Где верна формула: в СП 20.13330.2011 (13.4) или в СНиП 2.01.07-85 (18)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где верна формула: в СП 20.13330.2011 (13.4) или в СНиП 2.01.07-85 (18)?
Непрочитано 23.05.2016, 13:58 #1
eilukha
Вопрос в теме. Указанные формулы отличаются знаками.
По смыслу тоже не понял, какой знак должен быть.
----- добавлено через 19 сек. -----
Нашёл ответ, тут обсуждалось, верно в СНиП 2.01.07-85 (18).
ID:	170870  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 23.05.2016 в 14:06.
Непрочитано 23.05.2016, 14:47
Бахил
В январе температура минус, однако.
Бахил вне форума
Надо или нет в списке ссылочных документов указывать что СП является актуализированной версией СНиП? brokman Организация проектирования и оформление документации 17 14.11.2017 20:00
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Связь между ФЗ, СНИП, ГОСТ, СП, СанПиН Aleksei Solovev Прочее. Архитектура и строительство 23 17.06.2016 12:13
Сравнение расчетных методик по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) и EIA/TIA 222 G Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 18.11.2015 12:25
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
