Эксперт требует добавить в ПОС ссылку на СП 20.13330.16 Нагрузки и воздействия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Эксперт требует добавить в ПОС ссылку на СП 20.13330.16 Нагрузки и воздействия.
Непрочитано 14.11.2018, 13:09 #1
Ponomarev
Добрый день!
Кто подскажет. Правомерно ли требование эксперта о добавлении в пояснительную записку ПОС ссылку на СП 20.13330.16 Нагрузки и воздействия?
Мне кажется к этому разделу это не имеет никакого отношения. Это относиться к конструктивным решениям.
Я прав?
Непрочитано 14.11.2018, 13:44
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Похоже Вы не правы!
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.
Примечание - Далее по тексту, где это возможно, термин «воздействие» опушен и заменен термином «нагрузка», а слова «здания и сооружения» заменены словом «сооружения».
1.2 При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 14:05
Ponomarev
Спасибо.
Ponomarev вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 15:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Больше замечаний не нашлось? И почему СП 20 2016 года, когда в Постановлении 1521 СП 20.13330.2011. Сразу видно экспертик слабенький.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 22:38
Tyhig
Offtop: Ponomarev, вы 10 раз подумайте прежде чем выполнить это простое замечание. Лучше вместе с конструкторами.
Подозреваю, что эксперт может оказаться не самым слабым, а вопрос не таким безобидным...
Режим отображения арматуры в наименовании ("без ГОСТ"; "с ГОСТ") без ГОСТ Режим отображения проката в наименовании ("без ГОСТ"; "с ГОСТ") с ГОСТ Режим отображения стандартных изделий в наименовании ("без ГОСТ"; "с ГОСТ") с ГОСТ
Группа конструкций Марка элемента Марка изделия Позиция в спецификации Позиция в КЖИ Примечание Сечение назв. Сеч. символ Материал символ Класс арматуры, марка стали ∅, обозн. болта, материал Длина 1 стержня, мм Площадь детали, м2 Объём детали, м3 Масса ед., кг Кол. Прим. для спецификации Кол. в КЖИ Наименование ВОР Объём работ Спецификация Кол-во конструций в группе Количество групп конструкций Вид арматуры для спецификации Вид арматуры для ВРС - Длина всего, м Площадь всего, м2 Объём всего, м3 Масса в КЖИ, кг Масса всего, кг Порядок отображения в спец. Обозначение профиль Обозначение материал Выбор ГОСТ профиля Выбор ГОСТ материала Обозначение спец. Конструкции Спец. Монолита арм без ГОСТ Спец. Монолита арм с ГОСТ Сетки Каркасы, ЗД Прокат без ГОСТ Прокат с ГОСТ Сборняк Стандартные изделия без ГОСТ Стандартные изделия с ГОСТ Материал Наименование спец. Слово Глава
Копировать снизу сюда строками екселя =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B3;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B3;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(U3="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O3*R3;"");"") =ЕСЛИ(X3="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O3*P3*ЕСЛИ(R3>0;R3;1)*V3*W3;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U3&AX3&X3;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G3="";H3="";I3="";J3="";K3="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI3;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G3="";H3="";I3="";J3="";K3="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ3="";1;AJ3);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G3="";I3&J3;G3&H3) =I3&J3 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI3;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG3;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI3;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG3;"");ЕСЛИ(X3="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ3="";1;AJ3);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U3="сборн1";J3;ЕСЛИ(И(C3=D3;D3>0);J3;ЕСЛИ(И(X3="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG3;"")))))) =ЕСЛИ(X3="Стандартные изделия";G3&" "&K3&" "&AG3&" "&J3;"") =ЕСЛИ(И(X3="Материалы";ИЛИ(G3="";G3=0));J3&" "&K3;ЕСЛИ(И(X3="Материалы";ИЛИ(G3>0));G3&" "&K3&" "&AG3&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G3&" "&K3&" "&AG3))&" "&J3&" "&AH3;"")) =AL3&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM3;AN3)&AO3&AP3&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ3;AR3)&AS3&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT3;AU3)&AV3
Строки можно раздвигать при помощи "Вставить" строку екселя =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B4;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B4;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(U4="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O4*R4;"");"") =ЕСЛИ(X4="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O4*P4*ЕСЛИ(R4>0;R4;1)*V4*W4;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI4;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG4;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI4;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG4;"");ЕСЛИ(X4="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ4="";1;AJ4);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U4="сборн1";J4;ЕСЛИ(И(C4=D4;D4>0);J4;ЕСЛИ(И(X4="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG4;"")))))) =ЕСЛИ(И(X4="Материалы";ИЛИ(G4="";G4=0));J4&" "&K4;ЕСЛИ(И(X4="Материалы";ИЛИ(G4>0));G4&" "&K4&" "&AG4&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G4&" "&K4&" "&AG4))&" "&J4&" "&AH4;"")) =AL4&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM4;AN4)&AO4&AP4&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ4;AR4)&AS4&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT4;AU4)&AV4
Первой строкой любой монолитной конструкции должна быть записана её Марка в шт (строка с зелёной ячейкой). Остальные детали тогда берут из неё количество марок. =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B5;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B5;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N5="";N5=0);"";N5*V5*W5) =ЕСЛИ(U5="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O5*R5;"");"") =ЕСЛИ(X5="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O5*P5*ЕСЛИ(R5>0;R5;1)*V5*W5;"")) =ЕСЛИ(И(X5="Материалы";ИЛИ(G5="";G5=0));J5&" "&K5;ЕСЛИ(И(X5="Материалы";ИЛИ(G5>0));G5&" "&K5&" "&AG5&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G5&" "&K5&" "&AG5))&" "&J5&" "&AH5;""))
При разном объёме работ и объёме материала (учёт нахлёста рулонов и т.п.) отслеживать соответствующие столбцы. =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B6;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B6;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N6="";N6=0);"";N6*V6*W6) =ЕСЛИ(U6="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O6*R6;"");"") =ЕСЛИ(X6="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O6*P6*ЕСЛИ(R6>0;R6;1)*V6*W6;"")) =ЕСЛИ(И(X6="Материалы";ИЛИ(G6="";G6=0));J6&" "&K6;ЕСЛИ(И(X6="Материалы";ИЛИ(G6>0));G6&" "&K6&" "&AG6&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G6&" "&K6&" "&AG6))&" "&J6&" "&AH6;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B7;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B7;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N7="";N7=0);"";N7*V7*W7) =ЕСЛИ(U7="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O7*R7;"");"") =ЕСЛИ(X7="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O7*P7*ЕСЛИ(R7>0;R7;1)*V7*W7;"")) =ЕСЛИ(И(X7="Материалы";ИЛИ(G7="";G7=0));J7&" "&K7;ЕСЛИ(И(X7="Материалы";ИЛИ(G7>0));G7&" "&K7&" "&AG7&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G7&" "&K7&" "&AG7))&" "&J7&" "&AH7;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B8;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B8;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N8="";N8=0);"";N8*V8*W8) =ЕСЛИ(U8="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O8*R8;"");"") =ЕСЛИ(X8="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O8*P8*ЕСЛИ(R8>0;R8;1)*V8*W8;"")) =ЕСЛИ(И(X8="Материалы";ИЛИ(G8="";G8=0));J8&" "&K8;ЕСЛИ(И(X8="Материалы";ИЛИ(G8>0));G8&" "&K8&" "&AG8&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G8&" "&K8&" "&AG8))&" "&J8&" "&AH8;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B9;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B9;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N9="";N9=0);"";N9*V9*W9) =ЕСЛИ(U9="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O9*R9;"");"") =ЕСЛИ(X9="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O9*P9*ЕСЛИ(R9>0;R9;1)*V9*W9;"")) =ЕСЛИ(И(X9="Материалы";ИЛИ(G9="";G9=0));J9&" "&K9;ЕСЛИ(И(X9="Материалы";ИЛИ(G9>0));G9&" "&K9&" "&AG9&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G9&" "&K9&" "&AG9))&" "&J9&" "&AH9;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B10;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B10;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N10="";N10=0);"";N10*V10*W10) =ЕСЛИ(U10="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O10*R10;"");"") =ЕСЛИ(X10="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O10*P10*ЕСЛИ(R10>0;R10;1)*V10*W10;"")) =ЕСЛИ(И(X10="Материалы";ИЛИ(G10="";G10=0));J10&" "&K10;ЕСЛИ(И(X10="Материалы";ИЛИ(G10>0));G10&" "&K10&" "&AG10&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G10&" "&K10&" "&AG10))&" "&J10&" "&AH10;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B11;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B11;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N11="";N11=0);"";N11*V11*W11) =ЕСЛИ(U11="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O11*R11;"");"") =ЕСЛИ(X11="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O11*P11*ЕСЛИ(R11>0;R11;1)*V11*W11;"")) =ЕСЛИ(И(X11="Материалы";ИЛИ(G11="";G11=0));J11&" "&K11;ЕСЛИ(И(X11="Материалы";ИЛИ(G11>0));G11&" "&K11&" "&AG11&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G11&" "&K11&" "&AG11))&" "&J11&" "&AH11;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B12;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B12;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N12="";N12=0);"";N12*V12*W12) =ЕСЛИ(U12="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O12*R12;"");"") =ЕСЛИ(X12="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O12*P12*ЕСЛИ(R12>0;R12;1)*V12*W12;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI12;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG12;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI12;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG12;"");ЕСЛИ(X12="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ12="";1;AJ12);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U12="сборн1";J12;ЕСЛИ(И(C12=D12;D12>0);J12;ЕСЛИ(И(X12="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG12;"")))))) =ЕСЛИ(И(X12="Материалы";ИЛИ(G12="";G12=0));J12&" "&K12;ЕСЛИ(И(X12="Материалы";ИЛИ(G12>0));G12&" "&K12&" "&AG12&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G12&" "&K12&" "&AG12))&" "&J12&" "&AH12;"")) =AL12&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM12;AN12)&AO12&AP12&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ12;AR12)&AS12&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT12;AU12)&AV12
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B13;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B13;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N13="";N13=0);"";N13*V13*W13) =ЕСЛИ(U13="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O13*R13;"");"") =ЕСЛИ(X13="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O13*P13*ЕСЛИ(R13>0;R13;1)*V13*W13;"")) =ЕСЛИ(И(X13="Материалы";ИЛИ(G13="";G13=0));J13&" "&K13;ЕСЛИ(И(X13="Материалы";ИЛИ(G13>0));G13&" "&K13&" "&AG13&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G13&" "&K13&" "&AG13))&" "&J13&" "&AH13;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B14;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B14;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N14="";N14=0);"";N14*V14*W14) =ЕСЛИ(U14="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O14*R14;"");"") =ЕСЛИ(X14="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O14*P14*ЕСЛИ(R14>0;R14;1)*V14*W14;"")) =ЕСЛИ(И(X14="Материалы";ИЛИ(G14="";G14=0));J14&" "&K14;ЕСЛИ(И(X14="Материалы";ИЛИ(G14>0));G14&" "&K14&" "&AG14&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G14&" "&K14&" "&AG14))&" "&J14&" "&AH14;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B15;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B15;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N15="";N15=0);"";N15*V15*W15) =ЕСЛИ(U15="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O15*R15;"");"") =ЕСЛИ(X15="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O15*P15*ЕСЛИ(R15>0;R15;1)*V15*W15;"")) =ЕСЛИ(И(X15="Материалы";ИЛИ(G15="";G15=0));J15&" "&K15;ЕСЛИ(И(X15="Материалы";ИЛИ(G15>0));G15&" "&K15&" "&AG15&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G15&" "&K15&" "&AG15))&" "&J15&" "&AH15;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B16;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B16;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N16="";N16=0);"";N16*V16*W16) =ЕСЛИ(U16="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O16*R16;"");"") =ЕСЛИ(X16="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O16*P16*ЕСЛИ(R16>0;R16;1)*V16*W16;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI16;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG16;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI16;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG16;"");ЕСЛИ(X16="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ16="";1;AJ16);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U16="сборн1";J16;ЕСЛИ(И(C16=D16;D16>0);J16;ЕСЛИ(И(X16="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG16;"")))))) =ЕСЛИ(И(X16="Материалы";ИЛИ(G16="";G16=0));J16&" "&K16;ЕСЛИ(И(X16="Материалы";ИЛИ(G16>0));G16&" "&K16&" "&AG16&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G16&" "&K16&" "&AG16))&" "&J16&" "&AH16;"")) =AL16&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM16;AN16)&AO16&AP16&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ16;AR16)&AS16&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT16;AU16)&AV16
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B17;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B17;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N17="";N17=0);"";N17*V17*W17) =ЕСЛИ(U17="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O17*R17;"");"") =ЕСЛИ(X17="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O17*P17*ЕСЛИ(R17>0;R17;1)*V17*W17;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI17;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG17;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI17;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG17;"");ЕСЛИ(X17="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ17="";1;AJ17);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U17="сборн1";J17;ЕСЛИ(И(C17=D17;D17>0);J17;ЕСЛИ(И(X17="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG17;"")))))) =ЕСЛИ(И(X17="Материалы";ИЛИ(G17="";G17=0));J17&" "&K17;ЕСЛИ(И(X17="Материалы";ИЛИ(G17>0));G17&" "&K17&" "&AG17&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G17&" "&K17&" "&AG17))&" "&J17&" "&AH17;"")) =AL17&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM17;AN17)&AO17&AP17&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ17;AR17)&AS17&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT17;AU17)&AV17
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B18;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B18;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N18="";N18=0);"";N18*V18*W18) =ЕСЛИ(U18="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O18*R18;"");"") =ЕСЛИ(X18="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O18*P18*ЕСЛИ(R18>0;R18;1)*V18*W18;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI18;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG18;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI18;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG18;"");ЕСЛИ(X18="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ18="";1;AJ18);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U18="сборн1";J18;ЕСЛИ(И(C18=D18;D18>0);J18;ЕСЛИ(И(X18="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG18;"")))))) =ЕСЛИ(И(X18="Материалы";ИЛИ(G18="";G18=0));J18&" "&K18;ЕСЛИ(И(X18="Материалы";ИЛИ(G18>0));G18&" "&K18&" "&AG18&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G18&" "&K18&" "&AG18))&" "&J18&" "&AH18;"")) =AL18&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM18;AN18)&AO18&AP18&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ18;AR18)&AS18&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT18;AU18)&AV18
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B19;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B19;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N19="";N19=0);"";N19*V19*W19) =ЕСЛИ(U19="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O19*R19;"");"") =ЕСЛИ(X19="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O19*P19*ЕСЛИ(R19>0;R19;1)*V19*W19;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI19;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG19;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI19;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG19;"");ЕСЛИ(X19="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ19="";1;AJ19);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U19="сборн1";J19;ЕСЛИ(И(C19=D19;D19>0);J19;ЕСЛИ(И(X19="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG19;"")))))) =ЕСЛИ(И(X19="Материалы";ИЛИ(G19="";G19=0));J19&" "&K19;ЕСЛИ(И(X19="Материалы";ИЛИ(G19>0));G19&" "&K19&" "&AG19&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G19&" "&K19&" "&AG19))&" "&J19&" "&AH19;"")) =AL19&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM19;AN19)&AO19&AP19&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ19;AR19)&AS19&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT19;AU19)&AV19
Сваи С120 С1 Свая Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 С60.35-А800 0,2 0,4 1 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N20="";N20=0);"";N20*V20*W20) =ЕСЛИ(U20="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O20*R20;"");"") =ЕСЛИ(X20="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O20*P20*ЕСЛИ(R20>0;R20;1)*V20*W20;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U20&AX20&X20;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G20="";H20="";I20="";J20="";K20="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI20;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G20="";H20="";I20="";J20="";K20="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ20="";1;AJ20);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G20="";I20&J20;G20&H20) =I20&J20 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI20;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG20;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI20;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG20;"");ЕСЛИ(X20="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ20="";1;AJ20);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U20="сборн1";J20;ЕСЛИ(И(C20=D20;D20>0);J20;ЕСЛИ(И(X20="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG20;"")))))) =G20&" "&K20 =ЕСЛИ(X20="Стандартные изделия";G20&" "&K20&" "&AG20&" "&J20;"") =ЕСЛИ(И(X20="Материалы";ИЛИ(G20="";G20=0));J20&" "&K20;ЕСЛИ(И(X20="Материалы";ИЛИ(G20>0));G20&" "&K20&" "&AG20&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G20&" "&K20&" "&AG20))&" "&J20&" "&AH20;"")) =AL20&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM20;AN20)&AO20&AP20&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ20;AR20)&AS20&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT20;AU20)&AV20
Сваи С220 С2 опор мостов Свая Серия 3.501.1-124 С60.35-А800 0,2 0,4 1 сборн1 1 1 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N21="";N21=0);"";N21*V21*W21) =ЕСЛИ(U21="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O21*R21;"");"") =ЕСЛИ(X21="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O21*P21*ЕСЛИ(R21>0;R21;1)*V21*W21;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U21&AX21&X21;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G21="";H21="";I21="";J21="";K21="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI21;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G21="";H21="";I21="";J21="";K21="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ21="";1;AJ21);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G21="";I21&J21;G21&H21) =I21&J21 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI21;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG21;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI21;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG21;"");ЕСЛИ(X21="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ21="";1;AJ21);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U21="сборн1";J21;ЕСЛИ(И(C21=D21;D21>0);J21;ЕСЛИ(И(X21="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG21;"")))))) =G21&" "&K21 =ЕСЛИ(X21="Стандартные изделия";G21&" "&K21&" "&AG21&" "&J21;"") =ЕСЛИ(И(X21="Материалы";ИЛИ(G21="";G21=0));J21&" "&K21;ЕСЛИ(И(X21="Материалы";ИЛИ(G21>0));G21&" "&K21&" "&AG21&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G21&" "&K21&" "&AG21))&" "&J21&" "&AH21;"")) =AL21&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM21;AN21)&AO21&AP21&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ21;AR21)&AS21&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT21;AU21)&AV21
Сваи С320 С3 опор мостов Свая Серия 3.500.1-1.93 С 80.35-Т-7 0,2 0,4 1 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N22="";N22=0);"";N22*V22*W22) =ЕСЛИ(U22="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O22*R22;"");"") =ЕСЛИ(X22="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O22*P22*ЕСЛИ(R22>0;R22;1)*V22*W22;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U22&AX22&X22;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G22="";H22="";I22="";J22="";K22="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI22;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G22="";H22="";I22="";J22="";K22="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ22="";1;AJ22);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G22="";I22&J22;G22&H22) =I22&J22 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI22;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG22;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI22;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG22;"");ЕСЛИ(X22="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ22="";1;AJ22);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U22="сборн1";J22;ЕСЛИ(И(C22=D22;D22>0);J22;ЕСЛИ(И(X22="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG22;"")))))) =G22&" "&K22 =ЕСЛИ(X22="Стандартные изделия";G22&" "&K22&" "&AG22&" "&J22;"") =ЕСЛИ(И(X22="Материалы";ИЛИ(G22="";G22=0));J22&" "&K22;ЕСЛИ(И(X22="Материалы";ИЛИ(G22>0));G22&" "&K22&" "&AG22&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G22&" "&K22&" "&AG22))&" "&J22&" "&AH22;"")) =AL22&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM22;AN22)&AO22&AP22&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ22;AR22)&AS22&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT22;AU22)&AV22
Сваи С420 С4 Свая ГОСТ 19804.3-80 С60.35 0,2 0,4 1 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N23="";N23=0);"";N23*V23*W23) =ЕСЛИ(U23="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O23*R23;"");"") =ЕСЛИ(X23="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O23*P23*ЕСЛИ(R23>0;R23;1)*V23*W23;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U23&AX23&X23;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G23="";H23="";I23="";J23="";K23="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI23;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G23="";H23="";I23="";J23="";K23="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ23="";1;AJ23);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G23="";I23&J23;G23&H23) =I23&J23 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI23;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG23;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI23;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG23;"");ЕСЛИ(X23="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ23="";1;AJ23);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U23="сборн1";J23;ЕСЛИ(И(C23=D23;D23>0);J23;ЕСЛИ(И(X23="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG23;"")))))) =G23&" "&K23 =ЕСЛИ(X23="Стандартные изделия";G23&" "&K23&" "&AG23&" "&J23;"") =ЕСЛИ(И(X23="Материалы";ИЛИ(G23="";G23=0));J23&" "&K23;ЕСЛИ(И(X23="Материалы";ИЛИ(G23>0));G23&" "&K23&" "&AG23&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G23&" "&K23&" "&AG23))&" "&J23&" "&AH23;"")) =AL23&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM23;AN23)&AO23&AP23&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ23;AR23)&AS23&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT23;AU23)&AV23
Сваи С520 С5 ВМГ Свая РМ 2-77 альбом 2 СМТ6-30 6000 =6*0,3*0,3 =N24*2,5 1 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N24="";N24=0);"";N24*V24*W24) =ЕСЛИ(U24="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O24*R24;"");"") =ЕСЛИ(X24="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O24*P24*ЕСЛИ(R24>0;R24;1)*V24*W24;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U24&AX24&X24;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G24="";H24="";I24="";J24="";K24="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI24;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G24="";H24="";I24="";J24="";K24="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ24="";1;AJ24);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G24="";I24&J24;G24&H24) =I24&J24 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI24;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG24;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI24;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG24;"");ЕСЛИ(X24="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ24="";1;AJ24);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U24="сборн1";J24;ЕСЛИ(И(C24=D24;D24>0);J24;ЕСЛИ(И(X24="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG24;"")))))) =G24&" "&K24 =ЕСЛИ(X24="Стандартные изделия";G24&" "&K24&" "&AG24&" "&J24;"") =ЕСЛИ(И(X24="Материалы";ИЛИ(G24="";G24=0));J24&" "&K24;ЕСЛИ(И(X24="Материалы";ИЛИ(G24>0));G24&" "&K24&" "&AG24&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G24&" "&K24&" "&AG24))&" "&J24&" "&AH24;"")) =AL24&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM24;AN24)&AO24&AP24&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ24;AR24)&AS24&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT24;AU24)&AV24
Сваи С120 3 - 2015 С245 10 0,12 =ОКРУГЛ(K25/1000*M25*7850;2) 4 сборн1 0 0 Детали =ЕСЛИ(ИЛИ(N25="";N25=0);"";N25*V25*W25) =ЕСЛИ(U25="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O25*R25;"");"") =ЕСЛИ(X25="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O25*P25*ЕСЛИ(R25>0;R25;1)*V25*W25;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U25&AX25&X25;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G25="";H25="";I25="";J25="";K25="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI25;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G25="";H25="";I25="";J25="";K25="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ25="";1;AJ25);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G25="";I25&J25;G25&H25) =I25&J25 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI25;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG25;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI25;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG25;"");ЕСЛИ(X25="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ25="";1;AJ25);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U25="сборн1";J25;ЕСЛИ(И(C25=D25;D25>0);J25;ЕСЛИ(И(X25="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG25;"")))))) =G25&" "&K25&" "&J25 =G25&" "&K25&" "&AG25&ЕСЛИ(ДЛСТР(G25&" "&K25&" "&AG25)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G25&" "&K25&" "&AG25)))&" "&J25&" "&AH25 =ЕСЛИ(X25="Стандартные изделия";G25&" "&K25&" "&AG25&" "&J25;"") =ЕСЛИ(И(X25="Материалы";ИЛИ(G25="";G25=0));J25&" "&K25;ЕСЛИ(И(X25="Материалы";ИЛИ(G25>0));G25&" "&K25&" "&AG25&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G25&" "&K25&" "&AG25))&" "&J25&" "&AH25;"")) =AL25&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM25;AN25)&AO25&AP25&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ25;AR25)&AS25&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT25;AU25)&AV25
Сваи Свайные работы Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм для забивки свай 5000 =L26/1000*3,14*(0,25/2)^2 =L26/1000 пог. м =K26 =P26 ВОР 1 1 Работа =ЕСЛИ(ИЛИ(N26="";N26=0);"";N26*V26*W26) =ЕСЛИ(U26="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O26*R26;"");"") =ЕСЛИ(X26="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O26*P26*ЕСЛИ(R26>0;R26;1)*V26*W26;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U26&AX26&X26;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G26="";H26="";I26="";J26="";K26="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI26;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G26="";H26="";I26="";J26="";K26="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ26="";1;AJ26);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G26="";I26&J26;G26&H26) =I26&J26 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI26;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG26;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI26;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG26;"");ЕСЛИ(X26="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ26="";1;AJ26);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U26="сборн1";J26;ЕСЛИ(И(C26=D26;D26>0);J26;ЕСЛИ(И(X26="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG26;"")))))) =ЕСЛИ(X26="Стандартные изделия";G26&" "&K26&" "&AG26&" "&J26;"") =ЕСЛИ(И(X26="Материалы";ИЛИ(G26="";G26=0));J26&" "&K26;ЕСЛИ(И(X26="Материалы";ИЛИ(G26>0));G26&" "&K26&" "&AG26&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G26&" "&K26&" "&AG26))&" "&J26&" "&AH26;"")) =AL26&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM26;AN26)&AO26&AP26&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ26;AR26)&AS26&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT26;AU26)&AV26
Сваи Свайные работы Бурение скважин диаметром 500 мм для погружения буроопускных свай 50000 =L27/1000*3,14*(0,25/2)^2 =L27/1000 пог. м =K27 =P27 ВОР 1 1 Работа =ЕСЛИ(ИЛИ(N27="";N27=0);"";N27*V27*W27) =ЕСЛИ(U27="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O27*R27;"");"") =ЕСЛИ(X27="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O27*P27*ЕСЛИ(R27>0;R27;1)*V27*W27;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U27&AX27&X27;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G27="";H27="";I27="";J27="";K27="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI27;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G27="";H27="";I27="";J27="";K27="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ27="";1;AJ27);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G27="";I27&J27;G27&H27) =I27&J27 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI27;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG27;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI27;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG27;"");ЕСЛИ(X27="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ27="";1;AJ27);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U27="сборн1";J27;ЕСЛИ(И(C27=D27;D27>0);J27;ЕСЛИ(И(X27="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG27;"")))))) =ЕСЛИ(X27="Стандартные изделия";G27&" "&K27&" "&AG27&" "&J27;"") =ЕСЛИ(И(X27="Материалы";ИЛИ(G27="";G27=0));J27&" "&K27;ЕСЛИ(И(X27="Материалы";ИЛИ(G27>0));G27&" "&K27&" "&AG27&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G27&" "&K27&" "&AG27))&" "&J27&" "&AH27;"")) =AL27&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM27;AN27)&AO27&AP27&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ27;AR27)&AS27&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT27;AU27)&AV27
Сваи Свайные работы Бурение скважин диаметром 90 мм с извлекаемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ 50000 =L28/1000*3,14*(0,25/2)^2 =L28/1000 пог. м =K28 =P28 ВОР 1 1 Работа =ЕСЛИ(ИЛИ(N28="";N28=0);"";N28*V28*W28) =ЕСЛИ(U28="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O28*R28;"");"") =ЕСЛИ(X28="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O28*P28*ЕСЛИ(R28>0;R28;1)*V28*W28;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U28&AX28&X28;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G28="";H28="";I28="";J28="";K28="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI28;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G28="";H28="";I28="";J28="";K28="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ28="";1;AJ28);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G28="";I28&J28;G28&H28) =I28&J28 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI28;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG28;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI28;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG28;"");ЕСЛИ(X28="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ28="";1;AJ28);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U28="сборн1";J28;ЕСЛИ(И(C28=D28;D28>0);J28;ЕСЛИ(И(X28="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG28;"")))))) =ЕСЛИ(X28="Стандартные изделия";G28&" "&K28&" "&AG28&" "&J28;"") =ЕСЛИ(И(X28="Материалы";ИЛИ(G28="";G28=0));J28&" "&K28;ЕСЛИ(И(X28="Материалы";ИЛИ(G28>0));G28&" "&K28&" "&AG28&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G28&" "&K28&" "&AG28))&" "&J28&" "&AH28;"")) =AL28&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM28;AN28)&AO28&AP28&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ28;AR28)&AS28&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT28;AU28)&AV28
Сваи труба обс1 2015 С245 ∅89 10000 =L29/1000 пог.м Бурение скважин диаметром 90 мм с оставляемой обсадной трубой для термостабилизации ВМГ =P29 сборн1 1 1 Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N29="";N29=0);"";N29*V29*W29) =ЕСЛИ(U29="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O29*R29;"");"") =ЕСЛИ(X29="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O29*P29*ЕСЛИ(R29>0;R29;1)*V29*W29;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U29&AX29&X29;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G29="";H29="";I29="";J29="";K29="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI29;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G29="";H29="";I29="";J29="";K29="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ29="";1;AJ29);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G29="";I29&J29;G29&H29) =I29&J29 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI29;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG29;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI29;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG29;"");ЕСЛИ(X29="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ29="";1;AJ29);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U29="сборн1";J29;ЕСЛИ(И(C29=D29;D29>0);J29;ЕСЛИ(И(X29="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG29;"")))))) =ЕСЛИ(X29="Стандартные изделия";G29&" "&K29&" "&AG29&" "&J29;"") =ЕСЛИ(И(X29="Материалы";ИЛИ(G29="";G29=0));J29&" "&K29;ЕСЛИ(И(X29="Материалы";ИЛИ(G29>0));G29&" "&K29&" "&AG29&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G29&" "&K29&" "&AG29))&" "&J29&" "&AH29;"")) =AL29&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM29;AN29)&AO29&AP29&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ29;AR29)&AS29&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT29;AU29)&AV29
=ЕСЛИ(X30="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O30*P30*ЕСЛИ(R30>0;R30;1)*V30*W30;"")) =ЕСЛИ(И(X30="Материалы";ИЛИ(G30="";G30=0));J30&" "&K30;ЕСЛИ(И(X30="Материалы";ИЛИ(G30>0));G30&" "&K30&" "&AG30&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G30&" "&K30&" "&AG30))&" "&J30&" "&AH30;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N31="";N31=0);"";N31*V31*W31) =ЕСЛИ(U31="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O31*R31;"");"") =ЕСЛИ(X31="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O31*P31*ЕСЛИ(R31>0;R31;1)*V31*W31;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI31;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG31;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI31;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG31;"");ЕСЛИ(X31="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ31="";1;AJ31);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U31="сборн1";J31;ЕСЛИ(И(C31=D31;D31>0);J31;ЕСЛИ(И(X31="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG31;"")))))) =ЕСЛИ(И(X31="Материалы";ИЛИ(G31="";G31=0));J31&" "&K31;ЕСЛИ(И(X31="Материалы";ИЛИ(G31>0));G31&" "&K31&" "&AG31&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G31&" "&K31&" "&AG31))&" "&J31&" "&AH31;""))
Сваи БНС 520-12 18000 =V32*W32 =AW32 монолит 1 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(N32="";N32=0);"";N32*V32*W32) =ЕСЛИ(U32="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O32*R32;"");"") =ЕСЛИ(X32="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O32*P32*ЕСЛИ(R32>0;R32;1)*V32*W32;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U32&AX32&X32;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G32="";H32="";I32="";J32="";K32="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI32;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G32="";H32="";I32="";J32="";K32="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ32="";1;AJ32);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G32="";I32&J32;G32&H32) =I32&J32 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI32;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG32;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI32;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG32;"");ЕСЛИ(X32="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ32="";1;AJ32);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U32="сборн1";J32;ЕСЛИ(И(C32=D32;D32>0);J32;ЕСЛИ(И(X32="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG32;"")))))) =B32&" - "&V32*W32&" шт. " =ЕСЛИ(X32="Стандартные изделия";G32&" "&K32&" "&AG32&" "&J32;"") =ЕСЛИ(И(X32="Материалы";ИЛИ(G32="";G32=0));J32&" "&K32;ЕСЛИ(И(X32="Материалы";ИЛИ(G32>0));G32&" "&K32&" "&AG32&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G32&" "&K32&" "&AG32))&" "&J32&" "&AH32;"")) =AL32&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM32;AN32)&AO32&AP32&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ32;AR32)&AS32&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT32;AU32)&AV32
