Жизнеспособен ли стык железобетонной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Жизнеспособен ли стык железобетонной колонны
Непрочитано 08.11.2018, 13:38 #1
Chiosan
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Обследую эстакаду под технологические трубопроводы.
Конструктив: железобетонные "П"-образные стойки с шагом 4, 12, 16м, по которым установлены пространственные стальные фермы.
При обследовании на некоторых стойках обнаружены вот такие узлы: Нажмите на изображение для увеличения
На первый взгляд: это монтажные стыки, но их вид вызывает опасения.
Прошу вашей помощи: монтажные ли это стыки? Если да, то допустим ли такой конструктив? Если нет, то что это?
Непрочитано 22.11.2018, 10:11
SacerDOS
Монтажные стыки выполняют обычно на подкладках и размещают в других местах по сечению колонн.
Ваши - похожи на самоделки, тем более что адекватный инженер рифлёную арматуру не стал бы использовать вместо соединительных стальных листов, не попытавшись обеспечить равнопрочность стыка.
SacerDOS вне форума
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате? Skiv Лира / Лира-САПР 6 18.10.2016 12:04
Стык кирпичной колонны и монолитного перекрытия Зодчий Железобетонные конструкции 20 01.07.2011 18:31
Заводской стык стальной колонны Жека СКДМ Металлические конструкции 14 27.01.2011 17:48
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
