На сколько качественная адгезия монтажной пены и минераловатной плиты при монтаже ПВХ изделий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На сколько качественная адгезия монтажной пены и минераловатной плиты при монтаже ПВХ изделий
Непрочитано 16.11.2018, 13:12 #1
LaoCi
Добрый день!
В ППР есть узел монтажа ПВХ изделий, где мы обязаны пенить верхний монтажный шов под утеплителем (ватой). Вопрос:
- насколько будет качественной адгезия утеплителя и монтажной пены? Не будет ли отслоения и нарушения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик?
- нужна ли штукатурка верха проема (как показано в узле)? Или достаточно герметика?
DWG 2013
узел 1.dwg (117.7 Кб, 115 просмотров)
Непрочитано 18.11.2018, 04:54
juri18
Инженер
Сообщение от LaoCi Посмотреть сообщение
Сами, видно, не работали с пеной? Адгезия крепче любого клея.
juri18 вне форума
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Какие стропы применяют при монтаже плиты 3м х 18м Maksim337 Технология и организация строительства 1 19.06.2011 12:43
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