Сваи БНС 520-12 =D33 К111 308-5-КЖИ ааа =O34*R34+O35*R35+O37*R37 1 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B33;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B33;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N33="";N33=0);"";N33*V33*W33) =ЕСЛИ(U33="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O33*R33;"");"") =ЕСЛИ(X33="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O33*P33*ЕСЛИ(R33>0;R33;1)*V33*W33;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U33&AX33&X33;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G33="";H33="";I33="";J33="";K33="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI33;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G33="";H33="";I33="";J33="";K33="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ33="";1;AJ33);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G33="";I33&J33;G33&H33) =I33&J33 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI33;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG33;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI33;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG33;"");ЕСЛИ(X33="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ33="";1;AJ33);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U33="сборн1";J33;ЕСЛИ(И(C33=D33;D33>0);J33;ЕСЛИ(И(X33="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG33;"")))))) =G33&" "&D33 =ЕСЛИ(X33="Стандартные изделия";G33&" "&K33&" "&AG33&" "&J33;"") =ЕСЛИ(И(X33="Материалы";ИЛИ(G33="";G33=0));J33&" "&K33;ЕСЛИ(И(X33="Материалы";ИЛИ(G33>0));G33&" "&K33&" "&AG33&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G33&" "&K33&" "&AG33))&" "&J33&" "&AH33;"")) =AL33&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM33;AN33)&AO33&AP33&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ33;AR33)&AS33&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT33;AU33)&AV33
Сваи БНС 520-12 =D33 1 2006 А500С 20 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L34);3,14159*(K34/1000/2)^2*L34/1000*7850;3,14159*(K34/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L34);3,14159*(K34/1000/2)^2*L34/1000*7850;3,14159*(K34/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L34);3,14159*(K34/1000/2)^2*L34/1000*7850;3,14159*(K34/1000/2)^2*1*7850);2)) =P33 6 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B34;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B34;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N34="";N34=0);"";N34*V34*W34) =ЕСЛИ(U34="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O34*R34;"");"") =ЕСЛИ(X34="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O34*P34*ЕСЛИ(R34>0;R34;1)*V34*W34;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U34&AX34&X34;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G34="";H34="";I34="";J34="";K34="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI34;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G34="";H34="";I34="";J34="";K34="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ34="";1;AJ34);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G34="";I34&J34;G34&H34) =I34&J34 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI34;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG34;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI34;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG34;"");ЕСЛИ(X34="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ34="";1;AJ34);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U34="сборн1";J34;ЕСЛИ(И(C34=D34;D34>0);J34;ЕСЛИ(И(X34="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG34;"")))))) ="∅"&K34&" "&J34&" L="&L34 =ЕСЛИ(X34="Стандартные изделия";G34&" "&K34&" "&AG34&" "&J34;"") =ЕСЛИ(И(X34="Материалы";ИЛИ(G34="";G34=0));J34&" "&K34;ЕСЛИ(И(X34="Материалы";ИЛИ(G34>0));G34&" "&K34&" "&AG34&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G34&" "&K34&" "&AG34))&" "&J34&" "&AH34;"")) =AL34&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM34;AN34)&AO34&AP34&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ34;AR34)&AS34&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT34;AU34)&AV34
Сваи БНС 520-12 =D33 2 2006 А500С 8 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L35);3,14159*(K35/1000/2)^2*L35/1000*7850;3,14159*(K35/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L35);3,14159*(K35/1000/2)^2*L35/1000*7850;3,14159*(K35/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L35);3,14159*(K35/1000/2)^2*L35/1000*7850;3,14159*(K35/1000/2)^2*1*7850);2)) =P33 1 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B35;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B35;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N35="";N35=0);"";N35*V35*W35) =ЕСЛИ(U35="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O35*R35;"");"") =ЕСЛИ(X35="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O35*P35*ЕСЛИ(R35>0;R35;1)*V35*W35;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U35&AX35&X35;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G35="";H35="";I35="";J35="";K35="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI35;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G35="";H35="";I35="";J35="";K35="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ35="";1;AJ35);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G35="";I35&J35;G35&H35) =I35&J35 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI35;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG35;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI35;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG35;"");ЕСЛИ(X35="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ35="";1;AJ35);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U35="сборн1";J35;ЕСЛИ(И(C35=D35;D35>0);J35;ЕСЛИ(И(X35="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG35;"")))))) ="∅"&K35&" "&J35&" L="&L35 =ЕСЛИ(X35="Стандартные изделия";G35&" "&K35&" "&AG35&" "&J35;"") =ЕСЛИ(И(X35="Материалы";ИЛИ(G35="";G35=0));J35&" "&K35;ЕСЛИ(И(X35="Материалы";ИЛИ(G35>0));G35&" "&K35&" "&AG35&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G35&" "&K35&" "&AG35))&" "&J35&" "&AH35;"")) =AL35&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM35;AN35)&AO35&AP35&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ35;AR35)&AS35&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT35;AU35)&AV35
Сваи БНС 520-12 =D33 3 - 2015 С245 50х8 1000 =ОКРУГЛ(ЛЕВСИМВ(K36;НАЙТИ("х";K36)-1)/1000*ПРАВСИМВ(K36;ДЛСТР(K36)-НАЙТИ("х";K36))/1000*L36/1000*7850;2) =P33 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B36;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B36;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N36="";N36=0);"";N36*V36*W36) =ЕСЛИ(U36="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O36*R36;"");"") =ЕСЛИ(X36="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O36*P36*ЕСЛИ(R36>0;R36;1)*V36*W36;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U36&AX36&X36;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G36="";H36="";I36="";J36="";K36="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI36;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G36="";H36="";I36="";J36="";K36="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ36="";1;AJ36);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G36="";I36&J36;G36&H36) =I36&J36 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI36;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG36;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI36;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG36;"");ЕСЛИ(X36="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ36="";1;AJ36);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U36="сборн1";J36;ЕСЛИ(И(C36=D36;D36>0);J36;ЕСЛИ(И(X36="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG36;"")))))) =G36&" "&K36&" "&J36 =G36&" "&K36&" "&AG36&ЕСЛИ(ДЛСТР(G36&" "&K36&" "&AG36)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G36&" "&K36&" "&AG36)))&" "&J36&" "&AH36 =ЕСЛИ(X36="Стандартные изделия";G36&" "&K36&" "&AG36&" "&J36;"") =ЕСЛИ(И(X36="Материалы";ИЛИ(G36="";G36=0));J36&" "&K36;ЕСЛИ(И(X36="Материалы";ИЛИ(G36>0));G36&" "&K36&" "&AG36&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G36&" "&K36&" "&AG36))&" "&J36&" "&AH36;"")) =AL36&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM36;AN36)&AO36&AP36&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ36;AR36)&AS36&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT36;AU36)&AV36
Сваи БНС 520-12 =D33 4 - 2015 С245 10 0,12 =ОКРУГЛ(K37/1000*M37*7850;2) =P33 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B37;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B37;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N37="";N37=0);"";N37*V37*W37) =ЕСЛИ(U37="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O37*R37;"");"") =ЕСЛИ(X37="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O37*P37*ЕСЛИ(R37>0;R37;1)*V37*W37;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U37&AX37&X37;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G37="";H37="";I37="";J37="";K37="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI37;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G37="";H37="";I37="";J37="";K37="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ37="";1;AJ37);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G37="";I37&J37;G37&H37) =I37&J37 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI37;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG37;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI37;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG37;"");ЕСЛИ(X37="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ37="";1;AJ37);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U37="сборн1";J37;ЕСЛИ(И(C37=D37;D37>0);J37;ЕСЛИ(И(X37="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG37;"")))))) =G37&" "&K37&" "&J37 =G37&" "&K37&" "&AG37&ЕСЛИ(ДЛСТР(G37&" "&K37&" "&AG37)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G37&" "&K37&" "&AG37)))&" "&J37&" "&AH37 =ЕСЛИ(X37="Стандартные изделия";G37&" "&K37&" "&AG37&" "&J37;"") =ЕСЛИ(И(X37="Материалы";ИЛИ(G37="";G37=0));J37&" "&K37;ЕСЛИ(И(X37="Материалы";ИЛИ(G37>0));G37&" "&K37&" "&AG37&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G37&" "&K37&" "&AG37))&" "&J37&" "&AH37;"")) =AL37&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM37;AN37)&AO37&AP37&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ37;AR37)&AS37&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT37;AU37)&AV37
Сваи БНС 520-12 бетон В30 2 =N38 куб. м Устройство буронабивных свай диаметром 520 мм длиной 10000 мм =P38 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B38;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B38;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N38="";N38=0);"";N38*V38*W38) =ЕСЛИ(U38="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O38*R38;"");"") =ЕСЛИ(X38="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O38*P38*ЕСЛИ(R38>0;R38;1)*V38*W38;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U38&AX38&X38;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G38="";H38="";I38="";J38="";K38="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI38;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G38="";H38="";I38="";J38="";K38="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ38="";1;AJ38);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G38="";I38&J38;G38&H38) =I38&J38 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI38;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG38;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI38;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG38;"");ЕСЛИ(X38="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ38="";1;AJ38);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U38="сборн1";J38;ЕСЛИ(И(C38=D38;D38>0);J38;ЕСЛИ(И(X38="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG38;"")))))) =ЕСЛИ(X38="Стандартные изделия";G38&" "&K38&" "&AG38&" "&J38;"") =ЕСЛИ(И(X38="Материалы";ИЛИ(G38="";G38=0));J38&" "&K38;ЕСЛИ(И(X38="Материалы";ИЛИ(G38>0));G38&" "&K38&" "&AG38&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G38&" "&K38&" "&AG38))&" "&J38&" "&AH38;"")) =AL38&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM38;AN38)&AO38&AP38&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ38;AR38)&AS38&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT38;AU38)&AV38
=ЕСЛИ(X39="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O39*P39*ЕСЛИ(R39>0;R39;1)*V39*W39;"")) =ЕСЛИ(И(X39="Материалы";ИЛИ(G39="";G39=0));J39&" "&K39;ЕСЛИ(И(X39="Материалы";ИЛИ(G39>0));G39&" "&K39&" "&AG39&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G39&" "&K39&" "&AG39))&" "&J39&" "&AH39;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B40;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B40;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N40="";N40=0);"";N40*V40*W40) =ЕСЛИ(U40="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O40*R40;"");"") =ЕСЛИ(X40="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O40*P40*ЕСЛИ(R40>0;R40;1)*V40*W40;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI40;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG40;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI40;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG40;"");ЕСЛИ(X40="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ40="";1;AJ40);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U40="сборн1";J40;ЕСЛИ(И(C40=D40;D40>0);J40;ЕСЛИ(И(X40="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG40;"")))))) =ЕСЛИ(И(X40="Материалы";ИЛИ(G40="";G40=0));J40&" "&K40;ЕСЛИ(И(X40="Материалы";ИЛИ(G40>0));G40&" "&K40&" "&AG40&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G40&" "&K40&" "&AG40))&" "&J40&" "&AH40;"")) =AL40&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM40;AN40)&AO40&AP40&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ40;AR40)&AS40&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT40;AU40)&AV40
Ростверки Рм1 =V41*W41 =AW41 монолит 0 0 =ЕСЛИ(ИЛИ(N41="";N41=0);"";N41*V41*W41) =ЕСЛИ(U41="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O41*R41;"");"") =ЕСЛИ(X41="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O41*P41*ЕСЛИ(R41>0;R41;1)*V41*W41;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U41&AX41&X41;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G41="";H41="";I41="";J41="";K41="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI41;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G41="";H41="";I41="";J41="";K41="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ41="";1;AJ41);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G41="";I41&J41;G41&H41) =I41&J41 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI41;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG41;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI41;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG41;"");ЕСЛИ(X41="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ41="";1;AJ41);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U41="сборн1";J41;ЕСЛИ(И(C41=D41;D41>0);J41;ЕСЛИ(И(X41="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG41;"")))))) =B41&" - "&V41*W41&" шт. " =ЕСЛИ(X41="Стандартные изделия";G41&" "&K41&" "&AG41&" "&J41;"") =ЕСЛИ(И(X41="Материалы";ИЛИ(G41="";G41=0));J41&" "&K41;ЕСЛИ(И(X41="Материалы";ИЛИ(G41>0));G41&" "&K41&" "&AG41&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G41&" "&K41&" "&AG41))&" "&J41&" "&AH41;"")) =AL41&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM41;AN41)&AO41&AP41&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ41;AR41)&AS41&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT41;AU41)&AV41
Ростверки Рм1 1 горизонтальная 2006 А500С 12 пог.м =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L42);3,14159*(K42/1000/2)^2*L42/1000*7850;3,14159*(K42/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L42);3,14159*(K42/1000/2)^2*L42/1000*7850;3,14159*(K42/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L42);3,14159*(K42/1000/2)^2*L42/1000*7850;3,14159*(K42/1000/2)^2*1*7850);2)) 1000 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B42;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B42;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L42="пог.м";1;L42/1000)*P42*V42*W42 =ЕСЛИ(ИЛИ(N42="";N42=0);"";N42*V42*W42) =ЕСЛИ(U42="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O42*R42;"");"") =ЕСЛИ(X42="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O42*P42*ЕСЛИ(R42>0;R42;1)*V42*W42;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U42&AX42&X42;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G42="";H42="";I42="";J42="";K42="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI42;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G42="";H42="";I42="";J42="";K42="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ42="";1;AJ42);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G42="";I42&J42;G42&H42) =I42&J42 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI42;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG42;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI42;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG42;"");ЕСЛИ(X42="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ42="";1;AJ42);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U42="сборн1";J42;ЕСЛИ(И(C42=D42;D42>0);J42;ЕСЛИ(И(X42="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG42;"")))))) ="∅"&K42&" "&J42&" L="&L42 ="∅"&K42&" "&J42&" "&AG42&" L="&L42 =ЕСЛИ(X42="Стандартные изделия";G42&" "&K42&" "&AG42&" "&J42;"") =ЕСЛИ(И(X42="Материалы";ИЛИ(G42="";G42=0));J42&" "&K42;ЕСЛИ(И(X42="Материалы";ИЛИ(G42>0));G42&" "&K42&" "&AG42&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G42&" "&K42&" "&AG42))&" "&J42&" "&AH42;"")) =AL42&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM42;AN42)&AO42&AP42&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ42;AR42)&AS42&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT42;AU42)&AV42
Ростверки Рм1 2 2006 А500С 8 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L43);3,14159*(K43/1000/2)^2*L43/1000*7850;3,14159*(K43/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L43);3,14159*(K43/1000/2)^2*L43/1000*7850;3,14159*(K43/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L43);3,14159*(K43/1000/2)^2*L43/1000*7850;3,14159*(K43/1000/2)^2*1*7850);2)) 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B43;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B43;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L43="пог.м";1;L43/1000)*P43*V43*W43 =ЕСЛИ(ИЛИ(N43="";N43=0);"";N43*V43*W43) =ЕСЛИ(U43="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O43*R43;"");"") =ЕСЛИ(X43="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O43*P43*ЕСЛИ(R43>0;R43;1)*V43*W43;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U43&AX43&X43;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G43="";H43="";I43="";J43="";K43="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI43;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G43="";H43="";I43="";J43="";K43="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ43="";1;AJ43);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G43="";I43&J43;G43&H43) =I43&J43 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI43;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG43;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI43;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG43;"");ЕСЛИ(X43="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ43="";1;AJ43);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U43="сборн1";J43;ЕСЛИ(И(C43=D43;D43>0);J43;ЕСЛИ(И(X43="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG43;"")))))) ="∅"&K43&" "&J43&" L="&L43 ="∅"&K43&" "&J43&" "&AG43&" L="&L43 =ЕСЛИ(X43="Стандартные изделия";G43&" "&K43&" "&AG43&" "&J43;"") =ЕСЛИ(И(X43="Материалы";ИЛИ(G43="";G43=0));J43&" "&K43;ЕСЛИ(И(X43="Материалы";ИЛИ(G43>0));G43&" "&K43&" "&AG43&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G43&" "&K43&" "&AG43))&" "&J43&" "&AH43;"")) =AL43&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM43;AN43)&AO43&AP43&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ43;AR43)&AS43&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT43;AU43)&AV43
Ростверки Рм1 гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП 100 =M44 кв. м Гидроизоляция фундаментов =P44 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B44;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B44;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N44="";N44=0);"";N44*V44*W44) =ЕСЛИ(U44="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O44*R44;"");"") =ЕСЛИ(X44="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O44*P44*ЕСЛИ(R44>0;R44;1)*V44*W44;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U44&AX44&X44;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G44="";H44="";I44="";J44="";K44="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI44;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G44="";H44="";I44="";J44="";K44="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ44="";1;AJ44);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G44="";I44&J44;G44&H44) =I44&J44 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI44;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG44;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI44;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG44;"");ЕСЛИ(X44="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ44="";1;AJ44);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U44="сборн1";J44;ЕСЛИ(И(C44=D44;D44>0);J44;ЕСЛИ(И(X44="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG44;"")))))) =ЕСЛИ(X44="Стандартные изделия";G44&" "&K44&" "&AG44&" "&J44;"") =ЕСЛИ(И(X44="Материалы";ИЛИ(G44="";G44=0));J44&" "&K44;ЕСЛИ(И(X44="Материалы";ИЛИ(G44>0));G44&" "&K44&" "&AG44&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G44&" "&K44&" "&AG44))&" "&J44&" "&AH44;"")) =AL44&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM44;AN44)&AO44&AP44&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ44;AR44)&AS44&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT44;AU44)&AV44
Ростверки Рм1 гидрошпонка ХВС120-∅4 10000 =L45/1000 пог.м Установка гидрошпонок =P45 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B45;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B45;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N45="";N45=0);"";N45*V45*W45) =ЕСЛИ(U45="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O45*R45;"");"") =ЕСЛИ(X45="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O45*P45*ЕСЛИ(R45>0;R45;1)*V45*W45;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U45&AX45&X45;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G45="";H45="";I45="";J45="";K45="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI45;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G45="";H45="";I45="";J45="";K45="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ45="";1;AJ45);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G45="";I45&J45;G45&H45) =I45&J45 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI45;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG45;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI45;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG45;"");ЕСЛИ(X45="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ45="";1;AJ45);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U45="сборн1";J45;ЕСЛИ(И(C45=D45;D45>0);J45;ЕСЛИ(И(X45="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG45;"")))))) =ЕСЛИ(X45="Стандартные изделия";G45&" "&K45&" "&AG45&" "&J45;"") =ЕСЛИ(И(X45="Материалы";ИЛИ(G45="";G45=0));J45&" "&K45;ЕСЛИ(И(X45="Материалы";ИЛИ(G45>0));G45&" "&K45&" "&AG45&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G45&" "&K45&" "&AG45))&" "&J45&" "&AH45;"")) =AL45&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM45;AN45)&AO45&AP45&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ45;AR45)&AS45&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT45;AU45)&AV45
Ростверки Рм1 бетон В30 2 =N46 куб. м Устройство ростверка =P46 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B46;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B46;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N46="";N46=0);"";N46*V46*W46) =ЕСЛИ(U46="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O46*R46;"");"") =ЕСЛИ(X46="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O46*P46*ЕСЛИ(R46>0;R46;1)*V46*W46;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U46&AX46&X46;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G46="";H46="";I46="";J46="";K46="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI46;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G46="";H46="";I46="";J46="";K46="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ46="";1;AJ46);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G46="";I46&J46;G46&H46) =I46&J46 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI46;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG46;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI46;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG46;"");ЕСЛИ(X46="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ46="";1;AJ46);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U46="сборн1";J46;ЕСЛИ(И(C46=D46;D46>0);J46;ЕСЛИ(И(X46="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG46;"")))))) =ЕСЛИ(X46="Стандартные изделия";G46&" "&K46&" "&AG46&" "&J46;"") =ЕСЛИ(И(X46="Материалы";ИЛИ(G46="";G46=0));J46&" "&K46;ЕСЛИ(И(X46="Материалы";ИЛИ(G46>0));G46&" "&K46&" "&AG46&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G46&" "&K46&" "&AG46))&" "&J46&" "&AH46;"")) =AL46&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM46;AN46)&AO46&AP46&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ46;AR46)&AS46&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT46;AU46)&AV46
Ростверки Рм1 бетон В7,5 2 =N47 куб. м Устройство бетонной подготовки =P47 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B47;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B47;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N47="";N47=0);"";N47*V47*W47) =ЕСЛИ(U47="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O47*R47;"");"") =ЕСЛИ(X47="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O47*P47*ЕСЛИ(R47>0;R47;1)*V47*W47;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U47&AX47&X47;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G47="";H47="";I47="";J47="";K47="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI47;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G47="";H47="";I47="";J47="";K47="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ47="";1;AJ47);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G47="";I47&J47;G47&H47) =I47&J47 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI47;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG47;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI47;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG47;"");ЕСЛИ(X47="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ47="";1;AJ47);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U47="сборн1";J47;ЕСЛИ(И(C47=D47;D47>0);J47;ЕСЛИ(И(X47="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG47;"")))))) =ЕСЛИ(X47="Стандартные изделия";G47&" "&K47&" "&AG47&" "&J47;"") =ЕСЛИ(И(X47="Материалы";ИЛИ(G47="";G47=0));J47&" "&K47;ЕСЛИ(И(X47="Материалы";ИЛИ(G47>0));G47&" "&K47&" "&AG47&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G47&" "&K47&" "&AG47))&" "&J47&" "&AH47;"")) =AL47&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM47;AN47)&AO47&AP47&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ47;AR47)&AS47&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT47;AU47)&AV47
Ростверки Рм1 песок среднезернистый 3 =N48 куб. м Устройство песчаной подготовки =P48 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B48;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B48;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N48="";N48=0);"";N48*V48*W48) =ЕСЛИ(U48="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O48*R48;"");"") =ЕСЛИ(X48="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O48*P48*ЕСЛИ(R48>0;R48;1)*V48*W48;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U48&AX48&X48;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G48="";H48="";I48="";J48="";K48="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI48;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G48="";H48="";I48="";J48="";K48="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ48="";1;AJ48);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G48="";I48&J48;G48&H48) =I48&J48 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI48;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG48;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI48;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG48;"");ЕСЛИ(X48="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ48="";1;AJ48);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U48="сборн1";J48;ЕСЛИ(И(C48=D48;D48>0);J48;ЕСЛИ(И(X48="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG48;"")))))) =ЕСЛИ(X48="Стандартные изделия";G48&" "&K48&" "&AG48&" "&J48;"") =ЕСЛИ(И(X48="Материалы";ИЛИ(G48="";G48=0));J48&" "&K48;ЕСЛИ(И(X48="Материалы";ИЛИ(G48>0));G48&" "&K48&" "&AG48&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G48&" "&K48&" "&AG48))&" "&J48&" "&AH48;"")) =AL48&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM48;AN48)&AO48&AP48&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ48;AR48)&AS48&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT48;AU48)&AV48
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B49;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B49;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N49="";N49=0);"";N49*V49*W49) =ЕСЛИ(U49="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O49*R49;"");"") =ЕСЛИ(X49="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O49*P49*ЕСЛИ(R49>0;R49;1)*V49*W49;"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI49;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG49;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI49;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG49;"");ЕСЛИ(X49="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ49="";1;AJ49);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U49="сборн1";J49;ЕСЛИ(И(C49=D49;D49>0);J49;ЕСЛИ(И(X49="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG49;"")))))) =ЕСЛИ(И(X49="Материалы";ИЛИ(G49="";G49=0));J49&" "&K49;ЕСЛИ(И(X49="Материалы";ИЛИ(G49>0));G49&" "&K49&" "&AG49&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G49&" "&K49&" "&AG49))&" "&J49&" "&AH49;"")) =AL49&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM49;AN49)&AO49&AP49&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ49;AR49)&AS49&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT49;AU49)&AV49
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B50;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B50;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N50="";N50=0);"";N50*V50*W50) =ЕСЛИ(U50="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O50*R50;"");"") =ЕСЛИ(X50="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O50*P50*ЕСЛИ(R50>0;R50;1)*V50*W50;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U50&AX50&X50;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G50="";H50="";I50="";J50="";K50="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI50;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G50="";H50="";I50="";J50="";K50="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ50="";1;AJ50);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G50="";I50&J50;G50&H50) =I50&J50 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI50;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG50;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI50;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG50;"");ЕСЛИ(X50="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ50="";1;AJ50);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U50="сборн1";J50;ЕСЛИ(И(C50=D50;D50>0);J50;ЕСЛИ(И(X50="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG50;"")))))) =ЕСЛИ(X50="Стандартные изделия";G50&" "&K50&" "&AG50&" "&J50;"") =ЕСЛИ(И(X50="Материалы";ИЛИ(G50="";G50=0));J50&" "&K50;ЕСЛИ(И(X50="Материалы";ИЛИ(G50>0));G50&" "&K50&" "&AG50&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G50&" "&K50&" "&AG50))&" "&J50&" "&AH50;"")) =AL50&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM50;AN50)&AO50&AP50&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ50;AR50)&AS50&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT50;AU50)&AV50
Фундаменты Фм100 =V51*W51 =AW51 монолит 1 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(N51="";N51=0);"";N51*V51*W51) =ЕСЛИ(U51="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O51*S51;"");"") =ЕСЛИ(X51="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O51*P51*ЕСЛИ(R51>0;R51;1)*V51*W51;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U51&AX51&X51;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G51="";H51="";I51="";J51="";K51="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI51;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G51="";H51="";I51="";J51="";K51="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ51="";1;AJ51);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G51="";I51&J51;G51&H51) =I51&J51 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI51;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG51;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI51;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG51;"");ЕСЛИ(X51="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ51="";1;AJ51);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U51="сборн1";J51;ЕСЛИ(И(C51=D51;D51>0);J51;ЕСЛИ(И(X51="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG51;"")))))) =B51&" - "&V51*W51&" шт. " =ЕСЛИ(X51="Стандартные изделия";G51&" "&K51&" "&AG51&" "&J51;"") =ЕСЛИ(И(X51="Материалы";ИЛИ(G51="";G51=0));J51&" "&K51;ЕСЛИ(И(X51="Материалы";ИЛИ(G51>0));G51&" "&K51&" "&AG51&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G51&" "&K51&" "&AG51))&" "&J51&" "&AH51;"")) =AL51&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM51;AN51)&AO51&AP51&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ51;AR51)&AS51&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT51;AU51)&AV51
Фундаменты Фм100 1 2006 А500С 12 пог.м =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L52);3,14159*(K52/1000/2)^2*L52/1000*7850;3,14159*(K52/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L52);3,14159*(K52/1000/2)^2*L52/1000*7850;3,14159*(K52/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L52);3,14159*(K52/1000/2)^2*L52/1000*7850;3,14159*(K52/1000/2)^2*1*7850);2)) 1000 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B52;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B52;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L52="пог.м";1;L52/1000)*P52*V52*W52 =ЕСЛИ(ИЛИ(N52="";N52=0);"";N52*V52*W52) =ЕСЛИ(U52="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O52*R52;"");"") =ЕСЛИ(X52="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O52*P52*ЕСЛИ(R52>0;R52;1)*V52*W52;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U52&AX52&X52;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G52="";H52="";I52="";J52="";K52="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI52;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G52="";H52="";I52="";J52="";K52="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ52="";1;AJ52);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G52="";I52&J52;G52&H52) =I52&J52 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI52;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG52;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI52;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG52;"");ЕСЛИ(X52="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ52="";1;AJ52);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U52="сборн1";J52;ЕСЛИ(И(C52=D52;D52>0);J52;ЕСЛИ(И(X52="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG52;"")))))) ="∅"&K52&" "&J52&" L="&L52 ="∅"&K52&" "&J52&" "&AG52&" L="&L52 =ЕСЛИ(X52="Стандартные изделия";G52&" "&K52&" "&AG52&" "&J52;"") =ЕСЛИ(И(X52="Материалы";ИЛИ(G52="";G52=0));J52&" "&K52;ЕСЛИ(И(X52="Материалы";ИЛИ(G52>0));G52&" "&K52&" "&AG52&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G52&" "&K52&" "&AG52))&" "&J52&" "&AH52;"")) =AL52&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM52;AN52)&AO52&AP52&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ52;AR52)&AS52&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT52;AU52)&AV52
Фундаменты Фм100 2 2006 А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L53);3,14159*(K53/1000/2)^2*L53/1000*7850;3,14159*(K53/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L53);3,14159*(K53/1000/2)^2*L53/1000*7850;3,14159*(K53/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L53);3,14159*(K53/1000/2)^2*L53/1000*7850;3,14159*(K53/1000/2)^2*1*7850);2)) 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B53;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B53;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L53="пог.м";1;L53/1000)*P53*V53*W53 =ЕСЛИ(ИЛИ(N53="";N53=0);"";N53*V53*W53) =ЕСЛИ(U53="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O53*R53;"");"") =ЕСЛИ(X53="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O53*P53*ЕСЛИ(R53>0;R53;1)*V53*W53;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U53&AX53&X53;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G53="";H53="";I53="";J53="";K53="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI53;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G53="";H53="";I53="";J53="";K53="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ53="";1;AJ53);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G53="";I53&J53;G53&H53) =I53&J53 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI53;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG53;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI53;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG53;"");ЕСЛИ(X53="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ53="";1;AJ53);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U53="сборн1";J53;ЕСЛИ(И(C53=D53;D53>0);J53;ЕСЛИ(И(X53="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG53;"")))))) ="∅"&K53&" "&J53&" L="&L53 ="∅"&K53&" "&J53&" "&AG53&" L="&L53 =ЕСЛИ(X53="Стандартные изделия";G53&" "&K53&" "&AG53&" "&J53;"") =ЕСЛИ(И(X53="Материалы";ИЛИ(G53="";G53=0));J53&" "&K53;ЕСЛИ(И(X53="Материалы";ИЛИ(G53>0));G53&" "&K53&" "&AG53&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G53&" "&K53&" "&AG53))&" "&J53&" "&AH53;"")) =AL53&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM53;AN53)&AO53&AP53&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ53;AR53)&AS53&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT53;AU53)&AV53
Фундаменты Фм100 3 82 А240 8 800 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L54);3,14159*(K54/1000/2)^2*L54/1000*7850;3,14159*(K54/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L54);3,14159*(K54/1000/2)^2*L54/1000*7850;3,14159*(K54/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L54);3,14159*(K54/1000/2)^2*L54/1000*7850;3,14159*(K54/1000/2)^2*1*7850);2)) 200 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B54;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B54;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L54="пог.м";1;L54/1000)*P54*V54*W54 =ЕСЛИ(ИЛИ(N54="";N54=0);"";N54*V54*W54) =ЕСЛИ(U54="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O54*R54;"");"") =ЕСЛИ(X54="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O54*P54*ЕСЛИ(R54>0;R54;1)*V54*W54;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U54&AX54&X54;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G54="";H54="";I54="";J54="";K54="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI54;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G54="";H54="";I54="";J54="";K54="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ54="";1;AJ54);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G54="";I54&J54;G54&H54) =I54&J54 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI54;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG54;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI54;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG54;"");ЕСЛИ(X54="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ54="";1;AJ54);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U54="сборн1";J54;ЕСЛИ(И(C54=D54;D54>0);J54;ЕСЛИ(И(X54="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG54;"")))))) ="∅"&K54&" "&J54&" L="&L54 ="∅"&K54&" "&J54&" "&AG54&" L="&L54 =ЕСЛИ(X54="Стандартные изделия";G54&" "&K54&" "&AG54&" "&J54;"") =ЕСЛИ(И(X54="Материалы";ИЛИ(G54="";G54=0));J54&" "&K54;ЕСЛИ(И(X54="Материалы";ИЛИ(G54>0));G54&" "&K54&" "&AG54&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G54&" "&K54&" "&AG54))&" "&J54&" "&AH54;"")) =AL54&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM54;AN54)&AO54&AP54&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ54;AR54)&AS54&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT54;AU54)&AV54
