Таблица в autocad не пересчитывает формулы
*...И Случай, бог изобретатель. * |
По-моему, формулы вбивались "впрямую" в ячейки. Если их создавать "длинным" путем, через вставку поля,- то вроде все нормально.
Может кто знает, есть ли возможность в кадовских таблицах присвоить каждой ячейке уникальный адрес, который бы не менялся при удалении/добавлении строк/столбцов (переменная, может, есть какая)? По аналогии с excell (либо там ссылки обновляются - не знаю точно того алгоритма). Дело в том, что поле, ссылающееся на ячейку, допустим, A3 в таблице слетает (2008), либо принимает значение ячейки A4 (2010) при удалении строки 2. А мне нужно, чтобы поле ссылалось на конкретную ячейку.
skif58, с текстом помогло. Но был найден и другой способ: заблокировать, а потом разблокировать слой на котором находится текст))
Может кто подскажет, появилась еще проблема. При копировании таблиц или при очередном открытии файла в таблицах в ранее чистый ячейках появляются какие-то знаки, которых там не должно быть. |
Добрый день создал кучу таблиц в файле AutoCAD 2006 завязал их с полями, вычисления, вообщем работало на ура просто сказка.
После установки AutoCAD 2010 лицензионного в файлах АutoCAD перестали обновлятся поля в некоторых таблицах. Переделывать таблицы - долго и то не факт что будут работать. Значение переменной fieldeval = 31. Самое интересное, что в тексте поля обновляются, а вычисления типа 2+3 = 1 приходится каждый раз заходить нажимаешь редактировать поле - там вычисление правильное. Нажимаешь ок и обновляется. Как решить данную проблему ? Может у кого есть лисп хотя бы типа каждую ячейку обновляешь поле. |
А сервис-пак на 2010 установлен?
Формулы в таблицах AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 94 | 04.02.2024 17:17 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Таблица Exel -> Autocad | Skydog | AutoCAD | 14 | 11.03.2009 14:58 |
Autocad 2005 формулы в таблицах? | X-DeViL | AutoCAD | 1 | 24.05.2004 15:20 |
