Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом?
Непрочитано 21.11.2018, 18:42 #1
Nemyheim
Здравствуйте!
Есть блок, состоящий из 3-5 разных элементов. Каждый элемент - это отдельная деталь, с операцией растягивания. Можно ли для каждой детали в пределах одного блока присвоить атрибут с одинаковым тегом (наименование, длина...). Детали не являются самостоятельными блоками, т.к. к ним нужно применить операцию растягивания, которая не доступна для блока внутри блока.
Во вложении файл для примера.
----- добавлено через ~2 ч. -----
У меня в блоке есть условно:
1 доска
2 железки
2 пластины
4 шурупа
Как мне сделать так, чтобы в спецификации из этого блока в столбце наименование выводились в столбец
1 доска
2 железки
2 пластины
4 шурупа
А то сейчас по факту у меня так:
Наименование
Доска
Наименование(1)
пластина
Наименование(2)
Шуруп
т т.д.
Делал таким образом:
Захожу в блок, нажимаю добавить атрибут
в поле тег указываю "Наименование"
Повторяю действие несколько раз.
В итоге создается 5 разных тегов.
Или мне так и придется создавать отдельный блок на каждую деталь?
DWG 2018
Верхний модуль 100x50.dwg (104.3 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 21.11.2018, 20:22
Сергей812
Сообщение от Nemyheim Посмотреть сообщение
Атрибут в редакторе блоков - это отдельный подобъект "Определение атрибута" и привязывается он к блоку не по названию. Только потом как различать атрибуты будете?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 20:30
Теоретически возможно. Практически - все время будешь путаться.
P.S. Если там только операция растягивания (файл не скачивал), то вполне можно обойтись и простым масштабированием по одной из осей.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 20:33
Nemyheim
Я не понял вашего вопроса, к сожалению. Поэтому не могу ответить.
Если возможно, то как? И почему я буду путаться?
Nemyheim вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 20:39
Сергей812
а почему не использовать группы из блоков элементов? Тогда в каждом элементе будет один атрибут, а при извлечении данных одинаковые значения атрибутов будут объединены.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 20:53
Nemyheim
Если я понял вопрос правильно, то для каждой детали вы предлагаете создать отдельный блок, а дальше с ними делать что?
1 вариант: объединять их в блоке, но тогда им нельзя задавать динамические параметры. То же растяжение для блока в блоке задать не получится. Он не растягивается, а переносится. Чтобы его растянуть, нужно будет заходить в редактор блока и внутри растягивать. В итоге все копии блока будут изменяться вместе с оригиналом.
2. Вариант: каждую деталь вставлять отдельным блоком в пространство модели. Но тогда блоков будет херова туча. Вставлять их нужно будет долго и вся затея по автоматизации проектирования будет сводиться к нулю.
3 вариант: я не правильно понял фразу "а почему не использовать группы из блоков элементов?" и опять таки не представляю о чем речь.
Nemyheim вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 21:08
Сергей812
Ну в этом смысл блоков) Динблоки делают по факту тоже самое - для выбранных значений динпараметров создают анонимное определение блока и далее делают вставку блока на основе этого промежуточного определения блока. Просто анонимные блоки не видны в списке блоков при вставке.
можно вставлять узел в виде блока, куда собраны нужные элементы в виде динблоков. Затем расчленяете (взрываете) внешний блок и настраиваете элементы-динблоки. После один раз очисткой чертежа пройтись и все эти вспомогательные блоки подчистятся.
в акаде есть возможность группировки примитивов - и тогда можно таскать группу как блок, например. Но это вам не нужно скорее всего.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 21:38
Nemyheim
То есть, другими словами, то, что я хочу, а именно вбить в один блок несколько -простым языком- разных названий деталей с разными длинами не выйдет? Придется или забивать каждую деталь в отдельный блок, или же писать спецификацию вручную?
Nemyheim вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 22:07
Сергей812
вбить то можно в те же скрытые атрибуты, но сделать как вы хотите динблоки в блоке и чтобы все это работало - в акаде в явном виде нет такого механизма просто.
Вы не первый - кто думает, что только стандартными средствами акада можно сделать удобное составление спецификации.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 22:15
Nemyheim
Мне не нужны дин блоки в блоке. Они там ни к чему. Мне нужен механизм, позволяющий вбить несколько разных атрибутов с одним тегом в один блок.
Слушайте, я сюда не побалаболить пришел. Если вам нечего предложить по существу, вы же можете просто воздержаться и промолчать. Зачем вот это вот все? Первый, не первый. Нечего предложить, не нужно лезть в тему.
Ну это как с прохожими на улице: специалисты асфальт кладут, а прохожие начинают советы раздавать ни кому не нужные.
-Кладете?
-Кладем!
-Ну кладите. Вы тут не первые такие...
Пафоса много, толку ноль.
Nemyheim вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 23:32
Сергей812
Несколько атрибутов с одним названием тега? Спокойно вбиваются в определение блока, давно бы уже сами проверили вместо понтов)
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 00:19
Nemyheim
Ну вот смотрите:
Я задаю первый атрибут
Я задаю второй атрибут
Вставил их, сохранил блок.