Фундаменты Фм100 4 L 88 С245 63х5 пог.м =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!$AL$2:$AL$400;ПОИСКПОЗ(AG55&K55;Служебный!$AM$2:$AM$400;0));"Ошибка, нет в сортаменте") 1 1 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B55;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B55;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N55="";N55=0);"";N55*V55*W55) =ЕСЛИ(U55="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O55*R55;"");"") =ЕСЛИ(X55="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O55*P55*ЕСЛИ(R55>0;R55;1)*V55*W55;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U55&AX55&X55;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G55="";H55="";I55="";J55="";K55="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI55;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G55="";H55="";I55="";J55="";K55="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ55="";1;AJ55);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G55="";I55&J55;G55&H55) =I55&J55 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI55;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG55;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI55;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG55;"");ЕСЛИ(X55="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ55="";1;AJ55);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U55="сборн1";J55;ЕСЛИ(И(C55=D55;D55>0);J55;ЕСЛИ(И(X55="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG55;"")))))) =G55&" "&K55&" "&J55 =G55&" "&K55&" "&AG55&ЕСЛИ(ДЛСТР(G55&" "&K55&" "&AG55)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G55&" "&K55&" "&AG55)))&" "&J55&" "&AH55 =ЕСЛИ(X55="Стандартные изделия";G55&" "&K55&" "&AG55&" "&J55;"") =ЕСЛИ(И(X55="Материалы";ИЛИ(G55="";G55=0));J55&" "&K55;ЕСЛИ(И(X55="Материалы";ИЛИ(G55>0));G55&" "&K55&" "&AG55&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G55&" "&K55&" "&AG55))&" "&J55&" "&AH55;"")) =AL55&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM55;AN55)&AO55&AP55&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ55;AR55)&AS55&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT55;AU55)&AV55
Фундаменты Фм100 5 - 2015 С245 10 0,12 =ОКРУГЛ(K56/1000*M56*7850;2) 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B56;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B56;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N56="";N56=0);"";N56*V56*W56) =ЕСЛИ(U56="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O56*R56;"");"") =ЕСЛИ(X56="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O56*P56*ЕСЛИ(R56>0;R56;1)*V56*W56;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U56&AX56&X56;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G56="";H56="";I56="";J56="";K56="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI56;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G56="";H56="";I56="";J56="";K56="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ56="";1;AJ56);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G56="";I56&J56;G56&H56) =I56&J56 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI56;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG56;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI56;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG56;"");ЕСЛИ(X56="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ56="";1;AJ56);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U56="сборн1";J56;ЕСЛИ(И(C56=D56;D56>0);J56;ЕСЛИ(И(X56="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG56;"")))))) =G56&" "&K56&" "&J56 =G56&" "&K56&" "&AG56&ЕСЛИ(ДЛСТР(G56&" "&K56&" "&AG56)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G56&" "&K56&" "&AG56)))&" "&J56&" "&AH56 =ЕСЛИ(X56="Стандартные изделия";G56&" "&K56&" "&AG56&" "&J56;"") =ЕСЛИ(И(X56="Материалы";ИЛИ(G56="";G56=0));J56&" "&K56;ЕСЛИ(И(X56="Материалы";ИЛИ(G56>0));G56&" "&K56&" "&AG56&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G56&" "&K56&" "&AG56))&" "&J56&" "&AH56;"")) =AL56&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM56;AN56)&AO56&AP56&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ56;AR56)&AS56&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT56;AU56)&AV56
Фундаменты Фм100 6 двутавр сто С245 35Б1 1200 1 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B57;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B57;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N57="";N57=0);"";N57*V57*W57) =ЕСЛИ(U57="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O57*R57;"");"") =ЕСЛИ(X57="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O57*P57*ЕСЛИ(R57>0;R57;1)*V57*W57;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U57&AX57&X57;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G57="";H57="";I57="";J57="";K57="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI57;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G57="";H57="";I57="";J57="";K57="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ57="";1;AJ57);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G57="";I57&J57;G57&H57) =I57&J57 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI57;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG57;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI57;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG57;"");ЕСЛИ(X57="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ57="";1;AJ57);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U57="сборн1";J57;ЕСЛИ(И(C57=D57;D57>0);J57;ЕСЛИ(И(X57="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG57;"")))))) =G57&" "&K57&" "&J57 =G57&" "&K57&" "&AG57&ЕСЛИ(ДЛСТР(G57&" "&K57&" "&AG57)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G57&" "&K57&" "&AG57)))&" "&J57&" "&AH57 =ЕСЛИ(X57="Стандартные изделия";G57&" "&K57&" "&AG57&" "&J57;"") =ЕСЛИ(И(X57="Материалы";ИЛИ(G57="";G57=0));J57&" "&K57;ЕСЛИ(И(X57="Материалы";ИЛИ(G57>0));G57&" "&K57&" "&AG57&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G57&" "&K57&" "&AG57))&" "&J57&" "&AH57;"")) =AL57&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM57;AN57)&AO57&AP57&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ57;AR57)&AS57&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT57;AU57)&AV57
Фм100 =ЕСЛИ(ИЛИ(N58="";N58=0);"";N58*V58*W58) =ЕСЛИ(U58="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O58*R58;"");"") =ЕСЛИ(X58="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O58*P58*ЕСЛИ(R58>0;R58;1)*V58*W58;"")) =ЕСЛИ(И(X58="Материалы";ИЛИ(G58="";G58=0));J58&" "&K58;ЕСЛИ(И(X58="Материалы";ИЛИ(G58>0));G58&" "&K58&" "&AG58&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G58&" "&K58&" "&AG58))&" "&J58&" "&AH58;"")) =AL58&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM58;AN58)&AO58&AP58&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ58;AR58)&AS58&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT58;AU58)&AV58
Фундаменты Фм100 Б300 Анкерный болт 89 09Г2С-4 1.1.М20х800 2,3 10 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B59;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B59;B$3:B$904;0));"") Стандартные изделия =ЕСЛИ(ИЛИ(N59="";N59=0);"";N59*V59*W59) =ЕСЛИ(U59="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O59*R59;"");"") =ЕСЛИ(X59="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O59*P59*ЕСЛИ(R59>0;R59;1)*V59*W59;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U59&AX59&X59;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G59="";H59="";I59="";J59="";K59="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI59;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G59="";H59="";I59="";J59="";K59="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ59="";1;AJ59);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G59="";I59&J59;G59&H59) =I59&J59 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI59;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG59;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI59;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG59;"");ЕСЛИ(X59="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ59="";1;AJ59);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U59="сборн1";J59;ЕСЛИ(И(C59=D59;D59>0);J59;ЕСЛИ(И(X59="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG59;"")))))) =ЕСЛИ(X59="Стандартные изделия";G59&" "&K59&" "&J59;"") =ЕСЛИ(X59="Стандартные изделия";G59&" "&K59&" "&J59&" "&AH59;"") =ЕСЛИ(И(X59="Материалы";ИЛИ(G59="";G59=0));J59&" "&K59;ЕСЛИ(И(X59="Материалы";ИЛИ(G59>0));G59&" "&K59&" "&AG59&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G59&" "&K59&" "&AG59))&" "&J59&" "&AH59;"")) =AL59&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM59;AN59)&AO59&AP59&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ59;AR59)&AS59&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT59;AU59)&AV59
Фундаменты Фм100 Гайка 89 09Г2С-4 М20 5.8 0,05 =P59 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B60;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B60;B$3:B$904;0));"") Стандартные изделия =ЕСЛИ(ИЛИ(N60="";N60=0);"";N60*V60*W60) =ЕСЛИ(U60="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O60*R60;"");"") =ЕСЛИ(X60="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O60*P60*ЕСЛИ(R60>0;R60;1)*V60*W60;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U60&AX60&X60;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G60="";H60="";I60="";J60="";K60="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI60;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G60="";H60="";I60="";J60="";K60="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ60="";1;AJ60);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G60="";I60&J60;G60&H60) =I60&J60 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI60;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG60;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI60;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG60;"");ЕСЛИ(X60="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ60="";1;AJ60);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U60="сборн1";J60;ЕСЛИ(И(C60=D60;D60>0);J60;ЕСЛИ(И(X60="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG60;"")))))) =ЕСЛИ(X60="Стандартные изделия";G60&" "&K60&" "&J60;"") =ЕСЛИ(X60="Стандартные изделия";G60&" "&K60&" "&J60&" "&AH60;"") =ЕСЛИ(И(X60="Материалы";ИЛИ(G60="";G60=0));J60&" "&K60;ЕСЛИ(И(X60="Материалы";ИЛИ(G60>0));G60&" "&K60&" "&AG60&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G60&" "&K60&" "&AG60))&" "&J60&" "&AH60;"")) =AL60&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM60;AN60)&AO60&AP60&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ60;AR60)&AS60&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT60;AU60)&AV60
Фундаменты Фм100 Шайба 89 09Г2С-4 М20 5.8 0,05 =P59 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B61;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B61;B$3:B$904;0));"") Стандартные изделия =ЕСЛИ(ИЛИ(N61="";N61=0);"";N61*V61*W61) =ЕСЛИ(U61="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O61*R61;"");"") =ЕСЛИ(X61="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O61*P61*ЕСЛИ(R61>0;R61;1)*V61*W61;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U61&AX61&X61;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G61="";H61="";I61="";J61="";K61="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI61;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G61="";H61="";I61="";J61="";K61="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ61="";1;AJ61);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G61="";I61&J61;G61&H61) =I61&J61 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI61;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG61;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI61;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG61;"");ЕСЛИ(X61="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ61="";1;AJ61);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U61="сборн1";J61;ЕСЛИ(И(C61=D61;D61>0);J61;ЕСЛИ(И(X61="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG61;"")))))) =ЕСЛИ(X61="Стандартные изделия";G61&" "&K61&" "&J61;"") =ЕСЛИ(X61="Стандартные изделия";G61&" "&K61&" "&J61&" "&AH61;"") =ЕСЛИ(И(X61="Материалы";ИЛИ(G61="";G61=0));J61&" "&K61;ЕСЛИ(И(X61="Материалы";ИЛИ(G61>0));G61&" "&K61&" "&AG61&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G61&" "&K61&" "&AG61))&" "&J61&" "&AH61;"")) =AL61&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM61;AN61)&AO61&AP61&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ61;AR61)&AS61&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT61;AU61)&AV61
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B62;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B62;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N62="";N62=0);"";N62*V62*W62) =ЕСЛИ(U62="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O62*R62;"");"") =ЕСЛИ(X62="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O62*P62*ЕСЛИ(R62>0;R62;1)*V62*W62;"")) =ЕСЛИ(И(X62="Материалы";ИЛИ(G62="";G62=0));J62&" "&K62;ЕСЛИ(И(X62="Материалы";ИЛИ(G62>0));G62&" "&K62&" "&AG62&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G62&" "&K62&" "&AG62))&" "&J62&" "&AH62;"")) =AL62&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM62;AN62)&AO62&AP62&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ62;AR62)&AS62&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT62;AU62)&AV62
Фундаменты Фм100 ЖА1 ЖА100 Жесткая арматура 308-5-КЖИ =O64*R64+O65*R65 12 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B63;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B63;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N63="";N63=0);"";N63*V63*W63) =ЕСЛИ(U63="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O63*R63;"");"") =ЕСЛИ(X63="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O63*P63*ЕСЛИ(R63>0;R63;1)*V63*W63;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U63&AX63&X63;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G63="";H63="";I63="";J63="";K63="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI63;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G63="";H63="";I63="";J63="";K63="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ63="";1;AJ63);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G63="";I63&J63;G63&H63) =I63&J63 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI63;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG63;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI63;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG63;"");ЕСЛИ(X63="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ63="";1;AJ63);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U63="сборн1";J63;ЕСЛИ(И(C63=D63;D63>0);J63;ЕСЛИ(И(X63="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG63;"")))))) =G63&" "&D63 =ЕСЛИ(X63="Стандартные изделия";G63&" "&K63&" "&AG63&" "&J63;"") =ЕСЛИ(И(X63="Материалы";ИЛИ(G63="";G63=0));J63&" "&K63;ЕСЛИ(И(X63="Материалы";ИЛИ(G63>0));G63&" "&K63&" "&AG63&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G63&" "&K63&" "&AG63))&" "&J63&" "&AH63;"")) =AL63&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM63;AN63)&AO63&AP63&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ63;AR63)&AS63&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT63;AU63)&AV63
Фундаменты Фм100 ЖА1 а А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L64);3,14159*(K64/1000/2)^2*L64/1000*7850;3,14159*(K64/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L64);3,14159*(K64/1000/2)^2*L64/1000*7850;3,14159*(K64/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L64);3,14159*(K64/1000/2)^2*L64/1000*7850;3,14159*(K64/1000/2)^2*1*7850);2)) =P63 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B64;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B64;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N64="";N64=0);"";N64*V64*W64) =ЕСЛИ(U64="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O64*R64;"");"") =ЕСЛИ(X64="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O64*P64*ЕСЛИ(R64>0;R64;1)*V64*W64;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U64&AX64&X64;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G64="";H64="";I64="";J64="";K64="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI64;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G64="";H64="";I64="";J64="";K64="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ64="";1;AJ64);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G64="";I64&J64;G64&H64) =I64&J64 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI64;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG64;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI64;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG64;"");ЕСЛИ(X64="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ64="";1;AJ64);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U64="сборн1";J64;ЕСЛИ(И(C64=D64;D64>0);J64;ЕСЛИ(И(X64="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG64;"")))))) ="∅"&K64&" "&J64&" L="&L64 ="∅"&K64&" "&J64&" "&AG64&" L="&L64 =ЕСЛИ(X64="Стандартные изделия";G64&" "&K64&" "&AG64&" "&J64;"") =ЕСЛИ(И(X64="Материалы";ИЛИ(G64="";G64=0));J64&" "&K64;ЕСЛИ(И(X64="Материалы";ИЛИ(G64>0));G64&" "&K64&" "&AG64&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G64&" "&K64&" "&AG64))&" "&J64&" "&AH64;"")) =AL64&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM64;AN64)&AO64&AP64&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ64;AR64)&AS64&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT64;AU64)&AV64
Фундаменты Фм100 ЖА1 б А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L65);3,14159*(K65/1000/2)^2*L65/1000*7850;3,14159*(K65/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L65);3,14159*(K65/1000/2)^2*L65/1000*7850;3,14159*(K65/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L65);3,14159*(K65/1000/2)^2*L65/1000*7850;3,14159*(K65/1000/2)^2*1*7850);2)) =P64 10 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B65;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B65;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N65="";N65=0);"";N65*V65*W65) =ЕСЛИ(U65="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O65*R65;"");"") =ЕСЛИ(X65="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O65*P65*ЕСЛИ(R65>0;R65;1)*V65*W65;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U65&AX65&X65;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G65="";H65="";I65="";J65="";K65="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI65;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G65="";H65="";I65="";J65="";K65="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ65="";1;AJ65);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G65="";I65&J65;G65&H65) =I65&J65 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI65;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG65;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI65;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG65;"");ЕСЛИ(X65="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ65="";1;AJ65);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U65="сборн1";J65;ЕСЛИ(И(C65=D65;D65>0);J65;ЕСЛИ(И(X65="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG65;"")))))) ="∅"&K65&" "&J65&" L="&L65 ="∅"&K65&" "&J65&" "&AG65&" L="&L65 =ЕСЛИ(X65="Стандартные изделия";G65&" "&K65&" "&AG65&" "&J65;"") =ЕСЛИ(И(X65="Материалы";ИЛИ(G65="";G65=0));J65&" "&K65;ЕСЛИ(И(X65="Материалы";ИЛИ(G65>0));G65&" "&K65&" "&AG65&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G65&" "&K65&" "&AG65))&" "&J65&" "&AH65;"")) =AL65&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM65;AN65)&AO65&AP65&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ65;AR65)&AS65&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT65;AU65)&AV65
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B66;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B66;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N66="";N66=0);"";N66*V66*W66) =ЕСЛИ(U66="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O66*R66;"");"") =ЕСЛИ(X66="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O66*P66*ЕСЛИ(R66>0;R66;1)*V66*W66;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U66&AX66&X66;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G66="";H66="";I66="";J66="";K66="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI66;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G66="";H66="";I66="";J66="";K66="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ66="";1;AJ66);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G66="";I66&J66;G66&H66) =I66&J66 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI66;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG66;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI66;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG66;"");ЕСЛИ(X66="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ66="";1;AJ66);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U66="сборн1";J66;ЕСЛИ(И(C66=D66;D66>0);J66;ЕСЛИ(И(X66="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG66;"")))))) =ЕСЛИ(X66="Стандартные изделия";G66&" "&K66&" "&AG66&" "&J66;"") =ЕСЛИ(И(X66="Материалы";ИЛИ(G66="";G66=0));J66&" "&K66;ЕСЛИ(И(X66="Материалы";ИЛИ(G66>0));G66&" "&K66&" "&AG66&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G66&" "&K66&" "&AG66))&" "&J66&" "&AH66;"")) =AL66&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM66;AN66)&AO66&AP66&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ66;AR66)&AS66&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT66;AU66)&AV66
Фундаменты Фм100 =D67 С100 арматурная сетка арм =K68&J68&"-"&F68&"/"&K69&J69&"-"&F69 4Ср =L68&"х"&L69 =L68*L69/10^6 =O68*R68+O69*R69 3 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B67;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B67;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N67="";N67=0);"";N67*V67*W67) =ЕСЛИ(U67="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O67*R67;"");"") =ЕСЛИ(X67="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O67*P67*ЕСЛИ(R67>0;R67;1)*V67*W67;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U67&AX67&X67;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G67="";H67="";I67="";J67="";K67="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI67;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G67="";H67="";I67="";J67="";K67="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ67="";1;AJ67);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G67="";I67&J67;G67&H67) =I67&J67 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI67;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG67;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI67;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG67;"");ЕСЛИ(X67="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ67="";1;AJ67);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U67="сборн1";J67;ЕСЛИ(И(C67=D67;D67>0);J67;ЕСЛИ(И(X67="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG67;"")))))) =K67&" "&J67&" "&L67 =ЕСЛИ(X67="Стандартные изделия";G67&" "&K67&" "&AG67&" "&J67;"") =ЕСЛИ(И(X67="Материалы";ИЛИ(G67="";G67=0));J67&" "&K67;ЕСЛИ(И(X67="Материалы";ИЛИ(G67>0));G67&" "&K67&" "&AG67&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G67&" "&K67&" "&AG67))&" "&J67&" "&AH67;"")) =AL67&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM67;AN67)&AO67&AP67&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ67;AR67)&AS67&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT67;AU67)&AV67
Фундаменты Фм100 =D67 а 50 В500С 4 2000 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L68);3,14159*(K68/1000/2)^2*L68/1000*7850;3,14159*(K68/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L68);3,14159*(K68/1000/2)^2*L68/1000*7850;3,14159*(K68/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L68);3,14159*(K68/1000/2)^2*L68/1000*7850;3,14159*(K68/1000/2)^2*1*7850);2)) =P67 40 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B68;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B68;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N68="";N68=0);"";N68*V68*W68) =ЕСЛИ(U68="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O68*R68;"");"") =ЕСЛИ(X68="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O68*P68*ЕСЛИ(R68>0;R68;1)*V68*W68;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U68&AX68&X68;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G68="";H68="";I68="";J68="";K68="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI68;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G68="";H68="";I68="";J68="";K68="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ68="";1;AJ68);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G68="";I68&J68;G68&H68) =I68&J68 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI68;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG68;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI68;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG68;"");ЕСЛИ(X68="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ68="";1;AJ68);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U68="сборн1";J68;ЕСЛИ(И(C68=D68;D68>0);J68;ЕСЛИ(И(X68="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG68;"")))))) ="∅"&K68&" "&J68&" L="&L68 ="∅"&K68&" "&J68&" "&AG68&" L="&L68 =ЕСЛИ(X68="Стандартные изделия";G68&" "&K68&" "&AG68&" "&J68;"") =ЕСЛИ(И(X68="Материалы";ИЛИ(G68="";G68=0));J68&" "&K68;ЕСЛИ(И(X68="Материалы";ИЛИ(G68>0));G68&" "&K68&" "&AG68&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G68&" "&K68&" "&AG68))&" "&J68&" "&AH68;"")) =AL68&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM68;AN68)&AO68&AP68&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ68;AR68)&AS68&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT68;AU68)&AV68
Фундаменты Фм100 =D67 б 200 В500С 4 4000 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L69);3,14159*(K69/1000/2)^2*L69/1000*7850;3,14159*(K69/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L69);3,14159*(K69/1000/2)^2*L69/1000*7850;3,14159*(K69/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L69);3,14159*(K69/1000/2)^2*L69/1000*7850;3,14159*(K69/1000/2)^2*1*7850);2)) =P68 10 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B69;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B69;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N69="";N69=0);"";N69*V69*W69) =ЕСЛИ(U69="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O69*R69;"");"") =ЕСЛИ(X69="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O69*P69*ЕСЛИ(R69>0;R69;1)*V69*W69;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U69&AX69&X69;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G69="";H69="";I69="";J69="";K69="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI69;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G69="";H69="";I69="";J69="";K69="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ69="";1;AJ69);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G69="";I69&J69;G69&H69) =I69&J69 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI69;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG69;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI69;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG69;"");ЕСЛИ(X69="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ69="";1;AJ69);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U69="сборн1";J69;ЕСЛИ(И(C69=D69;D69>0);J69;ЕСЛИ(И(X69="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG69;"")))))) ="∅"&K69&" "&J69&" L="&L69 ="∅"&K69&" "&J69&" "&AG69&" L="&L69 =ЕСЛИ(X69="Стандартные изделия";G69&" "&K69&" "&AG69&" "&J69;"") =ЕСЛИ(И(X69="Материалы";ИЛИ(G69="";G69=0));J69&" "&K69;ЕСЛИ(И(X69="Материалы";ИЛИ(G69>0));G69&" "&K69&" "&AG69&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G69&" "&K69&" "&AG69))&" "&J69&" "&AH69;"")) =AL69&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM69;AN69)&AO69&AP69&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ69;AR69)&AS69&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT69;AU69)&AV69
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B70;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B70;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N70="";N70=0);"";N70*V70*W70) =ЕСЛИ(U70="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O70*R70;"");"") =ЕСЛИ(X70="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O70*P70*ЕСЛИ(R70>0;R70;1)*V70*W70;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U70&AX70&X70;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G70="";H70="";I70="";J70="";K70="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ70="";1;AJ70);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI70;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG70;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI70;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG70;"");ЕСЛИ(X70="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ70="";1;AJ70);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U70="сборн1";J70;ЕСЛИ(И(C70=D70;D70>0);J70;ЕСЛИ(И(X70="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG70;"")))))) =ЕСЛИ(X70="Стандартные изделия";G70&" "&K70&" "&AG70&" "&J70;"") =ЕСЛИ(И(X70="Материалы";ИЛИ(G70="";G70=0));J70&" "&K70;ЕСЛИ(И(X70="Материалы";ИЛИ(G70>0));G70&" "&K70&" "&AG70&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G70&" "&K70&" "&AG70))&" "&J70&" "&AH70;"")) =AL70&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM70;AN70)&AO70&AP70&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ70;AR70)&AS70&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT70;AU70)&AV70
Фундаменты Фм100 =D71 С200 арматурная сетка арм =K72&J72&"-"&F72&"/"&K73&J73&"-"&F73 4Ср =L72&"х"&L73 =L72*L73/10^6 =O72*R72+O73*R73 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B71;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B71;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N71="";N71=0);"";N71*V71*W71) =ЕСЛИ(U71="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O71*R71;"");"") =ЕСЛИ(X71="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O71*P71*ЕСЛИ(R71>0;R71;1)*V71*W71;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U71&AX71&X71;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G71="";H71="";I71="";J71="";K71="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI71;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G71="";H71="";I71="";J71="";K71="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ71="";1;AJ71);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G71="";I71&J71;G71&H71) =I71&J71 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI71;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG71;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI71;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG71;"");ЕСЛИ(X71="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ71="";1;AJ71);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U71="сборн1";J71;ЕСЛИ(И(C71=D71;D71>0);J71;ЕСЛИ(И(X71="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG71;"")))))) =K71&" "&J71&" "&L71 =ЕСЛИ(X71="Стандартные изделия";G71&" "&K71&" "&AG71&" "&J71;"") =ЕСЛИ(И(X71="Материалы";ИЛИ(G71="";G71=0));J71&" "&K71;ЕСЛИ(И(X71="Материалы";ИЛИ(G71>0));G71&" "&K71&" "&AG71&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G71&" "&K71&" "&AG71))&" "&J71&" "&AH71;"")) =AL71&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM71;AN71)&AO71&AP71&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ71;AR71)&AS71&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT71;AU71)&AV71
Фундаменты Фм100 =D71 а 100 В500С 4 2000 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L72);3,14159*(K72/1000/2)^2*L72/1000*7850;3,14159*(K72/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L72);3,14159*(K72/1000/2)^2*L72/1000*7850;3,14159*(K72/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L72);3,14159*(K72/1000/2)^2*L72/1000*7850;3,14159*(K72/1000/2)^2*1*7850);2)) =P71 4 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B72;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B72;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N72="";N72=0);"";N72*V72*W72) =ЕСЛИ(U72="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O72*R72;"");"") =ЕСЛИ(X72="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O72*P72*ЕСЛИ(R72>0;R72;1)*V72*W72;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U72&AX72&X72;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G72="";H72="";I72="";J72="";K72="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI72;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G72="";H72="";I72="";J72="";K72="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ72="";1;AJ72);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G72="";I72&J72;G72&H72) =I72&J72 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI72;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG72;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI72;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG72;"");ЕСЛИ(X72="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ72="";1;AJ72);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U72="сборн1";J72;ЕСЛИ(И(C72=D72;D72>0);J72;ЕСЛИ(И(X72="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG72;"")))))) ="∅"&K72&" "&J72&" L="&L72 ="∅"&K72&" "&J72&" "&AG72&" L="&L72 =ЕСЛИ(X72="Стандартные изделия";G72&" "&K72&" "&AG72&" "&J72;"") =ЕСЛИ(И(X72="Материалы";ИЛИ(G72="";G72=0));J72&" "&K72;ЕСЛИ(И(X72="Материалы";ИЛИ(G72>0));G72&" "&K72&" "&AG72&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G72&" "&K72&" "&AG72))&" "&J72&" "&AH72;"")) =AL72&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM72;AN72)&AO72&AP72&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ72;AR72)&AS72&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT72;AU72)&AV72
Фундаменты Фм100 =D71 б 200 В500С 4 4000 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L73);3,14159*(K73/1000/2)^2*L73/1000*7850;3,14159*(K73/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L73);3,14159*(K73/1000/2)^2*L73/1000*7850;3,14159*(K73/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L73);3,14159*(K73/1000/2)^2*L73/1000*7850;3,14159*(K73/1000/2)^2*1*7850);2)) =P72 20 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B73;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B73;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N73="";N73=0);"";N73*V73*W73) =ЕСЛИ(U73="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O73*R73;"");"") =ЕСЛИ(X73="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O73*P73*ЕСЛИ(R73>0;R73;1)*V73*W73;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U73&AX73&X73;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G73="";H73="";I73="";J73="";K73="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI73;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G73="";H73="";I73="";J73="";K73="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ73="";1;AJ73);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G73="";I73&J73;G73&H73) =I73&J73 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI73;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG73;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI73;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG73;"");ЕСЛИ(X73="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ73="";1;AJ73);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U73="сборн1";J73;ЕСЛИ(И(C73=D73;D73>0);J73;ЕСЛИ(И(X73="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG73;"")))))) ="∅"&K73&" "&J73&" L="&L73 ="∅"&K73&" "&J73&" "&AG73&" L="&L73 =ЕСЛИ(X73="Стандартные изделия";G73&" "&K73&" "&AG73&" "&J73;"") =ЕСЛИ(И(X73="Материалы";ИЛИ(G73="";G73=0));J73&" "&K73;ЕСЛИ(И(X73="Материалы";ИЛИ(G73>0));G73&" "&K73&" "&AG73&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G73&" "&K73&" "&AG73))&" "&J73&" "&AH73;"")) =AL73&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM73;AN73)&AO73&AP73&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ73;AR73)&AS73&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT73;AU73)&AV73
Фм100 =ЕСЛИ(ИЛИ(N74="";N74=0);"";N74*V74*W74) =ЕСЛИ(U74="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O74*R74;"");"") =ЕСЛИ(X74="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O74*P74*ЕСЛИ(R74>0;R74;1)*V74*W74;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U74&AX74&X74;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G74="";H74="";I74="";J74="";K74="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ74="";1;AJ74);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI74;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG74;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI74;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG74;"");ЕСЛИ(X74="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ74="";1;AJ74);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U74="сборн1";J74;ЕСЛИ(И(C74=D74;D74>0);J74;ЕСЛИ(И(X74="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG74;"")))))) =ЕСЛИ(X74="Стандартные изделия";G74&" "&K74&" "&AG74&" "&J74;"") =ЕСЛИ(И(X74="Материалы";ИЛИ(G74="";G74=0));J74&" "&K74;ЕСЛИ(И(X74="Материалы";ИЛИ(G74>0));G74&" "&K74&" "&AG74&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G74&" "&K74&" "&AG74))&" "&J74&" "&AH74;"")) =AL74&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM74;AN74)&AO74&AP74&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ74;AR74)&AS74&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT74;AU74)&AV74
Фундаменты Фм100 =D75 С300 кладочная сетка клад =K76&J76&"-"&F76&"/"&K77&J77&"-"&F77 4Ср =L76&"х"&L77 =L76*L77/10^6 =O76*R76+O77*R77 1 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B75;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B75;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N75="";N75=0);"";N75*V75*W75) =ЕСЛИ(U75="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O75*R75;"");"") =ЕСЛИ(X75="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O75*P75*ЕСЛИ(R75>0;R75;1)*V75*W75;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U75&AX75&X75;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G75="";H75="";I75="";J75="";K75="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI75;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G75="";H75="";I75="";J75="";K75="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ75="";1;AJ75);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G75="";I75&J75;G75&H75) =I75&J75 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI75;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG75;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI75;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG75;"");ЕСЛИ(X75="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ75="";1;AJ75);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U75="сборн1";J75;ЕСЛИ(И(C75=D75;D75>0);J75;ЕСЛИ(И(X75="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG75;"")))))) =K75&" "&J75&" "&L75 =ЕСЛИ(X75="Стандартные изделия";G75&" "&K75&" "&AG75&" "&J75;"") =ЕСЛИ(И(X75="Материалы";ИЛИ(G75="";G75=0));J75&" "&K75;ЕСЛИ(И(X75="Материалы";ИЛИ(G75>0));G75&" "&K75&" "&AG75&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G75&" "&K75&" "&AG75))&" "&J75&" "&AH75;"")) =AL75&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM75;AN75)&AO75&AP75&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ75;AR75)&AS75&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT75;AU75)&AV75
