Выполнение монолитного перекрытия, с опиранием на вставленные по периметру уголки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выполнение монолитного перекрытия, с опиранием на вставленные по периметру уголки.
Непрочитано 13.05.2012, 20:57 #1
Nila
Подскажите пожалуйста. Есть кирпичное здание. В одной комнате по периметру вставлены уголки 50х5 шагом 500мм. Заведены в стену на 120. Свободный конец 300 мм. Необходимо по этим уголкам сделать монолитное перекрытие. Помещение состоит из двух прямоугольников 2420х4000+ 4020х7000.
Пока из идей- положить поверху 2 сетки АIII диаметром 10, 100х100. Замонолитить.
Как лучше сделать? Может какие-то подпорные конструкции снизу подводить (перекрытие подвала)?
Непрочитано 13.05.2012, 21:04
Yuzer
Мозговой штурм
А сделать ниши в стене, кинуть металл. балки, а между ними замонолитить?
Или стены штрабить по периметну на заливать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 21:07
MasterZim
Если толщина стены позволяет - лучше проштробить стену по периметру плиты на глубину 120мм, завести арматуру и залить.
Yuzer, опередил
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Nila, а какова толщина стены?, а что за материал кладки?
Вы просчитайте - хватит ли этого уголка при шаге 500 мм на такое перекрытие (и опять же таки - какие нагрузки на перекрытия)? Расчет на срез по уголку и на смятие кладки под уголком.
Боюсь - что нет, под монолитное перекрытие такой опоры явно не достаточно (было бы деревянное с копееечной нагрузкой - прошло бы, скорее врего).
Опять же таки - какое кирпичное здание, сколько этажей, в каком этаже перекрытие планируется встраивать? - условий много - поэтому, если 2-3 этажное здание и стены 250 мм и более - то можно выполнить, как предложили MasterZim и Yuzer, может придется заливаться в шахматном порядке, чтобы штробы не делать сразу на всю стену.
Если стенка 120-250 мм, и здание 3 и более этажей, и полезная нагрузка на новое перекрытие велика, то тут я бы делал отдельные опоры под перекрытие по контуру вдоль стен (например, шил бы швеллеры или другой прокат к стенам, а поверх них обвязочная балка, на которую ложилось бы новое перекрытие. обвязку по верху лучше соединить в жесткую раму/каркас. Тем паче что у Вас подвал - там вообще всё это разместить не проблема (не мешает архитектуре и не съедает заметно квадратные метры).
Но это только варианты. Конкертика должна быть после уяснения дополнительной информации.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 23:05
kulvazab
Эти уголочки, наверное, раньше подвесной потолочек держали. Или воздуховодики-говнопроводики какие-нибудь.
Вот снесут сначала плиту, а потом проштрабят по контуру все стены по периметру на глубину 120-200мм - и ляжет домик сей на землю отцов наших. Не берите греха на душу!
Пускай монолитят прижимную по периметру, а на неё плиту льют какую хошь. А архитектору и заказчику не говорить, что площадь чуть поменьше вышла. Не показывать часть КЖ, а на стройку втихаря чертежи выдать. А когда БТИ замеры даст - уже поздно будет. И никто потом не рискнёт стенку разбирать. Ну, и хорошо. Ну, и правильно. Авось не сдохнет заказчик от огорчения (а если сдохнет гад - тоже очень неплохо).
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 19:38
Nila
1. Yuzer, MasterZim, Штробить стены на глубину 120х 160, захватками по 1,5 метра. Есть риск появления трещин по стене?
2. Yuzer, Кинуть металл. балки, а между ними замонолитить. Спасибо за идею =)
3. studioserg, Толщина стены 380. Материал стены - кирпич глиняный пластического прессования. Марка 100. Раствор обычный цементный. Марка 100.
Спасибо за направление по расчетам. Расчет на смятие кладки под уголком действительно не проходит.
Здание- двухэтажный коттедж. Перекрытие - пол первого этажа. Обвязку по контуру интересно сделать. Рассмотрю.
4. kulvazab, Монолитить прижимную по периметру?
Последний раз редактировалось Nila, 14.05.2012 в 20:02.
Nila вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 08:47
kulvazab
Сообщение от Nila Посмотреть сообщение
Yuzer, MasterZim и studioserg пишут всё как по науке и по нормам должно быть. Мой вариант, конечно, дебильный, без расчёта, но самый "спокойный" для всех. Наверное...
kulvazab вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 03:39
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
...кроме автора предложения, и его недвижимости/финансов - сгоняют к другому конструктору, а потом вернутся с паяльником претензиями за сей сизифов труд, и потраченное
Толщина стены 380
м.балки в гнездах рулят, хотя и спорят с подвалом и пожаркой - как бдсм вариант со съемной опалубкой - представь жб плиту перекрытия с термовкладышами, оставив пеньки торчащими, обреж балкон который висел за термовкладышами
выйдет край типа __П__П__П__П__П__
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 16:51
Nila
Подскажите, пожалуйста. Делаю монолитное перекрытие по балочкам металлическим. Кирпичная кладка не проходит на смятие. Как лучше выполнить распределительную прокладку понизу?
Nila вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 09:52
maxara
Самара
1 - на жб завод, там - опорная подушка ОП + мет подкладка
2 - руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций - картинки 4.39 и 4.51
3 - найм спеца
maxara вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Размер захватки для монолитного перекрытия Romash Технология и организация строительства 12 29.04.2011 09:32
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
