При нажатии на иконку штриховки не открывается окно "штриховка и градиент", что делать?
В командной строке что пишет?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
тогда сравни, что ты набираешь с клавиатуры (когда вызывается диалог. окно) и какая команда срабатывает при нажатии кнопки (F2 посмотреть можно имя команды). Если команды разные, то изменить макрос на этой кнопке
Kiev, Ukraine |
У меня возникла та же проблема - пишет в командной строке "укажите точку или параметры" что-то в этом роде... а окна самого нет...
на этом компьютере и на котором вылазиет окно штриховки в командной строке одна и та же команда - _hatch подскажите пожалуйста как решить эту проблему... |
Попробуй команду _bhatch
та же фигня ппц какой-то, я уже всю справку перерыл, нет там отключения диалога "хача"(( _______________________ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА правда как-то странно решена... переключил интерфейс в Drafting&Annotation (со включенным Ribbon-ом), штриханул через риббон, а затем вернул прежний интерфейс обратно (тупо отменой команд) и всё заработало... Последний раз редактировалось Booka1a, 15.11.2012 в 11:17. |
просто у меня программа руссифицированна, и не очень понятно "Drafting&Annotation " Последний раз редактировалось ОССа, 15.11.2012 в 11:31. |
в самой верхней строке есть выпадающее меню со списком интерфейсов, там надо переключить в Drafting&Annotation (в русском "Рисование и Аннотации"), а потом просто отменить
[IMG]http://img.********/storage/7/5/3/SnimokJPG_3280450_6326753.jpg[/IMG] |
попробуй из другого автокада импортировать профиль в свой (настройки. вкладка профиль)
или попробуй просто риббон запустить командой RIBBON, из него поштриховать, потом верни старый интерфейс Последний раз редактировалось Booka1a, 15.11.2012 в 12:23. |
загрузила заново рабочее пространство acad.cuix, предварительно выгрузив имеющееся и у меня появились все стандартные рабочие пространства, а потом переключилась на своё и всё - окошко штриховки снова появляется
![]() Спасибо за помощь =) |
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? | vn | AutoCAD | 8 | 05.10.2011 14:30 |
при нажатии на точку открывается новое окно в AutoCad | Макс_Кунгур | Программирование | 31 | 14.01.2009 11:20 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле | anela | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 14:01 |