Фундаменты Фм100 =D75 а 100 2006 В500С 4 600 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L76);3,14159*(K76/1000/2)^2*L76/1000*7850;3,14159*(K76/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L76);3,14159*(K76/1000/2)^2*L76/1000*7850;3,14159*(K76/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L76);3,14159*(K76/1000/2)^2*L76/1000*7850;3,14159*(K76/1000/2)^2*1*7850);2)) =P75 4 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B76;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B76;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N76="";N76=0);"";N76*V76*W76) =ЕСЛИ(U76="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O76*R76;"");"") =ЕСЛИ(X76="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O76*P76*ЕСЛИ(R76>0;R76;1)*V76*W76;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U76&AX76&X76;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G76="";H76="";I76="";J76="";K76="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI76;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G76="";H76="";I76="";J76="";K76="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ76="";1;AJ76);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G76="";I76&J76;G76&H76) =I76&J76 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI76;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG76;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI76;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG76;"");ЕСЛИ(X76="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ76="";1;AJ76);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U76="сборн1";J76;ЕСЛИ(И(C76=D76;D76>0);J76;ЕСЛИ(И(X76="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG76;"")))))) ="∅"&K76&" "&J76&" L="&L76 ="∅"&K76&" "&J76&" "&AG76&" L="&L76 =ЕСЛИ(X76="Стандартные изделия";G76&" "&K76&" "&AG76&" "&J76;"") =ЕСЛИ(И(X76="Материалы";ИЛИ(G76="";G76=0));J76&" "&K76;ЕСЛИ(И(X76="Материалы";ИЛИ(G76>0));G76&" "&K76&" "&AG76&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G76&" "&K76&" "&AG76))&" "&J76&" "&AH76;"")) =AL76&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM76;AN76)&AO76&AP76&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ76;AR76)&AS76&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT76;AU76)&AV76
Фундаменты Фм100 =D75 б 200 2016 В500С 4 4000 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L77);3,14159*(K77/1000/2)^2*L77/1000*7850;3,14159*(K77/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L77);3,14159*(K77/1000/2)^2*L77/1000*7850;3,14159*(K77/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L77);3,14159*(K77/1000/2)^2*L77/1000*7850;3,14159*(K77/1000/2)^2*1*7850);2)) =P76 10 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B77;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B77;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N77="";N77=0);"";N77*V77*W77) =ЕСЛИ(U77="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O77*R77;"");"") =ЕСЛИ(X77="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O77*P77*ЕСЛИ(R77>0;R77;1)*V77*W77;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U77&AX77&X77;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G77="";H77="";I77="";J77="";K77="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI77;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G77="";H77="";I77="";J77="";K77="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ77="";1;AJ77);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G77="";I77&J77;G77&H77) =I77&J77 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI77;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG77;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI77;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG77;"");ЕСЛИ(X77="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ77="";1;AJ77);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U77="сборн1";J77;ЕСЛИ(И(C77=D77;D77>0);J77;ЕСЛИ(И(X77="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG77;"")))))) ="∅"&K77&" "&J77&" L="&L77 ="∅"&K77&" "&J77&" "&AG77&" L="&L77 =ЕСЛИ(X77="Стандартные изделия";G77&" "&K77&" "&AG77&" "&J77;"") =ЕСЛИ(И(X77="Материалы";ИЛИ(G77="";G77=0));J77&" "&K77;ЕСЛИ(И(X77="Материалы";ИЛИ(G77>0));G77&" "&K77&" "&AG77&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G77&" "&K77&" "&AG77))&" "&J77&" "&AH77;"")) =AL77&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM77;AN77)&AO77&AP77&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ77;AR77)&AS77&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT77;AU77)&AV77
Фм100 =ЕСЛИ(ИЛИ(N78="";N78=0);"";N78*V78*W78) =ЕСЛИ(U78="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O78*R78;"");"") =ЕСЛИ(X78="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O78*P78*ЕСЛИ(R78>0;R78;1)*V78*W78;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U78&AX78&X78;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G78="";H78="";I78="";J78="";K78="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ78="";1;AJ78);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI78;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG78;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI78;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG78;"");ЕСЛИ(X78="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ78="";1;AJ78);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U78="сборн1";J78;ЕСЛИ(И(C78=D78;D78>0);J78;ЕСЛИ(И(X78="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG78;"")))))) =ЕСЛИ(X78="Стандартные изделия";G78&" "&K78&" "&AG78&" "&J78;"") =ЕСЛИ(И(X78="Материалы";ИЛИ(G78="";G78=0));J78&" "&K78;ЕСЛИ(И(X78="Материалы";ИЛИ(G78>0));G78&" "&K78&" "&AG78&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G78&" "&K78&" "&AG78))&" "&J78&" "&AH78;"")) =AL78&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM78;AN78)&AO78&AP78&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ78;AR78)&AS78&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT78;AU78)&AV78
Фундаменты Фм100 =D79 КР100 Каркас 308-5-КЖИ =O80*R80+O81*R81 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B79;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B79;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N79="";N79=0);"";N79*V79*W79) =ЕСЛИ(U79="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O79*R79;"");"") =ЕСЛИ(X79="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O79*P79*ЕСЛИ(R79>0;R79;1)*V79*W79;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U79&AX79&X79;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G79="";H79="";I79="";J79="";K79="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI79;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G79="";H79="";I79="";J79="";K79="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ79="";1;AJ79);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G79="";I79&J79;G79&H79) =I79&J79 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI79;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG79;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI79;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG79;"");ЕСЛИ(X79="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ79="";1;AJ79);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U79="сборн1";J79;ЕСЛИ(И(C79=D79;D79>0);J79;ЕСЛИ(И(X79="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG79;"")))))) =G79&" "&D79 =ЕСЛИ(X79="Стандартные изделия";G79&" "&K79&" "&AG79&" "&J79;"") =ЕСЛИ(И(X79="Материалы";ИЛИ(G79="";G79=0));J79&" "&K79;ЕСЛИ(И(X79="Материалы";ИЛИ(G79>0));G79&" "&K79&" "&AG79&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G79&" "&K79&" "&AG79))&" "&J79&" "&AH79;"")) =AL79&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM79;AN79)&AO79&AP79&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ79;AR79)&AS79&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT79;AU79)&AV79
Фундаменты Фм100 =D79 а А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L80);3,14159*(K80/1000/2)^2*L80/1000*7850;3,14159*(K80/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L80);3,14159*(K80/1000/2)^2*L80/1000*7850;3,14159*(K80/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L80);3,14159*(K80/1000/2)^2*L80/1000*7850;3,14159*(K80/1000/2)^2*1*7850);2)) =P79 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B80;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B80;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N80="";N80=0);"";N80*V80*W80) =ЕСЛИ(U80="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O80*R80;"");"") =ЕСЛИ(X80="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O80*P80*ЕСЛИ(R80>0;R80;1)*V80*W80;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U80&AX80&X80;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G80="";H80="";I80="";J80="";K80="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI80;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G80="";H80="";I80="";J80="";K80="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ80="";1;AJ80);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G80="";I80&J80;G80&H80) =I80&J80 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI80;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG80;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI80;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG80;"");ЕСЛИ(X80="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ80="";1;AJ80);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U80="сборн1";J80;ЕСЛИ(И(C80=D80;D80>0);J80;ЕСЛИ(И(X80="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG80;"")))))) ="∅"&K80&" "&J80&" L="&L80 ="∅"&K80&" "&J80&" "&AG80&" L="&L80 =ЕСЛИ(X80="Стандартные изделия";G80&" "&K80&" "&AG80&" "&J80;"") =ЕСЛИ(И(X80="Материалы";ИЛИ(G80="";G80=0));J80&" "&K80;ЕСЛИ(И(X80="Материалы";ИЛИ(G80>0));G80&" "&K80&" "&AG80&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G80&" "&K80&" "&AG80))&" "&J80&" "&AH80;"")) =AL80&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM80;AN80)&AO80&AP80&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ80;AR80)&AS80&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT80;AU80)&AV80
Фундаменты Фм100 =D79 б А500С 12 120 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L81);3,14159*(K81/1000/2)^2*L81/1000*7850;3,14159*(K81/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L81);3,14159*(K81/1000/2)^2*L81/1000*7850;3,14159*(K81/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L81);3,14159*(K81/1000/2)^2*L81/1000*7850;3,14159*(K81/1000/2)^2*1*7850);2)) 20 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B81;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B81;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N81="";N81=0);"";N81*V81*W81) =ЕСЛИ(U81="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O81*R81;"");"") =ЕСЛИ(X81="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O81*P81*ЕСЛИ(R81>0;R81;1)*V81*W81;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U81&AX81&X81;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G81="";H81="";I81="";J81="";K81="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI81;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G81="";H81="";I81="";J81="";K81="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ81="";1;AJ81);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G81="";I81&J81;G81&H81) =I81&J81 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI81;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG81;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI81;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG81;"");ЕСЛИ(X81="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ81="";1;AJ81);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U81="сборн1";J81;ЕСЛИ(И(C81=D81;D81>0);J81;ЕСЛИ(И(X81="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG81;"")))))) ="∅"&K81&" "&J81&" L="&L81 ="∅"&K81&" "&J81&" "&AG81&" L="&L81 =ЕСЛИ(X81="Стандартные изделия";G81&" "&K81&" "&AG81&" "&J81;"") =ЕСЛИ(И(X81="Материалы";ИЛИ(G81="";G81=0));J81&" "&K81;ЕСЛИ(И(X81="Материалы";ИЛИ(G81>0));G81&" "&K81&" "&AG81&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G81&" "&K81&" "&AG81))&" "&J81&" "&AH81;"")) =AL81&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM81;AN81)&AO81&AP81&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ81;AR81)&AS81&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT81;AU81)&AV81
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B82;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B82;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N82="";N82=0);"";N82*V82*W82) =ЕСЛИ(U82="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O82*R82;"");"") =ЕСЛИ(X82="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O82*P82*ЕСЛИ(R82>0;R82;1)*V82*W82;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U82&AX82&X82;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G82="";H82="";I82="";J82="";K82="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI82;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G82="";H82="";I82="";J82="";K82="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ82="";1;AJ82);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G82="";I82&J82;G82&H82) =I82&J82 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI82;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG82;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI82;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG82;"");ЕСЛИ(X82="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ82="";1;AJ82);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U82="сборн1";J82;ЕСЛИ(И(C82=D82;D82>0);J82;ЕСЛИ(И(X82="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG82;"")))))) =ЕСЛИ(X82="Стандартные изделия";G82&" "&K82&" "&AG82&" "&J82;"") =ЕСЛИ(И(X82="Материалы";ИЛИ(G82="";G82=0));J82&" "&K82;ЕСЛИ(И(X82="Материалы";ИЛИ(G82>0));G82&" "&K82&" "&AG82&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G82&" "&K82&" "&AG82))&" "&J82&" "&AH82;"")) =AL82&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM82;AN82)&AO82&AP82&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ82;AR82)&AS82&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT82;AU82)&AV82
Фундаменты Фм100 =D83 ЗД100 Закладная деталь 308-5-КЖИ =O84*R84+O85*R85 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B83;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B83;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N83="";N83=0);"";N83*V83*W83) =ЕСЛИ(U83="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O83*R83;"");"") =ЕСЛИ(X83="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O83*P83*ЕСЛИ(R83>0;R83;1)*V83*W83;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U83&AX83&X83;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G83="";H83="";I83="";J83="";K83="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI83;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G83="";H83="";I83="";J83="";K83="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ83="";1;AJ83);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G83="";I83&J83;G83&H83) =I83&J83 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI83;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG83;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI83;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG83;"");ЕСЛИ(X83="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ83="";1;AJ83);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U83="сборн1";J83;ЕСЛИ(И(C83=D83;D83>0);J83;ЕСЛИ(И(X83="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG83;"")))))) =G83&" "&D83 =ЕСЛИ(X83="Стандартные изделия";G83&" "&K83&" "&AG83&" "&J83;"") =ЕСЛИ(И(X83="Материалы";ИЛИ(G83="";G83=0));J83&" "&K83;ЕСЛИ(И(X83="Материалы";ИЛИ(G83>0));G83&" "&K83&" "&AG83&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G83&" "&K83&" "&AG83))&" "&J83&" "&AH83;"")) =AL83&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM83;AN83)&AO83&AP83&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ83;AR83)&AS83&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT83;AU83)&AV83
Фундаменты Фм100 =D83 а лист 88 С245 10 =100*120 =P83 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B84;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B84;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N84="";N84=0);"";N84*V84*W84) =ЕСЛИ(U84="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O84*R84;"");"") =ЕСЛИ(X84="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O84*P84*ЕСЛИ(R84>0;R84;1)*V84*W84;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U84&AX84&X84;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G84="";H84="";I84="";J84="";K84="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI84;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G84="";H84="";I84="";J84="";K84="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ84="";1;AJ84);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G84="";I84&J84;G84&H84) =I84&J84 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI84;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG84;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI84;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG84;"");ЕСЛИ(X84="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ84="";1;AJ84);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U84="сборн1";J84;ЕСЛИ(И(C84=D84;D84>0);J84;ЕСЛИ(И(X84="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG84;"")))))) =G84&" "&K84&" "&J84 =G84&" "&K84&" "&AG84&ЕСЛИ(ДЛСТР(G84&" "&K84&" "&AG84)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G84&" "&K84&" "&AG84)))&" "&J84&" "&AH84 =ЕСЛИ(X84="Стандартные изделия";G84&" "&K84&" "&AG84&" "&J84;"") =ЕСЛИ(И(X84="Материалы";ИЛИ(G84="";G84=0));J84&" "&K84;ЕСЛИ(И(X84="Материалы";ИЛИ(G84>0));G84&" "&K84&" "&AG84&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G84&" "&K84&" "&AG84))&" "&J84&" "&AH84;"")) =AL84&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM84;AN84)&AO84&AP84&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ84;AR84)&AS84&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT84;AU84)&AV84
Фундаменты Фм100 =D83 б 2006 А500С 8 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L85);3,14159*(K85/1000/2)^2*L85/1000*7850;3,14159*(K85/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L85);3,14159*(K85/1000/2)^2*L85/1000*7850;3,14159*(K85/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L85);3,14159*(K85/1000/2)^2*L85/1000*7850;3,14159*(K85/1000/2)^2*1*7850);2)) =P84 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B85;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B85;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N85="";N85=0);"";N85*V85*W85) =ЕСЛИ(U85="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O85*R85;"");"") =ЕСЛИ(X85="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O85*P85*ЕСЛИ(R85>0;R85;1)*V85*W85;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U85&AX85&X85;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G85="";H85="";I85="";J85="";K85="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI85;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G85="";H85="";I85="";J85="";K85="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ85="";1;AJ85);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G85="";I85&J85;G85&H85) =I85&J85 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI85;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG85;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI85;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG85;"");ЕСЛИ(X85="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ85="";1;AJ85);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U85="сборн1";J85;ЕСЛИ(И(C85=D85;D85>0);J85;ЕСЛИ(И(X85="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG85;"")))))) ="∅"&K85&" "&J85&" L="&L85 ="∅"&K85&" "&J85&" "&AG85&" L="&L85 =ЕСЛИ(X85="Стандартные изделия";G85&" "&K85&" "&AG85&" "&J85;"") =ЕСЛИ(И(X85="Материалы";ИЛИ(G85="";G85=0));J85&" "&K85;ЕСЛИ(И(X85="Материалы";ИЛИ(G85>0));G85&" "&K85&" "&AG85&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G85&" "&K85&" "&AG85))&" "&J85&" "&AH85;"")) =AL85&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM85;AN85)&AO85&AP85&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ85;AR85)&AS85&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT85;AU85)&AV85
Фм100 =ЕСЛИ(ИЛИ(N86="";N86=0);"";N86*V86*W86) =ЕСЛИ(U86="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O86*R86;"");"") =ЕСЛИ(X86="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O86*P86*ЕСЛИ(R86>0;R86;1)*V86*W86;"")) =ЕСЛИ(И(X86="Материалы";ИЛИ(G86="";G86=0));J86&" "&K86;ЕСЛИ(И(X86="Материалы";ИЛИ(G86>0));G86&" "&K86&" "&AG86&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G86&" "&K86&" "&AG86))&" "&J86&" "&AH86;""))
Фундаменты Фм100 =D87 МН517 1.400-15.B1.520 Закладная деталь Cерия 1.400-15 выпуск 1 =O88*R88+O89*R89 25 пог.м монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B87;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B87;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N87="";N87=0);"";N87*V87*W87) =ЕСЛИ(U87="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O87*R87;"");"") =ЕСЛИ(X87="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O87*P87*ЕСЛИ(R87>0;R87;1)*V87*W87;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U87&AX87&X87;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G87="";H87="";I87="";J87="";K87="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI87;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G87="";H87="";I87="";J87="";K87="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ87="";1;AJ87);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G87="";I87&J87;G87&H87) =I87&J87 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI87;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG87;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI87;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG87;"");ЕСЛИ(X87="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ87="";1;AJ87);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U87="сборн1";J87;ЕСЛИ(И(C87=D87;D87>0);J87;ЕСЛИ(И(X87="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG87;"")))))) =G87&" "&D87 =ЕСЛИ(X87="Стандартные изделия";G87&" "&K87&" "&AG87&" "&J87;"") =ЕСЛИ(И(X87="Материалы";ИЛИ(G87="";G87=0));J87&" "&K87;ЕСЛИ(И(X87="Материалы";ИЛИ(G87>0));G87&" "&K87&" "&AG87&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G87&" "&K87&" "&AG87))&" "&J87&" "&AH87;"")) =AL87&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM87;AN87)&AO87&AP87&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ87;AR87)&AS87&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT87;AU87)&AV87
Фундаменты Фм100 =D87 а L 88 С245 63х5 пог.м =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!$AL$2:$AL$400;ПОИСКПОЗ(AG88&K88;Служебный!$AM$2:$AM$400;0));"Ошибка, нет в сортаменте")*P87 1 1 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B88;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B88;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N88="";N88=0);"";N88*V88*W88) =ЕСЛИ(U88="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O88*R88;"");"") =ЕСЛИ(X88="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O88*P88*ЕСЛИ(R88>0;R88;1)*V88*W88;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U88&AX88&X88;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G88="";H88="";I88="";J88="";K88="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI88;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G88="";H88="";I88="";J88="";K88="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ88="";1;AJ88);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G88="";I88&J88;G88&H88) =I88&J88 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI88;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG88;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI88;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG88;"");ЕСЛИ(X88="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ88="";1;AJ88);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U88="сборн1";J88;ЕСЛИ(И(C88=D88;D88>0);J88;ЕСЛИ(И(X88="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG88;"")))))) =G88&" "&K88&" "&J88 =G88&" "&K88&" "&AG88&ЕСЛИ(ДЛСТР(G88&" "&K88&" "&AG88)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G88&" "&K88&" "&AG88)))&" "&J88&" "&AH88 =ЕСЛИ(X88="Стандартные изделия";G88&" "&K88&" "&AG88&" "&J88;"") =ЕСЛИ(И(X88="Материалы";ИЛИ(G88="";G88=0));J88&" "&K88;ЕСЛИ(И(X88="Материалы";ИЛИ(G88>0));G88&" "&K88&" "&AG88&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G88&" "&K88&" "&AG88))&" "&J88&" "&AH88;"")) =AL88&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM88;AN88)&AO88&AP88&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ88;AR88)&AS88&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT88;AU88)&AV88
Фундаменты Фм100 =D87 б 82 А400 8 300 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L89);3,14159*(K89/1000/2)^2*L89/1000*7850;3,14159*(K89/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L89);3,14159*(K89/1000/2)^2*L89/1000*7850;3,14159*(K89/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L89);3,14159*(K89/1000/2)^2*L89/1000*7850;3,14159*(K89/1000/2)^2*1*7850);2)) =P88 5 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B89;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B89;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N89="";N89=0);"";N89*V89*W89) =ЕСЛИ(U89="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O89*R89;"");"") =ЕСЛИ(X89="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O89*P89*ЕСЛИ(R89>0;R89;1)*V89*W89;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U89&AX89&X89;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G89="";H89="";I89="";J89="";K89="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI89;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G89="";H89="";I89="";J89="";K89="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ89="";1;AJ89);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G89="";I89&J89;G89&H89) =I89&J89 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI89;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG89;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI89;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG89;"");ЕСЛИ(X89="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ89="";1;AJ89);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U89="сборн1";J89;ЕСЛИ(И(C89=D89;D89>0);J89;ЕСЛИ(И(X89="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG89;"")))))) ="∅"&K89&" "&J89&" L="&L89 ="∅"&K89&" "&J89&" "&AG89&" L="&L89 =ЕСЛИ(X89="Стандартные изделия";G89&" "&K89&" "&AG89&" "&J89;"") =ЕСЛИ(И(X89="Материалы";ИЛИ(G89="";G89=0));J89&" "&K89;ЕСЛИ(И(X89="Материалы";ИЛИ(G89>0));G89&" "&K89&" "&AG89&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G89&" "&K89&" "&AG89))&" "&J89&" "&AH89;"")) =AL89&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM89;AN89)&AO89&AP89&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ89;AR89)&AS89&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT89;AU89)&AV89
Фундаменты Фм100 =D87 в 82 А400 8 200 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L90);3,14159*(K90/1000/2)^2*L90/1000*7850;3,14159*(K90/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L90);3,14159*(K90/1000/2)^2*L90/1000*7850;3,14159*(K90/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L90);3,14159*(K90/1000/2)^2*L90/1000*7850;3,14159*(K90/1000/2)^2*1*7850);2)) =P89 5 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B90;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B90;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N90="";N90=0);"";N90*V90*W90) =ЕСЛИ(U90="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O90*R90;"");"") =ЕСЛИ(X90="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O90*P90*ЕСЛИ(R90>0;R90;1)*V90*W90;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U90&AX90&X90;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G90="";H90="";I90="";J90="";K90="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI90;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G90="";H90="";I90="";J90="";K90="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ90="";1;AJ90);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G90="";I90&J90;G90&H90) =I90&J90 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI90;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG90;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI90;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG90;"");ЕСЛИ(X90="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ90="";1;AJ90);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U90="сборн1";J90;ЕСЛИ(И(C90=D90;D90>0);J90;ЕСЛИ(И(X90="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG90;"")))))) ="∅"&K90&" "&J90&" L="&L90 ="∅"&K90&" "&J90&" "&AG90&" L="&L90 =ЕСЛИ(X90="Стандартные изделия";G90&" "&K90&" "&AG90&" "&J90;"") =ЕСЛИ(И(X90="Материалы";ИЛИ(G90="";G90=0));J90&" "&K90;ЕСЛИ(И(X90="Материалы";ИЛИ(G90>0));G90&" "&K90&" "&AG90&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G90&" "&K90&" "&AG90))&" "&J90&" "&AH90;"")) =AL90&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM90;AN90)&AO90&AP90&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ90;AR90)&AS90&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT90;AU90)&AV90
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B91;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B91;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N91="";N91=0);"";N91*V91*W91) =ЕСЛИ(U91="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O91*R91;"");"") =ЕСЛИ(X91="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O91*P91*ЕСЛИ(R91>0;R91;1)*V91*W91;"")) =ЕСЛИ(И(X91="Материалы";ИЛИ(G91="";G91=0));J91&" "&K91;ЕСЛИ(И(X91="Материалы";ИЛИ(G91>0));G91&" "&K91&" "&AG91&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G91&" "&K91&" "&AG91))&" "&J91&" "&AH91;""))
Фундаменты Фм100 У100 У100 Узел прохода 6000 0,4 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B92;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B92;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N92="";N92=0);"";N92*V92*W92) =ЕСЛИ(U92="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O92*R92;"");"") =ЕСЛИ(X92="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O92*P92*ЕСЛИ(R92>0;R92;1)*V92*W92;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U92&AX92&X92;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G92="";H92="";I92="";J92="";K92="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI92;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G92="";H92="";I92="";J92="";K92="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ92="";1;AJ92);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G92="";I92&J92;G92&H92) =I92&J92 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI92;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG92;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI92;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG92;"");ЕСЛИ(X92="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ92="";1;AJ92);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U92="сборн1";J92;ЕСЛИ(И(C92=D92;D92>0);J92;ЕСЛИ(И(X92="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG92;"")))))) =ЕСЛИ(X92="Стандартные изделия";G92&" "&K92&" "&AG92&" "&J92;"") =ЕСЛИ(И(X92="Материалы";ИЛИ(G92="";G92=0));J92&" "&K92;ЕСЛИ(И(X92="Материалы";ИЛИ(G92>0));G92&" "&K92&" "&AG92&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G92&" "&K92&" "&AG92))&" "&J92&" "&AH92;"")) =AL92&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM92;AN92)&AO92&AP92&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ92;AR92)&AS92&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT92;AU92)&AV92
Фм100 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B93;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B93;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N93="";N93=0);"";N93*V93*W93) =ЕСЛИ(U93="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O93*R93;"");"") =ЕСЛИ(X93="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O93*P93*ЕСЛИ(R93>0;R93;1)*V93*W93;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U93&AX93&X93;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G93="";H93="";I93="";J93="";K93="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI93;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G93="";H93="";I93="";J93="";K93="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ93="";1;AJ93);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G93="";I93&J93;G93&H93) =I93&J93 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI93;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG93;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI93;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG93;"");ЕСЛИ(X93="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ93="";1;AJ93);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U93="сборн1";J93;ЕСЛИ(И(C93=D93;D93>0);J93;ЕСЛИ(И(X93="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG93;"")))))) =ЕСЛИ(X93="Стандартные изделия";G93&" "&K93&" "&AG93&" "&J93;"") =ЕСЛИ(И(X93="Материалы";ИЛИ(G93="";G93=0));J93&" "&K93;ЕСЛИ(И(X93="Материалы";ИЛИ(G93>0));G93&" "&K93&" "&AG93&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G93&" "&K93&" "&AG93))&" "&J93&" "&AH93;"")) =AL93&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM93;AN93)&AO93&AP93&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ93;AR93)&AS93&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT93;AU93)&AV93
Фундаменты Фм100 =D94 ЗД200 Узел прохода Закладная деталь 12-Кжи лист 21 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B94;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B94;B$3:B$904;0));"") Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N94="";N94=0);"";N94*V94*W94) =ЕСЛИ(U94="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O94*R94;"");"") =ЕСЛИ(X94="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O94*P94*ЕСЛИ(R94>0;R94;1)*V94*W94;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U94&AX94&X94;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G94="";H94="";I94="";J94="";K94="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI94;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G94="";H94="";I94="";J94="";K94="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ94="";1;AJ94);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G94="";I94&J94;G94&H94) =I94&J94 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI94;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG94;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI94;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG94;"");ЕСЛИ(X94="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ94="";1;AJ94);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U94="сборн1";J94;ЕСЛИ(И(C94=D94;D94>0);J94;ЕСЛИ(И(X94="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG94;"")))))) =G94&" "&D94 =ЕСЛИ(X94="Стандартные изделия";G94&" "&K94&" "&AG94&" "&J94;"") =ЕСЛИ(И(X94="Материалы";ИЛИ(G94="";G94=0));J94&" "&K94;ЕСЛИ(И(X94="Материалы";ИЛИ(G94>0));G94&" "&K94&" "&AG94&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G94&" "&K94&" "&AG94))&" "&J94&" "&AH94;"")) =AL94&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM94;AN94)&AO94&AP94&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ94;AR94)&AS94&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT94;AU94)&AV94
Фундаменты Фм100 =D94 а лист С245 10 =100*120 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B95;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B95;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N95="";N95=0);"";N95*V95*W95) =ЕСЛИ(U95="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O95*R95;"");"") =ЕСЛИ(X95="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O95*P95*ЕСЛИ(R95>0;R95;1)*V95*W95;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U95&AX95&X95;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G95="";H95="";I95="";J95="";K95="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI95;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G95="";H95="";I95="";J95="";K95="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ95="";1;AJ95);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G95="";I95&J95;G95&H95) =I95&J95 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI95;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG95;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI95;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG95;"");ЕСЛИ(X95="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ95="";1;AJ95);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U95="сборн1";J95;ЕСЛИ(И(C95=D95;D95>0);J95;ЕСЛИ(И(X95="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG95;"")))))) =G95&" "&K95&" "&J95 =G95&" "&K95&" "&AG95&ЕСЛИ(ДЛСТР(G95&" "&K95&" "&AG95)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G95&" "&K95&" "&AG95)))&" "&J95&" "&AH95 =ЕСЛИ(X95="Стандартные изделия";G95&" "&K95&" "&AG95&" "&J95;"") =ЕСЛИ(И(X95="Материалы";ИЛИ(G95="";G95=0));J95&" "&K95;ЕСЛИ(И(X95="Материалы";ИЛИ(G95>0));G95&" "&K95&" "&AG95&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G95&" "&K95&" "&AG95))&" "&J95&" "&AH95;"")) =AL95&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM95;AN95)&AO95&AP95&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ95;AR95)&AS95&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT95;AU95)&AV95
Фундаменты Фм100 =D94 б А500С 12 11700 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B96;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B96;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(ИЛИ(N96="";N96=0);"";N96*V96*W96) =ЕСЛИ(U96="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O96*R96;"");"") =ЕСЛИ(X96="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O96*P96*ЕСЛИ(R96>0;R96;1)*V96*W96;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U96&AX96&X96;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G96="";H96="";I96="";J96="";K96="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI96;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G96="";H96="";I96="";J96="";K96="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ96="";1;AJ96);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G96="";I96&J96;G96&H96) =I96&J96 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI96;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG96;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI96;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG96;"");ЕСЛИ(X96="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ96="";1;AJ96);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U96="сборн1";J96;ЕСЛИ(И(C96=D96;D96>0);J96;ЕСЛИ(И(X96="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG96;"")))))) ="∅"&K96&" "&J96&" L="&L96 ="∅"&K96&" "&J96&" "&AG96&" L="&L96 =ЕСЛИ(X96="Стандартные изделия";G96&" "&K96&" "&AG96&" "&J96;"") =ЕСЛИ(И(X96="Материалы";ИЛИ(G96="";G96=0));J96&" "&K96;ЕСЛИ(И(X96="Материалы";ИЛИ(G96>0));G96&" "&K96&" "&AG96&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G96&" "&K96&" "&AG96))&" "&J96&" "&AH96;"")) =AL96&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM96;AN96)&AO96&AP96&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ96;AR96)&AS96&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT96;AU96)&AV96
