Как связать параметры в видах динамического блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как связать параметры в видах динамического блока?
Непрочитано 12.11.2018, 17:09 #1
Владимир Автокадовский
Autocad 2010. Задался целью сделать динамический блок опоры с 3 видами: Поперечное сечение, фасад и план. Столкнулся с проблемой связать между собой параметры и действия в разных видах, изменив которые в одном виде, изменю и параметр в другом. Например, меняю длину стойки на фасаде, она автоматически поменяется в другом виде блока, то есть в поперечном сечении. Это получается сделать, если включить все виды и выбирать обьекты, входящие в действие со всех 3 видов, но иногда слишком много всего нагромождено и возникает путаница.
Непрочитано 13.11.2018, 05:36
Boxa
КЖ; C#
Возможно Вам стоит обратить свое внимание на "вертикалки", как минимум в архитектурном автокаде есть что то подобное и вроде называется - многомодовый блок (multyview)
Boxa вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 08:00
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
многомодовый блок
Может, многовидовой?
Непрочитано 13.11.2018, 08:10
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, с телефона писал... Т9 или что то подобное... Внимательнее надо быть.
Boxa вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
"Тормоза" при использовании динамического блока извещателя BIKE-off Динамические блоки 8 08.10.2018 18:31
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Возможно ли создать в параметре Выбор динамического блока заголовок/шапку/название ArtistAvidaDollars Динамические блоки 1 03.01.2018 14:20
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
