Лишние символы в поле на многосточный атрибут блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лишние символы в поле на многосточный атрибут блока.
Непрочитано 07.12.2012, 11:25 #1
shartal
Есть блок с многострочным атрибутом. Вставляем поле со ссылкой на атрибут. Все хорошо. Закрываем файл, открываем. И в поле перед значением атрибута добавляются символы \W1.1000; При этом значение формулы поля остается абсолютно неизменным. Как убрать эти символы или, вернее как не допустить их появления?
Непрочитано 07.12.2012, 11:49
kp+
идущий по граблям
Обработчик полей не опознает коды форматирования многострочного текста. Выходов - два:
1) сделать атрибут, на который ссылаетесь, однострочным (рекомендую);
2) почистить коды форматирования этой утилитой (нет гарантии, что при последующем редактировании они не появятся снова).
kp+ вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 11:32
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
kp+, Вот у меня таже проблема что и у автора темы. Ты в п.2 порекомендовал ултилиту.
Речь шла о mip_MTEXT_Unformat?
Она точно работает с многострочными атрибутами?
Правда у меня она не запускается и я проверить не могу.
Команда: (mip_MTEXT_Unformat)
; ошибка: слишком мало аргументов
Может чего не так делаю? Акад 2013.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:58
kp+
идущий по граблям
посмотрите ссылки из той темы.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 06:08
Astartes
Барнаул
Во вложении файл, там описана задача которою я хочу решить.
Скажите пожалуйста, возможно ли такое?
Использовал лисп взятый http://www.caduser.ru/forum/index.ph...0992&PAGEN_1=2, из поста №29.
ЗЫ: Нашел чтото похожее у Ли Мака, но чето мозгов не хватило разобратся как запусть данный лисп.
http://lee-mac.com/unformatstring.html
DWG 2010
Задача.dwg (36.1 Кб, 1020 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 20:59
kp+
идущий по граблям
У меня (Акад 2010 без верт. надстроек) unf-mtext отработал чисто. Но не факт, что при редактировании исходного мтекста или многострочного атрибута форматироание снова не появится. Встроенный редактор не отчитывается пользователю в этом, его задача - обеспечить WYSIWYG, всеми доступными средствами. Можно использвать альтернативный редактор, который не дает WYSIWYG и будет показывать все непечатаемые символы форматирования, это на любителя.
Рекомендую сделать эталонный однострочный текст (или атрибут блока) в непечатаемом слое либо в не подлежащей печати области чертежа. Он на 100% будет свободен от форматирования, без всяких вариантов. И на него пусть ссылаются все вторичные поля в текстах, мтекстах, простых и многострочных атрибутах.
Offtop: Только не говорите о засорении чертежа посторонними объектами
kp+ вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 05:22
Astartes
Барнаул
kp+, Я наверное просто не правильно понял смысл деформатирования текста. Т.е. если смотреть на моем примере: исходное сжатие текста 0.75 - лишних символов нет. Сжимаю на 0.55 - появляются лишнии символы. Далее я думал, если применю деформатирующий лисп, он уберет лишнии символы но сжатие оставит на 0.55. А лисп просто возвращает сжатие на исходные 0.75 и поэтому лишние символы исчезают. Тот же эффект получится если вручную вернуть сжатие на 0.75.
Astartes вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 10:41
kp+
идущий по граблям
А символы-то не лишние! Именно они заставляют мтекст выделывать все доступные ему выкрутасы.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 14:06
fanbass
Прошло 8 лет.
А поле так и не поддерживает форматирование?
AutoCAD 2017.
Ссылаюсь через поле на много строчный текст - в итоге текст с символами форматирования...
Последний раз редактировалось fanbass, 25.05.2020 в 14:13.
fanbass вне форума
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут мозг AutoCAD 5 19.07.2010 16:11
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