Фундаменты Фм100 =D94 в фторопласт АНИ 10 0,02 0,05 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B97;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B97;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N97="";N97=0);"";N97*V97*W97) =ЕСЛИ(U97="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O97*R97;"");"") =ЕСЛИ(X97="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O97*P97*ЕСЛИ(R97>0;R97;1)*V97*W97;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U97&AX97&X97;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G97="";H97="";I97="";J97="";K97="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI97;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G97="";H97="";I97="";J97="";K97="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ97="";1;AJ97);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G97="";I97&J97;G97&H97) =I97&J97 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI97;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG97;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI97;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG97;"");ЕСЛИ(X97="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ97="";1;AJ97);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U97="сборн1";J97;ЕСЛИ(И(C97=D97;D97>0);J97;ЕСЛИ(И(X97="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG97;"")))))) =ЕСЛИ(X97="Стандартные изделия";G97&" "&K97&" "&AG97&" "&J97;"") =ЕСЛИ(И(X97="Материалы";ИЛИ(G97="";G97=0));J97&" "&K97;ЕСЛИ(И(X97="Материалы";ИЛИ(G97>0));G97&" "&K97&" "&AG97&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G97&" "&K97&" "&AG97))&" "&J97&" "&AH97;"")) =AL97&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM97;AN97)&AO97&AP97&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ97;AR97)&AS97&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT97;AU97)&AV97
Фундаменты Фм100 =D94 г экструдированный пенополистирол 100 1 2 КЖИ =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B98;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B98;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N98="";N98=0);"";N98*V98*W98) =ЕСЛИ(U98="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O98*R98;"");"") =ЕСЛИ(X98="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O98*P98*ЕСЛИ(R98>0;R98;1)*V98*W98;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U98&AX98&X98;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G98="";H98="";I98="";J98="";K98="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI98;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G98="";H98="";I98="";J98="";K98="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ98="";1;AJ98);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G98="";I98&J98;G98&H98) =I98&J98 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI98;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG98;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI98;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG98;"");ЕСЛИ(X98="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ98="";1;AJ98);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U98="сборн1";J98;ЕСЛИ(И(C98=D98;D98>0);J98;ЕСЛИ(И(X98="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG98;"")))))) =ЕСЛИ(X98="Стандартные изделия";G98&" "&K98&" "&AG98&" "&J98;"") =ЕСЛИ(И(X98="Материалы";ИЛИ(G98="";G98=0));J98&" "&K98;ЕСЛИ(И(X98="Материалы";ИЛИ(G98>0));G98&" "&K98&" "&AG98&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G98&" "&K98&" "&AG98))&" "&J98&" "&AH98;"")) =AL98&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM98;AN98)&AO98&AP98&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ98;AR98)&AS98&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT98;AU98)&AV98
Фм100 =ЕСЛИ(X99="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O99*P99*ЕСЛИ(R99>0;R99;1)*V99*W99;"")) =ЕСЛИ(И(X99="Материалы";ИЛИ(G99="";G99=0));J99&" "&K99;ЕСЛИ(И(X99="Материалы";ИЛИ(G99>0));G99&" "&K99&" "&AG99&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G99&" "&K99&" "&AG99))&" "&J99&" "&AH99;""))
Фм100 =ЕСЛИ(X100="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O100*P100*ЕСЛИ(R100>0;R100;1)*V100*W100;"")) =ЕСЛИ(И(X100="Материалы";ИЛИ(G100="";G100=0));J100&" "&K100;ЕСЛИ(И(X100="Материалы";ИЛИ(G100>0));G100&" "&K100&" "&AG100&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G100&" "&K100&" "&AG100))&" "&J100&" "&AH100;""))
Фундаменты Фм100 гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП 100 =M102 кв. м Гидроизоляция фундаментов =P102 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B102;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B102;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N102="";N102=0);"";N102*V102*W102) =ЕСЛИ(U102="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O102*R102;"");"") =ЕСЛИ(X102="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O102*P102*ЕСЛИ(R102>0;R102;1)*V102*W102;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U102&AX102&X102;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G102="";H102="";I102="";J102="";K102="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI102;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G102="";H102="";I102="";J102="";K102="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ102="";1;AJ102);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G102="";I102&J102;G102&H102) =I102&J102 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI102;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG102;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI102;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG102;"");ЕСЛИ(X102="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ102="";1;AJ102);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U102="сборн1";J102;ЕСЛИ(И(C102=D102;D102>0);J102;ЕСЛИ(И(X102="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG102;"")))))) =ЕСЛИ(X102="Стандартные изделия";G102&" "&K102&" "&AG102&" "&J102;"") =ЕСЛИ(И(X102="Материалы";ИЛИ(G102="";G102=0));J102&" "&K102;ЕСЛИ(И(X102="Материалы";ИЛИ(G102>0));G102&" "&K102&" "&AG102&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G102&" "&K102&" "&AG102))&" "&J102&" "&AH102;"")) =AL102&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM102;AN102)&AO102&AP102&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ102;AR102)&AS102&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT102;AU102)&AV102
Фундаменты Фм100 гидрошпонка ХВС120-∅4 10000 =L103/1000 пог.м Установка гидрошпонок =P103 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B103;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B103;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N103="";N103=0);"";N103*V103*W103) =ЕСЛИ(U103="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O103*R103;"");"") =ЕСЛИ(X103="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O103*P103*ЕСЛИ(R103>0;R103;1)*V103*W103;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U103&AX103&X103;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G103="";H103="";I103="";J103="";K103="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI103;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G103="";H103="";I103="";J103="";K103="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ103="";1;AJ103);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G103="";I103&J103;G103&H103) =I103&J103 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI103;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG103;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI103;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG103;"");ЕСЛИ(X103="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ103="";1;AJ103);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U103="сборн1";J103;ЕСЛИ(И(C103=D103;D103>0);J103;ЕСЛИ(И(X103="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG103;"")))))) =ЕСЛИ(X103="Стандартные изделия";G103&" "&K103&" "&AG103&" "&J103;"") =ЕСЛИ(И(X103="Материалы";ИЛИ(G103="";G103=0));J103&" "&K103;ЕСЛИ(И(X103="Материалы";ИЛИ(G103>0));G103&" "&K103&" "&AG103&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G103&" "&K103&" "&AG103))&" "&J103&" "&AH103;"")) =AL103&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM103;AN103)&AO103&AP103&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ103;AR103)&AS103&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT103;AU103)&AV103
Фундаменты Фм100 бетон В30 2 =N104 куб. м Устройство ростверка =P104 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B104;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B104;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N104="";N104=0);"";N104*V104*W104) =ЕСЛИ(U104="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O104*R104;"");"") =ЕСЛИ(X104="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O104*P104*ЕСЛИ(R104>0;R104;1)*V104*W104;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U104&AX104&X104;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G104="";H104="";I104="";J104="";K104="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI104;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G104="";H104="";I104="";J104="";K104="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ104="";1;AJ104);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G104="";I104&J104;G104&H104) =I104&J104 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI104;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG104;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI104;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG104;"");ЕСЛИ(X104="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ104="";1;AJ104);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U104="сборн1";J104;ЕСЛИ(И(C104=D104;D104>0);J104;ЕСЛИ(И(X104="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG104;"")))))) =ЕСЛИ(X104="Стандартные изделия";G104&" "&K104&" "&AG104&" "&J104;"") =ЕСЛИ(И(X104="Материалы";ИЛИ(G104="";G104=0));J104&" "&K104;ЕСЛИ(И(X104="Материалы";ИЛИ(G104>0));G104&" "&K104&" "&AG104&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G104&" "&K104&" "&AG104))&" "&J104&" "&AH104;"")) =AL104&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM104;AN104)&AO104&AP104&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ104;AR104)&AS104&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT104;AU104)&AV104
Фундаменты Фм100 бетон В7,5 2 =N105 куб. м Устройство бетонной подготовки =P105 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B105;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B105;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N105="";N105=0);"";N105*V105*W105) =ЕСЛИ(U105="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O105*R105;"");"") =ЕСЛИ(X105="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O105*P105*ЕСЛИ(R105>0;R105;1)*V105*W105;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U105&AX105&X105;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G105="";H105="";I105="";J105="";K105="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI105;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G105="";H105="";I105="";J105="";K105="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ105="";1;AJ105);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G105="";I105&J105;G105&H105) =I105&J105 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI105;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG105;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI105;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG105;"");ЕСЛИ(X105="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ105="";1;AJ105);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U105="сборн1";J105;ЕСЛИ(И(C105=D105;D105>0);J105;ЕСЛИ(И(X105="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG105;"")))))) =ЕСЛИ(X105="Стандартные изделия";G105&" "&K105&" "&AG105&" "&J105;"") =ЕСЛИ(И(X105="Материалы";ИЛИ(G105="";G105=0));J105&" "&K105;ЕСЛИ(И(X105="Материалы";ИЛИ(G105>0));G105&" "&K105&" "&AG105&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G105&" "&K105&" "&AG105))&" "&J105&" "&AH105;"")) =AL105&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM105;AN105)&AO105&AP105&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ105;AR105)&AS105&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT105;AU105)&AV105
Фундаменты Фм100 песок среднезернистый 3 =N106 куб. м Устройство песчаной подготовки =P106 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B106;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B106;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N106="";N106=0);"";N106*V106*W106) =ЕСЛИ(U106="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O106*R106;"");"") =ЕСЛИ(X106="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O106*P106*ЕСЛИ(R106>0;R106;1)*V106*W106;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U106&AX106&X106;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G106="";H106="";I106="";J106="";K106="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI106;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G106="";H106="";I106="";J106="";K106="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ106="";1;AJ106);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G106="";I106&J106;G106&H106) =I106&J106 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI106;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG106;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI106;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG106;"");ЕСЛИ(X106="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ106="";1;AJ106);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U106="сборн1";J106;ЕСЛИ(И(C106=D106;D106>0);J106;ЕСЛИ(И(X106="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG106;"")))))) =ЕСЛИ(X106="Стандартные изделия";G106&" "&K106&" "&AG106&" "&J106;"") =ЕСЛИ(И(X106="Материалы";ИЛИ(G106="";G106=0));J106&" "&K106;ЕСЛИ(И(X106="Материалы";ИЛИ(G106>0));G106&" "&K106&" "&AG106&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G106&" "&K106&" "&AG106))&" "&J106&" "&AH106;"")) =AL106&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM106;AN106)&AO106&AP106&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ106;AR106)&AS106&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT106;AU106)&AV106
Фундаменты Фм100 Земляные работы правая часть выше 1 м Разработка котлована 5 =N107 куб. м =K107 =P107 ВОР =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B107;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B107;B$3:B$904;0));"") Работа =ЕСЛИ(ИЛИ(N107="";N107=0);"";N107*V107*W107) =ЕСЛИ(U107="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O107*R107;"");"") =ЕСЛИ(X107="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O107*P107*ЕСЛИ(R107>0;R107;1)*V107*W107;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U107&AX107&X107;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G107="";H107="";I107="";J107="";K107="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI107;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G107="";H107="";I107="";J107="";K107="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ107="";1;AJ107);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G107="";I107&J107;G107&H107) =I107&J107 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI107;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG107;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI107;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG107;"");ЕСЛИ(X107="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ107="";1;AJ107);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U107="сборн1";J107;ЕСЛИ(И(#ССЫЛКА!=C107;C107>0);J107;ЕСЛИ(И(X107="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG107;"")))))) =ЕСЛИ(X107="Стандартные изделия";G107&" "&K107&" "&AG107&" "&J107;"") =ЕСЛИ(И(X107="Материалы";ИЛИ(G107="";G107=0));J107&" "&K107;ЕСЛИ(И(X107="Материалы";ИЛИ(G107>0));G107&" "&K107&" "&AG107&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G107&" "&K107&" "&AG107))&" "&J107&" "&AH107;"")) =AL107&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM107;AN107)&AO107&AP107&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ107;AR107)&AS107&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT107;AU107)&AV107
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B108;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B108;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N108="";N108=0);"";N108*V108*W108) =ЕСЛИ(U108="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O108*R108;"");"") =ЕСЛИ(X108="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O108*P108*ЕСЛИ(R108>0;R108;1)*V108*W108;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U108&AX108&X108;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G108="";H108="";I108="";J108="";K108="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI108;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G108="";H108="";I108="";J108="";K108="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ108="";1;AJ108);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G108="";I108&J108;G108&H108) =I108&J108 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI108;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG108;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI108;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG108;"");ЕСЛИ(X108="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ108="";1;AJ108);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U108="сборн1";J108;ЕСЛИ(И(C108=D108;D108>0);J108;ЕСЛИ(И(X108="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG108;"")))))) =ЕСЛИ(X108="Стандартные изделия";G108&" "&K108&" "&AG108&" "&J108;"") =ЕСЛИ(И(X108="Материалы";ИЛИ(G108="";G108=0));J108&" "&K108;ЕСЛИ(И(X108="Материалы";ИЛИ(G108>0));G108&" "&K108&" "&AG108&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G108&" "&K108&" "&AG108))&" "&J108&" "&AH108;"")) =AL108&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM108;AN108)&AO108&AP108&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ108;AR108)&AS108&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT108;AU108)&AV108
Перекрытия Пм100 =V109*W109 =AW109 монолит 1 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(N109="";N109=0);"";N109*V109*W109) =ЕСЛИ(U109="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O109*S109;"");"") =ЕСЛИ(X109="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O109*P109*ЕСЛИ(R109>0;R109;1)*V109*W109;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U109&AX109&X109;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G109="";H109="";I109="";J109="";K109="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI109;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G109="";H109="";I109="";J109="";K109="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ109="";1;AJ109);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G109="";I109&J109;G109&H109) =I109&J109 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI109;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG109;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI109;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG109;"");ЕСЛИ(X109="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ109="";1;AJ109);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U109="сборн1";J109;ЕСЛИ(И(C109=D109;D109>0);J109;ЕСЛИ(И(X109="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG109;"")))))) =B109&" - "&V109*W109&" шт. " =ЕСЛИ(X109="Стандартные изделия";G109&" "&K109&" "&AG109&" "&J109;"") =ЕСЛИ(И(X109="Материалы";ИЛИ(G109="";G109=0));J109&" "&K109;ЕСЛИ(И(X109="Материалы";ИЛИ(G109>0));G109&" "&K109&" "&AG109&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G109&" "&K109&" "&AG109))&" "&J109&" "&AH109;"")) =AL109&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM109;AN109)&AO109&AP109&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ109;AR109)&AS109&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT109;AU109)&AV109
Перекрытия Пм100 1 2006 А500С 12 пог.м =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L110);3,14159*(K110/1000/2)^2*L110/1000*7850;3,14159*(K110/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L110);3,14159*(K110/1000/2)^2*L110/1000*7850;3,14159*(K110/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L110);3,14159*(K110/1000/2)^2*L110/1000*7850;3,14159*(K110/1000/2)^2*1*7850);2)) 1000 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B110;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B110;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L110="пог.м";1;L110/1000)*P110*V110*W110 =ЕСЛИ(ИЛИ(N110="";N110=0);"";N110*V110*W110) =ЕСЛИ(U110="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O110*R110;"");"") =ЕСЛИ(X110="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O110*P110*ЕСЛИ(R110>0;R110;1)*V110*W110;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U110&AX110&X110;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G110="";H110="";I110="";J110="";K110="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI110;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G110="";H110="";I110="";J110="";K110="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ110="";1;AJ110);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G110="";I110&J110;G110&H110) =I110&J110 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI110;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG110;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI110;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG110;"");ЕСЛИ(X110="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ110="";1;AJ110);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U110="сборн1";J110;ЕСЛИ(И(C110=D110;D110>0);J110;ЕСЛИ(И(X110="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG110;"")))))) ="∅"&K110&" "&J110&" L="&L110 ="∅"&K110&" "&J110&" "&AG110&" L="&L110 =ЕСЛИ(X110="Стандартные изделия";G110&" "&K110&" "&AG110&" "&J110;"") =ЕСЛИ(И(X110="Материалы";ИЛИ(G110="";G110=0));J110&" "&K110;ЕСЛИ(И(X110="Материалы";ИЛИ(G110>0));G110&" "&K110&" "&AG110&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G110&" "&K110&" "&AG110))&" "&J110&" "&AH110;"")) =AL110&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM110;AN110)&AO110&AP110&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ110;AR110)&AS110&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT110;AU110)&AV110
Перекрытия Пм100 2 2006 А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L111);3,14159*(K111/1000/2)^2*L111/1000*7850;3,14159*(K111/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L111);3,14159*(K111/1000/2)^2*L111/1000*7850;3,14159*(K111/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L111);3,14159*(K111/1000/2)^2*L111/1000*7850;3,14159*(K111/1000/2)^2*1*7850);2)) 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B111;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B111;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L111="пог.м";1;L111/1000)*P111*V111*W111 =ЕСЛИ(ИЛИ(N111="";N111=0);"";N111*V111*W111) =ЕСЛИ(U111="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O111*R111;"");"") =ЕСЛИ(X111="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O111*P111*ЕСЛИ(R111>0;R111;1)*V111*W111;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U111&AX111&X111;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G111="";H111="";I111="";J111="";K111="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI111;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G111="";H111="";I111="";J111="";K111="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ111="";1;AJ111);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G111="";I111&J111;G111&H111) =I111&J111 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI111;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG111;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI111;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG111;"");ЕСЛИ(X111="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ111="";1;AJ111);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U111="сборн1";J111;ЕСЛИ(И(C111=D111;D111>0);J111;ЕСЛИ(И(X111="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG111;"")))))) ="∅"&K111&" "&J111&" L="&L111 ="∅"&K111&" "&J111&" "&AG111&" L="&L111 =ЕСЛИ(X111="Стандартные изделия";G111&" "&K111&" "&AG111&" "&J111;"") =ЕСЛИ(И(X111="Материалы";ИЛИ(G111="";G111=0));J111&" "&K111;ЕСЛИ(И(X111="Материалы";ИЛИ(G111>0));G111&" "&K111&" "&AG111&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G111&" "&K111&" "&AG111))&" "&J111&" "&AH111;"")) =AL111&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM111;AN111)&AO111&AP111&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ111;AR111)&AS111&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT111;AU111)&AV111
Перекрытия Пм100 3 82 А240 8 800 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L112);3,14159*(K112/1000/2)^2*L112/1000*7850;3,14159*(K112/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L112);3,14159*(K112/1000/2)^2*L112/1000*7850;3,14159*(K112/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L112);3,14159*(K112/1000/2)^2*L112/1000*7850;3,14159*(K112/1000/2)^2*1*7850);2)) 200 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B112;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B112;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L112="пог.м";1;L112/1000)*P112*V112*W112 =ЕСЛИ(ИЛИ(N112="";N112=0);"";N112*V112*W112) =ЕСЛИ(U112="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O112*R112;"");"") =ЕСЛИ(X112="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O112*P112*ЕСЛИ(R112>0;R112;1)*V112*W112;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U112&AX112&X112;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G112="";H112="";I112="";J112="";K112="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI112;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G112="";H112="";I112="";J112="";K112="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ112="";1;AJ112);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G112="";I112&J112;G112&H112) =I112&J112 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI112;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG112;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI112;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG112;"");ЕСЛИ(X112="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ112="";1;AJ112);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U112="сборн1";J112;ЕСЛИ(И(C112=D112;D112>0);J112;ЕСЛИ(И(X112="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG112;"")))))) ="∅"&K112&" "&J112&" L="&L112 ="∅"&K112&" "&J112&" "&AG112&" L="&L112 =ЕСЛИ(X112="Стандартные изделия";G112&" "&K112&" "&AG112&" "&J112;"") =ЕСЛИ(И(X112="Материалы";ИЛИ(G112="";G112=0));J112&" "&K112;ЕСЛИ(И(X112="Материалы";ИЛИ(G112>0));G112&" "&K112&" "&AG112&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G112&" "&K112&" "&AG112))&" "&J112&" "&AH112;"")) =AL112&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM112;AN112)&AO112&AP112&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ112;AR112)&AS112&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT112;AU112)&AV112
Перекрытия Пм100 профнастил 2016 Н75-750-0,9 110 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!$AL$2:$AL$400;ПОИСКПОЗ(AG113&K113;Служебный!$AM$2:$AM$400;0));"Ошибка, нет в сортаменте") =M113 кв.м Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B113;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B113;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N113="";N113=0);"";N113*V113*W113) =ЕСЛИ(U113="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O113*R113;"");"") =ЕСЛИ(X113="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O113*P113*ЕСЛИ(R113>0;R113;1)*V113*W113;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U113&AX113&X113;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G113="";H113="";I113="";J113="";K113="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI113;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G113="";H113="";I113="";J113="";K113="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ113="";1;AJ113);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G113="";I113&J113;G113&H113) =I113&J113 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI113;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG113;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI113;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG113;"");ЕСЛИ(X113="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ113="";1;AJ113);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U113="сборн1";J113;ЕСЛИ(И(C113=D113;D113>0);J113;ЕСЛИ(И(X113="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG113;"")))))) =ЕСЛИ(X113="Стандартные изделия";G113&" "&K113&" "&AG113&" "&J113;"") =ЕСЛИ(И(X113="Материалы";ИЛИ(G113="";G113=0));J113&" "&K113;ЕСЛИ(И(X113="Материалы";ИЛИ(G113>0));G113&" "&K113&" "&AG113&ЕСЛИОШИБКА(ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G113&" "&K113&" "&AG113));"")&" "&J113&" "&AH113;"")) =AL113&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM113;AN113)&AO113&AP113&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ113;AR113)&AS113&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT113;AU113)&AV113
Перекрытия Пм100 бетон В30 100 2 =N114 куб. м Устройство ж.б. перекрытий по профнастилу =P114 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B114;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B114;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N114="";N114=0);"";N114*V114*W114) =ЕСЛИ(U114="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O114*R114;"");"") =ЕСЛИ(X114="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O114*P114*ЕСЛИ(R114>0;R114;1)*V114*W114;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U114&AX114&X114;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G114="";H114="";I114="";J114="";K114="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI114;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G114="";H114="";I114="";J114="";K114="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ114="";1;AJ114);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G114="";I114&J114;G114&H114) =I114&J114 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI114;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG114;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI114;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG114;"");ЕСЛИ(X114="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ114="";1;AJ114);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U114="сборн1";J114;ЕСЛИ(И(C114=D114;D114>0);J114;ЕСЛИ(И(X114="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG114;"")))))) =ЕСЛИ(X114="Стандартные изделия";G114&" "&K114&" "&AG114&" "&J114;"") =ЕСЛИ(И(X114="Материалы";ИЛИ(G114="";G114=0));J114&" "&K114;ЕСЛИ(И(X114="Материалы";ИЛИ(G114>0));G114&" "&K114&" "&AG114&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G114&" "&K114&" "&AG114))&" "&J114&" "&AH114;"")) =AL114&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM114;AN114)&AO114&AP114&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ114;AR114)&AS114&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT114;AU114)&AV114
=ЕСЛИ(И(X115="Материалы";ИЛИ(G115="";G115=0));J115&" "&K115;ЕСЛИ(И(X115="Материалы";ИЛИ(G115>0));G115&" "&K115&" "&AG115&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G115&" "&K115&" "&AG115))&" "&J115&" "&AH115;""))
Стены Стм100 =V116*W116 =AW116 монолит 1 1 =ЕСЛИ(ИЛИ(N116="";N116=0);"";N116*V116*W116) =ЕСЛИ(U116="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O116*S116;"");"") =ЕСЛИ(X116="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O116*P116*ЕСЛИ(R116>0;R116;1)*V116*W116;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U116&AX116&X116;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G116="";H116="";I116="";J116="";K116="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI116;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G116="";H116="";I116="";J116="";K116="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ116="";1;AJ116);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G116="";I116&J116;G116&H116) =I116&J116 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI116;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG116;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI116;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG116;"");ЕСЛИ(X116="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ116="";1;AJ116);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U116="сборн1";J116;ЕСЛИ(И(C116=D116;D116>0);J116;ЕСЛИ(И(X116="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG116;"")))))) =B116&" - "&V116*W116&" шт. " =ЕСЛИ(X116="Стандартные изделия";G116&" "&K116&" "&AG116&" "&J116;"") =ЕСЛИ(И(X116="Материалы";ИЛИ(G116="";G116=0));J116&" "&K116;ЕСЛИ(И(X116="Материалы";ИЛИ(G116>0));G116&" "&K116&" "&AG116&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G116&" "&K116&" "&AG116))&" "&J116&" "&AH116;"")) =AL116&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM116;AN116)&AO116&AP116&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ116;AR116)&AS116&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT116;AU116)&AV116
Стены Стм100 1 2006 А500С 12 пог.м =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L117);3,14159*(K117/1000/2)^2*L117/1000*7850;3,14159*(K117/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L117);3,14159*(K117/1000/2)^2*L117/1000*7850;3,14159*(K117/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L117);3,14159*(K117/1000/2)^2*L117/1000*7850;3,14159*(K117/1000/2)^2*1*7850);2)) 1000 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B117;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B117;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L117="пог.м";1;L117/1000)*P117*V117*W117 =ЕСЛИ(ИЛИ(N117="";N117=0);"";N117*V117*W117) =ЕСЛИ(U117="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O117*R117;"");"") =ЕСЛИ(X117="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O117*P117*ЕСЛИ(R117>0;R117;1)*V117*W117;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U117&AX117&X117;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G117="";H117="";I117="";J117="";K117="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI117;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G117="";H117="";I117="";J117="";K117="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ117="";1;AJ117);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G117="";I117&J117;G117&H117) =I117&J117 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI117;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG117;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI117;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG117;"");ЕСЛИ(X117="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ117="";1;AJ117);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U117="сборн1";J117;ЕСЛИ(И(C117=D117;D117>0);J117;ЕСЛИ(И(X117="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG117;"")))))) ="∅"&K117&" "&J117&" L="&L117 ="∅"&K117&" "&J117&" "&AG117&" L="&L117 =ЕСЛИ(X117="Стандартные изделия";G117&" "&K117&" "&AG117&" "&J117;"") =ЕСЛИ(И(X117="Материалы";ИЛИ(G117="";G117=0));J117&" "&K117;ЕСЛИ(И(X117="Материалы";ИЛИ(G117>0));G117&" "&K117&" "&AG117&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G117&" "&K117&" "&AG117))&" "&J117&" "&AH117;"")) =AL117&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM117;AN117)&AO117&AP117&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ117;AR117)&AS117&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT117;AU117)&AV117
Стены Стм100 2 2006 А500С 12 11700 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L118);3,14159*(K118/1000/2)^2*L118/1000*7850;3,14159*(K118/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L118);3,14159*(K118/1000/2)^2*L118/1000*7850;3,14159*(K118/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L118);3,14159*(K118/1000/2)^2*L118/1000*7850;3,14159*(K118/1000/2)^2*1*7850);2)) 2 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B118;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B118;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L118="пог.м";1;L118/1000)*P118*V118*W118 =ЕСЛИ(ИЛИ(N118="";N118=0);"";N118*V118*W118) =ЕСЛИ(U118="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O118*R118;"");"") =ЕСЛИ(X118="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O118*P118*ЕСЛИ(R118>0;R118;1)*V118*W118;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U118&AX118&X118;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G118="";H118="";I118="";J118="";K118="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI118;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G118="";H118="";I118="";J118="";K118="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ118="";1;AJ118);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G118="";I118&J118;G118&H118) =I118&J118 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI118;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG118;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI118;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG118;"");ЕСЛИ(X118="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ118="";1;AJ118);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U118="сборн1";J118;ЕСЛИ(И(C118=D118;D118>0);J118;ЕСЛИ(И(X118="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG118;"")))))) ="∅"&K118&" "&J118&" L="&L118 ="∅"&K118&" "&J118&" "&AG118&" L="&L118 =ЕСЛИ(X118="Стандартные изделия";G118&" "&K118&" "&AG118&" "&J118;"") =ЕСЛИ(И(X118="Материалы";ИЛИ(G118="";G118=0));J118&" "&K118;ЕСЛИ(И(X118="Материалы";ИЛИ(G118>0));G118&" "&K118&" "&AG118&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G118&" "&K118&" "&AG118))&" "&J118&" "&AH118;"")) =AL118&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM118;AN118)&AO118&AP118&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ118;AR118)&AS118&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT118;AU118)&AV118
Стены Стм100 3 82 А240 8 800 =ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L119);3,14159*(K119/1000/2)^2*L119/1000*7850;3,14159*(K119/1000/2)^2*1*7850)<1;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L119);3,14159*(K119/1000/2)^2*L119/1000*7850;3,14159*(K119/1000/2)^2*1*7850);3);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(ЕНЕТЕКСТ(L119);3,14159*(K119/1000/2)^2*L119/1000*7850;3,14159*(K119/1000/2)^2*1*7850);2)) 200 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B119;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B119;B$3:B$904;0));"") Детали Изделия арматурные =ЕСЛИ(L119="пог.м";1;L119/1000)*P119*V119*W119 =ЕСЛИ(ИЛИ(N119="";N119=0);"";N119*V119*W119) =ЕСЛИ(U119="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O119*R119;"");"") =ЕСЛИ(X119="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O119*P119*ЕСЛИ(R119>0;R119;1)*V119*W119;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U119&AX119&X119;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G119="";H119="";I119="";J119="";K119="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI119;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G119="";H119="";I119="";J119="";K119="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ119="";1;AJ119);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G119="";I119&J119;G119&H119) =I119&J119 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI119;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG119;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI119;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG119;"");ЕСЛИ(X119="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ119="";1;AJ119);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U119="сборн1";J119;ЕСЛИ(И(C119=D119;D119>0);J119;ЕСЛИ(И(X119="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG119;"")))))) ="∅"&K119&" "&J119&" L="&L119 ="∅"&K119&" "&J119&" "&AG119&" L="&L119 =ЕСЛИ(X119="Стандартные изделия";G119&" "&K119&" "&AG119&" "&J119;"") =ЕСЛИ(И(X119="Материалы";ИЛИ(G119="";G119=0));J119&" "&K119;ЕСЛИ(И(X119="Материалы";ИЛИ(G119>0));G119&" "&K119&" "&AG119&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G119&" "&K119&" "&AG119))&" "&J119&" "&AH119;"")) =AL119&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM119;AN119)&AO119&AP119&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ119;AR119)&AS119&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT119;AU119)&AV119
