Что нужно для огнезащитных работ - ППР или ТК?
ПД+положительное заключение и т.д.
РД КМ + локальная смета Проект огнезащиты выполненный лицензированной организацией В сложных случаях может быть технологический регламент работ, не обязательно. ППР, в составе которого будет ТК Необходимость проекта огнезащиты может быть в Правилах противопожарного режима или в неких СП. Лицензия МЧС. Необходимость ППР в сп организация строительства. ТК нужна в любом случае по нему же.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2018 в 19:43. |
Покопался, нашел в проектной документации тех.задание на проектирование объекта, где черным по белому написано, что огнезащитные работы проводятся согласно технической документации и проекту производства огнезащитных работ.
Техническая документация - это, я полагаю, инструкция по огнезащитному составу, выданная заводом-изготовителем здания, а вот проекта нет. И меня все стараются убедить, что ППР на огнезащиту не нужен. Нужно ли требовать ППР или достаточно ТК, т.к. есть основной ППР на весь объект? |
kstb, так а кто вы и что делаете ?
Что там у вас происходит ?
Строим НПС, работаю в структуре Генподрядчика
Требую с Подрядчика ТК на нанесение огнезащитного состава на мк здания насосной пожаротушения, все как один (главный инженер, начальник ПТО и пр.) в один голос орут, что инструкции, которую прислал завод-изготовитель здания, достаточно. Начал подробнее изучать проект и нашел в тех.задании вышеописанную формулировку. Вот и задался вопросом, есть ли документ, где четко прописано, что нужно ППР или ТК? |
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
Много знающих людей читают (их заставляют так читать сверху), что "ППР разрабатывается по решению лица". И тогда ППР не делается. Я читаю (а вместе со мной любой проверяющий при желании), что "ППР разрабатывается по решению лица... в неполном объеме". И тогда Цитата:
Есть пункт, который, возможно, говорит о том, что я не правильно читаю спорный пункт. Цитата:
![]() Правила по охране труда в строительстве Цитата:
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Цитата:
Правила противопожарного режима в Российской Федерации Ошибся. Не содержат требования к необходимости ППР или проекта огнезащиты. Там на эту тему только Цитата:
На форуме среди конструкторов инженеров-проектировщиков комплекта КМ бытует мнение, о том, что они не обязаны разрабатывать огнезащиту в РД. И правда прямого такого требования нет. Форум поделен на 2 лагеря: те кто пишут отписку в РД КМ "Делать проект огнезащиты и всё проектировать там" и те кто проектируют всё сами в КМ (те тоже могут писать такую же отписку для прикрытия зада, но у них в КМ хотя бы есть покрытия и т.п.). Есть такая дыра в СПДС и нормах. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1504888&postcount=12 Из этого следует что в любом серьёзном комплекте КМ с огнезащитой написано авторами РД "Требуется разработать ППР" и "Решения по огнезащите разработать/уточнить в проекте огнезащиты". ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности Цитата:
Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (с изменениями на 15 января 2018 года) Не содержат требования к огнезащите, её проекту или ППР. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N. Не содержат требования к огнезащите, её проекту или ППР. Также помните, что сначала выполняется грунтовка, потом огнезащита (или она сразу без грунтовки), а потом уже краска (при необходимости, а то бывают огнезащиты сразу как краска). Ну и ещё http://0-1.ru/discuss/?id=35783
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2018 в 02:01. |
посмотрите МДС 12-29.2006 на тех карты и 12.46-2008. Оба док-та рекомендательные.
Там есть составы ППР и ТК. По большому счету ППР на один вид работ это та же ТК только с календарным планом и стройгенпланом. Я бы сделал ТК без стройгенплана, добавил календарный и назвал бы это ППР. Технологию бы взял из инструкции производителя + нормативку бы смотрел. С охраной труда немного надо повозиться, но это тоже есть у производителя. По ОТ ещё обратите внимание на работы на высоте, обычно на огнезащите они есть и это важно, сейчас на них отдельный норматив. |
Коэффициенты при подсчёте объёмов работ и материалов | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 11.08.2022 02:27 |
Нужно и обязательно ли учитывать наслоение котлованов при расчёте земляных работ для смет? | Леонид ПП | Технология и организация строительства | 10 | 18.08.2017 11:49 |
Какие документы нужно предоставлять заказчику вместе с актами выполненых работ для получения денег? | daryabarbon | Технология и организация строительства | 7 | 11.01.2013 11:36 |
