Внесение изменений в ДЭ после экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Внесение изменений в ДЭ после экспертизы
Непрочитано 07.11.2018, 16:48 #1
oksana_fima
Вопрос такой - с 2017 года документы в экспертизу подаем только в виде .PDF файлов с прикреплением информационно-удостоверяющего листа (УЛ).
Выглядит документ совершенно также, как в бумажном виде - УЛ, обложка, титульный лист, если текст и графика в одном томе, то содержание, текстовая часть, графическая часть. Даты и подписи проставлены только в УЛ, в основных надписях их нет. Когда были замечания экспертизы, заменялись отдельные листы, заполнялись таблицы изменений в основных надписях этих листов, версия УЛ менялась и номер изменения также проставлялся.
Теперь же пришла идея вставлять "картинки" подписей (в ворд вставили отсканированные подписи, в двг - тоже подписи нарисовали), хотя требование об отсутствии подписей выставила экспертиза, потому штампы были чистые у нас. Отправили в экспертизу с датами/подписями, получили замечания (безотносительно проставленных дат и подписей), но вопрос - как теперь внести изменения в документацию? Если поменяем отдельные листы, то дата в УЛ не будет соответствовать датам на старых листах, если поменяем комплект весь на новый (с заполнением таблицы изменений на всех листах и новой датой), то не будет понятно, какой лист конкретно заменили
В действующем ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 7.3.6 указано, что Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями. Значит ли это, что все листы документа должны иметь одну дату?
В сети есть проект нового ГОСТ Р 21.1101-ХХХХ, но там вообще нет порядка внесения изменений для такого формата, как единый документ .PDF, рассматриваются реквизиты ДЭ, архив документов с чем-то вроде описи вложений. Короче не то, что помогло бы сейчас.
У кого какой опыт работы с экспертизой, поделитесь, пожалуйста.
Непрочитано 07.11.2018, 19:38
kifa
Сообщение от oksana_fima Посмотреть сообщение
меняю весь комплект без изменений штампов, листов изменений итд, у экспертизы возражений нет
kifa вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:54
Владимир.
Проектирую
Уберите даты/подписи, оставьте изм на нужных листах
Дата ИУЛ должна соответствовать собранному тому, не отдельным листам
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 11:16
oksana_fima
появился еще вопрос - при комплектовании в том нескольких документов (ТЧ, ГЧ) при полной замене только текстовой части (или только графической - заменой всех листов), инвентарный номер тома (он сейчас один как на единицу учета документации - единый том) остается прежний, как тогда заполнять таблицу изменений в основной надписи в графе Подпись - как при полной замене подлинника, то есть подписать только первый лист?
oksana_fima вне форума
Внесение изменений одновременно во всех Layouts IrinaO Прочее. Программное обеспечение 5 08.03.2016 22:49
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
Внесение изменений в рабочку shiber Прочее. Архитектура и строительство 10 27.03.2012 15:56
Право на внесение изменений в проект Niko79 Прочее. Архитектура и строительство 7 15.12.2011 10:52
