Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения
Непрочитано 12.05.2018, 21:41 #1
ETCartman
Здравствуйте
Посмотрите пожалуйста данную тестовую задачу
Дано - невесомая консоль с массой на конце и приложенной периодической силой (старт и остановка двигателя)
Амплитуда силы 220 N
График построен в электронных таблицах и отображается в редакторе акселелограмм корректно
Полное время порядка 16 секунд
Программа верно считает модальный анализ но дальше отображает сообщение об ошибке
Аналитическое решение найдено в других программах (в том числе непосредственно из дифуравнения в scilab)
Тип файла: zip startstop.zip (52.3 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 13.05.2018, 18:15
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю, будет ли это полезным. Сам я такого типа расчеты не делал. У меня СКАД 21.1.1.1. Посмотрел файл и исходные данные. Бросилось в глаза, что одним из исходных данных есть "график изменения нагрузки во времени" которые могут быть в формате .thi или .txt. Ваш график задан в формате .spc. Несоответствие формата и структуры данных в файле может быть проблемой.
Что пишут в справке по заданию исходных данных:
Еще на сайте скада есть верификационные примеры с файлами исходных данных. Один из них, на мой взгляд похож на вашу задачу. https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/64
ID:	202156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202157  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 10:08
Бахил
Offtop: Каша какая-то...
Причём тут акселерограмма? Нужен график изменения силы. Похоже на акселерограмму, но несколько не то.
Приложенный график - изменение силы?
И что это за "модальный анализ" для одной степени свободы?
Бахил вне форума
Количество уравнений при расчете здания в программе SCAD viking1963 SCAD 11 19.11.2024 15:02
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Как в «Камете» (приложение SCAD) загрузить базу данных (сортамент)? DragonSlayer SCAD 5 11.07.2014 14:32
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
