Необходим ли подземному резервуару антисейсмический шов?
предложенный проектировщиками узел, на мой взгляд не способен выдержать давление воды+вибрации от насосов+просадочные грунты. я вообще не понимаю, зачем тут запроектировано разделение приямка от плиты днища. в интернете не нашел ни один бассейн, ни один резервуар с антисейсмическими швами по дну. это заведомо ослабленное место. если и закладывать шов, то узел должен быть намного сложнее. а тут проектировщики впихнули типовой узел, не думая о наличии агрессивной воды.
----- добавлено через ~3 мин. ----- так же отсутствует узел/информация примыкания горизонтальной гидроизоляции к вертикальной. горизонтальная-рулонная; вертикальная-обмазочная. сколько гидроизоляции я должен завести на стену? |
ЭТО будет в помещении или на улице?.. (Корректнее было бы спросить о перепадах температур воздуха над вот этим вот всем)
Судя по наружному утеплителю, вроде как в помещении. Я просто к тому, что возможно, стоило бы учитывать температурные расширения плиты, которые могли бы скользить по этим вот битумным прокладкам. И второе - если сейсмика, то какая бальность? |
бальность 7-8. |
я не против других мероприятий, пусть этим займется проектный институт разработавший эту документацию. Но чтобы задать вопрос проектировщикам, я должен убедиться, что не зря паникую. как я считаю, Наличие этого шва чрезвычайно нежелательно, а скорее даже просто напросто не продумано изначально.
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
По опыту проектирования резервуаров, бассейнов, искусственных водоемов и прочих технических сооружений для НВК в Крыму (8 баллов) - никогда подобные антисейсмические швы не устраивали, при необходимости (расчетной) - усиляли отдельные участки и всё.
проектировщик дал пояснение " Всё из-за сейсмичности. при устройстве фундамента с выступающими частями (приямок в нашем случае)- необходимо, чтобы эти части были отделены друг от друга (плита днища от приямка)". пытаюсь найти что-то в нормах проектирования...
Попробуйте потыкать проектировщиков в этот пункт:
Просмоленная пакля в 21 веке. В месте среза на просадочных грунтах с сейсмикой.
![]() Приямки скорее всего нужны для ввода труб. У стен это делать не очень хорошо из-за решаемых проблем с конструированием узлов и сложности с армированием плиты.
Мягко говоря решение проектировщика очень странное, проектировать резервуар заведомо с ослаблением да еще на площадке с сейсмичностью. Однозначно делать узел сопряжения стен приямка и фундаментной плиты монолитным без этого "безобразия" и как уже посоветовал gogaru я бы устроил в местах сопряжения тип: стена - стена (угол), стена - фундаментная плита, вуты для исключения мест концентрации напряжений. А вы проектировщику не провали задавать вопрос как быть с огромной вероятностью, что данный узел не гарантируют сохранность герметичности конструкции гидроизоляции? Что у вас за агрессивные воды? (Это КНС?). Попросите обратить внимание проектировщика на пункт 6 СП 14.13330.2014, а особенно на 6.1.3 (Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.), а в вашем случае он вообще не нужен, потому что ни чем не поможет.
Сам то шов может быть и нужен. Тут уж я пока не специалист, мне сложно судить.
Меня пакля позабавила. Можно же сделать по людски.
Антисейсмический шов в фундаменте смежных блоков здания | 27legion | Основания и фундаменты | 18 | 29.12.2021 16:18 |
Необходим расчет в СКАДе металокаркасной шахты | Ga76 | Поиск исполнителей | 0 | 03.10.2017 16:00 |
Необходим расчет в СКАДе | DMB484 | Поиск исполнителей | 0 | 25.09.2017 18:09 |
Движение транспорта по подземному резервуару на АЗС | kalimah | Технологические решения (ТХ) | 8 | 31.08.2010 20:20 |
