Какая форма пояснительной записки при участии в архитектурном конкурсе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая форма пояснительной записки при участии в архитектурном конкурсе?
Непрочитано 21.11.2018, 18:32 #1
Nevercold
Добрый день.
Впервые учавствую в арх.конкурсе.
В списке есть требование о ьом что должна быть поясниельная записка. Собственно вопрос, что там должно быть отображено? Есть ли у кого пример))) Запасной вариант для себя вижу оформить по 87ПП но есть сомнентя что ее впринципе кто то будет читать, а время будет убито.
Непрочитано 21.11.2018, 19:27
иваниваныч
Сообщение от Nevercold Посмотреть сообщение
Этого точно не надо делать. Единой формы нет - в свободном виде (можно даже стихами ) описываются архитектурные и градостроительные решения и принципы, из которых они исходят. Допустим, экологичность, вписывание в контекст, память места и проч.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 21:31
jtdesign
Riga
От конкурса зависит. Есть все можно как эссе написать, есть где и техпоказателей и применяемых материалов надо описать. Оформление естественно свободное если только условиями конкурса не объявлено другое. И чертежи не в рамочку со штампом ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:48
Poludora
Обычно в ПЗ размещают расширенные общие данные об объекте со всеми характеристиками.
Poludora вне форума
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
Расчет простенка. Какая форма принимается для расчета? K700 Конструкции зданий и сооружений 20 08.11.2013 14:31
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? Стилет Технология и организация строительства 6 01.08.2013 12:59
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
