как обновить таблицу "извлеченных данных"
усе. разобрался сам, метод научного тыка всеже действует
![]() опишу порядок действий, мож кому пригодится, да к томуж гуру акада поправят надеюсь ![]() 1) выделяем яцейку (любую) 2) жмем ПКМ, выбираем извлечение данных -> редактировать параметры... затем все теже действия что и при создании таблицы, только нужно поставитьгалочку напротив названия блоков... далее/ в конце нужно выделить таблицу и нажеть энтер... все, таблица изменена!!! |
Проектировщик Регистрация: 25.09.2017
Анапа
Здравствуйте Камрады, появилась такая проблема. Для составления спецификаций использую "Извлечение данных" таких таблиц около 10 на чертеж.
Все работает и извлекается прекрасно до момента перезапуска чертежа. После перезапуска, все связи как будто теряются. Таблицы висят, даже оформленные. Но стоит сделать изменение атрибута, обновить таблицу или начать публикацию. То выскакивает окошко, о невозможности обновления, или о том что связь не может найти сам чертеж. (это в случае с публикацией). При ручном обновлении (через выпадающее на ПКМ меню) таблица просто теряется. Удается вся извлеченная часть. Единственное, что помогает пока - это вручную, через мастер извлечения данных, повторять извлечение для каждой таблицы в отдельности, что жутко неудобно. Встречался кто-нибудь с подобным? Если да, то как это лечится? Скрины ниже. |
многовато действий на ютубах обновляется одинм кликом, ноу меня не получается +ошибка связи с файлом проекта (нет его, пишет!!!) поэтому делаю так же
Здравствуйте, почему то перестало работать «Извлечение данных» → «Редактировать параметры излечения данных». Просто ничего не происходит при выборе команды.
Ячейки заблокированы все → разблокировал. Сами файлы (атрибуты) без галок «Только для чтения» и «Архивный». Если в пустом файле через «Извлечение данных» → дальше «Редактировать существующее извлечение данных» → выбор существующего извлечения, то появляется окно «Несоответствия единиц измерения» (проверил, вроде одинаковые только точность разная) и дальше все данные обновляет, формирует таблицу и дает её редактировать. После этих манипуляций таблица начинает редактироваться в исходных файлах, но через какое-то время снова блокируется. Вопрос: как вернуть способность редактирования в исходных файлах? |
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? | wetr | AutoCAD | 120 | 07.05.2020 13:39 |
Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения | ETCartman | SCAD | 2 | 14.05.2018 10:08 |
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных | Akveduk | SCAD | 8 | 27.03.2013 16:20 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
