Часто "крашится" AutoCAD при редактировании таблиц - как вылечить?
ИМХО тут проще делать связь с данными. Ну или вообще программу писать, чтобы заполнять / обновлять таблицу...
И сразу добавлю - если стоит Foxit Reader, то необходимо его отключить в эксель.
если используется связь с таблицами - то тогда ещё стоит посмотреть в сторону управления акадом через COM из экселя, имхо: чтобы не городить множество таблиц из одной ячейки для локальных значений - а использовать стандартные примитивы акада. Вроде акад спокойно линкуется с *.xlsm файлами. Примеров кода в инете более чем достаточно даже для "не программиста") |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Пока воспользуюсь рекомендациями из 3-го поста, понаблюдаю.
Предложение использовать связь с данными мне не поможет - формулы в таблицах, на мой взгляд, не особо сложные - в основном суммирование и не большие арифметические вычисления, черчу в основном палочками и несложными блоками ![]() Есть еще предположение, что возможной причиной этого может быть, к примеру, какое-то переполнение буфера операций на откат(отмену действия) при работе с таблицами - возможно такое? |
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Тоже замечал, что редко автокад слетает на таблицах. Иногда случаются зависания редактирования таблиц: жмёшь удалить строку, а она остаётся, только форматирование строки слетает и после уже ничего с ней не сделаешь, только закрытие и повторной открытие. AutoCad 2011Lt (лиц.).
Добрый день!
У меня с таблицами проблема - очееень долго думает. Хотя там несложные вычисления - в основном ведомости и таблица подсчета объемов. Даные беруться прямо с полей чертежа, поэтому таблици должны быть акадовские. Может действительно естьк акая-то хитрость чтобы акад не вылетал и не тупил на таблицах? |
У меня падает автокад на таблицах раз в полчаса. Например, добавляю строчку, растягиваю столбец по ширине, выделяю несколько ячеек. Таблицы самые обыкновенные: без формул, без сбора данных, заполняются вручную. Autocad 2016 архитектурный. Бывало такое и в 2013 версии, но не так часто. Аппаратное ускорение выключено. Audit не помогает. Таблицы в листах, не в модели. И думает долго при копировании ячеек.
Отчеты об ошибках отправляются регулярно, но еще ни одного ответа не было. Есть идеи? |
Обновления? АА запускается как АА или как ACAD? Хотя бы один пример (а то бывает, что таблица в 10500 строк "че-то медленно редактируется"
Не поняла. Что значит, как AA ли как ACAD? От количества строк не зависит. Может так себя вести и при размере 3*4 ячейки. Самая большая таблица примерно 100*10 ячеек.
AutoCAD Architecture можно запускать как AutoCAD Architecture или как AutoCAD. Разница есть.
И я еще раз говорю - пример в студию.
конструктор Регистрация: 03.03.2011
не хочу плодить темы - тут спрошу
у меня давно создан шаблон с разными таблицами - штамп, спецификации и т.д. в них есть простенькие формулы сложения/умножения и есть так же "поля" для заполнения штампа на новой работе появилась проблема (стоит acad 2018 + спдс) ! эти формулы и поля в какой-то момент перестают обновлять данные - т.е. формулы не пересчитывают значение при изменении связанных ячеек, и поля в штампе показывают одно и тоже сколько не меняй и не обновляй данные что это может быть??? бесит жутко! никогда не знаешь когда опять зависнут данные |
Это может быть как раз СПДС чудит. Кстати, СПДС-то чей?
Попробовала скопировать таблицу в отдельный файл и редактировать ее там. Какое-то время получалось, потом вылетел. То есть дело не в файле с проектом, а в самой таблице. Или в программе. Устанавливала SP1, но работает ли он на крякнутом каде? Неприятно, что каждый раз он пытается сделать рекавери, но ни разу еще рекавери-файл не открылся - not valid, и все( |
katyara1207, попробуй снять аннотативность используемого текстового стиля в стиле таблицы.
Слетает формат при связи таблиц excel и autocad | Vasiliy_and | AutoCAD | 2 | 01.03.2013 16:22 |
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? | Marsikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2012 16:55 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
