Не открывается окно автокада 2016 . Помогите пожалуйста.
Эм. Я не понял, а чего Вы хотели-то? Вы до этого с Автокадом работали? Нужный Вам интерфейс появится, если запускать сразу файлы с расширением dwg, они запустят и оболочку. А при запуске непосредственно программы у вас и будет голое окно Автокада, как на картинке. Или у вас это появляется при запуске файлов dwg? Тогда ещё должна вылазить ошибка типа "Не удалось запустить файл" (точную формулировку не помню), обычно вылазит, если у автокада нет всех разрешений либо жёсткий диск сильно загружен (не заполнен, а работает на чтение/запись программами с более высоким приоритетом, например, антивирусом после старта винды) UPD. Дошло, при запуске Автокада со значка он запускает нулевой файл Drawing или "Чертёж 1", в данном случае слетело именно это. Нужна переменная STARTUP |
в принципе я много лет работаю в автокаде ( но увы, не все знаю). А как же иначе. Ведь при открытии автокада всегда нужно новый чертеж открывать. Если хочу открыть старый, то я и нажму на значок этого старого файла. А если заново чертеж,то и нажимаю на значок автокада. А как же иначе и зачем иначе?
Offtop: У. Стыдно сознаться, но я вообще никогда не создавал чертёж с нуля. Когда нужно сделать новый проект, я беру из базы проектов максимально подходящий, и беру оттуда рамки, узлы, таблицы. Потом, когда новый проект более-менее оформляется, то всё от старого проекта удаляю, и очищаю файл от мусора. Про многие вещи и функции Автокада я знаю, но - не использую в силу, видимо, уже неспособности обучаться чему-то новому...
Эм. Выберите ещё раз "Классический", если панели сами не встанут привычно, то придётся ручками расставлять панели, закрывая лишнее и потом фиксируя положение. Ну и сразу сохранить профиль arg, чтобы потом просто импортировать профиль настроек.
P.S. Такое ощущение, как будто Вы пытались поставить какую-то надстройку, а потом снесли, и всё оформление слетело. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.11.2018 в 11:14. |
справа внизу шестеренка.. все там
----- добавлено через ~5 мин. ----- кстати классического интерфейса уже с 2015 АК или раньше нету(((
Мастерская СПДС |
полазил по инету. Команда MEHЮ потом выбор файла адаптации acad.сuiх и что то вроде наладилось. Единственно появилась лишняя строка , которую показал стрелкой, раньше ее не было. Чертеж 1... т.е. там будут показываться все открытые чертежи. Эту строку как бы убрать? И так мала высота экрана. А нозвание чертежа есть выше...
Сервис-Настройка-Экран-Отображать вкладки файлов
Мастерская СПДС |
файлик распаковать и просто кинуть в окно АК)))
!!!!Закроет ленту откроет меню и покажет все панели... закрывать жэж проще)))
Мастерская СПДС |
При нажатии на иконку штриховки не открывается окно "штриховка и градиент", что делать? | Rudy | AutoCAD | 18 | 15.11.2012 12:42 |
Помогите конвертировать файл Автокада в 2008 версию | torika88 | AutoCAD | 3 | 15.11.2012 09:02 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
