В какой программе Autodesk проще всего начертить эту схему
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > В какой программе Autodesk проще всего начертить эту схему
Непрочитано 19.11.2018, 17:58 #1
brokman
Необходимо перевести в редактируемый формат вложенный чертеж, подскажите как это проще сделать? может есть блоки на все эти задвижки, муфты, клапана.
Тип файла: pdf Узел ГВС.pdf (619.0 Кб, 178 просмотров)
Непрочитано 19.11.2018, 18:01
miko2009
Инженер-конструктор
Autocad
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 18:05
brokman
miko2009,
аплодирую стоя!
Я в автокаде быстро черчу, но мне не хочется возиться с такой мелкатней.
Может есть какие надстройки или другие вертикальные решения на базе AutoCad?
brokman вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 18:21
Сергей812
У ЦМП точно есть) Вообще то тепловики-проектировщики трудолюбиво собирают коллекции ИТП - чертить все с нуля каждый раз: рехнуться можно. Но насколько понимаю, здесь на форуме их (ИТП-пешников) не очень много.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 18:45
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
даже такой мелкий объём гораздо удобнее набросать в 3Д и получить сразу и спецификацию, и правильные планы, разрезы.. можно ещё и вид 3Д приложить для понятности.
хотя, безусловно, такие ИТП "по стеночке" можно и в 2Д. а уж в чем это 2Д, не так и важно по сути.
Последний раз редактировалось ssn, 19.11.2018 в 20:26.
ssn вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 20:26
VitalyAF
Этим Autcad MEP занимается, в том числе.
См. ролик https://www.autodesk.com/products/au...ts/autocad-mep
С косоугольными проекциями по ГОСТ напряжёнка, только изометрия.
Каталоги труб и арматуры по ГОСТ можно найти.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 21:49
engngr
сети
Московия*
Offtop: Рад за того, для кого монтажный чертеж, пусть и такой, - схема.
MEP, Plant4d.
engngr на форуме
В какой программе выполнен теплотехнический расчет ASSIS Архитектура 2 04.04.2016 14:39
в какой программе считать газосиликат Aleks_1 Расчетные программы 2 07.09.2012 20:13
В какой программе расчитать здание 464 серии? IIIepXAH Расчетные программы 1 29.05.2012 13:16
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? Kosyak Расчетные программы 1 15.11.2011 16:43
В какой программе посчитать свайный фундамент? Стёпка Основания и фундаменты 13 24.03.2011 22:49
