Анкеровка арматуры по ДСТУ и ДБН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры по ДСТУ и ДБН
Непрочитано 09.11.2018, 12:33 #1
Serega2711
При разработке проектной документации на монолитный каркас для Украины столкнулся с расчетом расчетной длины анкеровки арматурного стержня. Вопрос возник при определении коэффициента альфа3 по таблице 7.2 ДСТУ Б В.2.6-156:2010. В формулу определения этого коэффициента входит коэффициент лямда все той же таблицы 7.2. Здесь в формуле есть значение Аst - площадь поперечного сечения поперечной арматуры вдоль расчетной длины зоны анкеровки. Какую площадь принимать как Ast?? Одного поперечного стержня? Или на какую то определенной длине сумму нескольких стержней?
Непрочитано 09.11.2018, 15:40
UnAtom
Знак суммы пере Ast в формуле не наводит на правильную мысль?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 16:12
Serega2711
Там есть знак суммы! Я понимаю, что это сумма всех поперечных стержней на всей длине расчетной зоны анкеровки. Но какую длину принять в этом случае?
Serega2711 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 18:08
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Принимайте за формулой l_b,min 7.6 или 7.7 в зависимости от случая при растяжении или сжатии. Других вариантов нет, так как получается замкнутый круг. Для определения расчетной длины анкеровки нужно знать расчетную длину
анкеровки) Ну или принимайте этот коэффцициент от 0,7 до 1 как в таблице 7.2, сделав так чтобы этот коэффициент дал больше значение l_bd, например 1. И еще проследите чтобы alfa_3*alfa_4*alfa_5 были больше 0.7 да и все. Ну или смотрите уже где-то в интернете, где есть примере расчета по Еврокод 2 на английском языке и там может будет такой пример, но я лично в этом не разбирался.
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 18:22
| 1 #5
Serega2711
Спасибо за ответ!!! Я тоже от том, что там замкнутый круг. Я не мог до конца определиться принимать минимальную или базовую длину анкеровки стержня, на участке которого определяется расчетное количество поперечных арматурных стержней.
Непрочитано 09.11.2018, 18:29
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Не за что. А вот как вы определяете поперечное давление p при расчете альфа_5? Там вроде ничего не пишет про это. Просто пишет поперечное давление при предельном состоянии вдоль l_bd
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 19:16
Serega2711
Да с поперечным давлением тоже проблемы. Ничего об этом не указано какое принимать. Хотя понимаю, что поперечное обжатие стержня влияет на необходимую анкеровку. Я считаю рамный узел соединения колонны с балкой и думал принять давление от выше расположенной колонны. Но есть определенные проблемы. Как учитывать поперечное обжатие если часть арматурного стержня который анкерится горизонтально заходит в тело колонны, а потом в теле колонны выполняется загиб на 90 градусов и он занимает вертикальное положение вдоль оси колонны. На этих участках и обжатие разное будет вроде.
Непрочитано 09.11.2018, 19:51
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Я тут примеры смотрел в интернете по Еврокод 2. Еврокодовцы я смотрю также не заморачиваются с этими коэффициентами принимая почти все 1, что получается также идет в запас длины анкеровки. Я бы тоже так делал.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 20:06
Serega2711
Ну в принципе этот вариант наилучший. Все коэффициенты равны 1 поэтому анкеровка будет максимальная и с запасом.
Непрочитано 09.11.2018, 20:16
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Там где понятно и возможно вычислить значит вычисляем, а там где не понятно расписано или нет информации значит коэфф. = 1 да и все)
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов s7onoff Железобетонные конструкции 31 25.07.2016 17:40
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка по ДСТУ 3760-98 Peter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 05.10.2013 13:21
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
