Переход с AS2014 на AS2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Переход с AS2014 на AS2018
Непрочитано 07.11.2018, 10:01 #1
ttimowek
Привет, подскажите как перенести все настройки, стили чертежей, базы профилей и т.п?
Пробовал конвертировать через инструменты управления AstorAddIn.mdb и AstorSettings.mdb в mdf файлы, заменил но выдает ошибку, думаю будет то же самое с AstorProfiles2014.mdb
Последний раз редактировалось ttimowek, 07.11.2018 в 12:31.
Непрочитано 07.11.2018, 13:08
A-Striker
У меня есть файл с подсказками, где, что лежит. Но боюсь в 18ой версии слишком много глобальных изменений...
ПС. Утилита по переносу компонентов не помогает?
Тип файла: docx 1. Где хранятся настройки.docx (14.4 Кб, 24 просмотров)
A-Striker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 13:50
ttimowek
не помогает, пишет "Нет предыдущих версий для выполнения переноса"
ttimowek вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:13
Brain Murder
Инженер
Перенос настроек вплоть до 15 версии работает, 14 слишком старенькая.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 18:24
PSI
У меня версия 2016 но тоже пишет "Нет предыдущих версий..."
PSI вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 12:14
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Со стилями чертежей попробуйте экспортировать в менеджере стилей, насчет базы профилей там по моему в Адванс Менеджере есть возможность экспорта настроек, попробуйте импортировать настройки через менеджер.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? Стёпка Основания и фундаменты 2 18.06.2020 21:31
Переход газопровода через имеющийся газопровод (пересечение) ibvr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 31.01.2017 07:49
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Переход ВЛ 35 кВ в КЛ Poluha Электроснабжение 4 03.10.2011 10:01
