Определение расчетной длины раскоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины раскоса
Непрочитано 16.11.2018, 10:13 #1
esp1413
Доброго дня!
Вопрос, наверное, покажется идиотским, но я не могу понять каким образом мне найти длину раскоса фермы для дальнейших расчетов.
Поясню: на приложенном рисунке из серии 1.263.2-4в2 = униф стал. фермы пролётом 27 и 36 м , имеется схема фермы. Необходимо найти расчетную длину раскоса фермы (например крайнего левого и следующего за ним). Таблица 24 СП 16.13330.2011 Стальные конструкции предписывает принять еу как l, т.е. без уменьшающих коэффициентов, как расстояние между узлами. Это понятно. Но неожиданное затруднение вызвало геометрическое определение расстояния. Я делал так: построил схему в автокаде. Причем упростил - нарисовал ферму без конька. При построении задал высоту 2100 мм. Получил значение длины крайнего левого раскоса равным 2563 мм, а следующего 2581. Если принять высоту фермы 2400 мм , то размеры раскосов будут соответственно: 2814 и 2830.
Прошу помощи в определении расчетной длины раскосов. Вообще хочется понять, правильно ли я рассуждаю? Какую высоту фермы задать при построении схемы?
Спасибо.
Непрочитано 16.11.2018, 10:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что-то не понимаю вопроса.
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
Ту, которая будет на чертеже
Задали геометрию, измерили длину. Ну так все делают, если об этом вопрос. Можно еще математически через углы длину определить. Но длина, она и есть длина. Считают по осям обычно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 10:35
esp1413
На чертеже (из серии) 2 высоты: 2100 и 2400. Непонятно какую принять.
esp1413 вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 11:49
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
1. Где-то в серии обязательно указано в каких случаях принимается первый или второй размер.
2. Все серии по металлу не действительны. Поскольку всё равно пересчитывать, берите любой размер и делайте полный перерасчёт.
IBZ вне форума
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Определение коэффициента расчетной длины горизонтальных связей по покрытию из одиночных уголков Igor1985 Металлические конструкции 1 14.06.2016 09:22
Коэффициент расчетной длины колонны в Scad 11.5 Aidos_ukg SCAD 4 30.03.2016 15:34
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
