Помогите воссоздать элементы проекта в Civil 3D
Поверхность проектная очень корявая, такое чувство, что её через что пропустили (перестраивали), потому что с коридора она выходит гладкая. Нужна ручная правка поверхности, чтоб получить/снять размеры для конструкции коридора.
порядок действий тут прост. Вам нужно посмотреть видео уроки по CIVIL. И многие вопросы сами отпадут. Потому что даже для меня, малознающего цивил, тут работы на 1-2 часа. (благо что продольники есть на трассы) |
Здравствуйте, мне кажется здесь лучше через объекты профилирования делать, а не через конструкции и коридоры. И скорее всего придется заново проектную поверхность (и не одну) строить, а не корректировать существующую, хотя может и получится, но по-моему так дольше будет.
1. Обрисовка площадок и трасс поллилинией. 2. Делаю характерные линии из полилиний с присвоением отметок и уклона. 3. Объединяю все линии в один объект через соединение характерных линий. 4. Строю поверхность и откосы через объекты профилирования. На мой взгляд, алгоритм должен быть именно такой. Но на 4-ом пункте возникает косяк (файл почему-то не прикладывается). Какие-то участки откосов строятся через трассы и площадку главную, а там где они должны быть, пустота. Возможно я что-то не так делаю? Быть может заложение откосов необходимо задавать разное и строить через переходы? |
В принципе порядок действий такой как вы написали, но я бы немного по другому делала, не стала бы характерные линии в одну объединять. Сначала одну характерную линию, ограничивающую отметку 230 и от нее откосы 1:2 к рельефу. Потом уже остальные характерные линии по трассам (у каждой своя) с необходимыми откосами к этой поверхности, причем их я бы на разные площадки отнесла. Потом уже получившиеся проектные поверхности можно в одну общую вставить или нет, смотря как вы объемы будете считать.
1. Или новый откос (поверхность) сразу пропадает и ее не видно. 2. Или при построении откоса, изменяются старые, уже построенные откосы. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Данную проблему решил. Но появилась новая. При построении откосов через инструменты профилирования, две трассы отсраиваются отлично, но промежуток между ними не строится, так как "упирается" в фактическую землю. А там необходимо произвести выемку. Как отстроить проектную поверхность с учетом выемки? |
Трудно сказать не видя в чем проблема). Может в том месте и коридор с конструкцией применить и еще вот тут гляньте https://docplayer.ru/46159868-Perese...oy-tochki.html
На первом (вид 2D) указал те места, где достроить надо проектную поверхность. На втором снимке (3D) Видно косяки, где отметки поверхности разнятся, и что с этим делать не знаю( |
Это скорее всего не косяки, а такое построение. Видимо рельеф близко и откосы так отсыпаются. Может заложение откосов чуть увеличить, или сыпать на одну общую проектную поверхность, построенную от отметки 230. А место где откосов вообще нет, так их и в исходном файле нет, там естественный рельеф, только насыпь в верхней части.
Но только не могу понять, как их объеденить. При объединении одна поверхность пропадает. Объединяю через "вставить поверхность" |
Все начало получаться. Создал новую поверхность "Итоговая". В нее вставил факт и проект площадки. Дальше отстраивал откосы трасс и выбирал целевой поверхностью нашу объединенную. Далее пробовал объединить в одну поверхность главную площадку, трассу 9 и трассу 8. Тут вылезла такая штука (прикрепил фото). При вставке трассы 9 в поверхность, трасса 8 "съедается". Пробовал добавить структурные линии в поверхность, но это не дало результата(( |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
попробуйте метод из статьи http://c3dexpert.blogspot.com/2012/12/sac.html
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Помогите настроить Civil 3D Land Desktop Companion 2009 | Fox555 | AutoCAD | 4 | 10.04.2012 10:54 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
