Как выполнить расчет подземного трубопровода? ЛИРА-САПР 2018
Может это подойдёт
Пробую посчитать трубопровод заложенный в грунте, как балку на упругом основании как в ролике выше. При задании коэффициентов постели произвожу расчет коэффициентов постели, Лира мне выдает "Свойства грунта такие, что на конструкцию можно наложить жесткие связи" Правильно я понимаю, что на все узлы можно наложить связи по оси Z и это будет корректно и коэффициенты постели в данном случае не требуются?
"Ребят, Вы чо?", сначала я думал что Вы собираетесь считать трубу на смятие, чтобы эта труба не превратилась в полоску, ну или "... так, чисто хохмите".
А теперь смотрю, "... всё на полном серьёзе..." "Куда и кому на голову" эта труба-балка может упасть? Ну появятся там один или два пластических шарнира, "и чо". Максимум, что дождевая водичка там будет "не так быстро стекать". И все. И ещё. До сих пор "всё было как-то на эмоциях". А если хотите всё-таки что-то посчитать, тогда сначала внимательно прочтите, что есть первая группа предельных состояний. Ну и вторая тоже..., "... пригодится ...". А теперь, если позволите, мой вопрос: "Что и где нужно нажать по второму сообщению чтобы "видео закрутилось"? |
Воронеж
----- добавлено через ~2 мин. ----- СНиП "Мосты и трубы" смотрели?
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Offtop: Internet Explorer смотреть. Google Chrome не хочет.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Думал проверить трубу на смятие при помощи Лира-Сапр, что бы её не сплющело. Сейчас изучаю Пособие к СНиП 2.04.02-84 «Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации».
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля | Yuranss | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 27.02.2022 16:27 |
Помогите изменить старый расчет в лире сапр | mgsu58 | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.04.2016 13:22 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
