Разбивка монолитного перекрытия на захватки.
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Здесь есть http://dwg.ru/dnl/1467 Подобные решения во многих справочниках |
почти разобрался, спасибо большое!
если в поперечном направлении у меня треть пролета приходит как раз на прогон ( в СНиП по огражд. к-циям указано следущее "в пределах двух средних четвертей пролета прогонов") - как это правильно применить в моем случае ? ... я так понял, что учитывая изгибающий момент надо отсечся до прогона ? |
Щелково МО
принципиальная разница касается только расположения швов. а уж нарезать на захватки можете хоть как шахматную доску, хоть ромбиками. Вы главное бетон не заморозьте потом. ;-)
предлагаю швы располагать поперек второстепенных балок. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Рабочие швы в плите должны проходить в зоне минимального действия поперечной силы, потому как моменты арматура воспринимает, и состыковать ее несложно, а сделать равнопрочный по поперечной силе шов бетонирования проблематично. Отсюда и требование про две средних четверти - середина пролета где момент максимальный, а поперечная сила минимальна.
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
