Как определить расчётную длину при расчёте сжатых или сжатоизгибаемых частей стальной арки ?
В.В. Горев том 2, стр. 266-267, Беленя Е.И. (1976) стр. 449. Проще всего (точнее всего) по программам, исключительно по плоской схеме.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2018 в 15:51. |
Конкретика нужна или поперечник. Арка из сплошного стержня, арка решетчатая ?
Солидарен. Посчитать пространственную схему!
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Эти расчётные длины сложных конструкций (в общем случае) мне всегда напоминают мюнхаузена, который должен вытащить сам себя за уши из болота.
Когда изучал Лиру (уже довольно давно) её разработчики говорили примерно так (не дословно, но суть передам): мы дали возможность задавать любые расчётные длины или коэффициенты длин в программе. Дальше - дело инженеров, что и как задавать. Инженеры же часто посылают обратно в Лиру. Уж не знаю, зачем - может как-то итерациями определить истинные коэффициенты. Где-то видел математическое определение расчётных длин любой конструкции в зависимости от жесткостей отдельных стержней. Но там весьма замысловатые расчёты. И не помню где... |
Всем спасибо. Вопрос решён.
У меня по ним получился запас по устойчивости от 10-20 раз, а арка рушится из-за прочности и прогиба.
P.S. У меня значения расчетных длин по книгам всегда получались весьма близкими к программным результатам. |
Какие именно книги?
Это ещё в первом посте сделать необходимо было.
Как определить длину свай существующего здания? | iness | Основания и фундаменты | 10 | 29.05.2013 16:13 |
Как определить реакции в стальной колонне? | taigetta | Металлические конструкции | 5 | 07.03.2012 11:15 |
Как определить стоимость обследования стальной мачты освещения? | tesey | Обследование зданий и сооружений | 4 | 12.09.2011 01:02 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
