Как устроена канализационная система в 5-ти этажном панельном жилом доме?
Трещина - тоже да. Чугунина - она и есть чугунина. Может стоять без проблемм 100 лет, если не трогать. Но как начнут что-то подключать и менять "очумелыми ручками" - трещит. Если перекрытия пустотные плиты, то затекло в дырку и растеклось... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если залив с потолка - это от верхних соседей. Чаще всего просто у себя пол заливают (сорвало шланг у СМ и т.п.). Растекаться вода может хоть куда. Иногда соседи и сами не знают, что у них протечка где-нибудь под ванной или в невидимом стыке.
Залив на пол происходит обычно при засоре стояка ниже вашего этажа. В этом случае стоки через унитаз поступают, могут всю квартиру залить. |
Получается залив произошел от общедомовых труб? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
есть ли вероятность такой ситуации: произошел засор унитаза у соседей сверху, они стали "проливать" его водой. вследствие чего вода в общедомовом стояке проникла через трещину в перекрытие однократно из-за большого объема воды? При этом в дальнейшем залития не происходило. |
Меня самого несколько раз заливали. Один раз вообще бак с брагой у себя разлили. Или потом - у них есть протечка, а канализация от ванны до стояка замоноличена в полу. Протечки не видят, а у меня бежит с потолка. Или еще хуже - свищ в перекрытии. Верхние его не видят, считают, что у них все хорошо - смотрите - сухо. |
Высока вероятность протечки из санузла желтой квартиры, затем по стыку панелей через межквартирную стенку в коридор зеленой квартиры этажом ниже. Причем, сами жильцы, действительно, могут об этом и не знать. Еще имеют значение материал труб и узлы прохода. И, вообще, возраст дома. Хрущевка?
Чугунина тех лет строительства уже проржавела, часто держится на внутренних наростах. Еще и нижняя часть стыков разрушается. Верхние жильцы об этом могут и не догадываться.
В таком доме надо полностью менять стояки. Не так уж много в деньгах, сложно организационно. Кого не топит говорят - у меня всё хорошо, портить отделку не пущу. |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения? | fadeaway | Архитектура | 11 | 21.03.2016 10:03 |
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.04.2012 13:23 |
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.12.2011 16:57 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
