Определить несущие стены
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Посмотрите плиты, как расположены и куда опираются - в крупноблочных домах применяют обычно пустотки.
Возможно у Вас дом с продольными несущими стенами размер между стенами ~ 5,6м в 50-70-е был традиционным дли 59-х плит. Но поперечные стены могут быть с вентканалами. Также могут быть на разных участках несущими продольные и поперечные стены - чего только в жизни не бывает. Лучше не трогать, а если трогать - найти знающего и понимающего проектировщика, с чем проблема, когда касается реконструкции. И тщательно контролировать строителей. Обязательно посмотреть фундаменты, например, чтобы проем не попал на сваю. Был случай, когда сделали проем над сваей и соседние дали осадку. |
Несущие стены из блоков толщиной 20 см. в одноэтажном доме. | a991ru | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 06.03.2022 23:04 |
Какие стены несущие? | Павел К. | Железобетонные конструкции | 6 | 15.06.2018 07:32 |
В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного | MAG37 | Каменные и армокаменные конструкции | 27 | 24.04.2018 10:55 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
Несущие противопожарные стены | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.06.2007 23:28 |
