Штукатурка. Подскажите!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штукатурка. Подскажите!!!
Непрочитано 15.11.2007, 01:15 #1
Evgeny17
Я имею кирпичные стены, оштукатуренные. Штукатурка окрашена. Мне необходимо покрыть декоративной штукатуркой! Конечно же она по краске не ляжет. Как посоветуете выдти из этой ситуации??? Срубать ли старую штукатурку и штукатурить, а потом уже и декоративную? Или прибить сетку рабицу и заново оштукатурить, а потом декоративную? Или какой то другой метод? Какой экономичней и быстрей?
Всем заранее благодарен за помощь!!!
Непрочитано 15.11.2007, 16:35
GWA18
Черновцы
Старая штукатурка какая: известковая? цементная?
Чем окрашена? Спецсоставы для снятия старой краски - не катят? А механически содрать краску нельзя?
Декоративная штукатурка - какая, чье производство? У нее к неокрашенной штукатурке адгезия нормальная? А может, она и с окрашенной штукатуркой будет иметь нормальное сцепление? А Вы пробовали?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 22:27 Штукатурка
Evgeny17
Штукатурка цементная. Окрашена маслянной краской. Про спецсоставы еще не слышал! Расскажите поподробнее. Механически не получается содрать.
Декоративная штукатурка еще не куплена. Можно использовать любую! Какую посоветуете?
Штукатурить по краски не пробовал, но визуально понимаю, что не ляжет!
Evgeny17 вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 10:48
GWA18
Черновцы
Сообщение от Evgeny17 Посмотреть сообщение
Если пустоты между штукатуркой и стеной не простукиваются - отодрать такую штукатурку сложновато будет, это вам не известковая. Кроме того, если полностью содрать штукатурку - потом больше затрат на новое оштукатуривание. Хотя, если поверхность оштукатуренной стены очень неровная (неплоская, углы не по 90 грудусов) - то для выравнивания лучше все-таки содрать всю штукатурку.
Во всяком случае, если при простукивании обнаруживаются пустоты - в тех местах штукатурку нужно обязательно содрать.
Если поверхность штукатурки более-менее ровная, штукатурка держится прочно - тогда стоит удалить только поверхностный окрашенный слой.
Да зайдите в любой более-менее приличный магазин строительных товаров - и спросите состав для удаления старой масляной краски. Наверняка найдется несколько. Выбор - на месте, по аннотациям, по совету продавца и т.д.
После удаления краски химией - удаляйте поверхностный слой чем угодно: зубилом, отбойным молотком, шлифмашинкой с крупным наждаком, металлическими щетками и т.д. Лучше - если после такой механической обработки поверхность будет не гладкая, а сильно шероховатая, в оспинах: последующий слой лучше прицепится.
После мехобработки пропитать поверхность грунтом глубокого проникновения и закрепить штукатурную сетку.
Можно и сетку Рабица - но тогда наверняка ограничите себя в выборе составов покрытия, да и толщину покрытия придется увеличить.
Не совсем понимаю, что Вы называете "декоративной штукатуркой": что-то типа "короед"? Или Вам достаточно будет хорошей шпатлевки?
Есть у меня неплохая книжица - учебник для ПТУ - с подробным описанием свойств, условий применения, преимуществ и недостатков, технологии применения составов фирмы Cerezit. Но на укранском языке. Вчитаете?
Верю
GWA18 вне форума
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
Штукатурка и штукатурочные работы. DenIZ Разное 27 14.09.2007 12:07
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Наружная штукатурка Glorius Прочее. Архитектура и строительство 3 07.03.2007 10:34
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