Стены Стм100 бетон В30 100 2 =N120 куб. м Устройство ж.б. монолитных наружных стен толщиной 200 мм =P120 монолит =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B120;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B120;B$3:B$904;0));"") Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N120="";N120=0);"";N120*V120*W120) =ЕСЛИ(U120="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O120*R120;"");"") =ЕСЛИ(X120="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O120*P120*ЕСЛИ(R120>0;R120;1)*V120*W120;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U120&AX120&X120;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G120="";H120="";I120="";J120="";K120="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI120;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G120="";H120="";I120="";J120="";K120="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ120="";1;AJ120);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G120="";I120&J120;G120&H120) =I120&J120 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI120;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG120;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI120;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG120;"");ЕСЛИ(X120="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ120="";1;AJ120);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U120="сборн1";J120;ЕСЛИ(И(C120=D120;D120>0);J120;ЕСЛИ(И(X120="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG120;"")))))) =ЕСЛИ(X120="Стандартные изделия";G120&" "&K120&" "&AG120&" "&J120;"") =ЕСЛИ(И(X120="Материалы";ИЛИ(G120="";G120=0));J120&" "&K120;ЕСЛИ(И(X120="Материалы";ИЛИ(G120>0));G120&" "&K120&" "&AG120&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G120&" "&K120&" "&AG120))&" "&J120&" "&AH120;"")) =AL120&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM120;AN120)&AO120&AP120&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ120;AR120)&AS120&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT120;AU120)&AV120
=ЕСЛИ(X124="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O124*P124*ЕСЛИ(R124>0;R124;1)*V124*W124;"")) =ЕСЛИ(И(X124="Материалы";ИЛИ(G124="";G124=0));J124&" "&K124;ЕСЛИ(И(X124="Материалы";ИЛИ(G124>0));G124&" "&K124&" "&AG124&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G124&" "&K124&" "&AG124))&" "&J124&" "&AH124;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N125="";N125=0);"";N125*V125*W125) =ЕСЛИ(U125="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O125*R125;"");"") =ЕСЛИ(X125="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O125*P125*ЕСЛИ(R125>0;R125;1)*V125*W125;"")) =ЕСЛИ(И(X125="Материалы";ИЛИ(G125="";G125=0));J125&" "&K125;ЕСЛИ(И(X125="Материалы";ИЛИ(G125>0));G125&" "&K125&" "&AG125&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G125&" "&K125&" "&AG125))&" "&J125&" "&AH125;""))
Каркас Б100 Б200 Балка Серия 123-2018 Б1234.12 0,2 0,4 2 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N126="";N126=0);"";N126*V126*W126) =ЕСЛИ(U126="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O126*R126;"");"") =ЕСЛИ(X126="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O126*P126*ЕСЛИ(R126>0;R126;1)*V126*W126;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U126&AX126&X126;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G126="";H126="";I126="";J126="";K126="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI126;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G126="";H126="";I126="";J126="";K126="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ126="";1;AJ126);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G126="";I126&J126;G126&H126) =I126&J126 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI126;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG126;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI126;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG126;"");ЕСЛИ(X126="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ126="";1;AJ126);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U126="сборн1";J126;ЕСЛИ(И(C126=D126;D126>0);J126;ЕСЛИ(И(X126="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG126;"")))))) =G126&" "&K126 =ЕСЛИ(X126="Стандартные изделия";G126&" "&K126&" "&AG126&" "&J126;"") =ЕСЛИ(И(X126="Материалы";ИЛИ(G126="";G126=0));J126&" "&K126;ЕСЛИ(И(X126="Материалы";ИЛИ(G126>0));G126&" "&K126&" "&AG126&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G126&" "&K126&" "&AG126))&" "&J126&" "&AH126;"")) =AL126&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM126;AN126)&AO126&AP126&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ126;AR126)&AS126&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT126;AU126)&AV126
Каркас =D127 К300 Колонна Серия 123-2018 К43-П3 0,2 0,5 2 сборн1 0 0 Сборочные единицы =ЕСЛИ(ИЛИ(N127="";N127=0);"";N127*V127*W127) =ЕСЛИ(U127="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O127*R127;"");"") =ЕСЛИ(X127="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O127*P127*ЕСЛИ(R127>0;R127;1)*V127*W127;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U127&AX127&X127;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G127="";H127="";I127="";J127="";K127="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI127;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G127="";H127="";I127="";J127="";K127="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ127="";1;AJ127);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G127="";I127&J127;G127&H127) =I127&J127 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI127;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG127;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI127;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG127;"");ЕСЛИ(X127="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ127="";1;AJ127);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U127="сборн1";J127;ЕСЛИ(И(C127=D127;D127>0);J127;ЕСЛИ(И(X127="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG127;"")))))) =G127&" "&D127 =ЕСЛИ(X127="Стандартные изделия";G127&" "&K127&" "&AG127&" "&J127;"") =ЕСЛИ(И(X127="Материалы";ИЛИ(G127="";G127=0));J127&" "&K127;ЕСЛИ(И(X127="Материалы";ИЛИ(G127>0));G127&" "&K127&" "&AG127&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G127&" "&K127&" "&AG127))&" "&J127&" "&AH127;"")) =AL127&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM127;AN127)&AO127&AP127&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ127;AR127)&AS127&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT127;AU127)&AV127
Каркас =D127 а лист 2015 С245 10 0,12 =ОКРУГЛ(K128/1000*M128*7850;2) =P127 2 КЖИ 0 0 Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N128="";N128=0);"";N128*V128*W128) =ЕСЛИ(U128="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O128*R128;"");"") =ЕСЛИ(X128="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O128*P128*ЕСЛИ(R128>0;R128;1)*V128*W128;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U128&AX128&X128;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G128="";H128="";I128="";J128="";K128="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI128;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G128="";H128="";I128="";J128="";K128="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ128="";1;AJ128);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G128="";I128&J128;G128&H128) =I128&J128 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI128;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG128;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI128;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG128;"");ЕСЛИ(X128="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ128="";1;AJ128);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U128="сборн1";J128;ЕСЛИ(И(C128=D128;D128>0);J128;ЕСЛИ(И(X128="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG128;"")))))) =G128&" "&K128&" "&J128 =G128&" "&K128&" "&AG128&ЕСЛИ(ДЛСТР(G128&" "&K128&" "&AG128)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G128&" "&K128&" "&AG128)))&" "&J128&" "&AH128 =ЕСЛИ(X128="Стандартные изделия";G128&" "&K128&" "&AG128&" "&J128;"") =ЕСЛИ(И(X128="Материалы";ИЛИ(G128="";G128=0));J128&" "&K128;ЕСЛИ(И(X128="Материалы";ИЛИ(G128>0));G128&" "&K128&" "&AG128&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G128&" "&K128&" "&AG128))&" "&J128&" "&AH128;"")) =AL128&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM128;AN128)&AO128&AP128&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ128;AR128)&AS128&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT128;AU128)&AV128
Каркас =D127 б А500С 12 500 =P128 2 КЖИ 0 0 Детали Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N129="";N129=0);"";N129*V129*W129) =ЕСЛИ(U129="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O129*R129;"");"") =ЕСЛИ(X129="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O129*P129*ЕСЛИ(R129>0;R129;1)*V129*W129;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U129&AX129&X129;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G129="";H129="";I129="";J129="";K129="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI129;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G129="";H129="";I129="";J129="";K129="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ129="";1;AJ129);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G129="";I129&J129;G129&H129) =I129&J129 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI129;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG129;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI129;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG129;"");ЕСЛИ(X129="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ129="";1;AJ129);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U129="сборн1";J129;ЕСЛИ(И(C129=D129;D129>0);J129;ЕСЛИ(И(X129="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG129;"")))))) =ЕСЛИ(X129="Стандартные изделия";G129&" "&K129&" "&AG129&" "&J129;"") =ЕСЛИ(И(X129="Материалы";ИЛИ(G129="";G129=0));J129&" "&K129;ЕСЛИ(И(X129="Материалы";ИЛИ(G129>0));G129&" "&K129&" "&AG129&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G129&" "&K129&" "&AG129))&" "&J129&" "&AH129;"")) =AL129&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM129;AN129)&AO129&AP129&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ129;AR129)&AS129&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT129;AU129)&AV129
Каркас =D127 в бетон В30 2 =P129 1 КЖИ 0 0 Материалы =ЕСЛИ(ИЛИ(N130="";N130=0);"";N130*V130*W130) =ЕСЛИ(U130="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O130*R130;"");"") =ЕСЛИ(X130="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O130*P130*ЕСЛИ(R130>0;R130;1)*V130*W130;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U130&AX130&X130;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G130="";H130="";I130="";J130="";K130="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI130;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G130="";H130="";I130="";J130="";K130="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ130="";1;AJ130);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G130="";I130&J130;G130&H130) =I130&J130 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI130;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG130;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI130;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG130;"");ЕСЛИ(X130="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ130="";1;AJ130);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U130="сборн1";J130;ЕСЛИ(И(C130=D130;D130>0);J130;ЕСЛИ(И(X130="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG130;"")))))) =ЕСЛИ(X130="Стандартные изделия";G130&" "&K130&" "&AG130&" "&J130;"") =ЕСЛИ(И(X130="Материалы";ИЛИ(G130="";G130=0));J130&" "&K130;ЕСЛИ(И(X130="Материалы";ИЛИ(G130>0));G130&" "&K130&" "&AG130&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G130&" "&K130&" "&AG130))&" "&J130&" "&AH130;"")) =AL130&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM130;AN130)&AO130&AP130&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ130;AR130)&AS130&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT130;AU130)&AV130
=ЕСЛИ(ИЛИ(N131="";N131=0);"";N131*V131*W131) =ЕСЛИ(U131="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O131*R131;"");"") =ЕСЛИ(X131="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O131*P131*ЕСЛИ(R131>0;R131;1)*V131*W131;"")) =ЕСЛИ(И(X131="Материалы";ИЛИ(G131="";G131=0));J131&" "&K131;ЕСЛИ(И(X131="Материалы";ИЛИ(G131>0));G131&" "&K131&" "&AG131&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G131&" "&K131&" "&AG131))&" "&J131&" "&AH131;""))
Каркас Ум100 =V132*W132 сборн2 0 0 =ЕСЛИ(ИЛИ(N132="";N132=0);"";N132*V132*W132) =ЕСЛИ(U132="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O132*R132;"");"") =ЕСЛИ(X132="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O132*P132*ЕСЛИ(R132>0;R132;1)*V132*W132;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U132&AX132&X132;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G132="";H132="";I132="";J132="";K132="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI132;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G132="";H132="";I132="";J132="";K132="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ132="";1;AJ132);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G132="";I132&J132;G132&H132) =I132&J132 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI132;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG132;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI132;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG132;"");ЕСЛИ(X132="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ132="";1;AJ132);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U132="сборн1";J132;ЕСЛИ(И(C132=D132;D132>0);J132;ЕСЛИ(И(X132="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG132;"")))))) =B132&" - "&V132*W132&" шт. " =ЕСЛИ(X132="Стандартные изделия";G132&" "&K132&" "&AG132&" "&J132;"") =ЕСЛИ(И(X132="Материалы";ИЛИ(G132="";G132=0));J132&" "&K132;ЕСЛИ(И(X132="Материалы";ИЛИ(G132>0));G132&" "&K132&" "&AG132&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G132&" "&K132&" "&AG132))&" "&J132&" "&AH132;"")) =AL132&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM132;AN132)&AO132&AP132&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ132;AR132)&AS132&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT132;AU132)&AV132
Каркас Ум100 1 2016 А500С 12 11700 2 сборн2 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B133;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B133;B$3:B$904;0));"") Детали =ЕСЛИ(ИЛИ(N133="";N133=0);"";N133*V133*W133) =ЕСЛИ(U133="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O133*R133;"");"") =ЕСЛИ(X133="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O133*P133*ЕСЛИ(R133>0;R133;1)*V133*W133;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U133&AX133&X133;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G133="";H133="";I133="";J133="";K133="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI133;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G133="";H133="";I133="";J133="";K133="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ133="";1;AJ133);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G133="";I133&J133;G133&H133) =I133&J133 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI133;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG133;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI133;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG133;"");ЕСЛИ(X133="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ133="";1;AJ133);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U133="сборн1";J133;ЕСЛИ(И(C133=D133;D133>0);J133;ЕСЛИ(И(X133="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG133;"")))))) ="∅"&K133&" "&J133&" L="&L133 ="∅"&K133&" "&J133&" "&AG133&" L="&L133 =ЕСЛИ(X133="Стандартные изделия";G133&" "&K133&" "&AG133&" "&J133;"") =ЕСЛИ(И(X133="Материалы";ИЛИ(G133="";G133=0));J133&" "&K133;ЕСЛИ(И(X133="Материалы";ИЛИ(G133>0));G133&" "&K133&" "&AG133&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G133&" "&K133&" "&AG133))&" "&J133&" "&AH133;"")) =AL133&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM133;AN133)&AO133&AP133&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ133;AR133)&AS133&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT133;AU133)&AV133
Каркас Ум100 2 2016 А500С 12 11700 2 сборн2 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B134;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B134;B$3:B$904;0));"") Детали =ЕСЛИ(ИЛИ(N134="";N134=0);"";N134*V134*W134) =ЕСЛИ(U134="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O134*R134;"");"") =ЕСЛИ(X134="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O134*P134*ЕСЛИ(R134>0;R134;1)*V134*W134;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U134&AX134&X134;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G134="";H134="";I134="";J134="";K134="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI134;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G134="";H134="";I134="";J134="";K134="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ134="";1;AJ134);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G134="";I134&J134;G134&H134) =I134&J134 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI134;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG134;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI134;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG134;"");ЕСЛИ(X134="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ134="";1;AJ134);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U134="сборн1";J134;ЕСЛИ(И(C134=D134;D134>0);J134;ЕСЛИ(И(X134="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG134;"")))))) ="∅"&K134&" "&J134&" L="&L134 ="∅"&K134&" "&J134&" "&AG134&" L="&L134 =ЕСЛИ(X134="Стандартные изделия";G134&" "&K134&" "&AG134&" "&J134;"") =ЕСЛИ(И(X134="Материалы";ИЛИ(G134="";G134=0));J134&" "&K134;ЕСЛИ(И(X134="Материалы";ИЛИ(G134>0));G134&" "&K134&" "&AG134&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G134&" "&K134&" "&AG134))&" "&J134&" "&AH134;"")) =AL134&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM134;AN134)&AO134&AP134&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ134;AR134)&AS134&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT134;AU134)&AV134
=ЕСЛИ(ИЛИ(N135="";N135=0);"";N135*V135*W135) =ЕСЛИ(U135="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O135*R135;"");"") =ЕСЛИ(X135="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O135*P135*ЕСЛИ(R135>0;R135;1)*V135*W135;"")) =ЕСЛИ(И(X135="Материалы";ИЛИ(G135="";G135=0));J135&" "&K135;ЕСЛИ(И(X135="Материалы";ИЛИ(G135>0));G135&" "&K135&" "&AG135&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G135&" "&K135&" "&AG135))&" "&J135&" "&AH135;""))
Каркас 1 I сто 88 С245 35Б1 1200 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!$AL$2:$AL$400;ПОИСКПОЗ(AG136&K136;Служебный!$AM$2:$AM$400;0));"Ошибка, нет в сортаменте") 1 сборн3 0 0 Сборочные единицы Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N136="";N136=0);"";N136*V136*W136) =ЕСЛИ(U136="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O136*R136;"");"") =ЕСЛИ(X136="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O136*P136*ЕСЛИ(R136>0;R136;1)*V136*W136;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U136&AX136&X136;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G136="";H136="";I136="";J136="";K136="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI136;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G136="";H136="";I136="";J136="";K136="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ136="";1;AJ136);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G136="";I136&J136;G136&H136) =I136&J136 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI136;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG136;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI136;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG136;"");ЕСЛИ(X136="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ136="";1;AJ136);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U136="сборн1";J136;ЕСЛИ(И(C136=D136;D136>0);J136;ЕСЛИ(И(X136="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG136;"")))))) =G136&" "&K136&" "&J136 =G136&" "&K136&" "&AG136&ЕСЛИ(ДЛСТР(G136&" "&K136&" "&AG136)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G136&" "&K136&" "&AG136)))&" "&J136&" "&AH136 =ЕСЛИ(X136="Стандартные изделия";G136&" "&K136&" "&AG136&" "&J136;"") =ЕСЛИ(И(X136="Материалы";ИЛИ(G136="";G136=0));J136&" "&K136;ЕСЛИ(И(X136="Материалы";ИЛИ(G136>0));G136&" "&K136&" "&AG136&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G136&" "&K136&" "&AG136))&" "&J136&" "&AH136;"")) =AL136&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM136;AN136)&AO136&AP136&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ136;AR136)&AS136&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT136;AU136)&AV136
Каркас 2 L 88 С245 25х3 1200 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!$AL$2:$AL$400;ПОИСКПОЗ(AG137&K137;Служебный!$AM$2:$AM$400;0));"Ошибка, нет в сортаменте") 1 сборн3 0 0 Сборочные единицы Изделия закладные =ЕСЛИ(ИЛИ(N137="";N137=0);"";N137*V137*W137) =ЕСЛИ(U137="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O137*R137;"");"") =ЕСЛИ(X137="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O137*P137*ЕСЛИ(R137>0;R137;1)*V137*W137;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U137&AX137&X137;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G137="";H137="";I137="";J137="";K137="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI137;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G137="";H137="";I137="";J137="";K137="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ137="";1;AJ137);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G137="";I137&J137;G137&H137) =I137&J137 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI137;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG137;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI137;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG137;"");ЕСЛИ(X137="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ137="";1;AJ137);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U137="сборн1";J137;ЕСЛИ(И(C137=D137;D137>0);J137;ЕСЛИ(И(X137="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG137;"")))))) =G137&" "&K137&" "&J137 =G137&" "&K137&" "&AG137&ЕСЛИ(ДЛСТР(G137&" "&K137&" "&AG137)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G137&" "&K137&" "&AG137)))&" "&J137&" "&AH137 =ЕСЛИ(X137="Стандартные изделия";G137&" "&K137&" "&AG137&" "&J137;"") =ЕСЛИ(И(X137="Материалы";ИЛИ(G137="";G137=0));J137&" "&K137;ЕСЛИ(И(X137="Материалы";ИЛИ(G137>0));G137&" "&K137&" "&AG137&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G137&" "&K137&" "&AG137))&" "&J137&" "&AH137;"")) =AL137&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM137;AN137)&AO137&AP137&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ137;AR137)&AS137&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT137;AU137)&AV137
=ЕСЛИ(ИЛИ(N138="";N138=0);"";N138*V138*W138) =ЕСЛИ(U138="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O138*R138;"");"") =ЕСЛИ(X138="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O138*P138*ЕСЛИ(R138>0;R138;1)*V138*W138;"")) =ЕСЛИ(И(X138="Материалы";ИЛИ(G138="";G138=0));J138&" "&K138;ЕСЛИ(И(X138="Материалы";ИЛИ(G138>0));G138&" "&K138&" "&AG138&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G138&" "&K138&" "&AG138))&" "&J138&" "&AH138;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B139;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B139;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N139="";N139=0);"";N139*V139*W139) =ЕСЛИ(U139="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O139*R139;"");"") =ЕСЛИ(X139="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O139*P139*ЕСЛИ(R139>0;R139;1)*V139*W139;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U139&AX139&X139;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G139="";H139="";I139="";J139="";K139="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI139;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G139="";H139="";I139="";J139="";K139="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ139="";1;AJ139);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G139="";I139&J139;G139&H139) =I139&J139 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI139;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG139;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI139;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG139;"");ЕСЛИ(X139="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ139="";1;AJ139);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U139="сборн1";J139;ЕСЛИ(И(C139=D139;D139>0);J139;ЕСЛИ(И(X139="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG139;"")))))) =ЕСЛИ(X139="Стандартные изделия";G139&" "&K139&" "&AG139&" "&J139;"") =ЕСЛИ(И(X139="Материалы";ИЛИ(G139="";G139=0));J139&" "&K139;ЕСЛИ(И(X139="Материалы";ИЛИ(G139>0));G139&" "&K139&" "&AG139&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G139&" "&K139&" "&AG139))&" "&J139&" "&AH139;"")) =AL139&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM139;AN139)&AO139&AP139&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ139;AR139)&AS139&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT139;AU139)&AV139
Перила 1 комплект АС I СТО 88 С245 35Б1 1200 10 1 АС 0 0 Детали =ЕСЛИ(ИЛИ(N140="";N140=0);"";N140*V140*W140) =ЕСЛИ(U140="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O140*R140;"");"") =ЕСЛИ(X140="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O140*P140*ЕСЛИ(R140>0;R140;1)*V140*W140;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U140&AX140&X140;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G140="";H140="";I140="";J140="";K140="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI140;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G140="";H140="";I140="";J140="";K140="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ140="";1;AJ140);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G140="";I140&J140;G140&H140) =I140&J140 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI140;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG140;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI140;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG140;"");ЕСЛИ(X140="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ140="";1;AJ140);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U140="сборн1";J140;ЕСЛИ(И(C140=D140;D140>0);J140;ЕСЛИ(И(X140="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG140;"")))))) =G140&" "&K140&" "&J140 =G140&" "&K140&" "&AG140&ЕСЛИ(ДЛСТР(G140&" "&K140&" "&AG140)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G140&" "&K140&" "&AG140)))&" "&J140&" "&AH140 =ЕСЛИ(X140="Стандартные изделия";G140&" "&K140&" "&AG140&" "&J140;"") =ЕСЛИ(И(X140="Материалы";ИЛИ(G140="";G140=0));J140&" "&K140;ЕСЛИ(И(X140="Материалы";ИЛИ(G140>0));G140&" "&K140&" "&AG140&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G140&" "&K140&" "&AG140))&" "&J140&" "&AH140;"")) =AL140&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM140;AN140)&AO140&AP140&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ140;AR140)&AS140&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT140;AU140)&AV140
Перила 2 двутавр СТО 88 С245 35Б1 1200 10 1 АС 0 0 Детали =ЕСЛИ(ИЛИ(N141="";N141=0);"";N141*V141*W141) =ЕСЛИ(U141="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O141*R141;"");"") =ЕСЛИ(X141="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O141*P141*ЕСЛИ(R141>0;R141;1)*V141*W141;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U141&AX141&X141;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G141="";H141="";I141="";J141="";K141="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI141;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G141="";H141="";I141="";J141="";K141="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ141="";1;AJ141);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G141="";I141&J141;G141&H141) =I141&J141 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI141;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG141;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI141;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG141;"");ЕСЛИ(X141="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ141="";1;AJ141);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U141="сборн1";J141;ЕСЛИ(И(C141=D141;D141>0);J141;ЕСЛИ(И(X141="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG141;"")))))) =G141&" "&K141&" "&J141 =G141&" "&K141&" "&AG141&ЕСЛИ(ДЛСТР(G141&" "&K141&" "&AG141)<Спецификация!$G$2;ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G141&" "&K141&" "&AG141)))&" "&J141&" "&AH141 =ЕСЛИ(X141="Стандартные изделия";G141&" "&K141&" "&AG141&" "&J141;"") =ЕСЛИ(И(X141="Материалы";ИЛИ(G141="";G141=0));J141&" "&K141;ЕСЛИ(И(X141="Материалы";ИЛИ(G141>0));G141&" "&K141&" "&AG141&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G141&" "&K141&" "&AG141))&" "&J141&" "&AH141;"")) =AL141&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM141;AN141)&AO141&AP141&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ141;AR141)&AS141&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT141;AU141)&AV141
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B142;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B142;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N142="";N142=0);"";N142*V142*W142) =ЕСЛИ(U142="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O142*R142;"");"") =ЕСЛИ(X142="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O142*P142*ЕСЛИ(R142>0;R142;1)*V142*W142;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U142&AX142&X142;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G142="";H142="";I142="";J142="";K142="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI142;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G142="";H142="";I142="";J142="";K142="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ142="";1;AJ142);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G142="";I142&J142;G142&H142) =I142&J142 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI142;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG142;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI142;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG142;"");ЕСЛИ(X142="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ142="";1;AJ142);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U142="сборн1";J142;ЕСЛИ(И(C142=D142;D142>0);J142;ЕСЛИ(И(X142="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG142;"")))))) =ЕСЛИ(X142="Стандартные изделия";G142&" "&K142&" "&AG142&" "&J142;"") =ЕСЛИ(И(X142="Материалы";ИЛИ(G142="";G142=0));J142&" "&K142;ЕСЛИ(И(X142="Материалы";ИЛИ(G142>0));G142&" "&K142&" "&AG142&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G142&" "&K142&" "&AG142))&" "&J142&" "&AH142;"")) =AL142&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM142;AN142)&AO142&AP142&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ142;AR142)&AS142&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT142;AU142)&AV142
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B143;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B143;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N143="";N143=0);"";N143*V143*W143) =ЕСЛИ(U143="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O143*R143;"");"") =ЕСЛИ(X143="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O143*P143*ЕСЛИ(R143>0;R143;1)*V143*W143;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U143&AX143&X143;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G143="";H143="";I143="";J143="";K143="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI143;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G143="";H143="";I143="";J143="";K143="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ143="";1;AJ143);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G143="";I143&J143;G143&H143) =I143&J143 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI143;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG143;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI143;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG143;"");ЕСЛИ(X143="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ143="";1;AJ143);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U143="сборн1";J143;ЕСЛИ(И(C143=D143;D143>0);J143;ЕСЛИ(И(X143="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG143;"")))))) =ЕСЛИ(X143="Стандартные изделия";G143&" "&K143&" "&AG143&" "&J143;"") =ЕСЛИ(И(X143="Материалы";ИЛИ(G143="";G143=0));J143&" "&K143;ЕСЛИ(И(X143="Материалы";ИЛИ(G143>0));G143&" "&K143&" "&AG143&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G143&" "&K143&" "&AG143))&" "&J143&" "&AH143;"")) =AL143&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM143;AN143)&AO143&AP143&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ143;AR143)&AS143&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT143;AU143)&AV143
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B144;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B144;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N144="";N144=0);"";N144*V144*W144) =ЕСЛИ(U144="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O144*R144;"");"") =ЕСЛИ(X144="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O144*P144*ЕСЛИ(R144>0;R144;1)*V144*W144;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U144&AX144&X144;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G144="";H144="";I144="";J144="";K144="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI144;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G144="";H144="";I144="";J144="";K144="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ144="";1;AJ144);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G144="";I144&J144;G144&H144) =I144&J144 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI144;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG144;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI144;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG144;"");ЕСЛИ(X144="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ144="";1;AJ144);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U144="сборн1";J144;ЕСЛИ(И(C144=D144;D144>0);J144;ЕСЛИ(И(X144="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG144;"")))))) =ЕСЛИ(X144="Стандартные изделия";G144&" "&K144&" "&AG144&" "&J144;"") =ЕСЛИ(И(X144="Материалы";ИЛИ(G144="";G144=0));J144&" "&K144;ЕСЛИ(И(X144="Материалы";ИЛИ(G144>0));G144&" "&K144&" "&AG144&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G144&" "&K144&" "&AG144))&" "&J144&" "&AH144;"")) =AL144&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM144;AN144)&AO144&AP144&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ144;AR144)&AS144&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT144;AU144)&AV144
=ЕСЛИ(X145="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O145*P145*ЕСЛИ(R145>0;R145;1)*V145*W145;"")) =ЕСЛИ(И(X145="Материалы";ИЛИ(G145="";G145=0));J145&" "&K145;ЕСЛИ(И(X145="Материалы";ИЛИ(G145>0));G145&" "&K145&" "&AG145&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G145&" "&K145&" "&AG145))&" "&J145&" "&AH145;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B146;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B146;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N146="";N146=0);"";N146*V146*W146) =ЕСЛИ(U146="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O146*R146;"");"") =ЕСЛИ(X146="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O146*P146*ЕСЛИ(R146>0;R146;1)*V146*W146;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U146&AX146&X146;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G146="";H146="";I146="";J146="";K146="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI146;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G146="";H146="";I146="";J146="";K146="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ146="";1;AJ146);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G146="";I146&J146;G146&H146) =I146&J146 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI146;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG146;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI146;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG146;"");ЕСЛИ(X146="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ146="";1;AJ146);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U146="сборн1";J146;ЕСЛИ(И(C146=D146;D146>0);J146;ЕСЛИ(И(X146="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG146;"")))))) =ЕСЛИ(X146="Стандартные изделия";G146&" "&K146&" "&AG146&" "&J146;"") =ЕСЛИ(И(X146="Материалы";ИЛИ(G146="";G146=0));J146&" "&K146;ЕСЛИ(И(X146="Материалы";ИЛИ(G146>0));G146&" "&K146&" "&AG146&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G146&" "&K146&" "&AG146))&" "&J146&" "&AH146;"")) =AL146&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM146;AN146)&AO146&AP146&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ146;AR146)&AS146&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT146;AU146)&AV146
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B147;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B147;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N147="";N147=0);"";N147*V147*W147) =ЕСЛИ(U147="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O147*R147;"");"") =ЕСЛИ(X147="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O147*P147*ЕСЛИ(R147>0;R147;1)*V147*W147;"")) =ЕСЛИ(И(X147="Материалы";ИЛИ(G147="";G147=0));J147&" "&K147;ЕСЛИ(И(X147="Материалы";ИЛИ(G147>0));G147&" "&K147&" "&AG147&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G147&" "&K147&" "&AG147))&" "&J147&" "&AH147;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B148;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B148;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N148="";N148=0);"";N148*V148*W148) =ЕСЛИ(U148="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O148*R148;"");"") =ЕСЛИ(X148="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O148*P148*ЕСЛИ(R148>0;R148;1)*V148*W148;"")) =ЕСЛИ(И(X148="Материалы";ИЛИ(G148="";G148=0));J148&" "&K148;ЕСЛИ(И(X148="Материалы";ИЛИ(G148>0));G148&" "&K148&" "&AG148&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G148&" "&K148&" "&AG148))&" "&J148&" "&AH148;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B149;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B149;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N149="";N149=0);"";N149*V149*W149) =ЕСЛИ(U149="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O149*R149;"");"") =ЕСЛИ(X149="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O149*P149*ЕСЛИ(R149>0;R149;1)*V149*W149;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U149&AX149&X149;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G149="";H149="";I149="";J149="";K149="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI149;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G149="";H149="";I149="";J149="";K149="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ149="";1;AJ149);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G149="";I149&J149;G149&H149) =I149&J149 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI149;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG149;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI149;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG149;"");ЕСЛИ(X149="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ149="";1;AJ149);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U149="сборн1";J149;ЕСЛИ(И(C149=D149;D149>0);J149;ЕСЛИ(И(X149="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG149;"")))))) =ЕСЛИ(X149="Стандартные изделия";G149&" "&K149&" "&AG149&" "&J149;"") =ЕСЛИ(И(X149="Материалы";ИЛИ(G149="";G149=0));J149&" "&K149;ЕСЛИ(И(X149="Материалы";ИЛИ(G149>0));G149&" "&K149&" "&AG149&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G149&" "&K149&" "&AG149))&" "&J149&" "&AH149;"")) =AL149&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM149;AN149)&AO149&AP149&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ149;AR149)&AS149&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT149;AU149)&AV149
