В какой программе посчитать свайный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В какой программе посчитать свайный фундамент?
Непрочитано 23.03.2011, 14:28 1 | #1
Стёпка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в какой программе лучше посчитать свайный фундамент?
Непрочитано 23.03.2011, 14:37
2 | #2
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Лучше по СНИП 2.02.03-85 и надежнее
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:40
SergeyKonstr
А какой вы хотите.
Есть кустовой свайный, большразмерный куст, свайное поле, свайно-плитный, из одиночной сваи и т.п.
И вообще, что хотите посчитать - по прочности или (и) по деформациям.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 14:45
1 | #4
Стёпка
По СНиП очень долго получается.
Фундамент состоит из ростверка 400х600 и свай 300х300 мм с шагом от 1.25 до 2.5 м длиной 4.2 м в один ряд.
Стёпка вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:51
valerij_konstr
Киев
Можно воспользоваться этими:
SCAD Office - "Запрос",
"ФУНДАМЕНТ",
но обязательно проверить результаты расчётом по СНиП.
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:57
valenok@yandex.ru
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 14:59
1 | #7
Стёпка
то есть вручную считать полюбому?
Стёпка вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:06
vedinzhener
Орел
есть такая программа старенькая TLP Brest под дос заточена(не знаю может сейчас и под винду есть),там можно считать и не только свайный,но мелкого заложения...она ведет учет в том числе и с учетом разницы осадок...вопщем считает фундамент в комплексе и даже чертежи выдает...только их обработать надо покрасивее
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:34
GIP
РФ
Сообщение от Стёпка Посмотреть сообщение
не совсем понял, что за размеры, ленточный что-ли ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 09:34
1 | #10
Стёпка
Да. Ленточный свайный.
Стёпка вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 09:48
1 | #11
ZHD
Фундамент 10.1 попробуй
ZHD вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:03
GIP
РФ
Ленточный свайный фундамент как правило считают в программе не связанной с расчетом ростверков, так как в таких конструкциях как правила нагрузка вертикальная распределенная, найти реакцию сваю просто и ростверк считают как многопролетную балку, если конечно в вашем случае нет никаких подводных камней.
а ростверк под колонну можно посчитать в GIPRO-Ростверк
Последний раз редактировалось GIP, 17.09.2014 в 19:21.
GIP вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:08
Profan
Что это ФОК никто не упоминает?
http://www.fok-soft.com/
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:49
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Есть еще такая программа как Ger. В ней тоже можно посчитать свайный фундамент. Там задаешь ростверк и сваи, а все что будет прилагаться сверху надо собирать руками.
ronik710 вне форума
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
