Помогите с лабораторной по AutoLISP (построить 6 шестригранников на окружности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите с лабораторной по AutoLISP (построить 6 шестригранников на окружности)
Непрочитано 07.11.2018, 16:55 #1
itshpit
Здравствуйте. Никак не получается выполнить лабораторную по AutoLISP. Задание следующее: построить шесть правильных шестигранников с центрами, равномерно расположенными на окружности с заданным центром и радиусом или диаметром. Пыталась написать хоть что-то. Вот что получилось:
[Выделить все]
 (  defun c:lab()
        (setq p (getpoint "\nStart point :"))
        (setq rad (getreal p "\nRadius :"))
        (setq num (getint "\nColor :"))
        (command "COLOR" num)
        (command "CIRCLE" p rad)
  	(setq p1 (getpoint "Choose a point on a circle"))
  	(setq p2 (polar p1 (/ pi 3) rad))
	(setq p3 (polar p2 (/ pi 3) rad))
	(setq p4 (polar p3 (/ pi 3) rad))
	(setq p5 (polar p4 (/ pi 3) rad))
	(setq p6 (polar p5 (/ pi 3) rad))
	(setq R (/ rad 3))
	(command "CIRCLE" p1 R)
	(command "CIRCLE" p2 R)
	(command "CIRCLE" p3 R)
	(command "CIRCLE" p4 R)
	(command "CIRCLE" p5 R)
	(command "CIRCLE" p6 R)
Для начала взяла шесть окружностей вместо шестигранников, но, видимо, даже здесь смогла допустить ошибки. Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнить задание лабораторной работы.
Непрочитано 07.11.2018, 17:38
RrRR
[Выделить все]
Так точно работает? Зачем параметр p?
и потом у вас точки каждый раз вычисляются от предыдущей (через polar) - в результате объекты выстроятся по лесенке.
Возможно получится если для точек центров второстепенных объектов опираться на центр большой окружности.
RrRR вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 17:53
Profan
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Девушка, видимо, хотела написать (getdist p "\nRadius :")
Для itshpit
Создай нужный шестиугольник, преврати его в блок, подели исходную окружность на 6 частей, в точки деления вставь этот блок.
Profan вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 08:28
Пока работать неохота:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:lab (/ adoc center rad ang step base p_rad)
  (if (and (= (type
                (setq center (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nCenter point <Cancel> : ")))))
                ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           center
           (= (type (setq rad (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getdist center "\nRadius <Cancel> : ")))))
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (setq ang   0.
                 step  (/ pi 3.)
                 p_rad (/ (/ rad 2.) (cos (/ pi 6.)))
                 ) ;_ end of setq
           (entmakex (list (cons 0 "circle") (cons 10 center) (cons 40 rad)))
           (while (< ang (* pi 2.))
             (setq base (polar center ang rad))
             (entmakex
               (append (list '(0 . "lwpolyline") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 6) '(70 . 1))
                       ((lambda (/ _lst _a)
                          (setq _a 0.)
                          (while (< _a (* pi 2.))
                            (setq _lst (cons (polar base (+ _a (/ pi 6.)) p_rad) _lst)
                                  _a   (+ _a step)
                                  ) ;_ end of setq
                            ) ;_ end of while
                          (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 (list (car x) (cadr x))))) _lst)
                          ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of append
               ) ;_ end of entmakex
             (setq ang (+ ang step))
             ) ;_ end of while
           (vla-endundomark adoc)
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 09.11.2018, 12:02
koMon
сдаётся мне, что это выходит за рамки лабораторной работы)
koMon вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Вот это подстава так подстава! А если препод попросит объяснить как это работает?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:49
Offtop: "Как" - ладно. А вот "почему это так написано" - это уже значительно интереснее
Непрочитано 09.11.2018, 12:51
Сергей812
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
дать ссылку на эту ветку - проблем то)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 13:16
1 | #9
Чисто для поржать:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:lab2 (/ adoc center rad ang step base p_rad range)
  (if (and (= (type
                ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           center
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq range (vl-catch-all-apply
                                              (max 3
                                                   (cond (((lambda () (initget 6) (getint "\nEnter range <6> : "))))
                                                         (t 6)
                                                         ) ;_ end of cond
                                                   ) ;_ end of max
                                              ) ;_ end of lambda
                                            ) ;_ end of function
                                  ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'int
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
           (setq ang   0.
                 step  (/ (* 2 pi) range)
                 p_rad (/ (/ rad 2.) (cos (/ pi range)))
                 ) ;_ end of setq
             (entmakex
               (append (list '(0 . "lwpolyline") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 range) '(70 . 1))
                          (setq _a 0.)
                            (setq _lst (cons (polar base (+ _a (/ pi range)) p_rad) _lst)
                                  _a   (+ _a step)
                                  ) ;_ end of setq
                            ) ;_ end of while
                          ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of append
             ) ;_ end of while
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 09.11.2018, 13:34
Сергей812
комментариев в коде маловато - не сдаст, имхо)
Непрочитано 09.11.2018, 13:48
Offtop: Нормально! Почти в каждой строчке
Все, теперь ждем ТС. Лично я сюда коды писать уже не стану.
Непрочитано 09.11.2018, 14:18
1 | 1 #12
Do$
Чисто для поржать:
Ну я не знаю, примут ли такое:
- инсталлятора нет
- локализации нет
- справочная система отсутствует
- нет partial cuix для размещения кнопки на ленте и на панельках
- нет настроек создаваемых объектов: цвет, слой, тип линии, вес линии
- не выложено в Autodesk AppStore...