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B150;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B150;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N150="";N150=0);"";N150*V150*W150) =ЕСЛИ(U150="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O150*R150;"");"") =ЕСЛИ(X150="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O150*P150*ЕСЛИ(R150>0;R150;1)*V150*W150;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U150&AX150&X150;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G150="";H150="";I150="";J150="";K150="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI150;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G150="";H150="";I150="";J150="";K150="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ150="";1;AJ150);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(G150="";I150&J150;G150&H150) =I150&J150 =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI150;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG150;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI150;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG150;"");ЕСЛИ(X150="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ150="";1;AJ150);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U150="сборн1";J150;ЕСЛИ(И(C150=D150;D150>0);J150;ЕСЛИ(И(X150="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG150;"")))))) =ЕСЛИ(X150="Стандартные изделия";G150&" "&K150&" "&AG150&" "&J150;"") =ЕСЛИ(И(X150="Материалы";ИЛИ(G150="";G150=0));J150&" "&K150;ЕСЛИ(И(X150="Материалы";ИЛИ(G150>0));G150&" "&K150&" "&AG150&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G150&" "&K150&" "&AG150))&" "&J150&" "&AH150;"")) =AL150&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM150;AN150)&AO150&AP150&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ150;AR150)&AS150&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT150;AU150)&AV150
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B151;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B151;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N151="";N151=0);"";N151*V151*W151) =ЕСЛИ(U151="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O151*R151;"");"") =ЕСЛИ(X151="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O151*P151*ЕСЛИ(R151>0;R151;1)*V151*W151;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U151&AX151&X151;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G151="";H151="";I151="";J151="";K151="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI151;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G151="";H151="";I151="";J151="";K151="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ151="";1;AJ151);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI151;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG151;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI151;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG151;"");ЕСЛИ(X151="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ151="";1;AJ151);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U151="сборн1";J151;ЕСЛИ(И(C151=D151;D151>0);J151;ЕСЛИ(И(X151="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG151;"")))))) =ЕСЛИ(X151="Стандартные изделия";G151&" "&K151&" "&AG151&" "&J151;"") =ЕСЛИ(И(X151="Материалы";ИЛИ(G151="";G151=0));J151&" "&K151;ЕСЛИ(И(X151="Материалы";ИЛИ(G151>0));G151&" "&K151&" "&AG151&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G151&" "&K151&" "&AG151))&" "&J151&" "&AH151;"")) =AL151&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM151;AN151)&AO151&AP151&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ151;AR151)&AS151&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT151;AU151)&AV151
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B152;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B152;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N152="";N152=0);"";N152*V152*W152) =ЕСЛИ(U152="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O152*R152;"");"") =ЕСЛИ(X152="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O152*P152*ЕСЛИ(R152>0;R152;1)*V152*W152;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U152&AX152&X152;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G152="";H152="";I152="";J152="";K152="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI152;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G152="";H152="";I152="";J152="";K152="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ152="";1;AJ152);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI152;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG152;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI152;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG152;"");ЕСЛИ(X152="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ152="";1;AJ152);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U152="сборн1";J152;ЕСЛИ(И(C152=D152;D152>0);J152;ЕСЛИ(И(X152="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG152;"")))))) =ЕСЛИ(X152="Стандартные изделия";G152&" "&K152&" "&AG152&" "&J152;"") =ЕСЛИ(И(X152="Материалы";ИЛИ(G152="";G152=0));J152&" "&K152;ЕСЛИ(И(X152="Материалы";ИЛИ(G152>0));G152&" "&K152&" "&AG152&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G152&" "&K152&" "&AG152))&" "&J152&" "&AH152;"")) =AL152&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM152;AN152)&AO152&AP152&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ152;AR152)&AS152&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT152;AU152)&AV152
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B153;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B153;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N153="";N153=0);"";N153*V153*W153) =ЕСЛИ(U153="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O153*R153;"");"") =ЕСЛИ(X153="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O153*P153*ЕСЛИ(R153>0;R153;1)*V153*W153;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U153&AX153&X153;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G153="";H153="";I153="";J153="";K153="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI153;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G153="";H153="";I153="";J153="";K153="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ153="";1;AJ153);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI153;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG153;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI153;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG153;"");ЕСЛИ(X153="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ153="";1;AJ153);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U153="сборн1";J153;ЕСЛИ(И(C153=D153;D153>0);J153;ЕСЛИ(И(X153="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG153;"")))))) =ЕСЛИ(X153="Стандартные изделия";G153&" "&K153&" "&AG153&" "&J153;"") =ЕСЛИ(И(X153="Материалы";ИЛИ(G153="";G153=0));J153&" "&K153;ЕСЛИ(И(X153="Материалы";ИЛИ(G153>0));G153&" "&K153&" "&AG153&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G153&" "&K153&" "&AG153))&" "&J153&" "&AH153;"")) =AL153&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM153;AN153)&AO153&AP153&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ153;AR153)&AS153&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT153;AU153)&AV153
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B154;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B154;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N154="";N154=0);"";N154*V154*W154) =ЕСЛИ(U154="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O154*R154;"");"") =ЕСЛИ(X154="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O154*P154*ЕСЛИ(R154>0;R154;1)*V154*W154;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U154&AX154&X154;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G154="";H154="";I154="";J154="";K154="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(AI155;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G154="";H154="";I154="";J154="";K154="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ155="";1;AJ155);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI154;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG154;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI154;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG154;"");ЕСЛИ(X154="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ154="";1;AJ154);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U154="сборн1";J154;ЕСЛИ(И(C154=D154;D154>0);J154;ЕСЛИ(И(X154="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG154;"")))))) =ЕСЛИ(X154="Стандартные изделия";G154&" "&K154&" "&AG154&" "&J154;"") =ЕСЛИ(И(X154="Материалы";ИЛИ(G154="";G154=0));J154&" "&K154;ЕСЛИ(И(X154="Материалы";ИЛИ(G154>0));G154&" "&K154&" "&AG154&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G154&" "&K154&" "&AG154))&" "&J154&" "&AH154;"")) =AL154&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM154;AN154)&AO154&AP154&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ154;AR154)&AS154&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT154;AU154)&AV154
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(V$3:V$904;ПОИСКПОЗ(B155;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(W$3:W$904;ПОИСКПОЗ(B155;B$3:B$904;0));"") =ЕСЛИ(ИЛИ(N155="";N155=0);"";N155*V155*W155) =ЕСЛИ(U155="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O155*R155;"");"") =ЕСЛИ(X155="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O155*P155*ЕСЛИ(R155>0;R155;1)*V155*W155;"")) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U155&AX155&X155;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(И(G155="";H155="";I155="";J155="";K155="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!F$2:F$131;ПОИСКПОЗ(#ССЫЛКА!;Служебный!A$2:A$131;0));"")) =ЕСЛИ(И(G155="";H155="";I155="";J155="";K155="");"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$150;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(#ССЫЛКА!="";1;#ССЫЛКА!);Служебный!P$2:P$150;0));"")) =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI155;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG155;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI155;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG155;"");ЕСЛИ(X155="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ155="";1;AJ155);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U155="сборн1";J155;ЕСЛИ(И(C155=D155;D155>0);J155;ЕСЛИ(И(X155="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG155;"")))))) =ЕСЛИ(X155="Стандартные изделия";G155&" "&K155&" "&AG155&" "&J155;"") =ЕСЛИ(И(X155="Материалы";ИЛИ(G155="";G155=0));J155&" "&K155;ЕСЛИ(И(X155="Материалы";ИЛИ(G155>0));G155&" "&K155&" "&AG155&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G155&" "&K155&" "&AG155))&" "&J155&" "&AH155;"")) =AL155&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM155;AN155)&AO155&AP155&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ155;AR155)&AS155&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT155;AU155)&AV155
=ЕСЛИ(ИЛИ(N156="";N156=0);"";N156*V156*W156) =ЕСЛИ(U156="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O156*R156;"");"") =ЕСЛИ(X156="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O156*P156*ЕСЛИ(R156>0;R156;1)*V156*W156;"")) =ЕСЛИ(И(X156="Материалы";ИЛИ(G156="";G156=0));J156&" "&K156;ЕСЛИ(И(X156="Материалы";ИЛИ(G156>0));G156&" "&K156&" "&AG156&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G156&" "&K156&" "&AG156))&" "&J156&" "&AH156;"")) =AL156&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM156;AN156)&AO156&AP156&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ156;AR156)&AS156&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT156;AU156)&AV156
=ЕСЛИ(ИЛИ(N157="";N157=0);"";N157*V157*W157) =ЕСЛИ(U157="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O157*R157;"");"") =ЕСЛИ(X157="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O157*P157*ЕСЛИ(R157>0;R157;1)*V157*W157;"")) =ЕСЛИ(И(X157="Материалы";ИЛИ(G157="";G157=0));J157&" "&K157;ЕСЛИ(И(X157="Материалы";ИЛИ(G157>0));G157&" "&K157&" "&AG157&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G157&" "&K157&" "&AG157))&" "&J157&" "&AH157;"")) =AL157&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM157;AN157)&AO157&AP157&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ157;AR157)&AS157&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT157;AU157)&AV157
=ЕСЛИ(ИЛИ(N158="";N158=0);"";N158*V158*W158) =ЕСЛИ(U158="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O158*R158;"");"") =ЕСЛИ(X158="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O158*P158*ЕСЛИ(R158>0;R158;1)*V158*W158;"")) =ЕСЛИ(И(X158="Материалы";ИЛИ(G158="";G158=0));J158&" "&K158;ЕСЛИ(И(X158="Материалы";ИЛИ(G158>0));G158&" "&K158&" "&AG158&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G158&" "&K158&" "&AG158))&" "&J158&" "&AH158;"")) =AL158&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM158;AN158)&AO158&AP158&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ158;AR158)&AS158&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT158;AU158)&AV158
=ЕСЛИ(ИЛИ(N159="";N159=0);"";N159*V159*W159) =ЕСЛИ(U159="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O159*R159;"");"") =ЕСЛИ(X159="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O159*P159*ЕСЛИ(R159>0;R159;1)*V159*W159;"")) =ЕСЛИ(И(X159="Материалы";ИЛИ(G159="";G159=0));J159&" "&K159;ЕСЛИ(И(X159="Материалы";ИЛИ(G159>0));G159&" "&K159&" "&AG159&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G159&" "&K159&" "&AG159))&" "&J159&" "&AH159;"")) =AL159&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM159;AN159)&AO159&AP159&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ159;AR159)&AS159&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT159;AU159)&AV159
=ЕСЛИ(ИЛИ(N160="";N160=0);"";N160*V160*W160) =ЕСЛИ(U160="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O160*R160;"");"") =ЕСЛИ(X160="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O160*P160*ЕСЛИ(R160>0;R160;1)*V160*W160;"")) =ЕСЛИ(И(X160="Материалы";ИЛИ(G160="";G160=0));J160&" "&K160;ЕСЛИ(И(X160="Материалы";ИЛИ(G160>0));G160&" "&K160&" "&AG160&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G160&" "&K160&" "&AG160))&" "&J160&" "&AH160;"")) =AL160&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM160;AN160)&AO160&AP160&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ160;AR160)&AS160&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT160;AU160)&AV160
=ЕСЛИ(ИЛИ(N161="";N161=0);"";N161*V161*W161) =ЕСЛИ(U161="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O161*R161;"");"") =ЕСЛИ(X161="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O161*P161*ЕСЛИ(R161>0;R161;1)*V161*W161;"")) =ЕСЛИ(И(X161="Материалы";ИЛИ(G161="";G161=0));J161&" "&K161;ЕСЛИ(И(X161="Материалы";ИЛИ(G161>0));G161&" "&K161&" "&AG161&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G161&" "&K161&" "&AG161))&" "&J161&" "&AH161;"")) =AL161&ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AM161;AN161)&AO161&AP161&ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AQ161;AR161)&AS161&ЕСЛИ(AT$1="без ГОСТ";AT161;AU161)&AV161
=ЕСЛИ(ИЛИ(N162="";N162=0);"";N162*V162*W162) =ЕСЛИ(U162="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O162*R162;"");"") =ЕСЛИ(X162="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O162*P162*ЕСЛИ(R162>0;R162;1)*V162*W162;"")) =ЕСЛИ(И(X162="Материалы";ИЛИ(G162="";G162=0));J162&" "&K162;ЕСЛИ(И(X162="Материалы";ИЛИ(G162>0));G162&" "&K162&" "&AG162&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G162&" "&K162&" "&AG162))&" "&J162&" "&AH162;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N163="";N163=0);"";N163*V163*W163) =ЕСЛИ(U163="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O163*R163;"");"") =ЕСЛИ(X163="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O163*P163*ЕСЛИ(R163>0;R163;1)*V163*W163;"")) =ЕСЛИ(И(X163="Материалы";ИЛИ(G163="";G163=0));J163&" "&K163;ЕСЛИ(И(X163="Материалы";ИЛИ(G163>0));G163&" "&K163&" "&AG163&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G163&" "&K163&" "&AG163))&" "&J163&" "&AH163;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N164="";N164=0);"";N164*V164*W164) =ЕСЛИ(U164="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O164*R164;"");"") =ЕСЛИ(X164="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O164*P164*ЕСЛИ(R164>0;R164;1)*V164*W164;"")) =ЕСЛИ(И(X164="Материалы";ИЛИ(G164="";G164=0));J164&" "&K164;ЕСЛИ(И(X164="Материалы";ИЛИ(G164>0));G164&" "&K164&" "&AG164&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G164&" "&K164&" "&AG164))&" "&J164&" "&AH164;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N165="";N165=0);"";N165*V165*W165) =ЕСЛИ(U165="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O165*R165;"");"") =ЕСЛИ(X165="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O165*P165*ЕСЛИ(R165>0;R165;1)*V165*W165;"")) =ЕСЛИ(И(X165="Материалы";ИЛИ(G165="";G165=0));J165&" "&K165;ЕСЛИ(И(X165="Материалы";ИЛИ(G165>0));G165&" "&K165&" "&AG165&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G165&" "&K165&" "&AG165))&" "&J165&" "&AH165;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N166="";N166=0);"";N166*V166*W166) =ЕСЛИ(U166="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O166*R166;"");"") =ЕСЛИ(X166="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O166*P166*ЕСЛИ(R166>0;R166;1)*V166*W166;"")) =ЕСЛИ(И(X166="Материалы";ИЛИ(G166="";G166=0));J166&" "&K166;ЕСЛИ(И(X166="Материалы";ИЛИ(G166>0));G166&" "&K166&" "&AG166&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G166&" "&K166&" "&AG166))&" "&J166&" "&AH166;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N167="";N167=0);"";N167*V167*W167) =ЕСЛИ(U167="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O167*R167;"");"") =ЕСЛИ(X167="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O167*P167*ЕСЛИ(R167>0;R167;1)*V167*W167;"")) =ЕСЛИ(И(X167="Материалы";ИЛИ(G167="";G167=0));J167&" "&K167;ЕСЛИ(И(X167="Материалы";ИЛИ(G167>0));G167&" "&K167&" "&AG167&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G167&" "&K167&" "&AG167))&" "&J167&" "&AH167;""))
=ЕСЛИ(ИЛИ(N168="";N168=0);"";N168*V168*W168) =ЕСЛИ(U168="КЖИ";ЕСЛИОШИБКА(O168*R168;"");"") =ЕСЛИ(X168="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O168*P168*ЕСЛИ(R168>0;R168;1)*V168*W168;"")) =ЕСЛИ(И(X168="Материалы";ИЛИ(G168="";G168=0));J168&" "&K168;ЕСЛИ(И(X168="Материалы";ИЛИ(G168>0));G168&" "&K168&" "&AG168&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G168&" "&K168&" "&AG168))&" "&J168&" "&AH168;""))
=ЕСЛИ(X169="Сборочные единицы";0;ЕСЛИОШИБКА(O169*P169*ЕСЛИ(R169>0;R169;1)*V169*W169;"")) =ЕСЛИ(И(X169="Материалы";ИЛИ(G169="";G169=0));J169&" "&K169;ЕСЛИ(И(X169="Материалы";ИЛИ(G169>0));G169&" "&K169&" "&AG169&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G169&" "&K169&" "&AG169))&" "&J169&" "&AH169;""))
=ЕСЛИ(И(X170="Материалы";ИЛИ(G170="";G170=0));J170&" "&K170;ЕСЛИ(И(X170="Материалы";ИЛИ(G170>0));G170&" "&K170&" "&AG170&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G170&" "&K170&" "&AG170))&" "&J170&" "&AH170;""))
=ЕСЛИ(И(X171="Материалы";ИЛИ(G171="";G171=0));J171&" "&K171;ЕСЛИ(И(X171="Материалы";ИЛИ(G171>0));G171&" "&K171&" "&AG171&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G171&" "&K171&" "&AG171))&" "&J171&" "&AH171;""))
=ЕСЛИ(И(X172="Материалы";ИЛИ(G172="";G172=0));J172&" "&K172;ЕСЛИ(И(X172="Материалы";ИЛИ(G172>0));G172&" "&K172&" "&AG172&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G172&" "&K172&" "&AG172))&" "&J172&" "&AH172;""))
=ЕСЛИ(И(X173="Материалы";ИЛИ(G173="";G173=0));J173&" "&K173;ЕСЛИ(И(X173="Материалы";ИЛИ(G173>0));G173&" "&K173&" "&AG173&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G173&" "&K173&" "&AG173))&" "&J173&" "&AH173;""))
=ЕСЛИ(И(X174="Материалы";ИЛИ(G174="";G174=0));J174&" "&K174;ЕСЛИ(И(X174="Материалы";ИЛИ(G174>0));G174&" "&K174&" "&AG174&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G174&" "&K174&" "&AG174))&" "&J174&" "&AH174;""))
=ЕСЛИ(И(X175="Материалы";ИЛИ(G175="";G175=0));J175&" "&K175;ЕСЛИ(И(X175="Материалы";ИЛИ(G175>0));G175&" "&K175&" "&AG175&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G175&" "&K175&" "&AG175))&" "&J175&" "&AH175;""))
=ЕСЛИ(И(X176="Материалы";ИЛИ(G176="";G176=0));J176&" "&K176;ЕСЛИ(И(X176="Материалы";ИЛИ(G176>0));G176&" "&K176&" "&AG176&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G176&" "&K176&" "&AG176))&" "&J176&" "&AH176;""))
=ЕСЛИ(И(X177="Материалы";ИЛИ(G177="";G177=0));J177&" "&K177;ЕСЛИ(И(X177="Материалы";ИЛИ(G177>0));G177&" "&K177&" "&AG177&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G177&" "&K177&" "&AG177))&" "&J177&" "&AH177;""))
=ЕСЛИ(И(X178="Материалы";ИЛИ(G178="";G178=0));J178&" "&K178;ЕСЛИ(И(X178="Материалы";ИЛИ(G178>0));G178&" "&K178&" "&AG178&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G178&" "&K178&" "&AG178))&" "&J178&" "&AH178;""))
=ЕСЛИ(И(X179="Материалы";ИЛИ(G179="";G179=0));J179&" "&K179;ЕСЛИ(И(X179="Материалы";ИЛИ(G179>0));G179&" "&K179&" "&AG179&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G179&" "&K179&" "&AG179))&" "&J179&" "&AH179;""))
=ЕСЛИ(И(X180="Материалы";ИЛИ(G180="";G180=0));J180&" "&K180;ЕСЛИ(И(X180="Материалы";ИЛИ(G180>0));G180&" "&K180&" "&AG180&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G180&" "&K180&" "&AG180))&" "&J180&" "&AH180;""))
=ЕСЛИ(И(X181="Материалы";ИЛИ(G181="";G181=0));J181&" "&K181;ЕСЛИ(И(X181="Материалы";ИЛИ(G181>0));G181&" "&K181&" "&AG181&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G181&" "&K181&" "&AG181))&" "&J181&" "&AH181;""))
=ЕСЛИ(И(X182="Материалы";ИЛИ(G182="";G182=0));J182&" "&K182;ЕСЛИ(И(X182="Материалы";ИЛИ(G182>0));G182&" "&K182&" "&AG182&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G182&" "&K182&" "&AG182))&" "&J182&" "&AH182;""))
=ЕСЛИ(И(X183="Материалы";ИЛИ(G183="";G183=0));J183&" "&K183;ЕСЛИ(И(X183="Материалы";ИЛИ(G183>0));G183&" "&K183&" "&AG183&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G183&" "&K183&" "&AG183))&" "&J183&" "&AH183;""))
=ЕСЛИ(И(X184="Материалы";ИЛИ(G184="";G184=0));J184&" "&K184;ЕСЛИ(И(X184="Материалы";ИЛИ(G184>0));G184&" "&K184&" "&AG184&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G184&" "&K184&" "&AG184))&" "&J184&" "&AH184;""))
=ЕСЛИ(И(X185="Материалы";ИЛИ(G185="";G185=0));J185&" "&K185;ЕСЛИ(И(X185="Материалы";ИЛИ(G185>0));G185&" "&K185&" "&AG185&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G185&" "&K185&" "&AG185))&" "&J185&" "&AH185;""))
=ЕСЛИ(И(X186="Материалы";ИЛИ(G186="";G186=0));J186&" "&K186;ЕСЛИ(И(X186="Материалы";ИЛИ(G186>0));G186&" "&K186&" "&AG186&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G186&" "&K186&" "&AG186))&" "&J186&" "&AH186;""))
=ЕСЛИ(И(X187="Материалы";ИЛИ(G187="";G187=0));J187&" "&K187;ЕСЛИ(И(X187="Материалы";ИЛИ(G187>0));G187&" "&K187&" "&AG187&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G187&" "&K187&" "&AG187))&" "&J187&" "&AH187;""))
=ЕСЛИ(И(X188="Материалы";ИЛИ(G188="";G188=0));J188&" "&K188;ЕСЛИ(И(X188="Материалы";ИЛИ(G188>0));G188&" "&K188&" "&AG188&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G188&" "&K188&" "&AG188))&" "&J188&" "&AH188;""))
=ЕСЛИ(И(X189="Материалы";ИЛИ(G189="";G189=0));J189&" "&K189;ЕСЛИ(И(X189="Материалы";ИЛИ(G189>0));G189&" "&K189&" "&AG189&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G189&" "&K189&" "&AG189))&" "&J189&" "&AH189;""))
=ЕСЛИ(И(X190="Материалы";ИЛИ(G190="";G190=0));J190&" "&K190;ЕСЛИ(И(X190="Материалы";ИЛИ(G190>0));G190&" "&K190&" "&AG190&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G190&" "&K190&" "&AG190))&" "&J190&" "&AH190;""))
=ЕСЛИ(И(X191="Материалы";ИЛИ(G191="";G191=0));J191&" "&K191;ЕСЛИ(И(X191="Материалы";ИЛИ(G191>0));G191&" "&K191&" "&AG191&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G191&" "&K191&" "&AG191))&" "&J191&" "&AH191;""))
=ЕСЛИ(И(X192="Материалы";ИЛИ(G192="";G192=0));J192&" "&K192;ЕСЛИ(И(X192="Материалы";ИЛИ(G192>0));G192&" "&K192&" "&AG192&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G192&" "&K192&" "&AG192))&" "&J192&" "&AH192;""))
=ЕСЛИ(И(X193="Материалы";ИЛИ(G193="";G193=0));J193&" "&K193;ЕСЛИ(И(X193="Материалы";ИЛИ(G193>0));G193&" "&K193&" "&AG193&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G193&" "&K193&" "&AG193))&" "&J193&" "&AH193;""))
=ЕСЛИ(И(X194="Материалы";ИЛИ(G194="";G194=0));J194&" "&K194;ЕСЛИ(И(X194="Материалы";ИЛИ(G194>0));G194&" "&K194&" "&AG194&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G194&" "&K194&" "&AG194))&" "&J194&" "&AH194;""))
=ЕСЛИ(И(X195="Материалы";ИЛИ(G195="";G195=0));J195&" "&K195;ЕСЛИ(И(X195="Материалы";ИЛИ(G195>0));G195&" "&K195&" "&AG195&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G195&" "&K195&" "&AG195))&" "&J195&" "&AH195;""))
=ЕСЛИ(И(X196="Материалы";ИЛИ(G196="";G196=0));J196&" "&K196;ЕСЛИ(И(X196="Материалы";ИЛИ(G196>0));G196&" "&K196&" "&AG196&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G196&" "&K196&" "&AG196))&" "&J196&" "&AH196;""))
=ЕСЛИ(И(X197="Материалы";ИЛИ(G197="";G197=0));J197&" "&K197;ЕСЛИ(И(X197="Материалы";ИЛИ(G197>0));G197&" "&K197&" "&AG197&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G197&" "&K197&" "&AG197))&" "&J197&" "&AH197;""))
=ЕСЛИ(И(X198="Материалы";ИЛИ(G198="";G198=0));J198&" "&K198;ЕСЛИ(И(X198="Материалы";ИЛИ(G198>0));G198&" "&K198&" "&AG198&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G198&" "&K198&" "&AG198))&" "&J198&" "&AH198;""))
=ЕСЛИ(И(X199="Материалы";ИЛИ(G199="";G199=0));J199&" "&K199;ЕСЛИ(И(X199="Материалы";ИЛИ(G199>0));G199&" "&K199&" "&AG199&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G199&" "&K199&" "&AG199))&" "&J199&" "&AH199;""))
=ЕСЛИ(И(X200="Материалы";ИЛИ(G200="";G200=0));J200&" "&K200;ЕСЛИ(И(X200="Материалы";ИЛИ(G200>0));G200&" "&K200&" "&AG200&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G200&" "&K200&" "&AG200))&" "&J200&" "&AH200;""))
=ЕСЛИ(И(X201="Материалы";ИЛИ(G201="";G201=0));J201&" "&K201;ЕСЛИ(И(X201="Материалы";ИЛИ(G201>0));G201&" "&K201&" "&AG201&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G201&" "&K201&" "&AG201))&" "&J201&" "&AH201;""))
=ЕСЛИ(И(X202="Материалы";ИЛИ(G202="";G202=0));J202&" "&K202;ЕСЛИ(И(X202="Материалы";ИЛИ(G202>0));G202&" "&K202&" "&AG202&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G202&" "&K202&" "&AG202))&" "&J202&" "&AH202;""))
=ЕСЛИ(И(X203="Материалы";ИЛИ(G203="";G203=0));J203&" "&K203;ЕСЛИ(И(X203="Материалы";ИЛИ(G203>0));G203&" "&K203&" "&AG203&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G203&" "&K203&" "&AG203))&" "&J203&" "&AH203;""))
=ЕСЛИ(И(X204="Материалы";ИЛИ(G204="";G204=0));J204&" "&K204;ЕСЛИ(И(X204="Материалы";ИЛИ(G204>0));G204&" "&K204&" "&AG204&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G204&" "&K204&" "&AG204))&" "&J204&" "&AH204;""))
=ЕСЛИ(И(X205="Материалы";ИЛИ(G205="";G205=0));J205&" "&K205;ЕСЛИ(И(X205="Материалы";ИЛИ(G205>0));G205&" "&K205&" "&AG205&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G205&" "&K205&" "&AG205))&" "&J205&" "&AH205;""))
=ЕСЛИ(И(X206="Материалы";ИЛИ(G206="";G206=0));J206&" "&K206;ЕСЛИ(И(X206="Материалы";ИЛИ(G206>0));G206&" "&K206&" "&AG206&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G206&" "&K206&" "&AG206))&" "&J206&" "&AH206;""))
=ЕСЛИ(И(X207="Материалы";ИЛИ(G207="";G207=0));J207&" "&K207;ЕСЛИ(И(X207="Материалы";ИЛИ(G207>0));G207&" "&K207&" "&AG207&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G207&" "&K207&" "&AG207))&" "&J207&" "&AH207;""))
=ЕСЛИ(И(X208="Материалы";ИЛИ(G208="";G208=0));J208&" "&K208;ЕСЛИ(И(X208="Материалы";ИЛИ(G208>0));G208&" "&K208&" "&AG208&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G208&" "&K208&" "&AG208))&" "&J208&" "&AH208;""))
=ЕСЛИ(И(X209="Материалы";ИЛИ(G209="";G209=0));J209&" "&K209;ЕСЛИ(И(X209="Материалы";ИЛИ(G209>0));G209&" "&K209&" "&AG209&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G209&" "&K209&" "&AG209))&" "&J209&" "&AH209;""))
=ЕСЛИ(И(X210="Материалы";ИЛИ(G210="";G210=0));J210&" "&K210;ЕСЛИ(И(X210="Материалы";ИЛИ(G210>0));G210&" "&K210&" "&AG210&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G210&" "&K210&" "&AG210))&" "&J210&" "&AH210;""))
=ЕСЛИ(И(X211="Материалы";ИЛИ(G211="";G211=0));J211&" "&K211;ЕСЛИ(И(X211="Материалы";ИЛИ(G211>0));G211&" "&K211&" "&AG211&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G211&" "&K211&" "&AG211))&" "&J211&" "&AH211;""))
=ЕСЛИ(И(X212="Материалы";ИЛИ(G212="";G212=0));J212&" "&K212;ЕСЛИ(И(X212="Материалы";ИЛИ(G212>0));G212&" "&K212&" "&AG212&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G212&" "&K212&" "&AG212))&" "&J212&" "&AH212;""))
=ЕСЛИ(И(X213="Материалы";ИЛИ(G213="";G213=0));J213&" "&K213;ЕСЛИ(И(X213="Материалы";ИЛИ(G213>0));G213&" "&K213&" "&AG213&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G213&" "&K213&" "&AG213))&" "&J213&" "&AH213;""))
=ЕСЛИ(И(X214="Материалы";ИЛИ(G214="";G214=0));J214&" "&K214;ЕСЛИ(И(X214="Материалы";ИЛИ(G214>0));G214&" "&K214&" "&AG214&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G214&" "&K214&" "&AG214))&" "&J214&" "&AH214;""))
=ЕСЛИ(И(X215="Материалы";ИЛИ(G215="";G215=0));J215&" "&K215;ЕСЛИ(И(X215="Материалы";ИЛИ(G215>0));G215&" "&K215&" "&AG215&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G215&" "&K215&" "&AG215))&" "&J215&" "&AH215;""))
=ЕСЛИ(И(X216="Материалы";ИЛИ(G216="";G216=0));J216&" "&K216;ЕСЛИ(И(X216="Материалы";ИЛИ(G216>0));G216&" "&K216&" "&AG216&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G216&" "&K216&" "&AG216))&" "&J216&" "&AH216;""))
=ЕСЛИ(И(X217="Материалы";ИЛИ(G217="";G217=0));J217&" "&K217;ЕСЛИ(И(X217="Материалы";ИЛИ(G217>0));G217&" "&K217&" "&AG217&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G217&" "&K217&" "&AG217))&" "&J217&" "&AH217;""))
=ЕСЛИ(И(X218="Материалы";ИЛИ(G218="";G218=0));J218&" "&K218;ЕСЛИ(И(X218="Материалы";ИЛИ(G218>0));G218&" "&K218&" "&AG218&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G218&" "&K218&" "&AG218))&" "&J218&" "&AH218;""))
=ЕСЛИ(И(X219="Материалы";ИЛИ(G219="";G219=0));J219&" "&K219;ЕСЛИ(И(X219="Материалы";ИЛИ(G219>0));G219&" "&K219&" "&AG219&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G219&" "&K219&" "&AG219))&" "&J219&" "&AH219;""))
=ЕСЛИ(И(X220="Материалы";ИЛИ(G220="";G220=0));J220&" "&K220;ЕСЛИ(И(X220="Материалы";ИЛИ(G220>0));G220&" "&K220&" "&AG220&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G220&" "&K220&" "&AG220))&" "&J220&" "&AH220;""))
=ЕСЛИ(И(X221="Материалы";ИЛИ(G221="";G221=0));J221&" "&K221;ЕСЛИ(И(X221="Материалы";ИЛИ(G221>0));G221&" "&K221&" "&AG221&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G221&" "&K221&" "&AG221))&" "&J221&" "&AH221;""))
=ЕСЛИ(И(X222="Материалы";ИЛИ(G222="";G222=0));J222&" "&K222;ЕСЛИ(И(X222="Материалы";ИЛИ(G222>0));G222&" "&K222&" "&AG222&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G222&" "&K222&" "&AG222))&" "&J222&" "&AH222;""))
=ЕСЛИ(И(X223="Материалы";ИЛИ(G223="";G223=0));J223&" "&K223;ЕСЛИ(И(X223="Материалы";ИЛИ(G223>0));G223&" "&K223&" "&AG223&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G223&" "&K223&" "&AG223))&" "&J223&" "&AH223;""))
=ЕСЛИ(И(X224="Материалы";ИЛИ(G224="";G224=0));J224&" "&K224;ЕСЛИ(И(X224="Материалы";ИЛИ(G224>0));G224&" "&K224&" "&AG224&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G224&" "&K224&" "&AG224))&" "&J224&" "&AH224;""))
=ЕСЛИ(И(X225="Материалы";ИЛИ(G225="";G225=0));J225&" "&K225;ЕСЛИ(И(X225="Материалы";ИЛИ(G225>0));G225&" "&K225&" "&AG225&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G225&" "&K225&" "&AG225))&" "&J225&" "&AH225;""))
=ЕСЛИ(И(X226="Материалы";ИЛИ(G226="";G226=0));J226&" "&K226;ЕСЛИ(И(X226="Материалы";ИЛИ(G226>0));G226&" "&K226&" "&AG226&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G226&" "&K226&" "&AG226))&" "&J226&" "&AH226;""))
=ЕСЛИ(И(X227="Материалы";ИЛИ(G227="";G227=0));J227&" "&K227;ЕСЛИ(И(X227="Материалы";ИЛИ(G227>0));G227&" "&K227&" "&AG227&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G227&" "&K227&" "&AG227))&" "&J227&" "&AH227;""))
=ЕСЛИ(И(X228="Материалы";ИЛИ(G228="";G228=0));J228&" "&K228;ЕСЛИ(И(X228="Материалы";ИЛИ(G228>0));G228&" "&K228&" "&AG228&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G228&" "&K228&" "&AG228))&" "&J228&" "&AH228;""))
=ЕСЛИ(И(X229="Материалы";ИЛИ(G229="";G229=0));J229&" "&K229;ЕСЛИ(И(X229="Материалы";ИЛИ(G229>0));G229&" "&K229&" "&AG229&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G229&" "&K229&" "&AG229))&" "&J229&" "&AH229;""))
=ЕСЛИ(И(X230="Материалы";ИЛИ(G230="";G230=0));J230&" "&K230;ЕСЛИ(И(X230="Материалы";ИЛИ(G230>0));G230&" "&K230&" "&AG230&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G230&" "&K230&" "&AG230))&" "&J230&" "&AH230;""))
=ЕСЛИ(И(X231="Материалы";ИЛИ(G231="";G231=0));J231&" "&K231;ЕСЛИ(И(X231="Материалы";ИЛИ(G231>0));G231&" "&K231&" "&AG231&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G231&" "&K231&" "&AG231))&" "&J231&" "&AH231;""))
=ЕСЛИ(И(X232="Материалы";ИЛИ(G232="";G232=0));J232&" "&K232;ЕСЛИ(И(X232="Материалы";ИЛИ(G232>0));G232&" "&K232&" "&AG232&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G232&" "&K232&" "&AG232))&" "&J232&" "&AH232;""))
=ЕСЛИ(И(X233="Материалы";ИЛИ(G233="";G233=0));J233&" "&K233;ЕСЛИ(И(X233="Материалы";ИЛИ(G233>0));G233&" "&K233&" "&AG233&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G233&" "&K233&" "&AG233))&" "&J233&" "&AH233;""))
=ЕСЛИ(И(X234="Материалы";ИЛИ(G234="";G234=0));J234&" "&K234;ЕСЛИ(И(X234="Материалы";ИЛИ(G234>0));G234&" "&K234&" "&AG234&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G234&" "&K234&" "&AG234))&" "&J234&" "&AH234;""))
=ЕСЛИ(И(X235="Материалы";ИЛИ(G235="";G235=0));J235&" "&K235;ЕСЛИ(И(X235="Материалы";ИЛИ(G235>0));G235&" "&K235&" "&AG235&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G235&" "&K235&" "&AG235))&" "&J235&" "&AH235;""))
=ЕСЛИ(И(X236="Материалы";ИЛИ(G236="";G236=0));J236&" "&K236;ЕСЛИ(И(X236="Материалы";ИЛИ(G236>0));G236&" "&K236&" "&AG236&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G236&" "&K236&" "&AG236))&" "&J236&" "&AH236;""))
=ЕСЛИ(И(X237="Материалы";ИЛИ(G237="";G237=0));J237&" "&K237;ЕСЛИ(И(X237="Материалы";ИЛИ(G237>0));G237&" "&K237&" "&AG237&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G237&" "&K237&" "&AG237))&" "&J237&" "&AH237;""))
=ЕСЛИ(И(X238="Материалы";ИЛИ(G238="";G238=0));J238&" "&K238;ЕСЛИ(И(X238="Материалы";ИЛИ(G238>0));G238&" "&K238&" "&AG238&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G238&" "&K238&" "&AG238))&" "&J238&" "&AH238;""))
=ЕСЛИ(И(X239="Материалы";ИЛИ(G239="";G239=0));J239&" "&K239;ЕСЛИ(И(X239="Материалы";ИЛИ(G239>0));G239&" "&K239&" "&AG239&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G239&" "&K239&" "&AG239))&" "&J239&" "&AH239;""))
=ЕСЛИ(И(X240="Материалы";ИЛИ(G240="";G240=0));J240&" "&K240;ЕСЛИ(И(X240="Материалы";ИЛИ(G240>0));G240&" "&K240&" "&AG240&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G240&" "&K240&" "&AG240))&" "&J240&" "&AH240;""))
=ЕСЛИ(И(X241="Материалы";ИЛИ(G241="";G241=0));J241&" "&K241;ЕСЛИ(И(X241="Материалы";ИЛИ(G241>0));G241&" "&K241&" "&AG241&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G241&" "&K241&" "&AG241))&" "&J241&" "&AH241;""))
=ЕСЛИ(И(X242="Материалы";ИЛИ(G242="";G242=0));J242&" "&K242;ЕСЛИ(И(X242="Материалы";ИЛИ(G242>0));G242&" "&K242&" "&AG242&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G242&" "&K242&" "&AG242))&" "&J242&" "&AH242;""))
=ЕСЛИ(И(X243="Материалы";ИЛИ(G243="";G243=0));J243&" "&K243;ЕСЛИ(И(X243="Материалы";ИЛИ(G243>0));G243&" "&K243&" "&AG243&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G243&" "&K243&" "&AG243))&" "&J243&" "&AH243;""))
=ЕСЛИ(И(X244="Материалы";ИЛИ(G244="";G244=0));J244&" "&K244;ЕСЛИ(И(X244="Материалы";ИЛИ(G244>0));G244&" "&K244&" "&AG244&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G244&" "&K244&" "&AG244))&" "&J244&" "&AH244;""))
=ЕСЛИ(И(X245="Материалы";ИЛИ(G245="";G245=0));J245&" "&K245;ЕСЛИ(И(X245="Материалы";ИЛИ(G245>0));G245&" "&K245&" "&AG245&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G245&" "&K245&" "&AG245))&" "&J245&" "&AH245;""))
=ЕСЛИ(И(X246="Материалы";ИЛИ(G246="";G246=0));J246&" "&K246;ЕСЛИ(И(X246="Материалы";ИЛИ(G246>0));G246&" "&K246&" "&AG246&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G246&" "&K246&" "&AG246))&" "&J246&" "&AH246;""))
=ЕСЛИ(И(X247="Материалы";ИЛИ(G247="";G247=0));J247&" "&K247;ЕСЛИ(И(X247="Материалы";ИЛИ(G247>0));G247&" "&K247&" "&AG247&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G247&" "&K247&" "&AG247))&" "&J247&" "&AH247;""))
=ЕСЛИ(И(X248="Материалы";ИЛИ(G248="";G248=0));J248&" "&K248;ЕСЛИ(И(X248="Материалы";ИЛИ(G248>0));G248&" "&K248&" "&AG248&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G248&" "&K248&" "&AG248))&" "&J248&" "&AH248;""))
=ЕСЛИ(И(X249="Материалы";ИЛИ(G249="";G249=0));J249&" "&K249;ЕСЛИ(И(X249="Материалы";ИЛИ(G249>0));G249&" "&K249&" "&AG249&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G249&" "&K249&" "&AG249))&" "&J249&" "&AH249;""))
=ЕСЛИ(И(X250="Материалы";ИЛИ(G250="";G250=0));J250&" "&K250;ЕСЛИ(И(X250="Материалы";ИЛИ(G250>0));G250&" "&K250&" "&AG250&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G250&" "&K250&" "&AG250))&" "&J250&" "&AH250;""))
=ЕСЛИ(И(X251="Материалы";ИЛИ(G251="";G251=0));J251&" "&K251;ЕСЛИ(И(X251="Материалы";ИЛИ(G251>0));G251&" "&K251&" "&AG251&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G251&" "&K251&" "&AG251))&" "&J251&" "&AH251;""))
=ЕСЛИ(И(X252="Материалы";ИЛИ(G252="";G252=0));J252&" "&K252;ЕСЛИ(И(X252="Материалы";ИЛИ(G252>0));G252&" "&K252&" "&AG252&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G252&" "&K252&" "&AG252))&" "&J252&" "&AH252;""))
=ЕСЛИ(И(X253="Материалы";ИЛИ(G253="";G253=0));J253&" "&K253;ЕСЛИ(И(X253="Материалы";ИЛИ(G253>0));G253&" "&K253&" "&AG253&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G253&" "&K253&" "&AG253))&" "&J253&" "&AH253;""))
=ЕСЛИ(И(X254="Материалы";ИЛИ(G254="";G254=0));J254&" "&K254;ЕСЛИ(И(X254="Материалы";ИЛИ(G254>0));G254&" "&K254&" "&AG254&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G254&" "&K254&" "&AG254))&" "&J254&" "&AH254;""))
=ЕСЛИ(И(X255="Материалы";ИЛИ(G255="";G255=0));J255&" "&K255;ЕСЛИ(И(X255="Материалы";ИЛИ(G255>0));G255&" "&K255&" "&AG255&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G255&" "&K255&" "&AG255))&" "&J255&" "&AH255;""))
