Размер захватки для монолитного перекрытия
Не помню я это как это делается, но пока согласен с тем, что надо делить на захватки.
Захватки разделяются противоусадочным швом, конструкцию тоже не знаю... С толщиной 0,5 м и шириной 10-15 м могут быть усадочные деформации до 20-40 мм...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2011 в 09:33. |
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Если за бетоном ухаживать в процессе твердения, усадочные трещины не появятся. Швы надо смотреть по конструктиву плиты. Вообще на такой площади должен быть деформационный шов... Ну или наконец правило для любых плит перекрыий шов устраивается в средней трети пролета. По идее у вас должно быть две плиты 27 х 36...
Человеческая глупость не имеет границ. |
Они всегда вроде бы есть... Может быть их будет меньше...
вот нашёл технологическую карту, по которой видимо и составляли методические указания. http://vsesnip.com/Data1/44/44806/index.htm#i958776
пункт 2.19 "Укладку бетонной смеси следует производить полосами шириной 3 - 4 м через одну." Ещё раз напомню что всё в учебных целях и можно поставить процесс бетонирования в 3 смены, что вообще позволит отказаться от рабочих швов. подскажите на какой документ ссылаться? |
+ миксеры и завод не справятся.
Как уже писали на 72 м температурный шов делать нужно обязательно, а вот по поводу усадочных швов, так их действительно может не быть. Это достигается правильным уходом, но в первую очередь специальными добавками в бетон. У конторы BASF такие добавки точно есть, может у какаих нибудь других тоже. Вообщем с ними бетон не дает усадку. Почитайте по этой теме, в сети много должно быть. И тем более тк проект учебный вам подобные инновации только в плюс.
То есть я так прочитал, что усадка всё равно будет... Может быть химически возможно уменьшить первую её часть... но не всё.
Врут наверное... ![]() [/quote] |
Ярославль
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа
Там правда про фундаментные плиты, но физика процесса та же. Можно еще расчетным путем прийти к этой цифре, есть методики в соответствующей литературе. |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Разбивка монолитного перекрытия на захватки. | nookie | Железобетонные конструкции | 9 | 05.03.2008 14:06 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