В общем, куча недостатков
Offtop: Думаю, если препод толковый - он сам найдёт эту тему. Форум-то известный. Ну или создаст рядом тему "Помогите понять как это работает: принесла студентка, не могу разобраться, но вроде работает"
Do$ вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:38
- инсталлятора нет
- локализации нет
А че, реально надо? ))
Непрочитано 09.11.2018, 14:50
Do$
Да навряд ли, конечно. Но если бы я был преподом и увидел так выполненное задание, то именно так бы придирался
Do$ вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 15:07
Сергей812
Когда в свое время были лабораторные на паскале на первом курсе вуза - просто преподавательница тыкала в любую строчку написанного студентом кода и просила рассказать, что именно делается в коде с этого места. Срезались сразу, даже с заученным общим текстом)
Непрочитано 14.11.2018, 14:35
1 | #16
koMon
поддержу, с динамикой
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun draw_hex_circle (parsed_point_1 parsed_center_point parsed_modelspace_object parsed_hex_circle_exist / p1_angle p1_distance hex_coordinates_array hex_coordinates_list array_index hex_index hex_center_point)
    (setq p1_angle (angle parsed_center_point parsed_point_1)
		  p1_distance (distance parsed_center_point parsed_point_1)
	(setq hex_index 1)
	(repeat 6
		(setq hex_center_point (polar parsed_center_point (+ (* (1- hex_index) (/ pi 3.0)) p1_angle) p1_distance))
		(set (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array")) (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 17)))
		(setq array_index 0)
		(repeat 6
			(vlax-safearray-put-element (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array"))) (* 3 array_index) (car (polar hex_center_point (+ (* array_index (/ pi 3)) (- p1_angle (/ pi 6))) (/ (* 0.5 p1_distance) (cos (/ pi 6))))))
			(vlax-safearray-put-element (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array"))) (1+ (* 3 array_index)) (cadr (polar hex_center_point (+ (* array_index (/ pi 3)) (- p1_angle (/ pi 6))) (/ (* 0.5 p1_distance) (cos (/ pi 6))))))
			(setq array_index (1+ array_index))
		(setq hex_index (1+ hex_index))
	(if (null parsed_hex_circle_exist)
		(if (null (zerop p1_distance))
			(progn
    			(setq circle_object (vla-addCircle parsed_modelSpace_object (vlax-3d-point parsed_center_point) p1_distance)
					  hex_index 1
				(repeat 6
					(set (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_Object")) (vla-AddPolyline parsed_modelSpace_object (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array")))))
					(vla-put-closed (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_Object"))) :vlax-true)
				(setq hex_circle_exist t)
			(progn
				(vla-put-radius circle_Object p1_distance)
				(setq hex_index 1)
				(repeat 6
    				(vla-put-coordinates (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_Object"))) (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array"))))
(defun c:6_Hex_on_Circle ( / modelSpace_object center_point getting_point_1 hex_circle_exist error_ocurred gread_data point_1 hex_index)
	(setq modelSpace_object (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
		  center_point (getpoint "\nУкажите центр окружности: ")
		  getting_point_1 t
		  hex_circle_exist nil
	(prompt "\nУкажите радиус круга: ")
	(while getting_point_1
		(setq error_ocurred (if (vl-catch-all-error-p (setq gread_data (vl-catch-all-apply 'grread (list t 8 0)))) t nil))
    	(cond
				error_ocurred
					(prompt "\nНеверно!")
			   	(= 25 (car gread_data))				;Mouse Right Click
					(setq point_1 (getpoint center_point "\rУкажите радиус круга: ")
						  getting_point_1 nil
					(draw_hex_circle point_1 center_point modelspace_object hex_circle_exist)
			   	(= 5 (car gread_data))				;Mouse Moving
					(draw_hex_circle (cadr gread_data) center_point modelspace_object hex_circle_exist)
				(or
					(equal gread_data (quote (2 32)))		;Space
					(equal gread_data (quote (2 13)))     	;Enter
					(= 3 (car gread_data))				    ;Mouse Left Click
					(setq getting_point_1 nil)
			 	t
	(vlax-release-object circle_object)
	(setq circle_object nil
		  hex_index 1
	(repeat 6
		(vlax-release-object (eval (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_Object"))))
		(set (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_Object")) nil)
		(set (read (strcat "hex_" (itoa hex_index) "_coordinates_array")) nil)
	(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 18:00
Do$
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Так-так-так, а почему по Esc нет прерывания? Незачёт!
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 00:59
itshpit
Код выполнен. Кому интересно, что в итоге вышло:
[Выделить все]
 (defun c:lab (/ )
(setq p1 (getpoint "Укажите центр окружности."))
(setq R (getdist p1 "Укажите радиус."))
(command "ЦВЕТ" 1 "")
(command "_circle"  p1  R "")
(setq p2 (polar p1 0 R))
(command "ЦВЕТ" 2 "")
(command "_polygon" 6  p2 "В" (/ R 3)  "")
(setq fi 0)
(setq dfi (/ pi 3))
(setq n 2)
(repeat 5
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq fi (+ fi dfi))
  (setq p3 (polar p1 fi R))
  (setq n (+ n 1))
  (command "ЦВЕТ" n "")
  (command "_polygon" 6  p3 "В" (/ R 3)  "")
itshpit вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 07:04
1. Ориентировано на русский ACAD. В английской версии работать не будет.
2. Здрасьте, грабли.
3. Переменные не восстанавливаются.
4. ...
Непрочитано 15.11.2018, 09:18
koMon
так это ведь лабортооооооорка
koMon вне форума
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для Серега 5577 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 27.06.2012 14:09
Пожалуйста помогите построить аксонометрию... nizamiev-ilnur Разное 31 11.04.2012 21:11
Помогите студенту с AutoLISP Микс LISP 11 24.11.2007 23:19
