Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону.
мебель
из tut.by
мебель Регистрация: 04.10.2007
из tut.by
Первый вариант пустить двутавр №20 вдоль плиты с опорой на монолитный столб и перегородку кирпичную. Вдоль плит пустить арматуру 12мм. поперёк 8мм. просверлив отверстие в двутавре согласно диаметру поперечной арматуры, может я перемудрил кто ответит.
Kardan Последний раз редактировалось Kardan, 05.04.2013 в 14:50. |
опирание по одной стороне - это забавно. Этот монолитный участок будет работать, насколько я понимаю, все равно по короткой стороне. Так что гораздо логичней опираться на существующие плиты. Выдержат ли они - скажет только расчет или просто опытный глаз опытного проектировщика.
ИМХО - двутавры ни к чему. |
Раздвинуть чуть чуть плиты, чтобы рядом с плитами вдоль плит положить швеллера №24, пролетами 4,2 и 4,8 м. На полки швеллеров опереть монолитный участок. Если плиты раздвигать нельзя - развернуть швеллер и задвинуть полками в плиту, снаружи приварить уголок вдоль стенки и на уголки опереть монолитный участок. Под опорами швеллеров сделать монолитные подушки.
из tut.by
блин если я сейчас строил я бы по вашему совету и сделал а так дом стоит, кроме этого пролёта есть и на 2 этаже. Вот фотки https://skydrive.live.com/redir?resi...A-7QI2EWGQSBfsТут надо расчёт грамотный или глаз специалиста, а может залить не полностью так сказать облегчить.
Или совсем дурной вариант вдоль плиты с одной и другой стороны убрать 100мм. плиты перекрытия и тогда точно швелер ляжет....
Kardan Последний раз редактировалось Kardan, 07.04.2013 в 20:08. |
Чтобы не курочить плиту можно поступить так: Взять швеллер пролетом до наружной стены, которая выступает (там на глаз около 6 метров пролета). Швеллер надеть на край плиты чтобы нижняя полка швеллера оказалась под плитой, верхняя полка над плитой. Там где стена в зоне лестницы, в стене вырезать горизонтальные штрабы под полки швеллера, и завести полки швеллера в эти штрабы, стенка швеллера окажется почти вровень с поверхностью стены, потом все заштукатурится. Балки из этих швеллеров опереть на фасадную стену, ту которая выступом. К стенкам швеллеров приварить уголок вдоль, в местах монолитного участка, монолитный участок опереть на эти уголки. Опирать монолитный участок толщиной 220мм прямо на плиты как на картинке нельзя. Если облегчить конструкцию, то можно попробовать, например сварить стальной щит с ребрами и опереть сверху на плиты вместо монолитного участка, но тут надо смотреть хватит ли толщины пола, чтобы спрятать конструкцию этого щита и осталось место на чистый пол на самом щите. |
из tut.by
вот ссылка там фотки в натуре, косяк такой получился потому что не знал что перфорировать в плиту нельзя вот сейчас и ищу выход .https://skydrive.live.com/redir?resi...LKmwvoGp3P7UP4
Kardan Последний раз редактировалось Kardan, 07.04.2013 в 23:49. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
если плиты опираются по двух сторонах, так должно быть. Взять 24 швеллер (заштрабитса в месте опиранния плит) и надеть на плиту, в месте где надо монолитный участок, просто приварить к швеллеру уголок.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
из tut.by
спасибо всем вариант со швелером помойму класс.
Kardan Последний раз редактировалось Kardan, 08.04.2013 в 22:43. |
из tut.by
Парни если кому интересно ,выкладываю фото отчёт о проделоной работе.Спасибо всем кто помогал.https://skydrive.live.com/?cid=b6461...M8FFmpaZTBIs64
Есть правдо вопрос но это по лестнице, А именно стоит ли связывать по арматуре лестницу из бетона с этой плитой.Или сделать раздельными элиментами.
Kardan Последний раз редактировалось Kardan, 28.09.2013 в 23:04. |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Монолитный участок между плитами перекрытия | Тоторо | Железобетонные конструкции | 28 | 02.10.2013 01:40 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Выполнение монолитного перекрытия, с опиранием на вставленные по периметру уголки. | Nila | Железобетонные конструкции | 9 | 23.05.2012 09:52 |
Заделка шва между кирпичной перегородкой и плитой перекрытия | axi_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 25.07.2011 17:02 |