Далее переопределил атрибуты в управлении атрибутами
Создаю новое извлечение данных:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1542834914
Больше вставить фото не могу, сделаю второй пост.
ID:	208317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208320  Нажмите на изображение для увеличения
Nemyheim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 00:26
Nemyheim
Выбираю блок из которого мне нужно извлечь атрибут:
Выбираю нужные мне свойства:
В итоге получаю таблицу с двумя тегами Наименование в двух столбцах.
Понятно, что два тега вставились. Куда они денутся. Но мне нужно добиться того, чтобы в один столбец "наименование" выводились названия атрибутов. Во втором столбце был его размер, или другие нужные свойства.
Может я с самого начала неверно сформулировал вопрос. Каюсь. Может с этих скринов и нужно было начать свое пояснение проблемы.
Тем не менее прошу помощи в решение данной задачи.
ID:	208322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208324  Нажмите на изображение для увеличения
Nemyheim вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 00:39
Сергей812
Хорошо, а если будет узел состоять из нескольких отдельных блоков, как предлагал ранее - что не нравится в таком решении?
А чтобы сгруппировать блоки при извлечении, вставить в них еще один скрытый атрибут: вставили блок, расчленили его, выделили все входящие блоки и им в этом скрытом атрибуте через свойства задали какой-то общий идентификатор. А потом в таблице экселя отсортируете по этому скрытому атрибуту для группировки.
Непрочитано 22.11.2018, 09:10
Boxa
КЖ; C#
1. Выкладывая файл dwg в последнем формате... думаете у всех установлены последние версии Автокада?
2. Лично я вообще не понял, что Вы хотите и как Вы этого хотите, хотя вроде русскими буквами написано...
3. Если хотите получить помощь, то выкладывайте файлы в более раннем формате и в этом файле нарисуйте, что у Вас уже есть и что Вы хотите получить.
Вопрос из названия темы:
Ответ: Да, можно.
ЗЫ.
Ваш стиль общения и выражения своих мыслей мне очень сильно напоминает другого пользователя, недавно
зарегистрировавшегося на форума, впрочем учитывая дату Вашей регистрации... Но это так, мысли вслух.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 09:54
Nemyheim
Дело в том, что 1 блок содержит 9 деталей в трех проекциях, которые изменяются синхронно ручками. Потом ненужные виды отключаются, при необходимости копируются. А есть несколько блоков в которых более 40 позиций, которые меняют меняют геометрию при операции растягивания в 3х проекциях. И ручек там, за которые можно подергать - не одна. Следовательно, если все это взрывать а потом настраивать каждый блок отдельно по длине, ширине, то проще руками заново отрисовать.
Можно как-то попросить вас заскринить?
Простой мой опыт автокада - 4 недели. Я еще не все операции понимаю "на слух".
Nemyheim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 10:15
Nemyheim
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ответ: Да, можно.
ЗЫ.
Нет проблем присвоить блоку два атрибута с одинаковыми тегами. Так я и сделал.
1 атрибут: Тег- НАИМЕНОВАНИЕ, название- ступень
2 атрибут: Тег- НАИМЕНОВАНИЕ, название ПЛ100*260
Как вы можете увидеть из скрина ниже, при вставке в таблицу к одинаковым тегам добавился суффикс и тег у второго атрибута стал НАИМЕНОВАНИЕ(1)
Задача в том, чтобы столбец с тегом НАИМЕНОВАНИЕ был один и в этом столбце отображались названия списком:
НАИМЕНОВАНИЕ
ступень
название ПЛ100*260
Хотя, как я сейчас понимаю, теги должны быть привязаны к конкретным объектам, чтобы создать для них другие теги с длиной, шириной, весом, и т.д.
А можно ли тег привязать не к блоку а к полилинии?
У меня в блоке несколько полилиний, и к каждой привязать свой набор тегов.
Nemyheim вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:20
1 | #18
AMDen
Инженер-проектировщик
Помимо блока хотелось бы увидеть спецификацию как Вы ее хотите увидеть.
Подозреваю что никакие манипуляции с атрибутами Вам не подойдут, потому что всегда при извлечении данных что относится к одному блоку будет расположено в одной строке.
Столбцом не получится (для одного блока).
AMDen на форуме
Непрочитано 22.11.2018, 14:33
Сергей812
что именно? Вы же блоки умеете уже создавать, просто сначала рабочие блоки, а потом создаете блок из этих рабочих блоков для оперативной вставки целого узла.
А скрытый атрибут - при создании атрибута в редакторе блоков слева в верхней части диалога ставите галочку на "Скрытый". Такой атрибут не виден на чертеже, но виден в свойствах.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
может и получится - если потом уже в экселе формулами поиграться со смещением, например.
Непрочитано 22.11.2018, 14:50
AMDen
В экселе можно все что угодно. ))
AMDen на форуме
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке Роман Амосов AutoCAD 9 03.02.2015 13:35
Можно ли посредством lisp вставить блок с уже заданным значением атрибута, который необходимо выбрать(блок с атрибутом) например из базы данных чертеж DMK666 LISP 5 10.04.2013 18:57
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
