Правильная ли формула в СП 38.13330 "Нагрузки и воздействия на ГТС"
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Ошибки нет думаю, для сравнения посмотрите в http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293809440.htm, пример 8 на 43 стр.
, там то как раз правильно. В знаменателе 0,524 это то же самое что ПИ/6, получаем 6 в числителе, ПИ в знаменателе. И еще, объем=масса/плотность. а объем шара =ПИ*диаметр в кубе и делить на 6, (не умею тут формулы писать). Просто может формула по другому как-то выводится?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Соглашусь, пожалуй про опечатку. Можно было бы заподозорить эмпирику, но там прямо написано "диаметры шара, объем которого равен среднестатистическому объему частиц массой".
И в опечатках не видно этого... http://files.stroyinf.ru/Data2/0/429...30.files/0.gif |
Да я тоже согласен ошибка , если с точки зрения математики то П - в знаменателе. В троем пересчитывали на работе у всех одинанаково получается.
Но в новом СП на морские берегозащитные сооружения данная формула через 0,524 представлена, он тоже в знаменателе, может мы мысль авторов данного документа не понимаем. может они каким то эмперическим путем выводили????? |
Город-Герой
Спасибо за прекрасный вопрос.
И самостоятельный поиск ответа) Судя по всему, в СП38.2012 ошибка, которая исправлена в версии СП38.2018. Для справки: в П58-76 ВНИИГ, СП 32-103-97 и его версии СП 277.1325800.2016 также правильная формула. Интересно, что в ВСП МО РФ 33-03-07 формула (5.5) еще проще: "характерный размер расчетного элемента наброски"=(m/p)^(1/3) Потому что все красивое должно быть квадратным!)) зы: про проверку - при удельном весе 2.6т/м3 кубик массой 2,6т должен иметь сторону 1 м, ну а диаметр шара - чуть больше метра. По формуле СП получается меньше) Последний раз редактировалось Арокс, 14.11.2018 в 15:29. |
Город-Герой
написано, что утвержден 16.08.18
https://www.faufcc.ru/technical-regu...on/news-35468/ Полгода еще не прошло. в Норме пока нет, в инете искать лень) |
Это я нашёл. Но больше в интернете... вообще ничего. Ни СП, ни приказа Минстроя России от 16 августа 2018 года № 531/пр
Если вводится в силу через 6 месяцев, то это 16 февраля получается. Забавно. Как всегда "ищите и узнавайте сами". |
на сайте Минстроя http://www.minstroyrf.ru/docs/
Так-же загуглил, нашел на https://www.faufcc.ru, что СП 38.13330.2018 утвержден.
Проект последней редакции нашел на http://rustandards.ru/documents/2f5f...b9f9fee39/text. |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Где верна формула: в СП 20.13330.2011 (13.4) или в СНиП 2.01.07-85 (18)? | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.05.2016 14:47 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Несоответствие формулы 3.21 в пособиях к СП 52-101-2003 и СНиП 2.03.01-84. Это ошибка или формула изменилась? | Ruslan79 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2012 12:34 |
