Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома?
Непрочитано 22.11.2018, 10:55 #1
mmalkk
торговля
Щёлково
Всем привет!
Просьба к компетентным людям, подсказать, проконсультировать, помочь с расчётом и выбором толщины монолитной, железобетонной плиты фундамента под частный дом.
Весной 2019г планирую заливать монолитную плиту фундамент под дом размерами 11х11м в котловане глубиной 1-1,3 м, в дальнейшем построить цокольный этаж из керамзитоблоков (полтора блока, т. е. 18см +9см +раствор=30см)+утеплитель и кирпич (обычный), перекрытие плиты. Сверху первый этаж (материалы те же) затем опять плиты перекрытия и 2й этаж, материалы те же, перекрытие 2го этажа деревом, крыша 4х скатная с мягкой кровлей.
Проконсультируйте, пожалуйста, песчано-гравийная подсыпка обязательна под плитой фундамента?
Какой толщины плиту лить? Какой марки бетон использовать предпочтительно? Арматуру 12 или 14мм использовать для армировки плиты?
По моим подсчётам, арматуру использовать 14 по периметру и для связки верхней и нижней сетки арматуры, а всю сетку вязать из 12мм и нижний и верхний слоя, толщину 50см бетона, марки М300.
Такой фундамент выдержит дом из цоколя и 2х этажей?
Заранее всем ответившим большое, человеческое спасибо!
Непрочитано 22.11.2018, 11:28
| 1 #2
kruz
По таким данным обычно на форумхаузе плиты подбирают.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:37
mmalkk
торговля
Щёлково
kruz, где посмотреть? Можно ссылью кинуть?
Добавлю, грунт чернозём см 60-70, потом глина твёрдая, лопату трудно загнать. Город Белгород.
mmalkk вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 11:40
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
50см плита под 2х этажный дом - Вы богатый человек!
п.с. а регион строительства какой?
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:44
mmalkk
торговля
Щёлково
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
Я выше написал, Белгород, около 60см чернозём, потом глина, лопату трудно вогнать, очень плотная.
mmalkk вне форума
2 | 4 #6
gan75
Что-то мне подсказывает, что на разницу между ценой такой плиты и ценой реально необходимой для этого дома плиты (и плиты ли) можно нанять в городе Белгороде специально обученного человека (конструктор называется) и уже ему задавать эти вопросы
gan75 вне форума
| 4 #7
Saur
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
толщину 50см бетона
Такой фундамент и 5-ти этажный выдержит скорее всего.
Совет автору. Закажите нормальную документацию. У фрилансера она обойдется в тыщ 40..60 рублей (конструктивные решения). Это вам сэкономит тысяч 500 в дальнейшем.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:48
mmalkk
торговля
Щёлково
По факту 3 этажа (цоколь так же полноценный этаж) По вопросы богатый? Если бы был богатым, то залил бы 1м в толщину и не спрашивал бы А так интересуюсь, уточняю, ибо строить буду впервые, для себя, свою мечту, на всю жизнь, а не на продажу, как многие, вот и консультируюсь. Не хотелось бы, чтоб дом спустя год начал лопаться и трещать.
mmalkk вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 11:53
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
совет дельный!
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:55
| 1 #10
mmalkk
торговля
Щёлково
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Ага там такие специалисты... только деньги берут, сплошь кидалово! Бурил скважину, клялись вода будет, по факту - 50000 + насос, шланги и т. д. а воды нет, есть отверстие в земле 60м
А советчиков... "специалисты" цену считают такую... дешевле 50см залить, поверьте. Если было бы всё так просто не спрашивал бы совета тут у знающих людей
mmalkk вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 11:58
gan75
Не, конечно мнение людей, которых ни разу не видел и которые не известно что из себя представляют на самом деле гораздо ценнее
gan75 вне форума
vedinzhener
Орел
простите а у Вас там случаем не верховодка раз глина под черноземом? проблемы с затоплением цоколя потом могут просто возникнуть
vedinzhener на форуме
Непрочитано 22.11.2018, 11:59
| 2 #13
gliv
Вам тонко намекают, что 50 это перебор. причем такой, что правило "больше не меньше" уже не работает. по толщине плиты, по ее армированию, никто бесплатно Вам не скажет. Вот такие мы меркантильные). послушайте совета, наймите конструктора. и уже его работу можно будет сюда на обсуждение выложить. Грамотный человек Вам и на бетоне и на кирпиче сэкономит, и правильный (экономный) пирог кровли подберет, теплоизоляцию проверит да и много чего еще.
gliv вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 12:00
v.psk
Псков
gan75,
В наших краях без расчета берут плиту 300 с армированием д12 яч.200.
Есть несколько сценариев, когда этого недостаточно.
v.psk вне форума
vedinzhener
Орел
прямо так сплошное кидалово в Белгороде? не город, а город кидалов видимо Хотя понятно они же еще и деньги берут, а надо все бесплатно
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 12:06
mmalkk
торговля
Щёлково
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Летом выкопали септик (из этого и говорю о грунте) 2,4м в диаметре и 5м в глубину! 4 кольца по 1м в высоту + крышка и добор под люк.
Септик сухой стоит, даже когда летом и осенью были ливни бешенные, воды в септике не было. Думаю с цоколем проблемы тоже не возникнет.
Пока септиком не пользуемся (дома то нет) там картошка лежит
mmalkk вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 12:08
Komplanar
Т.е. грунтовые воды не нашли до глубины в 60м?.. При этом грунт - глина плотная?..
Участок с уклоном, ровный?
Подсыпки/отсыпки планируются?
Вопрос немного не по теме - но зачем цоколь из керамзитоблоков? Не проще всё из кирпича? Толку от теплого блока, если всё равно будет утеплитель?..
Перекрытия из чего? Дерево, плиты пустотные?
План дома выложите. По схеме стен сразу станет понятнее, сильно ли вам там нужна плита.
Кстати, а откуда вообще взялась идея про плиту? Местная практика строительства?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 12:10
Бахил
0! Плита не нужна.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 12:12
vedinzhener
Орел
автору Вы бы сюда обратились лучше http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 12:13
mmalkk
торговля
Щёлково
Спасибо дельный ответ, по теме...
Может и есть нормальные люди, но куда я не обращался, одни крахоборы, смету выставляют, а обосновать не могут, за что такая сумма. И будет вам известно, Белгород и обл. живёт на 70-80% строительством, официальная статистика! Поэтому строитель на строителе, а вот со специалистами трудно!
mmalkk вне форума
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) AndreyPo Основания и фундаменты 28 19.03.2019 15:36
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