=ЕСЛИ(И(X256="Материалы";ИЛИ(G256="";G256=0));J256&" "&K256;ЕСЛИ(И(X256="Материалы";ИЛИ(G256>0));G256&" "&K256&" "&AG256&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G256&" "&K256&" "&AG256))&" "&J256&" "&AH256;""))
=ЕСЛИ(И(X257="Материалы";ИЛИ(G257="";G257=0));J257&" "&K257;ЕСЛИ(И(X257="Материалы";ИЛИ(G257>0));G257&" "&K257&" "&AG257&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G257&" "&K257&" "&AG257))&" "&J257&" "&AH257;""))
=ЕСЛИ(И(X258="Материалы";ИЛИ(G258="";G258=0));J258&" "&K258;ЕСЛИ(И(X258="Материалы";ИЛИ(G258>0));G258&" "&K258&" "&AG258&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G258&" "&K258&" "&AG258))&" "&J258&" "&AH258;""))
=ЕСЛИ(И(X259="Материалы";ИЛИ(G259="";G259=0));J259&" "&K259;ЕСЛИ(И(X259="Материалы";ИЛИ(G259>0));G259&" "&K259&" "&AG259&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G259&" "&K259&" "&AG259))&" "&J259&" "&AH259;""))
=ЕСЛИ(И(X260="Материалы";ИЛИ(G260="";G260=0));J260&" "&K260;ЕСЛИ(И(X260="Материалы";ИЛИ(G260>0));G260&" "&K260&" "&AG260&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G260&" "&K260&" "&AG260))&" "&J260&" "&AH260;""))
=ЕСЛИ(И(X261="Материалы";ИЛИ(G261="";G261=0));J261&" "&K261;ЕСЛИ(И(X261="Материалы";ИЛИ(G261>0));G261&" "&K261&" "&AG261&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G261&" "&K261&" "&AG261))&" "&J261&" "&AH261;""))
=ЕСЛИ(И(X262="Материалы";ИЛИ(G262="";G262=0));J262&" "&K262;ЕСЛИ(И(X262="Материалы";ИЛИ(G262>0));G262&" "&K262&" "&AG262&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G262&" "&K262&" "&AG262))&" "&J262&" "&AH262;""))
=ЕСЛИ(И(X263="Материалы";ИЛИ(G263="";G263=0));J263&" "&K263;ЕСЛИ(И(X263="Материалы";ИЛИ(G263>0));G263&" "&K263&" "&AG263&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G263&" "&K263&" "&AG263))&" "&J263&" "&AH263;""))
=ЕСЛИ(И(X264="Материалы";ИЛИ(G264="";G264=0));J264&" "&K264;ЕСЛИ(И(X264="Материалы";ИЛИ(G264>0));G264&" "&K264&" "&AG264&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G264&" "&K264&" "&AG264))&" "&J264&" "&AH264;""))
=ЕСЛИ(И(X265="Материалы";ИЛИ(G265="";G265=0));J265&" "&K265;ЕСЛИ(И(X265="Материалы";ИЛИ(G265>0));G265&" "&K265&" "&AG265&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G265&" "&K265&" "&AG265))&" "&J265&" "&AH265;""))
=ЕСЛИ(И(X266="Материалы";ИЛИ(G266="";G266=0));J266&" "&K266;ЕСЛИ(И(X266="Материалы";ИЛИ(G266>0));G266&" "&K266&" "&AG266&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G266&" "&K266&" "&AG266))&" "&J266&" "&AH266;""))
=ЕСЛИ(И(X267="Материалы";ИЛИ(G267="";G267=0));J267&" "&K267;ЕСЛИ(И(X267="Материалы";ИЛИ(G267>0));G267&" "&K267&" "&AG267&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G267&" "&K267&" "&AG267))&" "&J267&" "&AH267;""))
=ЕСЛИ(И(X268="Материалы";ИЛИ(G268="";G268=0));J268&" "&K268;ЕСЛИ(И(X268="Материалы";ИЛИ(G268>0));G268&" "&K268&" "&AG268&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G268&" "&K268&" "&AG268))&" "&J268&" "&AH268;""))
=ЕСЛИ(И(X269="Материалы";ИЛИ(G269="";G269=0));J269&" "&K269;ЕСЛИ(И(X269="Материалы";ИЛИ(G269>0));G269&" "&K269&" "&AG269&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G269&" "&K269&" "&AG269))&" "&J269&" "&AH269;""))
=ЕСЛИ(И(X270="Материалы";ИЛИ(G270="";G270=0));J270&" "&K270;ЕСЛИ(И(X270="Материалы";ИЛИ(G270>0));G270&" "&K270&" "&AG270&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G270&" "&K270&" "&AG270))&" "&J270&" "&AH270;""))
=ЕСЛИ(И(X271="Материалы";ИЛИ(G271="";G271=0));J271&" "&K271;ЕСЛИ(И(X271="Материалы";ИЛИ(G271>0));G271&" "&K271&" "&AG271&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G271&" "&K271&" "&AG271))&" "&J271&" "&AH271;""))
=ЕСЛИ(И(X272="Материалы";ИЛИ(G272="";G272=0));J272&" "&K272;ЕСЛИ(И(X272="Материалы";ИЛИ(G272>0));G272&" "&K272&" "&AG272&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G272&" "&K272&" "&AG272))&" "&J272&" "&AH272;""))
=ЕСЛИ(И(X273="Материалы";ИЛИ(G273="";G273=0));J273&" "&K273;ЕСЛИ(И(X273="Материалы";ИЛИ(G273>0));G273&" "&K273&" "&AG273&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G273&" "&K273&" "&AG273))&" "&J273&" "&AH273;""))
=ЕСЛИ(И(X274="Материалы";ИЛИ(G274="";G274=0));J274&" "&K274;ЕСЛИ(И(X274="Материалы";ИЛИ(G274>0));G274&" "&K274&" "&AG274&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G274&" "&K274&" "&AG274))&" "&J274&" "&AH274;""))
=ЕСЛИ(И(X275="Материалы";ИЛИ(G275="";G275=0));J275&" "&K275;ЕСЛИ(И(X275="Материалы";ИЛИ(G275>0));G275&" "&K275&" "&AG275&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G275&" "&K275&" "&AG275))&" "&J275&" "&AH275;""))
=ЕСЛИ(И(X276="Материалы";ИЛИ(G276="";G276=0));J276&" "&K276;ЕСЛИ(И(X276="Материалы";ИЛИ(G276>0));G276&" "&K276&" "&AG276&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G276&" "&K276&" "&AG276))&" "&J276&" "&AH276;""))
=ЕСЛИ(И(X277="Материалы";ИЛИ(G277="";G277=0));J277&" "&K277;ЕСЛИ(И(X277="Материалы";ИЛИ(G277>0));G277&" "&K277&" "&AG277&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G277&" "&K277&" "&AG277))&" "&J277&" "&AH277;""))
=ЕСЛИ(И(X278="Материалы";ИЛИ(G278="";G278=0));J278&" "&K278;ЕСЛИ(И(X278="Материалы";ИЛИ(G278>0));G278&" "&K278&" "&AG278&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G278&" "&K278&" "&AG278))&" "&J278&" "&AH278;""))
=ЕСЛИ(И(X279="Материалы";ИЛИ(G279="";G279=0));J279&" "&K279;ЕСЛИ(И(X279="Материалы";ИЛИ(G279>0));G279&" "&K279&" "&AG279&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G279&" "&K279&" "&AG279))&" "&J279&" "&AH279;""))
=ЕСЛИ(И(X280="Материалы";ИЛИ(G280="";G280=0));J280&" "&K280;ЕСЛИ(И(X280="Материалы";ИЛИ(G280>0));G280&" "&K280&" "&AG280&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G280&" "&K280&" "&AG280))&" "&J280&" "&AH280;""))
=ЕСЛИ(И(X281="Материалы";ИЛИ(G281="";G281=0));J281&" "&K281;ЕСЛИ(И(X281="Материалы";ИЛИ(G281>0));G281&" "&K281&" "&AG281&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G281&" "&K281&" "&AG281))&" "&J281&" "&AH281;""))
=ЕСЛИ(И(X282="Материалы";ИЛИ(G282="";G282=0));J282&" "&K282;ЕСЛИ(И(X282="Материалы";ИЛИ(G282>0));G282&" "&K282&" "&AG282&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G282&" "&K282&" "&AG282))&" "&J282&" "&AH282;""))
=ЕСЛИ(И(X283="Материалы";ИЛИ(G283="";G283=0));J283&" "&K283;ЕСЛИ(И(X283="Материалы";ИЛИ(G283>0));G283&" "&K283&" "&AG283&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G283&" "&K283&" "&AG283))&" "&J283&" "&AH283;""))
=ЕСЛИ(И(X284="Материалы";ИЛИ(G284="";G284=0));J284&" "&K284;ЕСЛИ(И(X284="Материалы";ИЛИ(G284>0));G284&" "&K284&" "&AG284&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G284&" "&K284&" "&AG284))&" "&J284&" "&AH284;""))
=ЕСЛИ(И(X285="Материалы";ИЛИ(G285="";G285=0));J285&" "&K285;ЕСЛИ(И(X285="Материалы";ИЛИ(G285>0));G285&" "&K285&" "&AG285&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G285&" "&K285&" "&AG285))&" "&J285&" "&AH285;""))
=ЕСЛИ(И(X286="Материалы";ИЛИ(G286="";G286=0));J286&" "&K286;ЕСЛИ(И(X286="Материалы";ИЛИ(G286>0));G286&" "&K286&" "&AG286&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G286&" "&K286&" "&AG286))&" "&J286&" "&AH286;""))
=ЕСЛИ(И(X287="Материалы";ИЛИ(G287="";G287=0));J287&" "&K287;ЕСЛИ(И(X287="Материалы";ИЛИ(G287>0));G287&" "&K287&" "&AG287&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G287&" "&K287&" "&AG287))&" "&J287&" "&AH287;""))
=ЕСЛИ(И(X288="Материалы";ИЛИ(G288="";G288=0));J288&" "&K288;ЕСЛИ(И(X288="Материалы";ИЛИ(G288>0));G288&" "&K288&" "&AG288&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G288&" "&K288&" "&AG288))&" "&J288&" "&AH288;""))
=ЕСЛИ(И(X289="Материалы";ИЛИ(G289="";G289=0));J289&" "&K289;ЕСЛИ(И(X289="Материалы";ИЛИ(G289>0));G289&" "&K289&" "&AG289&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G289&" "&K289&" "&AG289))&" "&J289&" "&AH289;""))
=ЕСЛИ(И(X290="Материалы";ИЛИ(G290="";G290=0));J290&" "&K290;ЕСЛИ(И(X290="Материалы";ИЛИ(G290>0));G290&" "&K290&" "&AG290&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G290&" "&K290&" "&AG290))&" "&J290&" "&AH290;""))
=ЕСЛИ(И(X291="Материалы";ИЛИ(G291="";G291=0));J291&" "&K291;ЕСЛИ(И(X291="Материалы";ИЛИ(G291>0));G291&" "&K291&" "&AG291&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G291&" "&K291&" "&AG291))&" "&J291&" "&AH291;""))
=ЕСЛИ(И(X292="Материалы";ИЛИ(G292="";G292=0));J292&" "&K292;ЕСЛИ(И(X292="Материалы";ИЛИ(G292>0));G292&" "&K292&" "&AG292&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G292&" "&K292&" "&AG292))&" "&J292&" "&AH292;""))
=ЕСЛИ(И(X293="Материалы";ИЛИ(G293="";G293=0));J293&" "&K293;ЕСЛИ(И(X293="Материалы";ИЛИ(G293>0));G293&" "&K293&" "&AG293&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G293&" "&K293&" "&AG293))&" "&J293&" "&AH293;""))
=ЕСЛИ(И(X294="Материалы";ИЛИ(G294="";G294=0));J294&" "&K294;ЕСЛИ(И(X294="Материалы";ИЛИ(G294>0));G294&" "&K294&" "&AG294&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G294&" "&K294&" "&AG294))&" "&J294&" "&AH294;""))
=ЕСЛИ(И(X295="Материалы";ИЛИ(G295="";G295=0));J295&" "&K295;ЕСЛИ(И(X295="Материалы";ИЛИ(G295>0));G295&" "&K295&" "&AG295&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G295&" "&K295&" "&AG295))&" "&J295&" "&AH295;""))
=ЕСЛИ(И(X296="Материалы";ИЛИ(G296="";G296=0));J296&" "&K296;ЕСЛИ(И(X296="Материалы";ИЛИ(G296>0));G296&" "&K296&" "&AG296&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G296&" "&K296&" "&AG296))&" "&J296&" "&AH296;""))
=ЕСЛИ(И(X297="Материалы";ИЛИ(G297="";G297=0));J297&" "&K297;ЕСЛИ(И(X297="Материалы";ИЛИ(G297>0));G297&" "&K297&" "&AG297&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G297&" "&K297&" "&AG297))&" "&J297&" "&AH297;""))
=ЕСЛИ(И(X298="Материалы";ИЛИ(G298="";G298=0));J298&" "&K298;ЕСЛИ(И(X298="Материалы";ИЛИ(G298>0));G298&" "&K298&" "&AG298&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G298&" "&K298&" "&AG298))&" "&J298&" "&AH298;""))
=ЕСЛИ(И(X299="Материалы";ИЛИ(G299="";G299=0));J299&" "&K299;ЕСЛИ(И(X299="Материалы";ИЛИ(G299>0));G299&" "&K299&" "&AG299&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G299&" "&K299&" "&AG299))&" "&J299&" "&AH299;""))
=ЕСЛИ(И(X300="Материалы";ИЛИ(G300="";G300=0));J300&" "&K300;ЕСЛИ(И(X300="Материалы";ИЛИ(G300>0));G300&" "&K300&" "&AG300&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G300&" "&K300&" "&AG300))&" "&J300&" "&AH300;""))
=ЕСЛИ(И(X301="Материалы";ИЛИ(G301="";G301=0));J301&" "&K301;ЕСЛИ(И(X301="Материалы";ИЛИ(G301>0));G301&" "&K301&" "&AG301&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G301&" "&K301&" "&AG301))&" "&J301&" "&AH301;""))
=ЕСЛИ(И(X302="Материалы";ИЛИ(G302="";G302=0));J302&" "&K302;ЕСЛИ(И(X302="Материалы";ИЛИ(G302>0));G302&" "&K302&" "&AG302&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G302&" "&K302&" "&AG302))&" "&J302&" "&AH302;""))
=ЕСЛИ(И(X303="Материалы";ИЛИ(G303="";G303=0));J303&" "&K303;ЕСЛИ(И(X303="Материалы";ИЛИ(G303>0));G303&" "&K303&" "&AG303&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G303&" "&K303&" "&AG303))&" "&J303&" "&AH303;""))
=ЕСЛИ(И(X304="Материалы";ИЛИ(G304="";G304=0));J304&" "&K304;ЕСЛИ(И(X304="Материалы";ИЛИ(G304>0));G304&" "&K304&" "&AG304&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G304&" "&K304&" "&AG304))&" "&J304&" "&AH304;""))
=ЕСЛИ(И(X305="Материалы";ИЛИ(G305="";G305=0));J305&" "&K305;ЕСЛИ(И(X305="Материалы";ИЛИ(G305>0));G305&" "&K305&" "&AG305&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G305&" "&K305&" "&AG305))&" "&J305&" "&AH305;""))
=ЕСЛИ(И(X306="Материалы";ИЛИ(G306="";G306=0));J306&" "&K306;ЕСЛИ(И(X306="Материалы";ИЛИ(G306>0));G306&" "&K306&" "&AG306&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G306&" "&K306&" "&AG306))&" "&J306&" "&AH306;""))
=ЕСЛИ(И(X307="Материалы";ИЛИ(G307="";G307=0));J307&" "&K307;ЕСЛИ(И(X307="Материалы";ИЛИ(G307>0));G307&" "&K307&" "&AG307&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G307&" "&K307&" "&AG307))&" "&J307&" "&AH307;""))
=ЕСЛИ(И(X308="Материалы";ИЛИ(G308="";G308=0));J308&" "&K308;ЕСЛИ(И(X308="Материалы";ИЛИ(G308>0));G308&" "&K308&" "&AG308&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G308&" "&K308&" "&AG308))&" "&J308&" "&AH308;""))
=ЕСЛИ(И(X309="Материалы";ИЛИ(G309="";G309=0));J309&" "&K309;ЕСЛИ(И(X309="Материалы";ИЛИ(G309>0));G309&" "&K309&" "&AG309&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G309&" "&K309&" "&AG309))&" "&J309&" "&AH309;""))
=ЕСЛИ(И(X310="Материалы";ИЛИ(G310="";G310=0));J310&" "&K310;ЕСЛИ(И(X310="Материалы";ИЛИ(G310>0));G310&" "&K310&" "&AG310&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G310&" "&K310&" "&AG310))&" "&J310&" "&AH310;""))
=ЕСЛИ(И(X311="Материалы";ИЛИ(G311="";G311=0));J311&" "&K311;ЕСЛИ(И(X311="Материалы";ИЛИ(G311>0));G311&" "&K311&" "&AG311&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G311&" "&K311&" "&AG311))&" "&J311&" "&AH311;""))
=ЕСЛИ(И(X312="Материалы";ИЛИ(G312="";G312=0));J312&" "&K312;ЕСЛИ(И(X312="Материалы";ИЛИ(G312>0));G312&" "&K312&" "&AG312&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G312&" "&K312&" "&AG312))&" "&J312&" "&AH312;""))
=ЕСЛИ(И(X313="Материалы";ИЛИ(G313="";G313=0));J313&" "&K313;ЕСЛИ(И(X313="Материалы";ИЛИ(G313>0));G313&" "&K313&" "&AG313&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G313&" "&K313&" "&AG313))&" "&J313&" "&AH313;""))
=ЕСЛИ(И(X314="Материалы";ИЛИ(G314="";G314=0));J314&" "&K314;ЕСЛИ(И(X314="Материалы";ИЛИ(G314>0));G314&" "&K314&" "&AG314&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G314&" "&K314&" "&AG314))&" "&J314&" "&AH314;""))
=ЕСЛИ(И(X315="Материалы";ИЛИ(G315="";G315=0));J315&" "&K315;ЕСЛИ(И(X315="Материалы";ИЛИ(G315>0));G315&" "&K315&" "&AG315&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G315&" "&K315&" "&AG315))&" "&J315&" "&AH315;""))
=ЕСЛИ(И(X316="Материалы";ИЛИ(G316="";G316=0));J316&" "&K316;ЕСЛИ(И(X316="Материалы";ИЛИ(G316>0));G316&" "&K316&" "&AG316&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G316&" "&K316&" "&AG316))&" "&J316&" "&AH316;""))
=ЕСЛИ(И(X317="Материалы";ИЛИ(G317="";G317=0));J317&" "&K317;ЕСЛИ(И(X317="Материалы";ИЛИ(G317>0));G317&" "&K317&" "&AG317&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G317&" "&K317&" "&AG317))&" "&J317&" "&AH317;""))
=ЕСЛИ(И(X318="Материалы";ИЛИ(G318="";G318=0));J318&" "&K318;ЕСЛИ(И(X318="Материалы";ИЛИ(G318>0));G318&" "&K318&" "&AG318&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G318&" "&K318&" "&AG318))&" "&J318&" "&AH318;""))
=ЕСЛИ(И(X319="Материалы";ИЛИ(G319="";G319=0));J319&" "&K319;ЕСЛИ(И(X319="Материалы";ИЛИ(G319>0));G319&" "&K319&" "&AG319&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G319&" "&K319&" "&AG319))&" "&J319&" "&AH319;""))
=ЕСЛИ(И(X320="Материалы";ИЛИ(G320="";G320=0));J320&" "&K320;ЕСЛИ(И(X320="Материалы";ИЛИ(G320>0));G320&" "&K320&" "&AG320&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G320&" "&K320&" "&AG320))&" "&J320&" "&AH320;""))
=ЕСЛИ(И(X321="Материалы";ИЛИ(G321="";G321=0));J321&" "&K321;ЕСЛИ(И(X321="Материалы";ИЛИ(G321>0));G321&" "&K321&" "&AG321&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G321&" "&K321&" "&AG321))&" "&J321&" "&AH321;""))
=ЕСЛИ(И(X322="Материалы";ИЛИ(G322="";G322=0));J322&" "&K322;ЕСЛИ(И(X322="Материалы";ИЛИ(G322>0));G322&" "&K322&" "&AG322&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G322&" "&K322&" "&AG322))&" "&J322&" "&AH322;""))
=ЕСЛИ(И(X323="Материалы";ИЛИ(G323="";G323=0));J323&" "&K323;ЕСЛИ(И(X323="Материалы";ИЛИ(G323>0));G323&" "&K323&" "&AG323&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G323&" "&K323&" "&AG323))&" "&J323&" "&AH323;""))
=ЕСЛИ(И(X324="Материалы";ИЛИ(G324="";G324=0));J324&" "&K324;ЕСЛИ(И(X324="Материалы";ИЛИ(G324>0));G324&" "&K324&" "&AG324&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G324&" "&K324&" "&AG324))&" "&J324&" "&AH324;""))
=ЕСЛИ(И(X325="Материалы";ИЛИ(G325="";G325=0));J325&" "&K325;ЕСЛИ(И(X325="Материалы";ИЛИ(G325>0));G325&" "&K325&" "&AG325&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G325&" "&K325&" "&AG325))&" "&J325&" "&AH325;""))
=ЕСЛИ(И(X326="Материалы";ИЛИ(G326="";G326=0));J326&" "&K326;ЕСЛИ(И(X326="Материалы";ИЛИ(G326>0));G326&" "&K326&" "&AG326&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G326&" "&K326&" "&AG326))&" "&J326&" "&AH326;""))
=ЕСЛИ(И(X327="Материалы";ИЛИ(G327="";G327=0));J327&" "&K327;ЕСЛИ(И(X327="Материалы";ИЛИ(G327>0));G327&" "&K327&" "&AG327&ПОВТОР(" ";Спецификация!$G$2-ДЛСТР(G327&" "&K327&" "&AG327))&" "&J327&" "&AH327;""))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U478&AX478&X478;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") Специфик Сумма по полю кол. Сумма по полю кол.2
=ЕСЛИ(BH479>0;BH479;"") =BI479 =BJ479 =ЕСЛИ(И(BH479="сборн1";BI479+BJ479>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH479="сборн2";BI479+BJ479>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH479="сборн3";BI479+BJ479>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U479&AX479&X479;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X479 Глава сборн1 2 2
=ЕСЛИ(BH480>0;BH480;"") =BI480 =BJ480 =ЕСЛИ(И(BH480="сборн1";BI480+BJ480>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH480="сборн2";BI480+BJ480>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH480="сборн3";BI480+BJ480>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U480&AX480&X480;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X480 Глава сборн2 0 0
=ЕСЛИ(BH481>0;BH481;"") =BI481 =BJ481 =ЕСЛИ(И(BH481="сборн1";BI481+BJ481>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH481="сборн2";BI481+BJ481>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH481="сборн3";BI481+BJ481>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U481&AX481&X481;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X481 Глава сборн3 0 0
=ЕСЛИ(BH482>0;BH482;"") =BI482 =BJ482 =ЕСЛИ(И(BH482="сборн1";BI482+BJ482>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH482="сборн2";BI482+BJ482>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH482="сборн3";BI482+BJ482>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U482&AX482&X482;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X482 Глава
=ЕСЛИ(BH483>0;BH483;"") =BI483 =BJ483 =ЕСЛИ(И(BH483="сборн1";BI483+BJ483>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH483="сборн2";BI483+BJ483>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH483="сборн3";BI483+BJ483>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U483&AX483&X483;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X483 Глава
=ЕСЛИ(BH484>0;BH484;"") =BI484 =BJ484 =ЕСЛИ(И(BH484="сборн1";BI484+BJ484>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH484="сборн2";BI484+BJ484>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH484="сборн3";BI484+BJ484>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U484&AX484&X484;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X484 Глава
=ЕСЛИ(BH485>0;BH485;"") =BI485 =BJ485 =ЕСЛИ(И(BH485="сборн1";BI485+BJ485>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH485="сборн2";BI485+BJ485>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH485="сборн3";BI485+BJ485>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U485&AX485&X485;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X485 Глава
=ЕСЛИ(BH486>0;BH486;"") =BI486 =BJ486 =ЕСЛИ(И(BH486="сборн1";BI486+BJ486>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH486="сборн2";BI486+BJ486>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH486="сборн3";BI486+BJ486>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U486&AX486&X486;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X486 Глава
=ЕСЛИ(BH487>0;BH487;"") =BI487 =BJ487 =ЕСЛИ(И(BH487="сборн1";BI487+BJ487>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH487="сборн2";BI487+BJ487>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH487="сборн3";BI487+BJ487>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U487&AX487&X487;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X487 Глава
=ЕСЛИ(BH488>0;BH488;"") =BI488 =BJ488 =ЕСЛИ(И(BH488="сборн1";BI488+BJ488>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH488="сборн2";BI488+BJ488>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH488="сборн3";BI488+BJ488>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U488&AX488&X488;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X488 Глава
=ЕСЛИ(BH489>0;BH489;"") =BI489 =BJ489 =ЕСЛИ(И(BH489="сборн1";BI489+BJ489>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH489="сборн2";BI489+BJ489>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH489="сборн3";BI489+BJ489>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U489&AX489&X489;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X489 Глава
=BI490 =BJ490 =ЕСЛИ(И(BH490="сборн1";BI490+BJ490>1);"Сборные конструкции";ЕСЛИ(И(BH490="сборн2";BI490+BJ490>1);"Монолитный участок";ЕСЛИ(И(BH490="сборн3";BI490+BJ490>1);"Стальные изделия";""))) =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U490&AX490&X490;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI490;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG490;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI490;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG490;"");ЕСЛИ(X490="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ490="";1;AJ490);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U490="сборн1";J490;ЕСЛИ(И(C490=D490;D490>0);J490;ЕСЛИ(И(X490="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG490;"")))))) =X490 Глава
=BI491 =BJ491 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U491&AX491&X491;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI491;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG491;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI491;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG491;"");ЕСЛИ(X491="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ491="";1;AJ491);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U491="сборн1";J491;ЕСЛИ(И(C491=D491;D491>0);J491;ЕСЛИ(И(X491="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG491;"")))))) Глава
=BI492 =BJ492 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U492&AX492&X492;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI492;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG492;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI492;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG492;"");ЕСЛИ(X492="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ492="";1;AJ492);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U492="сборн1";J492;ЕСЛИ(И(C492=D492;D492>0);J492;ЕСЛИ(И(X492="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG492;"")))))) Глава
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U493&AX493&X493;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI493;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG493;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI493;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG493;"");ЕСЛИ(X493="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ493="";1;AJ493);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U493="сборн1";J493;ЕСЛИ(И(C493=D493;D493>0);J493;ЕСЛИ(И(X493="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG493;""))))))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U494&AX494&X494;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI494;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG494;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI494;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG494;"");ЕСЛИ(X494="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ494="";1;AJ494);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U494="сборн1";J494;ЕСЛИ(И(C494=D494;D494>0);J494;ЕСЛИ(И(X494="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG494;""))))))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U495&AX495&X495;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI495;Служебный!A$2:A$200;0);200)<60;ЕСЛИ(AN$1="без ГОСТ";AG495;"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(AI495;Служебный!A$2:A$200;0);300)<130;ЕСЛИ(AR$1="без ГОСТ";AG495;"");ЕСЛИ(X495="Материалы";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!S$2:S$200;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(AJ495="";1;AJ495);Служебный!P$2:P$200;0));"");ЕСЛИ(U495="сборн1";J495;ЕСЛИ(И(C495=D495;D495>0);J495;ЕСЛИ(И(X495="Стандартные изделия";AT$1="без ГОСТ");AG495;""))))))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U496&AX496&X496;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") Гр.констр. Марка Марка - Специфик кол. кол.2 Вид
=AY497 =AZ497 =BA497 =BC497 =BD497 =BE497 =BF497 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U497&AX497&X497;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X497 Глава Перила АС 0 0 Детали
=AY498 =AZ498 =BA498 =BC498 =BD498 =BE498 =BF498 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U498&AX498&X498;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X498 Глава Фундаменты Фм100 ЖА1 КЖИ 1 1 Детали
=AY499 =AZ499 =BA499 =BC499 =BD499 =BE499 =BF499 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U499&AX499&X499;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X499 Глава Фундаменты Фм100 ЖА1 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY500 =AZ500 =BA500 =BC500 =BD500 =BE500 =BF500 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U500&AX500&X500;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X500 Глава Фундаменты Фм100 монолит 1 1 Детали
=AY501 =AZ501 =BA501 =BC501 =BD501 =BE501 =BF501 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U501&AX501&X501;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X501 Глава Фундаменты Фм100 монолит 1 1 Материалы
=AY502 =AZ502 =BA502 =BC502 =BD502 =BE502 =BF502 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U502&AX502&X502;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X502 Глава Фундаменты Фм100 монолит 1 1 Стандартные изделия
=AY503 =AZ503 =BA503 =BC503 =BD503 =BE503 =BF503 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U503&AX503&X503;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X503 Глава Фундаменты Фм100 монолит 1 1 (пусто)
=AY504 =AZ504 =BA504 =BC504 =BD504 =BE504 =BF504 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U504&AX504&X504;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X504 Глава Фундаменты Фм100 МН517 КЖИ 1 1 Детали
=AY505 =AZ505 =BA505 =BC505 =BD505 =BE505 =BF505 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U505&AX505&X505;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X505 Глава Фундаменты Фм100 МН517 КЖИ 1 1 Сборочные единицы
=AY506 =AZ506 =BA506 =BC506 =BD506 =BE506 =BF506 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U506&AX506&X506;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X506 Глава Фундаменты Фм100 МН517 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY507 =AZ507 =BA507 =BC507 =BD507 =BE507 =BF507 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U507&AX507&X507;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X507 Глава Фундаменты Фм100 Земляные работы ВОР 1 1 Работа
=AY508 =AZ508 =BA508 =BC508 =BD508 =BE508 =BF508 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U508&AX508&X508;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X508 Глава Фундаменты Фм100 С100 КЖИ 1 1 Детали
=AY509 =AZ509 =BA509 =BC509 =BD509 =BE509 =BF509 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U509&AX509&X509;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X509 Глава Фундаменты Фм100 С100 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY510 =AZ510 =BA510 =BC510 =BD510 =BE510 =BF510 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U510&AX510&X510;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X510 Глава Фундаменты Фм100 С200 КЖИ 1 1 Детали
=AY511 =AZ511 =BA511 =BC511 =BD511 =BE511 =BF511 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U511&AX511&X511;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X511 Глава Фундаменты Фм100 С200 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY512 =AZ512 =BA512 =BC512 =BD512 =BE512 =BF512 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U512&AX512&X512;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X512 Глава Фундаменты Фм100 С300 КЖИ 1 1 Детали
=AY513 =AZ513 =BA513 =BC513 =BD513 =BE513 =BF513 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U513&AX513&X513;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X513 Глава Фундаменты Фм100 С300 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY514 =AZ514 =BA514 =BC514 =BD514 =BE514 =BF514 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U514&AX514&X514;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X514 Глава Фундаменты Фм100 КР100 КЖИ 1 1 Детали
=AY515 =AZ515 =BA515 =BC515 =BD515 =BE515 =BF515 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U515&AX515&X515;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X515 Глава Фундаменты Фм100 КР100 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY516 =AZ516 =BA516 =BC516 =BD516 =BE516 =BF516 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U516&AX516&X516;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X516 Глава Фундаменты Фм100 ЗД100 КЖИ 1 1 Детали
=AY517 =AZ517 =BA517 =BC517 =BD517 =BE517 =BF517 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U517&AX517&X517;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X517 Глава Фундаменты Фм100 ЗД100 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY518 =AZ518 =BA518 =BC518 =BD518 =BE518 =BF518 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U518&AX518&X518;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X518 Глава Фундаменты Фм100 У100 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY519 =AZ519 =BA519 =BC519 =BD519 =BE519 =BF519 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U519&AX519&X519;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X519 Глава Фундаменты Фм100 ЗД200 КЖИ 1 1 Детали
=AY520 =AZ520 =BA520 =BC520 =BD520 =BE520 =BF520 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U520&AX520&X520;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X520 Глава Фундаменты Фм100 ЗД200 КЖИ 1 1 Материалы
=AY521 =AZ521 =BA521 =BC521 =BD521 =BE521 =BF521 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U521&AX521&X521;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X521 Глава Фундаменты Фм100 ЗД200 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY522 =AZ522 =BA522 =BC522 =BD522 =BE522 =BF522 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U522&AX522&X522;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X522 Глава Сваи сборн1 1 1 Материалы
=AY523 =AZ523 =BA523 =BC523 =BD523 =BE523 =BF523 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U523&AX523&X523;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X523 Глава Сваи С120 сборн1 0 0 Детали
=AY524 =AZ524 =BA524 =BC524 =BD524 =BE524 =BF524 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U524&AX524&X524;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X524 Глава Сваи С120 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY525 =AZ525 =BA525 =BC525 =BD525 =BE525 =BF525 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U525&AX525&X525;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X525 Глава Сваи С220 сборн1 1 1 Сборочные единицы
=AY526 =AZ526 =BA526 =BC526 =BD526 =BE526 =BF526 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U526&AX526&X526;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X526 Глава Сваи С320 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY527 =AZ527 =BA527 =BC527 =BD527 =BE527 =BF527 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U527&AX527&X527;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X527 Глава Сваи С420 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY528 =AZ528 =BA528 =BC528 =BD528 =BE528 =BF528 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U528&AX528&X528;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X528 Глава Сваи С520 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY529 =AZ529 =BA529 =BC529 =BD529 =BE529 =BF529 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U529&AX529&X529;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X529 Глава Сваи Свайные работы ВОР 1 1 Работа
=AY530 =AZ530 =BA530 =BC530 =BD530 =BE530 =BF530 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U530&AX530&X530;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X530 Глава Сваи БНС 520-12 монолит 1 1 Материалы
=AY531 =AZ531 =BA531 =BC531 =BD531 =BE531 =BF531 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U531&AX531&X531;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X531 Глава Сваи БНС 520-12 монолит 1 1 (пусто)
=AY532 =AZ532 =BA532 =BC532 =BD532 =BE532 =BF532 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U532&AX532&X532;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X532 Глава Сваи БНС 520-12 К111 КЖИ 1 1 Детали
=AY533 =AZ533 =BA533 =BC533 =BD533 =BE533 =BF533 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U533&AX533&X533;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X533 Глава Сваи БНС 520-12 К111 монолит 1 1 Сборочные единицы
=AY534 =AZ534 =BA534 =BC534 =BD534 =BE534 =BF534 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U534&AX534&X534;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X534 Глава Ростверки Рм1 монолит 0 0 Детали
=AY535 =AZ535 =BA535 =BC535 =BD535 =BE535 =BF535 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U535&AX535&X535;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X535 Глава Ростверки Рм1 монолит 0 0 Материалы
=AY536 =AZ536 =BA536 =BC536 =BD536 =BE536 =BF536 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U536&AX536&X536;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X536 Глава Ростверки Рм1 монолит 0 0 (пусто)
=AY537 =AZ537 =BA537 =BC537 =BD537 =BE537 =BF537 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U537&AX537&X537;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X537 Глава Каркас сборн3 0 0 Сборочные единицы
=AY538 =AZ538 =BA538 =BC538 =BD538 =BE538 =BF538 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U538&AX538&X538;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X538 Глава Каркас Б100 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY539 =AZ539 =BA539 =BC539 =BD539 =BE539 =BF539 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U539&AX539&X539;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X539 Глава Каркас К300 КЖИ 0 0 Детали
=AY540 =AZ540 =BA540 =BC540 =BD540 =BE540 =BF540 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U540&AX540&X540;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X540 Глава Каркас К300 КЖИ 0 0 Материалы
=AY541 =AZ541 =BA541 =BC541 =BD541 =BE541 =BF541 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U541&AX541&X541;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X541 Глава Каркас К300 сборн1 0 0 Сборочные единицы
=AY542 =AZ542 =BA542 =BC542 =BD542 =BE542 =BF542 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U542&AX542&X542;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X542 Глава Каркас Ум100 сборн2 0 0 Детали
=AY543 =AZ543 =BA543 =BC543 =BD543 =BE543 =BF543 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U543&AX543&X543;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X543 Глава Каркас Ум100 сборн2 0 0 (пусто)
=AY544 =AZ544 =BA544 =BC544 =BD544 =BE544 =BF544 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U544&AX544&X544;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X544 Глава Перекрытия Пм100 монолит 1 1 Детали
=AY545 =AZ545 =BA545 =BC545 =BD545 =BE545 =BF545 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U545&AX545&X545;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X545 Глава Перекрытия Пм100 монолит 1 1 Материалы
=AY546 =AZ546 =BA546 =BC546 =BD546 =BE546 =BF546 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U546&AX546&X546;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X546 Глава Перекрытия Пм100 монолит 1 1 (пусто)
=AY547 =AZ547 =BA547 =BC547 =BD547 =BE547 =BF547 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U547&AX547&X547;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X547 Глава Стены Стм100 монолит 1 1 Детали
=AY548 =AZ548 =BA548 =BC548 =BD548 =BE548 =BF548 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U548&AX548&X548;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X548 Глава Стены Стм100 монолит 1 1 Материалы
=AY549 =AZ549 =BA549 =BC549 =BD549 =BE549 =BF549 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U549&AX549&X549;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X549 Глава Стены Стм100 монолит 1 1 (пусто)
=AY550 =AZ550 =BA550 =BC550 =BD550 =BE550 =BF550 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U550&AX550&X550;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X550 Глава
=AY551 =AZ551 =BA551 =BC551 =BD551 =BE551 =BF551 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U551&AX551&X551;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X551 Глава
=AY552 =AZ552 =BA552 =BC552 =BD552 =BE552 =BF552 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U552&AX552&X552;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X552 Глава
=AY553 =AZ553 =BA553 =BC553 =BD553 =BE553 =BF553 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U553&AX553&X553;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X553 Глава
=AY554 =AZ554 =BA554 =BC554 =BD554 =BE554 =BF554 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U554&AX554&X554;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X554 Глава
=AY555 =AZ555 =BA555 =BC555 =BD555 =BE555 =BF555 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U555&AX555&X555;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X555 Глава
=AY556 =AZ556 =BA556 =BC556 =BD556 =BE556 =BF556 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U556&AX556&X556;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X556 Глава
=AY557 =AZ557 =BA557 =BC557 =BD557 =BE557 =BF557 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U557&AX557&X557;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X557 Глава
=AY558 =AZ558 =BA558 =BC558 =BD558 =BE558 =BF558 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U558&AX558&X558;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X558 Глава
=AY559 =AZ559 =BA559 =BC559 =BD559 =BE559 =BF559 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U559&AX559&X559;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X559 Глава
=AY560 =AZ560 =BA560 =BC560 =BD560 =BE560 =BF560 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U560&AX560&X560;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X560 Глава
=AY561 =AZ561 =BA561 =BC561 =BD561 =BE561 =BF561 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U561&AX561&X561;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X561 Глава
=AY562 =AZ562 =BA562 =BC562 =BD562 =BE562 =BF562 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U562&AX562&X562;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X562 Глава
=AY563 =AZ563 =BA563 =BC563 =BD563 =BE563 =BF563 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U563&AX563&X563;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X563 Глава
=AY564 =AZ564 =BA564 =BC564 =BD564 =BE564 =BF564 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U564&AX564&X564;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X564 Глава
=AY565 =AZ565 =BA565 =BC565 =BD565 =BE565 =BF565 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U565&AX565&X565;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X565 Глава
=AY566 =AZ566 =BA566 =BC566 =BD566 =BE566 =BF566 =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Служебный!Y$4:Y$102;ПОИСКПОЗ(U566&AX566&X566;Служебный!AD$4:AD$150;0));"") =X566 Глава
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.01.2019 в 18:14.
Tyhig вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Эксперт требует добавить в ПОС ссылку на СП 20.13330.16 Нагрузки и воздействия.
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12
Ищу СНИП Нагрузки и воздействия Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.02.2009 15:23
Нагрузки и воздействия maselll Конструкции зданий и сооружений 6 26.12.2008 10:33
