Как убрать из блока парковки атрибут
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать из блока парковки атрибут
Непрочитано 14.11.2018, 21:12 #1
mindchamber
Доброго времени суток!
имеется удобный блок парковки. Не подскажите как убрать из него этот кружок с обозначением кол-ва парковок? Спасибо
DWG 2010
Блок-Парковки 2.5х5.3.dwg (102.7 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 15.11.2018, 06:38
max4airkin
Екатеринбург
Открыть блок в редакторе блоков и удалить ненужное
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 16:42
mindchamber
У вас получилось просто удалить? Можете выложить файл пожалуйста?
mindchamber вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 16:46
AMDen
Инженер-проектировщик
после удаления синхронизировать атрибуты (АТРОБНОВИТЬ)
AMDen вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:44
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Если в блоке не останется ни одного атрибута, будет очень весело.
Непрочитано 16.11.2018, 06:20
1 | 1 #6
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Вот. Вроде всё в порядке
DWG 2013
Блок-Парковки 2.5х5.3.dwg (51.2 Кб, 97 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 12:06
mindchamber
Спасибо, то что надо.
Лишние символы в поле на многосточный атрибут блока. shartal AutoCAD 8 25.05.2020 14:06
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
Длина 3д тела как атрибут блока Андрей Будзинский Программирование 28 24.12.2009 19:53
