Заделка шва между кирпичной перегородкой и плитой перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка шва между кирпичной перегородкой и плитой перекрытия
Непрочитано 16.07.2011, 09:48 #1
axi_77
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в серии 1.431.6-28 есть узел примыкания кирпмчной кладки к плите перекрытия. и с двух сторон шов заделывается так - прокладывается эластичный материал и заделывается мастикой. Вопрос - посему нельзя просто цементом заделать?
Непрочитано 16.07.2011, 10:26
bigden
это как тот случай с навесными стенами в питере. плита деформируется и всю нагрузку передаст через жесткий цемент на перегородку. хлипкая перегородка не выдержит и сломается. а еще хуже будет если не сломается а передаст нагрузку на плиту на которой сама стоит
bigden вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 12:49
MasterZim
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
...Вопрос - посему нельзя просто цементом заделать?
звукоизоляция будет нулевая
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 14:01
orehovalexey
Дело не в звукоизоляции, а в передаче нагрузки с плиты на перегородку (совершенно не предназначенную для этого)
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 17:02
axi_77
Большое спасибо ,bigden.
axi_77 вне форума
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
