вас там еще конструктив предполагался вы не уточнили.
Красноярск
Конструкцию коридором? В данном случае коридор не подходит, а как то еще можно сделать?
Красноярск
Красноярск
Bart&ush, фотоаппарат означает что создан снимок поверхности. Что это читайте в справке.
Поверхность при импорте у вас заменилаь т.к. имя импортированной поверхности совпадает с той что у вас в файле. Нужно изменить имя поверхности (чтобы они не совпадали) |
Как сравнить результаты между двумя конкретными методами моделирования в ANSYS? | AnPham | ANSYS | 4 | 03.07.2018 07:30 |
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. | Kardan | Железобетонные конструкции | 19 | 28.09.2013 22:57 |
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками | AURUM0301 | AutoCAD | 1 | 09.04.2013 12:10 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |
